Установка электронного впрыска на 4 цилиндровый мотор.
Сообщений в теме: 2275
#341 ОФФЛАЙН   wladimirsa
wladimirsa
  • Cообщений: 126
Отправлено 26 August 2010 - 07:45
Всем доброе утро!
Вопрос: Почему при температуре 85-90 градусов начинают стучать пальцы. Бензин 96.
Прошивка RC4_H.
У кого ни будь есть такая проблема?
Январь 5.1...41/ДЗ_MB-ДПДЗ_vaz/РХХ/ДМРВ-Boch 037/ДТ- Ваз/ДПКВ/ДД/ДФ/ДК-Boch/Форсунки Ваз-022/4 MКПП.
vskopich (www.w201club.com)
#342 ОФФЛАЙН   dallaskassel
dallaskassel
  • Cообщений: 734
    W140
Отправлено 26 August 2010 - 08:00
у меня такая проблема. зажигание позднее, походу. появилось после того, как сдвинул ДПКВ на 20-й зуб. буду двигать обратно, посмотрю.
#343 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 26 August 2010 - 08:17
Вообще если стучат то берешь и опускаешь УОЗ на градус и проверяешь снова стучат опять опускаешь и так пока не перестанут стучать а чтоб быть более точным подрубаешь ноут и едешь с тем же дтул и смотришь на детонацию потом по логам смотришь и там где детонация понижаешь УОЗ.
А с 20 зуба передвигать ДПДЗ не стоит ето кретинизм полный таким образом не исправить проблему.
Сообщение отредактировал finger: 26 August 2010 - 08:18
#344 ОФФЛАЙН   Evil
Evil
  • Cообщений: 315
Отправлено 26 August 2010 - 09:48
Всем доброе утро!
Прошивка RC4_H.
Всем привет! Народ нарисовался :mrgreen:
Ты не поверишь, после ремонта головки детонация пропала. Не знаю с чем связано. Но недели через три опять появилась но не сильная.У меня кольца износились, дымок синенький, думаю нагарчик опять где нить появился.
w124 102920 2.0 88г. январь 5.1
#345 ОФФЛАЙН   dallaskassel
dallaskassel
  • Cообщений: 734
    W140
Отправлено 26 August 2010 - 10:03
так и дал бы рекомендации. чего сразу - кретинизм? для проверки можно. да, собьётся вся кривая, зато сразу видно, что проблема в углах.
#346 ОФФЛАЙН   mustela
mustela
  • Cообщений: 2624
Отправлено 26 August 2010 - 10:35
2wladimirsa Чем выше температура двигателя/воздуха, тем выше склонность к детонации. опусти чуток углы в тех местах где детонирует.
dallaskassel От позднего зажигания будет тупость, от раннего детонация.
Evil Ты прав, это нагар. Опусти зажигание чуток то же. Что за ВЭвосемь?
#347 ОФФЛАЙН   Evil
Evil
  • Cообщений: 315
Отправлено 26 August 2010 - 11:06
Что за ВЭвосемь?
Так прикол :mrgreen:
Сообщение отредактировал Evil: 26 August 2010 - 11:08
#348 ОФФЛАЙН   Evil
Evil
  • Cообщений: 315
Отправлено 26 August 2010 - 11:07
пипец подпись сломал(
#349 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 26 August 2010 - 13:08
2 dallaskassel
А кретинизм потому что надо ставить на 20 зуб и ето описано.
А еще есть такая табличка в разделе Рабочие режимы в разделе УОЗ Корректировка УОЗ по температуре двигателя как то так и там можно опустить УОЗ.
#350 ОФФЛАЙН   dallaskassel
dallaskassel
  • Cообщений: 734
    W140
Отправлено 26 August 2010 - 14:07
2 dallaskassel
то-есть то, что ты вначале рекомендовал ставить между 18-м и 19-м - кретинизм? а потом, типа, поумнел? по-моему, это называется "настройка методом последовательного приближения".
за прошивку и помощь спасибо, а оскорблять не надо.
#351 ОФФЛАЙН   karmanov
karmanov
    Господин Карманов
  • Cообщений: 4354
    w140 Long
Отправлено 26 August 2010 - 14:13
Во блин!
так как надо то!???
на 20 или между 18 и 19 зубами???
ремонт люков Mercedes
#352 ОФФЛАЙН   dallaskassel
dallaskassel
  • Cообщений: 734
    W140
Отправлено 26 August 2010 - 14:25
середина 20-го зуба
#353 ОФФЛАЙН   mustela
mustela
  • Cообщений: 2624
Отправлено 26 August 2010 - 15:27
сколько можно то? 20 зуб 100% смотрел на новом тазе. ровно середина.
#354 ОФФЛАЙН   MONSTR
MONSTR
  • Cообщений: 12
    W124 230E 5МКПП 1987г
привет всем любителям и фанатам мерседесов! Пару дней назад начал ставить себе МИКАС 7.1. Пока возник один вопрос: я оставил родную дросельную заслонку, от нее выведены 3 контакта, как я понял, это родной датчик положения ДЗ (так или нет?), в волговской проводке на ДПДЗ идут тоже 3 провода (принцип считывания информации у них одинаковый?) можно ли оставить родной ДПДЗ и откорректировать ПО ?
Сообщение отредактировал MONSTR: 27 August 2010 - 08:00
W124 230E 5МКПП 1987г МИКАС 7.1, родная ДЗ, ДТОЖ ГАЗ, ДМРВ(нитевой) ГАЗ, ДПКВ ГАЗ, ДПДЗ ГАЗ, ДД ГАЗ, РХХ ГАЗ, рампа от MB(переделаная), форсунки и регулятор давления топлива от MB, воздушный фильтр Apex'i.
#355 ОФФЛАЙН   karmanov
karmanov
    Господин Карманов
  • Cообщений: 4354
    w140 Long
Отправлено 26 August 2010 - 15:31
ребят так его просто поставить на середину 20го зуба ?
а ПО прасить надо ?
запутали меня вы!
ездил на 18/19 и не думал об этом(
#356 ОФФЛАЙН   dallaskassel
dallaskassel
  • Cообщений: 734
    W140
Отправлено 26 August 2010 - 15:33
можно оставить, без проблем. но работать не будет. ибо на родной заслонке - сухой контакт, а нужен потенциометр. для чего, думаешь, люди делают переходники и ставят датчики ГАЗ и ВАЗ? :) было б всё так просто..
#357 ОФФЛАЙН   MONSTR
MONSTR
  • Cообщений: 12
Отправлено 26 August 2010 - 15:36
спасибо) буду ставить ДПДЗ на родную заслонку от ГАЗ
#358 ОФФЛАЙН   mustela
mustela
  • Cообщений: 2624
Отправлено 26 August 2010 - 15:41
А может все таки январь?
#359 ОФФЛАЙН   Cheburator
Cheburator
  • Cообщений: 125
Отправлено 26 August 2010 - 15:44
а ПО прасить надо ?
запутали меня вы!
Вроде ж было изначально 19-20? Не?
Сейчас стоит на 20-м и нет ни какой детонашки.
W463.225, 230 GE, 5МКПП, 1993 г.в. KE-Jetronic (было), Январь 5.1 - 61...
#360 ОФФЛАЙН   MONSTR
MONSTR
  • Cообщений: 12
Отправлено 26 August 2010 - 15:46
у нас, в мордовии, ездиет один 190 переделанный под МИКАС, да и как я понимаю даже со стандартной прошивкой машина вполне сможет ездить, с РХХ проблем меньше.
Сообщение отредактировал MONSTR: 27 August 2010 - 08:01
