Греть или Ехать?
Сообщений в теме: 923
#341 ОФФЛАЙН   Dimastiy
Dimastiy
  • Cообщений: 6862
    W210 E320
Отправлено 24 September 2015 - 03:49
....... я, уважаемый, по долгу своей нелегкой профессии на протяжении последних 22 лет ремонтирую механическую часть ДВС. И уж 100% не Вам говорить ХАХАХАХА и про бред итд...... Если Вы являетесь жертвой рекламщиков и маркетологов, которые очень красиво заливают о том что мотор греть не надо и что их моторное масло не теряет своих свойств даже при минус 300 по Цельсию, что-же, побольше бы Вас таких, глядишь и нам больше работы будет- ремонтировать ваши спиленные в говно холодным трением моторы. Это хорошо если еще мотор ремонтнопригодный будет, а то ведь нынче все такое Китайско-одноразовое будет.
ага. вот я, жертва рекламщиков, никогда не экономил на масле, и у меня один из моторов проехал больше 450000 км. я его никогда не грел. что я сделал не так, и почему же мотор не попал вам в ремонт?
есть что сказать или как всегда гаражные байки?
#342 ОФФЛАЙН   mehanikmashin
mehanikmashin
  • Cообщений: 594
    WDB123243 300CD
Отправлено 24 September 2015 - 15:48
Я искренне рад за Вас, что Вы не попали в статистику, вернее Ваш мотор. А у меня в послужном списке- заклиненные редукционные клапаны маслонасоса, поломанные протидренажные они-же нагнетательные клапаны в корпус маслофильтра, провернутые вкладыши, оборванные юбки поршней у дизелей, раздутые-перекаченные гидрокомпенсаторы, порванные цепи в приводе ГРМ( цепные моторы Ауди-30-ти клапанные), сожранные подшипники распредвалов, выбитые сальники коленвала и потеря масла и как следствие повреждение всех подшипников в моторе из-за закоксованного блочка маслоотделителя( стоило один раз не прогреть мотор, как из-за скопившегося конденсата в маслоотделителе с уменьшенным из-за шлама проходным сечением происходит то, что до скобок написано)-Вам мало перечисленных симптомов в поломках ДВС, связанных с эксплуатацией на не прогретом масле и моторе в целом??? Да и в конце концов несложно на стекле образовать масляную пленку и выставить на мороз образцы стекляшек, чтобы воочию понаблюдать разрыв масляного пятна- это про хахахахах и про бред который я нес о свойствах не прогретого масла.........
#343 ОФФЛАЙН   Don Sanchess
Don Sanchess
  • Cообщений: 2773
    W124, 230E, 1985
Отправлено 24 September 2015 - 16:17
У супруги был Опель Астра, куплен новым в 2007-м году. Круглый год эксплуатировался следующим образом - завели, прогрели от 30 сек до 2 мин, (пока разбежится масло по системе), поехали (без больших оборотов). На щитке приборов даже нет температуры двигателя. ТО делали раз в год. Был продан в прошлом году, эксплуатировался 7 лет. Пробег 85 тысяч. За всё время никаких изменений в работе ДВС не обнаружено - ни визуально, ни на слух, ни диагностикой; заводился всегда, в любой мороз, как говорится "с полпинка"... Прокомментируйте....
Температура двигателя у них есть в каком-то меню бортового компа, очень неудобно.
Инструкцию про прогрев читали от Опеля?
#344 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4327
    W201.126
Отправлено 24 September 2015 - 17:25
оную у нас читают, обычно , когда что-то уже поломалось или что-то не получается...
#345 ОФФЛАЙН   Vads
Vads
  • Cообщений: 3949
Отправлено 24 September 2015 - 20:11
Да-да, в сервисном меню (основная масса водителей Опель даже не знают, как в него войти, да и, в принципе, это не нужно)...
Инструкцию - да, читал, а как-же! Там сказано (не дословно, но близко к тексту) - "Прогревать автомобиль не требуется... Прогрев двигателя "Полный газ" или прогрев двигателя на холостом ходу способствуют усиленному износу двигателя и повышению расхода топлива"...
#346 ОФФЛАЙН   Don Sanchess
Don Sanchess
  • Cообщений: 2773
    W124, 230E, 1985
Отправлено 24 September 2015 - 21:03
Вот вот , поэтому и спросил, что написано в инструкции.
Охренеть.
#347 ОФФЛАЙН   Dimastiy
Dimastiy
  • Cообщений: 6862
    W210 E320
Отправлено 25 September 2015 - 01:30
у меня не один мотор в статистике.
помимо прогрева есть еще 100500 факторов, которые приводят к вышеперечисленному
то есть это либо нарушений условий эксплуатации, либо банальный износ, а чаще всего это совокупность факторов.
только прогрев тут вообще непричем.
это ваше субъективное, ничем не подкрепленное мнение, основанное лишь на разборке моторов, на которых даже не вы сами ездили
о чем разговор то вообще? с чего сделан вывод, что провернутые вкладыши - есть следствие езды на непрогретом моторе?
