123 230Е
Сообщений в теме: 451
#341 ОФФЛАЙН   pet-rovich
pet-rovich
  • Cообщений: 33
    W123 E230
Отправлено 25 August 2015 - 20:00
Сначала клапан
То есть сначала кидаем клапан потом на него пружинку и затем закручиваем винт? :confused:
#342 ОФФЛАЙН   pet-rovich
pet-rovich
  • Cообщений: 33
    W123 E230
Отправлено 30 August 2015 - 17:03
Привет Мерсоводам... Настали выходные и опять танцы с бубном, перебрал весь свой К-JET (пока не трогал дозатор) просмотрел на трещины нижнию резинку, прогерметил все стыки, заново проверил давление на холодную (двигатель +22) 1.4бар на горячем 3.65бар остаточное давление через 25мин 2.5бар. Все равно нет прогревочных. пробывал слехка приподнимать и опускать лопату обороты еще падают и в том и в другом случае, а вот если пытаюсь закрыть трубку вентури ладонями то обороты возростают (на горячем такого эфекта нет) Пробывал на холодном двс изменять давление РУД выбил штифт, завел , давление 3.65 обороты близки к ХХ начинаю стучать потихоньку снижая давление вплоть до 1.2 не каких изменений, а вот ниже обороты опять падают. Странно но факт... Заводиться все также долго.
#343 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 30 August 2015 - 22:26
Подсосы ищи, дымогенератор скрути из подручных средств или баллончиками с жижами всякими брызгай.
Я на своём 2.3 снял весь впрыск и впускной коллектор, отмыл, всё что потресканное - в помойку и заказал новое (калошу и почти все шланги). Так теперь заводится так, что я даже ключ из кармана достать не успеваю, а он уже тарахтит.
Велик colnago  :wub:
#344 ОФФЛАЙН   ГриДобри
ГриДобри
  • Cообщений: 1710
    W123 230E
Отправлено 31 August 2015 - 16:28
кстати. на ремонте в Крыму столкнулся с чрезмерной стоимостью проводов Беру. бэу 50 дол. и новые 100.
поставил от ЗИЛа. и колпачки от него же - цена смешная. до сих пор на них.
вчера узнавал. провода тесла 2400р. снова зиловские поставлю.
у кого нет крышки проводов на крышке клапанов - надо ставить. без неё быстро провода подгорают над впускным коллектором. себе заказал. прийдут - покажу.
всё пришло похвастаюсь.
#345 ОФФЛАЙН   pet-rovich
pet-rovich
  • Cообщений: 33
    W123 E230
Отправлено 31 August 2015 - 16:38
Пробывал поливать бензином с пластиковой бутылочки, карбом все нормально. А что за дымогенепатор?
#346 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 31 August 2015 - 16:59
В гугл вбей. Грубо говоря, да и не грубо - банка с дизельной свечой накала и маслом. Свеча греется, масло горит и дымит. Дым через шланг задувается в мотор.
Велик colnago  :wub:
#347 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 01 September 2015 - 08:31
И я за одно. Вот она рамка для съёмной калоши.
Велик colnago  :wub:
#348 ОФФЛАЙН   ГриДобри
ГриДобри
  • Cообщений: 1710
    W123 230E
Отправлено 01 September 2015 - 19:47
стало интересно. зачем рамку новую покупать. что со старой не так.
#349 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 01 September 2015 - 20:53
На дорестайловых моторах калоша вклеена в рамку и не меняется никак.
Велик colnago  :wub:
#350 ОФФЛАЙН   ГриДобри
ГриДобри
  • Cообщений: 1710
    W123 230E
Отправлено 01 September 2015 - 21:23
вот и вопрос. сегодня снял калошу с дозатора. рамка отдельно. целая-ровная. зачем её менять?
#351 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 01 September 2015 - 21:28
Так не меняй, раз целая.
Велик colnago  :wub:
#352 ОФФЛАЙН   ГриДобри
ГриДобри
  • Cообщений: 1710
    W123 230E
Отправлено 11 September 2015 - 00:21
скажите пожалуста кто знает над выпускным коллектором предусмотрен ли тепловой экран для защиты ВВ проводов от подгорания?
прям руки так и тянутся прикрутить на вып. колл. дюралевую пластину (уже лежит в багажнике).
да и резьбы для чего-то в колл. имеются. не для экрана ли?
провода подгорают и дубеют.
#353 ОФФЛАЙН   kit123
kit123
  • Cообщений: 2233
Отправлено 11 September 2015 - 00:41
Ты же крышки для проводов купил. У меня с ними ничего не подгорает. Но! ты же провода купил не от мерса.
На выпускной коллектор приворачивается корпус для забора тёплого воздуха для карба. Попроси фотку того, у кого такое стоит. Крепёж не в одной плоскости. Я тоже подумывал изготовить пластину по подобию.
Сообщение отредактировал kit123: 11 September 2015 - 00:44
#354 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 11 September 2015 - 00:57
Не предусмотрен. Ни разу про такую проблему не слышал. Да и до проводов там километр от коллектора.
Велик colnago  :wub:
#355 ОФФЛАЙН   ГриДобри
ГриДобри
  • Cообщений: 1710
    W123 230E
Отправлено 11 September 2015 - 15:24
буду надеяться что с крышками ВВ дубеть не будут.
без крышек на 4-ом цилиндре провод прям деревянным становился.
#356 ОФФЛАЙН   ГриДобри
ГриДобри
  • Cообщений: 1710
    W123 230E
Отправлено 11 September 2015 - 15:26
:mrgreen:
#357 ОФФЛАЙН   pet-rovich
pet-rovich
  • Cообщений: 33
    W123 E230
Отправлено 13 September 2015 - 16:35
Привет Всем... Подскажите пожалуйста как на моем 102 выставить ВМТ на верхней звезде никаких меток не нашел, выставлял по кулочкам на распредвалу.
#358 ОФФЛАЙН   froladze
froladze
  • Cообщений: 1032
    W123 200D & W123 230TE
Отправлено 13 September 2015 - 23:29
Плохо искали вот метка:
Скрытый текст
ВМТ это когда эта риска на уровне с плоскостью отмеченной стрелкой
Продам: 5-ти ступку для М102
#359 ОФФЛАЙН   pet-rovich
pet-rovich
  • Cообщений: 33
    W123 E230
Отправлено 14 September 2015 - 17:11
Спасибо за ответ, посмотрю опять же только на выходных, только вот по фото не очень понятно эта риска под бугелем? Спереди болт идет каторый шестерню держит а за ней бугель с кулачками.
Сообщение отредактировал pet-rovich: 14 September 2015 - 17:16
#360 ОФФЛАЙН   froladze
froladze
  • Cообщений: 1032
Отправлено 14 September 2015 - 22:19
Стоя перед машиной лицом к лобовому стеклу, смотрите за звезду РВ и крутите колен.вал (строго по часовой стрелке и ни в коем случае не за болт распредвала). Метку вы не просмотрите она нанесена на распредвал прямо за его звездой.
P.S. Зачем отломали кольцо маслощупа?
