Ремонт 601.912
W124 Двигатель E-класс
Лучший Ответ Кольянчик)) , 16 March 2019 - 10:56
Мда...такое впечатление, что егр в машине работал .подобным родом сажа от егр убивает мотор.не думаю что там кольца поломало.я пару раз встречал такие аппараты с поломанными кольцами.но они как минимум из клапанной крышки на горячую курят как из чайника!масло жрет до литры на 1000 км а то и больше.в мороз не запускается.
После сильного перегрева часто тоже такое бывает.бывало,делаешь мотор,все хорошо.потом какой нибудь патрубок лопнет,помпа развалится и т.д.в общем когда мотор случайно угреется,разбираешь-и там хона как не бывало почти!юбки поршней тоже изношены.в зазор колец спичка влазит а то и шире. Перегрев может массу проблем доставить.
Раз уже полез,то капиталить его надо.но я бы,серега,его выкинул.перегретый мотор дорого восстанавливать.и хорошая капиталка станет по стоимости как два таких б.у.но самое главное-что перебрав и вложив кучу денег ты получишь тот же мотор,с тем же количеством лошадей. Я бы как сказали выше присмотрелся в сторону 604 ДВС.станет он тебе болт в болт.пару мелочей,типа воздухана и т.д.доустановишь.по мощности он как 602 .но едет веселее.по весу тоже не сильно от твоего отличается.если что, поставить поставки пружин потолще и все.на твою трансмиссию.они живее гораздо на разборках чем 601-603.но если будешь капиталить,то ставить лучше 1 ремонт.по расточке должно вытянуть.либо гильзуй и покупай 1 й.по опыту,ремонтные поршня едут ощутимо веселее стандарта. Перейти к сообщению
Сообщений в теме: 677
#341 ОФФЛАЙН   колясик
колясик
  • Cообщений: 3898
    w 124Т MOD E-220
Отправлено 20 April 2019 - 12:16
Это который от гипарда бегает?
https://www.youtube....XVqd98TAO0I6qpg
нет
Были:
#342 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4636
    W124,200D,1993
Отправлено 20 April 2019 - 21:54
Всем привет!У меня по-ходу фляга потекла!
А вот шкив совсем плохой,отравляю его!
Ну и рабочая буханочка!
#343 ОФФЛАЙН   Кольянчик))
Кольянчик))
  • Cообщений: 2642
    w140
Отправлено 21 April 2019 - 09:36
Со шкивом тоже наверное смогу тебе помочь.
#344 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4636
    W124,200D,1993
Отправлено 21 April 2019 - 11:39
Коль я хз даже мне как то не по себе от твоих предложений!
#345 ОФФЛАЙН   Кольянчик))
Кольянчик))
  • Cообщений: 2642
    w140
Отправлено 21 April 2019 - 12:36
Ты главное не забудь мне напомнить.а остальное ерунда.считай что это награда тебе за проделанную работу
#346 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4636
    W124,200D,1993
Отправлено 21 April 2019 - 22:09
Ок,Коль,когда примерно то напомнить скажи.
А так я тебя понял-земля круглая!
Сегодня со старыми друзьями вставили мотор,уже смеркалось,прихватил пока 2мя болтами колокола и на подушки,позже притяну как следует,хотел место на валу под шип гидротрпнсформатора смазать,но в торопях забыл!
А еще сексом с отверстием болта в акпп занимался.
В итоге нарезал таки 8-ю резьбу там,пыхтел сначала обычным метчиком,шел а потом уперся,повезло у тестя какой-то винтовой лежал-им и прорезал.Фишка в том что как назло сверла 6.5 не оказалось мля,остальных куча а самого нужного ёк.Метчик крутил разводничком маленьким!
Дкмаю что за эту неделю,если погода будет то обвяжу мотор навесым,залью жидкости и заведу в выходные.
Еще раз выражаю огромную благодарность всем кто помогает советами!
#347 ОФФЛАЙН   Кольянчик))
Кольянчик))
  • Cообщений: 2642
    w140
Отправлено 21 April 2019 - 22:13
Связался с братом.он на этих выходных приедет сюда.тоесть на выходных или после напомни мне
#348 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4636
    W124,200D,1993
Отправлено 21 April 2019 - 22:29
Хорошо Коль!
Спасибо!
#349 ОФФЛАЙН   oldart
oldart
  • Cообщений: 1373
    W124 , 250D , 1994 , АКПП
Отправлено 22 April 2019 - 20:48
Отлично получается  :beer: покраска +100 кобыл )
#350 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4636
    W124,200D,1993
Отправлено 22 April 2019 - 21:21
Да я думаю хоть как то защитить от соляги нашей,потому как лак заводской один фиг весь слез
#351 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4636
    W124,200D,1993
Отправлено 22 April 2019 - 23:29
Всем привет!