#348 ОФФЛАЙН   mehanikmashin
mehanikmashin
  • Cообщений: 594
    WDB123243 300CD
Отправлено 25 September 2015 - 22:05
Не хочу грубить, но надоели изрядно. Не греете-не грейте, делайте что хотите, а слабо в минус 35 запустить и тут-же с ходу до 3500 крутануть и не отпускать пока не дойдет до рабочей температуры? Скучно да и муторно объяснять, тем более стучанием по клаве ..... Оставайтесь при своем и радуйтесь, что Вы самый умный и суперосведомленный человек- все видели, все знаете, безумную кучу моторов своими руками потрогали, наблюдали проявления сезонных поломок мех/части двс, пообщались с большим числом людей представляющих свои поломанные моторы, и с самим господином Хрулевым на самой короткой трете тему в починке моторного железа.)))))))))
#349 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13694
Отправлено 26 September 2015 - 10:49
А зачем до 3500 сразу?У меня в -35 она сама при заводке до 1800 подбрасывает,через минуты 3 до 1000 скидывает.Дрочишь АКПП,минуту и поехал.На первой на ХХ 1000.Проехал метров так 200 поднажал и так далее.
#350 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 26 September 2015 - 10:52
Вот, вот. Как-же поедешь, когда система управления двигателем держит 2000, а то и более об/мин?
#351 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13694
Отправлено 26 September 2015 - 11:31
Ну как сбросила,так и поехал. А пока сбрасывает :smoke: как раз минуты 3-5.
#352 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 26 September 2015 - 12:29
Т.е. хошь или не хошь, а авто само прогрев делает, не спрашивая мнение форума.
#353 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13694
Отправлено 26 September 2015 - 15:41
А чё спрашивать то?С АКПП не сильно поспоришь :mrgreen: Пока на ХХ не выйдет,пока пару раз не подёргаешь селектором,не поедешь.
#354 ОФФЛАЙН   Vadik
Vadik
  • Cообщений: 5839
    w201, w203, w204
Отправлено 26 September 2015 - 18:10
Хм, у меня едет...
#355 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13694
Отправлено 26 September 2015 - 18:39
Хм, у меня едет...
Вадик,у меня тоже едет(Декс 2Е залит)когда Декс 2Д был в -25*-35* прогревал коробку.Но пока обороты на ХХ не встанут,включать АКПП как то не в кайф.Я то пишу со своей колокольни.У меня прогревочные не 27 сек :mrgreen:
#356 ОФФЛАЙН   alex2
alex2
  • Cообщений: 4060
    w201✇✇✇
Отправлено 14 October 2015 - 20:11
Греть или ехать??? Видео в студии PushStart1 И что говорят Японцы
Сообщение отредактировал alex2: 14 October 2015 - 20:13
~~~$ Сеньор поZитив $~~~
#357 ОФФЛАЙН   Dimastiy
Dimastiy
  • Cообщений: 6862
    W210 E320
Отправлено 14 October 2015 - 22:13
а, ну это называется нету аргументов.
на вопрос сначала ответьте, из предыдущего поста, потом будем разговаривать.
всякие бредни про -35 вообще тут не к месту
объяснять вам тоже нечего т.к. элементарщины не знаете
и да, летом-то греете? а то зазоры не те..
про поломанные моторы читайте предыдущий пост, может ответ найдется заодно
затем что написать больше нечего, когда аргументов нет
тролль в посте выше забыл например, а точнее не знал, что на всех новых машинах есть режим прогрева катов
и даже если у тебя упали прогревочные, первые переключения будут как раз на тех злосчастных 3000 или выше оборотах
и это да, ужасно, и от этого летят все моторы поголовно :mrgreen:
это, а акпп то дрочить зачем?
а зачем селектор дергать? профит то в чем?
и как коробку то прогреть можно?)) простоять полчаса и подождать пока нагреется?)
#358 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13694
Отправлено 15 October 2015 - 13:04
Да не,на ХХ коробос АКПП дооолго прогревать :mrgreen: На ХХ упали оборота,включаю R сек.на 15,далее D так же.И самое удивительное,при первом включении (от -25* и ниже)ни чего не происходит секунд 5-10,потом чувствуется толчок включения(это на 2Д)Вот так по переключаю пару раз и еду.Переключения длинные сначала,но через метров 200-300 всё нормализуется.Сейчас этой проблемы нет,декс2Е залит.
#359 ОФФЛАЙН   mehanikmashin
mehanikmashin
  • Cообщений: 594
    WDB123243 300CD
Отправлено 15 October 2015 - 14:15
только бы не забыть... -специально сфотографирую термометр уличный, затем время на бортовых часах, затем показания температуры охлаждающей жидкости после прогрева, попутно показания прибора температуры масла двигателя( прибор VDO-оригинал, датчик тоже), а потом снова время на бортовых часах и изменение температуры масла. А вот потом поумничаем на предмет прогрева итд- осведомленный Вы наш...
#360 ОФФЛАЙН   Dimastiy
Dimastiy
  • Cообщений: 6862
    W210 E320
Отправлено 15 October 2015 - 15:24
бла-бла-бла
как всегда впрочем
прчем тут часы, жидкость и тп?
я осведомлен, как это все работает
а вам еще поучиться надо
тем не менее ответ на заданный вопрос жду
а то как-то вы голословны пока что
