Генератор
Сообщений в теме: 389
#341 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 26 June 2009 - 22:42
У меня генератор с сопротивлением или как?
Да хз - отседа не видно. :D
Сымай свой регулятор, и сравнивай с новым - шоп по геометрическим и посадочным размерам одинаковый был. :D
От греха подальше бери без сопротивления - хрен знат, шо там за сопротивление вкорячили :roll: (видимо, перевод кривой).
#342 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 27 June 2009 - 07:35
Ну я заказываю в Эксисте, естественно после оплаты только увижу регулятор.
И ещё вот, к родному регулятору Bosch я в вот увидел описание:
Напряжение : 14.5 В
Номинальное напряжение : 14 В
Температурный диапазон: 10
14.5 имеется в виду максимальное выдаваемое?
Упс, интересная вещь, там где "генератор с сопротивлением" отсутствует, там Мерседесов в списке нет, а там где есть "генератор с сопротивлением", то есть Мерседесы. Так что я взял с сопротивлением, раз Мерин есть в списке автомобилей.
Сообщение отредактировал BAF.F1: 27 June 2009 - 07:45
#343 ОФФЛАЙН   karmanov
karmanov
    Господин Карманов
  • Cообщений: 4354
    w140 Long
Отправлено 12 January 2010 - 00:16
Ребят такое дело в воскр. поменял щетки Генератор перестал заряжать,
до этого напрежение было при полной нагрузке (включено все что можно включить)
10.38
без нагрузки 11.30
поменял щетки результат отехал от работы и заглох((((
привез другой акум и потихоньку доехал до дома.
что за ?
снял щетки есть в центре потертость и не ровные есть подозрение что ланельки надо править,
бЛИН!!!
мАШИНА ЗАВТРА НУЖНА!!!!!
придется снимать? :bangheat:
ремонт люков Mercedes
#344 ОФФЛАЙН   theRocket
theRocket
  • Cообщений: 963
    w123
Отправлено 12 January 2010 - 00:38
Старые пробовали обратно ставить? Что-нибудь изменилось? И что конкретно?
С ув. theRocket,
WDB1232231A145767
#345 ОФФЛАЙН   karmanov
karmanov
    Господин Карманов
  • Cообщений: 4354
    w140 Long
Отправлено 12 January 2010 - 00:44
старые я уже подарил соседу на бритву эл.
думаю взять круглый напильник и поправить щетки полукруг.
акум уже сел (хорошо хоть припарковаться хватло)
Ланельки править надо(((((
ремень широкий чтобы снять надо натяжитель ослабить?
у меня на 201 2L карб
на ген. регулир. узкий ремень
тут глянул пока еще не понял.
Симптомы
включаю зажигание
загорается лампа(только) АВС тухнет пробую заводить плохо но хаводиться :moderator:
утром завелась с полтычка
Сообщение отредактировал karmanov: 12 January 2010 - 00:49
#346 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 12 January 2010 - 11:09
Не надо, сами притрутся.
При включении зажигания лампа "заряд аккума" загорается ? После заводки гаснет ?
Лепесток в генераторе навстречу таблетке подогнул ?
Посадочное место таблетки (и саму таблетку) вычистил ?
#347 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 12 January 2010 - 11:11
Симптомы
включаю зажигание
Сорри, пропустил. Тонкий провод генератора (синий) проверяй в разъеме генератора.
#348 ОФФЛАЙН   theRocket
theRocket
  • Cообщений: 963
    w123
Отправлено 12 January 2010 - 11:26
Клемму синего провода разобрать, вынуть провод, вновь зачистить и обратно в клемму обязательно запаять
С ув. theRocket,
WDB1232231A145767
#349 ОФФЛАЙН   karmanov
karmanov
    Господин Карманов
  • Cообщений: 4354
    w140 Long
Отправлено 12 January 2010 - 16:06
Спасибо ребят!
сегодня в обед все починил.))))
снял щетки подогнал по размеру и результат 13.88
под напрягом 11.88 )))
а провод проверю
Спасибо :smile:
#350 ОФФЛАЙН   karmanov
karmanov
    Господин Карманов
  • Cообщений: 4354
    w140 Long
Отправлено 12 January 2010 - 16:09
нет ничего не делал.
раньше ремонтировал только стартеры
генами не занимался
его для этого лучше снять а это когда потеплеет
#351 ОФФЛАЙН   karmanov
karmanov
    Господин Карманов
  • Cообщений: 4354
    w140 Long
Отправлено 12 January 2010 - 16:10
Боюсь как бы мне летом кольца генератора менять не пришлось чтот не понравился мне их ресунок! :moderator:
#352 ОФФЛАЙН   karmanov
karmanov
    Господин Карманов
  • Cообщений: 4354
    w140 Long
Отправлено 15 January 2010 - 11:15
Сейчас щетки притерлись и напряг 14.20-14.30 )))) - без нагрузки
Я доволен!
