Мой W124
Сообщений в теме: 485
#341 ОФФЛАЙН   Юрий Георгиевич
Юрий Георгиевич
  • Cообщений: 476
    мерседес 124
Отправлено 16 July 2023 - 16:33
В моей заметке речь о клиновидном шкиве и ремне.
Вот оно чёёёёё! Наверное к счастью у меня  6 ручейковый шкив,,,,,
#342 ОФФЛАЙН   ily9570
Отправлено 16 July 2023 - 18:44
на многоручейковом ремне обычно свист и скрип из за ролика натяжителя....да и сам натяжитель частенько  конченный...
#343 ОФФЛАЙН   mrTakker
mrTakker
    Агностик
  • Cообщений: 3253
    Убежденный пешеход
Отправлено 16 July 2023 - 19:07
Вполне возможно, что издыхает передний подшипник генератора. При наличии донора его не так уж сложно поменять
Москва контакты в личке
#344 ОФФЛАЙН   Юрий Георгиевич
Юрий Георгиевич
  • Cообщений: 476
    мерседес 124
Отправлено 16 July 2023 - 23:32
Он новый, менял весной!
Завтра все встанет на свои места, т.к. он будет у доХтура по генераторам и стартерам. Буду надеяться что виновник передний подшипник, т.к. писал выше, что после пробега в 300 метров, шкив был нагрет до состояния--- не дотронуться!!!
#345 ОФФЛАЙН   ily9570
Отправлено 17 July 2023 - 07:34
на оригинальный? все заменители могут быть хреновыми прям с коробки или начать дурить через непродолжительное время... если пошариться по форуму,много обсуждали их....
  • mrTakker это нравится
#346 ОФФЛАЙН   Юрий Георгиевич
Юрий Георгиевич
  • Cообщений: 476
    мерседес 124
Отправлено 17 July 2023 - 09:35
Сейчас уже не помню, оригинал или нет, но даже если это он, то при чем здесь нагрев шкива гены?
#347 ОФФЛАЙН   ily9570
Отправлено 17 July 2023 - 14:46
не причем- это могут быть две разных проблемы
#348 ОФФЛАЙН   Юрий Георгиевич
Юрий Георгиевич
  • Cообщений: 476
    мерседес 124
Отправлено 17 July 2023 - 15:12
Короче сейчас позвонил приятель, которому я отдал гену на проверку в мастерскую. Поставили на стенд, и крутили и вертели и нагрузку давали как на АЭС,---все в порядке!!!
Буду проверять как написали выше- ролик натяжителя. Кстати, подшипники стоят только в ролике, в самом натяжнике там же только резина...так? Т.е. если виноват ролик, это здорово, а вот если сам натяжитель, это опустошение кошелька!
Сообщение отредактировал Юрий Георгиевич: 17 July 2023 - 15:16
#349 ОФФЛАЙН   Юрий Георгиевич
Юрий Георгиевич
  • Cообщений: 476
    мерседес 124
Отправлено 19 July 2023 - 13:57
Ну вот все встало на свои места! Т.к. гена у нас (со слов мастера) в отличной форме, думал менять ролик, но как всегда говорят;- Лучше перебдеть, чем - недобдеть, что я и сделал, а именно нашел с японской разборки полностью в отличном состоянии оригинальный натяжитель вместе с роликом. Если новый ролик стоит в р-не....1100-1500, то я взял все за 2000! Так вот, сегодня решил снимать натяжитель, но я сделал косяк, сняв ранее ремень, что повлекло за собой гимор со снятием, т.к. ни шкив ГУРа, не лопасти снять проблематично! Пришлось одеть на место и тут то и выяснилось, что ролик здесь ни при чем...да! После снятия всего того что нужно из навесного, а именно шкив и пропеллер, мне удалось открутить натяжитель, хотя и здесь не обошлось без гимора, т.к. один из болтов крепления скобы имеет сзади гайку, а второй идет в корпус, так вот с этой гайкой я играл в прятки, т.к. нащупывал её только пальцами, но да ладно, снял и вот тут я увидел, что болезнь всех времен и коснулась меня, а именно отломано ухо натяжителя(жена тяги)))), а сам сайлент блок натяжителя(резина) разорвана в хлам! Теперь осталось дождаться купленного натяжителя, который сейчас у приятеля в Домодедово и собрать назад.
