Раскоксовка поршневых колец
Сообщений в теме: 550
#341 ОФФЛАЙН   DAC
DAC
  • Cообщений: 497
    W123, W124
Отправлено 23 August 2010 - 11:23
Наконец то раскоксовал двигло в выходные. Двигатель 102, 136 л.с. К-Джетроникс. Дымил, когда заводишь, чуть детонировал на холостых. Компрессия: 10, 9.5, 12.5, 10.
Был куплен набор ЛАВРа, в коробке две бутылочки (раскоксовака и промывка), цена набора в КЕМПе - 330 рублей.
Делалось все по инструкции. Прогретый двигатель, сняты: реле бензонасоса, центральный провод с катушки.
Выкрутил свечи, шприцем который идет в комплекте с трубочкой, налил в каждую камеру по 45 мл., как написано в инструкции. Внимание одной бутылочки ЛАВРА хватает ровно на один 4-х цилиндровый ДВС. Если у вас 6-ти то покупайте два, иначе не хватит.
Короче налил, наживил свечи (создаем баню).
На раскоксовку выделено час, в течении этого времени надо через минут 15-20 покрутить стартер, совсем чуть. Далее, выкручиваем свечи, с нажатой педалью крутим три раза стартер , чтобы вышли пары и т.д. Закручиваем обратно, одеваем провода, реле бенза и заливаем в масло промывку ЛАВР. Заводим. У меня завелась раза с четвертого, видимо лавр не очень хорошо горит. Завел, сизый дым был не более минуты, особенно когда погазуешь.
Через 15 минут, глушим. Меняем масло, фильтра, свечи. Заводим и радуемся.
Скажу сразу компрессию я решил померить через недельку, так оно наверняка будет. Отпишусь позже.
По ощущениям, двигатель стал работать ровнее, не передергивает его, при заводке дыма нет, с сапуна посмотрю позже. Давление масла стало 2.5, было 1. Набирает обороты пошустрей, поприеместей стало чтоль... Но это ощущения. Посмотрим что будет с компрессией.
w124 (230), 85 г.в., АКПП, КЕ. WDB1240231A236523 (синенькай).
Моя аэрография, роспись текстиля: delayu.blogspot.com
#342 ОФФЛАЙН   DAC
DAC
  • Cообщений: 497
    W123, W124
Отправлено 23 August 2010 - 11:27
Блин ну что так форум то висит, порой...
Тут был дубль, извиняйте.
Сообщение отредактировал DAC: 23 August 2010 - 11:28
#343 ОФФЛАЙН   Forget
Forget
  • Cообщений: 254
    W126/280SE , W140/500
Отправлено 23 August 2010 - 11:49
на 110 моторе попробовал вот это
выждал сутки, периодически проворачивая шкив коленвала, завелся с 5 раза, полминуты черный дым, промывка, замена масла, поездил два дня, убедился еще раз
ЧУДЕС НЕ БЫВАЕТ!!!
#344 ОФФЛАЙН   BIBENDUM
BIBENDUM
  • Cообщений: 1111
    W463, G300E, 1991
Отправлено 23 August 2010 - 11:58
РИМЕТ ???
Спор на форуме, всё равно что олимпиада среди умственно лишенных, даже если ты победил, ты все равно д(at)боёб.
#345 ОФФЛАЙН   DAC
DAC
  • Cообщений: 497
    W123, W124
Отправлено 23 August 2010 - 12:01
Ну поглядим. 300 рублей не деньги. По крайней мере, пока ни одного отрицательного отзыва не слышал. Т.е. хуже не стало...
#346 ОФФЛАЙН   Vadik
Vadik
  • Cообщений: 5839
    w201, w203, w204
Отправлено 23 August 2010 - 12:03
Чуть дополню - не надо стартером крутить. возьмите ключ и проворачивайте за шкив.
#347 ОФФЛАЙН   DAC
DAC
  • Cообщений: 497
    W123, W124
Отправлено 23 August 2010 - 12:46
Согласен, но к сожалению ключа не нашел, там вроде на 27, а голова не влезла. По хорошему надо крутить в одну и в другую сторону. Я кстати и не крутил прям а на пол тыка... на пол секунды, чтобы поршня просто чуть поменяли положение.