#353 ОФФЛАЙН   matvey
matvey
  • Cообщений: 332
    W201 1986 102-111
Отправлено 15 April 2010 - 18:45
А из-за чего лампа зарядки может гореть ярче при увеличении оборотов?
w201 2.2 1986 111.961 акпп сейчас
w123 230E 1981 K-jet акпп продан
w123 230 1977 Stromberg Ручка продан
#354 ОФФЛАЙН   karmanov
karmanov
    Господин Карманов
  • Cообщений: 4354
    w140 Long
Отправлено 15 April 2010 - 19:44
скинь клему с гены заряд есть?
#355 ОФФЛАЙН   matvey
matvey
  • Cообщений: 332
    W201 1986 102-111
Отправлено 15 April 2010 - 19:54
скинуть с гены...с аккумулятора что ли?
если с аккумулятора скинуть клемму то двигатель работает
#356 ОФФЛАЙН   Сим
Отправлено 15 April 2010 - 20:11
купи вольтметр, самый простенький в мерлене 99 уплей стоит и подывись-на холостом у тебя 12,5 будет, оборотов поддал-14,2 вот потому и ярче.
#357 ОФФЛАЙН   matvey
matvey
  • Cообщений: 332
    W201 1986 102-111
Отправлено 15 April 2010 - 20:29
вольтметр мне дедушка подарил еще лет в 15
на холостых у меня 14,1
включаю аварийку, дальний, птф, магнитолу, печку на полную и получаю 13,2-13,4
лампа наоборот должна ведь гаснуть при увеличении оборотов, разве нет?
Сообщение отредактировал matvey: 15 April 2010 - 20:30
#358 ОФФЛАЙН   fastvasja
fastvasja
  • Cообщений: 3895
    W124 E220 цель W209
Отправлено 15 April 2010 - 22:02
Если скидывали клемму при рабочем движке, можете смело снимать генератор для замены регулятора, хоча старые регуляторы по живучей, но не нужно его испытывать в аварийных режимах.
Пока без авто.
#359 ОФФЛАЙН   matvey
matvey
  • Cообщений: 332
    W201 1986 102-111
Отправлено 15 April 2010 - 22:09
так делалось давно, ничего не произощло, всё осталось без изменений
потом я уже менял регулятор на всякий случай
попутно вопрос какой натяг ремня должен быть
#360 ОФФЛАЙН   Fava
Fava
  • Cообщений: 702
Отправлено 15 April 2010 - 22:17
Вообще-то после пуска она гаснет,когда гена начинает вырабатывать
электричество, плюс идёт в лампу, а сдругой стороны на лампе постоянно висит
плюс, когда включено зажигание.И от такой наглости(типа спереди и сзади плюс),
лампа конфузится и тухнет :mrgreen: ,и шо там в полной темноте делают
с ней два плюса, никому неизвестно.
Клемму с АКБ, при работающем двигле, никогда не снимайте.Это Вам ничего не
даст, окромя неприятных болезней в одном нужном месте, о котором все знают.
Синий провод на генераторе, это масса лампочки (красная в приборной панели),
при отсоединении этого провода, лампа под рулём должна потухнуть.
Меряем напряжение на синем проводе относительно кузова(отсоединённый синий),
плюс должен быть(падение напряжения из-за спирали самой лампы, это нормально).
Подсоединяем синий к гене(так сказать "масса"),лампа загорается, потенциал пропадает
относительно кузова.
Заводим двигатель, через синий провод(читай лампочку), поступает начальное возбуждение
генератора..., генератор начинает вырабатывать ток, и переходит на своё"личное" возбуждение,
и начинает пихать ток не только в АКБ, но и в маленькую и хрупкую лампочку :weep: ,
простыми словами- в зад.С этого момента, лампочка не нужна, до следующей заводки.
При снятии регулятора, из недр торчит обломок какой-то пластинки,это нужная пластинка,
она должна быть чистой и подогнутой по системе ЗоМер.Это приходит туда синий провод.
Если на синий провод, при заводке не поступает плюс, а общее напряжение удовлетворяет
пользователя,возможно тогда это намёк на второстепенную группу диодов,через которые
идёт плюс в зад(на синий провод).
Вообще-то,надо хорошо описать историю болезни.С чего всё началось, кто виноват,
и что делать :gigi: .
Это моё мнение.
W126-380se,1987г.оливковый.