P/S.....Кстати говоря, где то читал, что амортизатор натяжителя стоит на всех натяжителях-НЕТ! У меня его не было изначально, а вот тот что я сейчас купил, там он стоит, но я не уверен, что я с ним смогу поставить этот натяжитель,...если у меня не было его?!
#350 ОФФЛАЙН   Юрий Георгиевич
Юрий Георгиевич
  • Cообщений: 476
    мерседес 124
Отправлено 22 July 2023 - 18:36
Парни, нужен срочный ответ!!! Пришел мой натяжитель, состояние просто бомка, аки новый, но и уйх с ним, сейчас нужна консультация. Тяга которая натягивает ремень, она как ставится по отношению к натяжителю, чтобы ухо к которому крепится тяга было ближе к блоку дв. или наоборот - от двигателя??? Загнать то я ее (тягу) загнал, но мне кажется что угол тяги получается слишком большой, т.е. она как бы стоит не ровно, а смотрит на левое крыло(примерно). Дайте подсказку или может у кого есть ролик как правильно ее ставить? Благодарю.
#351 ОФФЛАЙН   Alexandr888
Alexandr888
  • Cообщений: 984
    W201 1.8 1992г. Sportline
Отправлено 22 July 2023 - 19:07
Сообщение отредактировал Alexandr888: 22 July 2023 - 20:26
#352 ОФФЛАЙН   Юрий Георгиевич
Юрий Георгиевич
  • Cообщений: 476
    мерседес 124
Отправлено 22 July 2023 - 20:10
Устанавливается "ухом" от двигателя
Благодарю. Нашел фото на Драйве. Но как говорят;- Дело было не в бабине....
Все поставил, натянул, радости полны труселя, поворачиваю ключ и на тебееее....пииииииииииии!!! Мляяя, не знаю как этот диагност смотрел, но визг так и стоит и прослушав через кусок арматуры(другого не нашел) явно пищит задний подшипник, редиска. Но все равно радостно что заменил натяжник, т.к. как уже говорил, старый- в хлам!
#353 ОФФЛАЙН   Юрий Георгиевич
Юрий Георгиевич
  • Cообщений: 476
    мерседес 124
Отправлено 28 July 2023 - 12:39
Сидя с утра в беседке и глядя на хмурое сырое небо, я почему то вдруг вспомнил про дергающуюся стрелку уровня топлива и подумал, а почему бы не попробовать почистить датчик...а?!
Бегло глянув в Ютюбе ролик, я вооружился газовым ключом, т.к. ключ на 46, мог только приснится в ужасном сне, я грозно двинулся к мурзику. Глядя на фары машины, мне показалось что они сузились от страха, завидя у меня в руке огромный газовый ключ, но улыбнувшись я дал понять фарам, что двигаюсь к заднему проходу авто, дабы там поковыряться. Откинул обшивку бака, передо мной обнажился совершенно девственный бак!!! Да даа, он действительно имел вид нового бака. Накинув на огромную гайку ключ, я с приличным усилием сдвинул гайку с места, и далее уже рукой открутил ее до конца. Как указано в ролике, я дал стечь бензину из датчика(трубы) и аккуратно его вынул. Далее, я перевернул датчик вверх ногами и не увидел ту самую малюсенькую гаечку!!! Уже стал думать, что как в том кино:- У него гранаты не той системы(с)  Но чательно протирая тряпочкой, гайка вылезла наружу из под грязи. Кто то откручивает её саморезом, кто то маленькой отверткой, но у меня на столе лежал штангенциркуль. Посмотрев на него, я раздвинул его до размера= 5 мм. и что вы думаете,...обратные концы штангеля, теми что меряют внутренние диаметры вошли в гайку как девственник входит впервые в девичьи грезы. Это наверное- ноу- хау, как сейчас модно говорить. Открутив гаечку по недосмотру, датчик вылетел из трубы и благо упал на траву, а не на асфальт, где мог бы повредиться. Вернувшись опять же к познаниям из паутины, я вспомнил, что один товарищ пытался очистить контакты (струны) чуть ли не всеми очистителями которые только существуют и результата так и не добился, пока не взял самый полезный очиститель-,,,,СПИРТ! Так что я не стал искушать судьбу, а взял из стратегических запасов пятилитровую бутыль с этим полезным продуктом и обмокнув ватный диск стал протирать все, что можно было протереть. После недолгих манипуляций очистки, диск превратился во что то похожее на абстракцию художника, т.е. стал коричнево- черного цвета, наверное грязь?!!! :wacko:  :smile:  Не знаю, замечал ли кто нибудь кто чистил эти струны, но я заменил, что одна именно цвета метала, а вторая, немного желтоватая, похоже на анодирование. Может оно так и есть- не знаю. В общем все протер и поставил на место, по времени заняло, ну не больше 15-20 минут, считая то, что тер я не спеша и чательно, так что делается это все элементарно, даже это делать впервые, как я . Всем удачи.
