Позиция 160Sttas, скажи пожалуйста номера деталей 1-го и 2-го пункта
А шайбы , это стандарное алюминивое уплотнение, по моему 12 на 18 мм .
Отправлено 26 April 2010 - 08:47
Отправлено 26 April 2010 - 09:11
Sttas гляньте пожалуйста личку
Пока хожу пешком.
В поиске новых колес.
Отправлено 26 April 2010 - 12:12
Речь идет о модуляторе? Если да - то он менялся на другой, а если нет - подскажите, пожалуйста, что это и где его искать, в чем выражается регулировка. К слову сказать, за всё время эксплуатации я ни разу не видел обороты двигателя выше 5900-6000 (т.е. на этой отметке появляется вышеназванный эффект ограничителя) - регулировкой тросса удавалось лишь сместить максимально возможные обороты на порядок ниже - но от проблемы всё равно полностью не избавило. Если не сложно - киньте пожалуйста ссылку на тему с дискуссией в мбклабе - может быть мне это поможет. Спасибо за внимание!Так я вроде отвечал..........
Необходима регулировка клапана формирования давления S1
На мб клабе на этот счет целая дискуссия .
W124 300E M103, 5-МКПП 1987г - продан... подсадил на мерседесы и оставил много приятных воспоминаний
W124 E280 M104, 4-АКПП 1994г - честно отслужил два года, продан
W208 CLK320 M112, 5-АКПП 2000г - моя черная ракета в комплектации авангард
Отправлено 26 April 2010 - 16:20
Доброго вечера, спасибо Sttas за советы.. решил проблему дергания коробки. Не работали два цилиндра из восьми
Заменил две свечи и машина поехала ![]()
W126 380se k-jet WDB126032120249
Жизнь хитра! Когда у меня на руках все карты - она внезапно решает играть в шахматы…
Отправлено 26 April 2010 - 19:57
Sttas, приветствую.
Написал вам сообщение в личку.
С уважением, Виталий.
Отправлено 26 April 2010 - 20:01
Добрый день, Sttas!
Я залил новое масло (Mobil ATF 220) с заменой фильтра (старое масло сливал из ГТФ и поддона), но так как АКПП ездил с повышенными хх (1500-3000 об/мин) и через 500 км на дне в поддоне что-то плавает чёрного цвета, на ощупь чувствуется как масло ATF, т.е. это крупными частичками от чего-то назвать нельзя, просто это похоже на пыль, которая видна, но не чувствуется. Я так думаю, что это пыль от стёртых фрикционов?
Менять ещё раз полностью масло или ещё немного можно поездить?
Сообщение отредактировал BAF.F1: 26 April 2010 - 20:06
Отправлено 26 April 2010 - 21:16
Нет это не модулятор.Речь идет о модуляторе? Если да - то он менялся на другой, а если нет - подскажите, пожалуйста, что это и где его искать, в чем выражается регулировка. К слову сказать, за всё время эксплуатации я ни разу не видел обороты двигателя выше 5900-6000 (т.е. на этой отметке появляется вышеназванный эффект ограничителя) - регулировкой тросса удавалось лишь сместить максимально возможные обороты на порядок ниже - но от проблемы всё равно полностью не избавило. Если не сложно - киньте пожалуйста ссылку на тему с дискуссией в мбклабе - может быть мне это поможет. Спасибо за внимание!
Отправлено 26 April 2010 - 21:19
Некоторое колличество пыли образуется в процессе эксплуатации, главное чтобы ее небыло слишком много.Добрый день, Sttas!
Отправлено 27 April 2010 - 07:47
Добрый день, Sttas!
Посмотрите пожалуйста личные сообщения.
Пока хожу пешком.
Отправлено 27 April 2010 - 07:59
Благодарю!!!
Отправлено 27 April 2010 - 10:42
оу щетбыл аналогичный личный случай - проверял все вплоть до радиатора - суть - левое масло (чаще всего декстрон 3), которое расслоилось от давления. Залил ARECA Декстрон 2 минералка - все прошло как по мановению волшебной палочки.
ОМ-102.987-2.3; ОМ-102.961-2.0; ОМ-602.911-2.5; ОМ102.983-2.3-16
«Прогресс не стоял на месте, а заклятые друзья-конкуренты не дремали. В Ингольшадте активно чесали репу…»
Отправлено 27 April 2010 - 21:00
оу щет
а я уже такого намутил...
это
и
это
заливал мобил 220-й
надо походу лить АТФ SHC - 700р/литр
обоснуйтеДУРДОМ.
кстати, вот ваш первый ответ:
Ремонтировалась коробка. Менялись фрикционы и вальная сборка.
Через месяц после заливки цвет АТФа (220-й) стал таким:
есть предположения из-за чего ? превешен уровень???
для примера - в пробке новый АТФ
В коробку попала охлаждающая жидкость, этиленгликоль, после такого обязателен ремонт с заменой всех резинок и фрикционов, так как этиленгликоль разрушает то и другое.
Сообщение отредактировал sid: 27 April 2010 - 21:02
Отправлено 27 April 2010 - 21:30
Да из за радиатора конечно, больше не от куда, ну новый, ну и что, чудес то не бывает.обоснуйте
вот ваши предположения
там ни слова не говориться ИЗ-ЗА ЧЕГО произошло попадание антифриза в АТФ, вы сразу предлагаете капиталить коробку и менять всё и вся.....ладно, допустим я последую вашим советам и отремонтирую, поставлю, а оно снова станет розовым.....опять предложите заменить всё по кругу????
напомню что радиатор поставлен был новым (не оригинал, но всё же)
Сообщение отредактировал Sttas: 27 April 2010 - 21:33
Отправлено 27 April 2010 - 21:48
ууупс, а почему????..................
А дурдом это вот это" заливал мобил 220-й
надо походу лить АТФ SHC - 700р/литр"
Сообщение отредактировал sid: 27 April 2010 - 22:53
Отправлено 27 April 2010 - 22:21
Добрый день, Sttas!
с первой на вторую переключается не сразу а провал жужжание двигателя как бы пробуксовка и переключение, на другие и обратно переключается нормально...что это может быть с коробкой и что сделать.
Сообщение отредактировал Aleksandr500: 27 April 2010 - 22:22
W140/500, 93г.в.
Береты меняют на кепки. Тельняжки, гниют на складах. Всегда голубые погоны, чернеют на наших плечах...
Отправлено 28 April 2010 - 10:46
Машина S500 ?Добрый день, Sttas!
Отправлено 28 April 2010 - 10:56
Низя, потому что , коробка и блок клапанов разрабатывались тогда, когда о синтетическом масле и не мечтали.ууупс, а почему????
а то вы уважаемый всё как то односложно....мыж не американцы которым сказал "ниииизя" и не объяснил причину, так они и не будут этого делать, а нашему скажи тоже самое и не объясни причину - обязательно сделает, чтобы узнать "а почему нииизя?"
Отправлено 28 April 2010 - 11:12
дубль
Сообщение отредактировал sid: 28 April 2010 - 12:44
дубль
Сообщение отредактировал sid: 28 April 2010 - 12:43