Когда отмывал клапанную крышку,то обратил внимание на частички уплотнения видимо маслоотделителя,который приклепан!Мыл 95 бензином и видимо его подразъело.
Лазил кто под щиток уловителя?действительно уплотнителю кирдвк от бензина?
Есть смысл рассверлить,помыть и поставить на болты?
#352 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4636
    W124,200D,1993
Отправлено 23 April 2019 - 01:43
Не давала покоя мысль,что после обработки выпускные клапана сильно просажены!
После замера тарелок относительно шлифованной плоскости гбц:впускные в допуске-максимум 0.7 мм,а вот выпускные были просажены максимально до 1.2мм.
Плюс еще Дима советовал обратить на это особое внимание!
Сейчас прикинул расстояние от торцов клапанов до постелей распредвала.
Минимально допустимое по вису,Макс мне скидывал, 19.5мм.Иначе труба-клапана будут поджаты и компрессии юух!!!
Взял подходящее мерило-ролик подшипника конусного с моего старого редуктора-ровно 19.5,
ставим на торец,кладем на постели линейку и т.п. ровное и смотрим или измеряем расстояние между мерилом и линейкой,то есть постелями.
Щуп пихать не стал,на глаз миллиметр выпуск и полтора впуск.Если уперлась линейка в мерило значит либо клапана короткие ставить,либо на замену седел.У меня клапана стандарт!
Если чего то не так п шите,прка голову не прикрутил!!!
#353 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4636
    W124,200D,1993
Отправлено 23 April 2019 - 23:06
Всем привет!
Завтра поставлю гбц,напомните пожалуйста,под прокладку плоскости обезжириваем и всё?
Да и еще вопрос!Три крышки вала гуляют на направляющих штифтах не сильно,снимаються легко,а две прям плотно садятся.
Этот люфтик страшен?
#354 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4327
    W201.126
Отправлено 24 April 2019 - 08:36
Всем привет!
 на болты точно смысла нет ставить.
#355 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4636
    W124,200D,1993
Отправлено 24 April 2019 - 08:54
Да вроде с ней разобрался!
Дима говорит что без егр ее вообще нет.
#356 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4327
    W201.126
Отправлено 24 April 2019 - 10:25
 Кого нет, маслоуловителя? Есть он во всех крышках. Но в крышке с ЕГР  там ещё стоит клапан который уменьшает сечение отверстия отсоса картерных газов при закрытии заслонки ЕГР в воздушном фильтре, т.к. при этом резко возрастает разряжение в картере, т.е. будет возрастать и унос масляного тумана из двигателя, что скажется на расходе масла. Чаще всего этот клапан неисправен, т.к. в нём со временем рвётся мембрана. Отдельно ничего не продаётся. Крышка с клапаном в сборе стоит как крыло от Боинга....
А так маслоуловитель есть во всех крышках....
Сообщение отредактировал JH: 24 April 2019 - 10:26
#357 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4636
    W124,200D,1993
Отправлено 24 April 2019 - 22:23
Ясно,спасибо!
#358 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4636
    W124,200D,1993
Отправлено 24 April 2019 - 22:46
Днем опять творчеством занимался,а вечером гбц прикрутил.
Из-за того что голову покрасил болты по наружке было плохо тянуть,хоть и смазал под шляпками но по краске трение больше и пришлось попотеть на доворотах.
Как бы мне боком это не вышло!
Прокладка кстати от рейнца была чем то липким намазана.
Утром пойду по низу сделаю дела-
Нужно трубки на акпп прикрутить,колокол обтянуть и щуп на коробку установить.
Без пропеллера диффузора и радиатора места вагон,внутрь залез и тянул :-)
#359 ОФФЛАЙН   Кольянчик))
Кольянчик))
  • Cообщений: 2642
    w140
Отправлено 24 April 2019 - 22:54
Прокладка ГБЦ по рейнз-скоро потечёт по стыку блока и ГБЦ!по углам начнет сочится масло.там кроме элринг в этом плане выбирать не из чего.глейзер так вообще может на второй день после установки потечь
#360 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4636
    W124,200D,1993
Отправлено 24 April 2019 - 23:09
Коль,ну это же старый еще хз каких годов.
Коль,блян,чего ты мне раньше то про рейнца то не написал?я ж и фото выкладывал на 12 странице
Темы с аналогичными тегами: W124, Двигатель, E-класс