#354 ОФФЛАЙН   Юрий Георгиевич
Юрий Георгиевич
  • Cообщений: 476
    мерседес 124
Отправлено 01 August 2023 - 10:05
Может кому надо? От крайне купленного натяжителя остался амортизатор, в девственном состоянии, единственный минус, отсутствует втулка в верхней проушине, в остальном как новенький. Отдал бы за 20 л. топлива.
Сообщение отредактировал Юрий Георгиевич: 01 August 2023 - 10:06
#355 ОФФЛАЙН   Юрий Георгиевич
Юрий Георгиевич
  • Cообщений: 476
    мерседес 124
Отправлено 04 August 2023 - 16:52
Ну вот и проверил! Ездил в город, стрелка стоит как вкопанная, не лихорадит, пропали суроги, так что все как в новом датчике, и надо было ватный диск, спиритус и желание. Так что друзья если у кого то есть такой недуг, делайте и все пройдет!
#356 ОФФЛАЙН   Юрий Георгиевич
Юрий Георгиевич
  • Cообщений: 476
    мерседес 124
Отправлено 13 August 2023 - 18:50
Парни, вопрос- не сделай хуже!!!
Хочу подмолодить одежду салона, т.е. почистить сидушки. Т.к. нет пылесоса для влажной уборки, решил купить пенный очиститель, вот тут то и встал вопрос- КАКОЙ??? Может кто уже чистил любимого и знает что лучше из этого брать? Подскажите!
#357 ОФФЛАЙН   Welder
Welder
  • Cообщений: 253
    WDB124090
Отправлено 13 August 2023 - 21:30
Чистил любимого - поставил 210-е кожаные с воздухом...))) и стало можно ничего не брать, салфеточкой из влажных протираю и оне как вчера изготовлены :)
#358 ОФФЛАЙН   Юрий Георгиевич
Юрий Георгиевич
  • Cообщений: 476
    мерседес 124
Отправлено 13 August 2023 - 23:30
Разговор то вроде об пенном очистителе, а не о салоне от 210! Можно и от 140 воткнуть, тоже ни чего будет,,,,,
#359 ОФФЛАЙН   Юрий Георгиевич
Юрий Георгиевич
  • Cообщений: 476
    мерседес 124
Отправлено 14 August 2023 - 18:02
Видимо все ездят на детейлинг?!!!
Хорошо, вопрос намба 2.
Ждал пружину на зад, т.к. у меня хряснул уже давно верхний виток. Дождался и поставил в сравнение переднюю.....
 Ни когда не думал, что такая разница в размерах, ну да ладно, дело не в этом. Стал замерять высоту диаметр проволоки и внешний диаметр. Вот что у меня вышло;- 341х 14х- 99. Стал искать приблизительные параметры в паутине, но так и не понял от какого именно 124 эта задняя пружина, т.к. сведений- мооооре и все разные. Может кто подскажет, подойдет к моему Мурзику, а то приеду на сервис, и буду послан (хотя врятли)
#360 ОФФЛАЙН   Welder
Welder
  • Cообщений: 253
    WDB124090
Отправлено 14 August 2023 - 19:01
А хоть какую-нибудь но пару задних на описываемый мурзик купить-то не судьба? Ведь навалом везде за гроши, не? И потом играться - с витками, с проставками, ну пока не понравится как стоит и как себя ведёт?