Сообщение отредактировал DAC: 23 August 2010 - 12:47
#348 ОФФЛАЙН   Forget
Forget
  • Cообщений: 254
Отправлено 23 August 2010 - 14:09
РИМЕТ ???
угу, РИМЕТ , 250 рубл., как заметили выше ХУЖЕ НЕ СТАЛО, но расход бензина увеличился( визуально, по стрелке бензобака)
#349 ОФФЛАЙН   DAC
DAC
  • Cообщений: 497
    W123, W124
Отправлено 23 August 2010 - 14:11
Интересное наблюдение. ( Надо бы тоже засечь, да километраж не работает. (
#350 ОФФЛАЙН   Dedyschka
Dedyschka
  • Cообщений: 20
    W123, C250, 1983
Отправлено 30 August 2010 - 12:39
что-то про "хадо " нет отзывов?
- если нет выбора то как ?
#351 ОФФЛАЙН   alig
alig
  • Cообщений: 250
Отправлено 31 August 2010 - 07:22
После переборки головы, сделал раскоксовку винсом, без смены масла. Чадил минут 10, вроде резвее поехал, но чудес не бывает. Компрессия по всем горшкам 10 была, результат не мерял.
Изображение MB W126 акпп м110
#352 ОФФЛАЙН   Drt
Drt
  • Cообщений: 24
Отправлено 01 September 2010 - 08:03
купил эту штуку,
взял поршень от вазовского двигателя, валялся после капиталки весь в нагаре,
залил в бутылку полторашку от минералки, опустил туда поршень, жидкость покрыла его на 60%, почернела тут же, через неделю достал - нагар как был так и остался.
124 200e 1993 111.940 был АКПП 722.431 сейчас МКПП 717.412
#353 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ   алексей124
алексей124
    фанат мерседес
  • Cообщений: 1418
    w124. 300e24.
Отправлено 01 September 2010 - 08:31
винсом бы попробовать.
124 300е24 акпп,спортлайн.1991 г.в.
WDB1240881F293509
WDB1400511A399954
89167434893
#354 ОФФЛАЙН   DAC
DAC
  • Cообщений: 497
    W123, W124
Отправлено 01 September 2010 - 08:47
В общем через 2 недели эксплуатации хуже вроде не стало, но расход действительно увеличился. Стиль езды и километраж а также скоростной режим тот же. Интересно в чем причина? Только успевай заливать... Хмм...
#355 ОФФЛАЙН   Ринат
Ринат
    Добрый человек
  • Cообщений: 1978
Отправлено 02 September 2010 - 12:41
может просто похолодало? и поездки на короткие дистанции? машина тупо не успевает прогреваться, вот и ездишь "по-богатому".
BMW 520, 2016
#356 ОФФЛАЙН   creg77
creg77
  • Cообщений: 246
Отправлено 02 September 2010 - 14:21
и все кто писал что помогло, оставляли эту жижу в моторе на всю ночь ! а не на час ! за час ничего не раскоксуется !
W210 E290turbodiezel 1996г.в. vin- WDB2100171A202603 - продан
W201 2л. карбюратор vin- WDB2010221F000999
#357 ОФФЛАЙН   DAC
DAC
  • Cообщений: 497
    W123, W124
Отправлено 02 September 2010 - 14:37
Кстати вполне возможно.
#358 ОФФЛАЙН   DAC
DAC
  • Cообщений: 497
    W123, W124
Отправлено 02 September 2010 - 14:40
Соглашусь, но в инструкции так было написано. Это Лавр предыдущего поколения раскоксовывал за сутки а новый типо за час. Хотя конечно сутки лучше. Просто машину делал у друзей, оставлять негде было... :redface:
#359 ОФФЛАЙН   Bazilio
Bazilio
    Ковровый магнат
  • Cообщений: 4726
    w215 CL55AMG
Отправлено 03 September 2010 - 00:44
Хочу попробовать раскоксовку в тюбиках, после которой масло не надо менять. Кто-нибудь пробовал такие средства?
w215 CL55 AMG '03
w124 300CE '88 продан
w140 300SE '92 продан
w126 560SEL '87 продан
#360 ОФФЛАЙН   DAC
DAC
  • Cообщений: 497
    W123, W124
Отправлено 03 September 2010 - 07:09
Интересно, что за зверь?
