я брал у газелиста раздатку и менял. всё заработало.Да ты что, я только сам буду учится это делать, на своей, просто есть инструмент и руки. А так есть челове на форуме, serega101 который умеет это делать и делал, на заказ другим. Поговори с ним....
4matic
#341
Отправлено 29 December 2014 - 16:49
#342
Отправлено 29 December 2014 - 18:16
Вечер добрый! Приехал с работы и проехал на фирматике, итог!!!
Завожу, симптомы те-же что и вчера. Завожу, лампа (4 матик) моргает с тем-же интервалом, при включении R.или D. лампа
больше не моргает, а в движении газ по сильнее машина ускаряется и загорается треугольник.
По той дороге где я вчера застрял проехал без проблем, и треугольник не надолго загорался секунду -две.
По той-же дороге пытался проехать задом и застрял, а вперед выехал без проблем.
При запуске двигателя уровень жидкости гидравлики падает почти на сантиметр, заглушил и он восстановился.
Сообщение отредактировал x-calibr: 29 December 2014 - 18:18
#343
Отправлено 29 December 2014 - 18:32
на треугольник пока не обращай внимания. он при пробуксовке или повороте руля(от 40км\ч) загорается.Вечер добрый! Приехал с работы и проехал на фирматике, итог!!!
#344
Отправлено 29 December 2014 - 19:13
Я разгонялся от 10-ти км/ч. и после 40-ка.на треугольник пока не обращай внимания. он при пробуксовке или повороте руля(от 40км\ч) загорается.
#345
Отправлено 29 December 2014 - 19:19
denis0687
Отключил желто-зеленый провод и после запуска двигателя лампа (4-матьтаво) больше не моргала и не загоралась!
и двигатель работал ровно.
#346
Отправлено 29 December 2014 - 20:50
Вот еще одно наблюдение!!!
Каждый раз при включении передачи вперед ил назад, я нажимал на тормоз, и потом его постоянно держал.
Казалосьбы.! ну да ладно; Обнаружил то что при нажатии на тормоз в любом положении АКПП. лампа(4 матик) не горит не моргает
а двигатель работает ровно и с низу ни что ни счелкает...
Странно в движении при отпущенном тормозе (4-матик) не загорается, только треугольник на секунду и то при резком ускорении
Может аккум на ночь отсоеденить? ![]()
#347
Отправлено 29 December 2014 - 23:41
реле перегрузки пропаять не плохо бы .....
относительно иногда горящей контрольной лампы проверь просто - сзади справа под креслом есть разьем на нем есть провод вроди номер 8 ...это датчик давления в системе
если его отключить то матику на жижу и кран пофигу станет лампа не будет моргать ....а потом разбирайся с давлениями отчего их мало (прокачать .заменить шар на гидроблоке)
что касаемо желтого треугольника проверка опять же простая - если он горит когда не надо тоесть на ровной дороге то скорее всего виноваты передние датчики - либо обрыв частичный (болтает сопротивление при вращении рулем ) и или грязные гребенки на шрузах - их почистить не сложно и нужно ....
и самая редкая неисправность лягушка стоп сигналов - но в 124 не встречал
вот и все проверки для матика по электрооборудованию ...
#348
Отправлено 29 December 2014 - 23:47
Жидкость при запуске должна не много падать, ведь она в гидроаккумулятор накачивается
denis0687
Отключил желто-зеленый провод и после запуска двигателя лампа (4-матьтаво) больше не моргала и не загоралась!и двигатель работал ровно.
А привод проверял в действии?
Лампа 4матик загорается только при неисправности. А треугольник при включени блокировок. Не вижу ни какого логического смысла в отключении АКБ.
В общем итог такой, неисправность твоя кроется в давлении. Либо датчик врет (который ты отсоеденил), либо насос давление не создает должного, кто из них прав кто виноват,покажет манометр, которым нужно замерить рабочее давление. Покатайся с отсоединенным проводом...
Кстати проверить полный привод можно на вывешенном авто, включит драйв, треугольник должен загореться, все колеса должны крутиться, садишь друга за руль, пустьразгонит авто до ~40 км/ч,а ты с другим другом помощником пытаешься остановить заднюю пару колес и переднюю пару колес. При полностью рабочем матике, задние колеса по очереди не возможно затормозить, а вместе тем более. Передние, одно колесо должно возможно затормозить, а пару не возможно. Как то так...
Mercedes W124 300E 4Matic 1990г., M103.985, АКПП 722.342, цвет: 199 (сине-черный металлик), салон: 261 кожа "Антрацит", отделка: Орех, 4ЭСП, Люк, Темпомат, Кондиционер Behr, Электрообогрев передних сидений - низенький "Гелик", живой полный привод, но требует внимания
Mercedes W124.092 E320 SportLine "сарай" 1994г, 104.992, АКПП 722.369, цвет 366 (голубой "азурит" металлик), салон 071 (ткань чёрная + антрацит), отделка: Орех, 4ЭСП, люк, инфракрасный замок, темпомат, кондей, обогрев сидений, фаромойки - в оригинале, без колхоза
#349
Отправлено 29 December 2014 - 23:55
И я хочу купить 342 акпп и раздатку в сборе, так сказать прозапас, когда моя наипнется, просто поменять и ездить дальше, а свою переберу не спеша и в прозапас)))
При повороте руля треугольник не должен загораться, это чревато. Если при повороте загорается треугольник, то имеется неисправность датчика руля. Скорее всего руль не родной уже и тд и тп... Поверь, я с этим траблом наипался, купил новый датчик и кольцо в руль правильное (так как бывший хозяин поменял руль, а то что у матиков контактное кольцо особенное, это он не учел).
#350
Отправлено 30 December 2014 - 07:39
Попробую снова отключить провод датчика давления, и покататься
Седня намело канкретно.
И все-же! в положении паркинг лампа (4матик) моргает и двигатель периодически притихает, и снизу щелкает что-то,
но если чуть нажать на тормоз то все прекращается. лампа не горит двиг. работает ровно с низу ни что ни щелкает.
В положении ручки АКПП во всех остальных положениях так-же.
#351
Отправлено 30 December 2014 - 09:19
Когда ты нажимаешь тормоз, 4матик как бы отключается, что бы не мешать работать абс, поэтому ничего и не происходит.
#352
Отправлено 30 December 2014 - 21:55
да кольцо там свое - и написано на нем 4матик - иначе на поворотах моргать будет и блочить !!!И я хочу купить 342 акпп и раздатку в сборе, так сказать прозапас, когда моя наипнется, просто поменять и ездить дальше, а свою переберу не спеша и в прозапас)))
#353
Отправлено 30 December 2014 - 22:17
KOTYARA
denis0687
нервный
Парни привет
Че сразу фирматик и полный прииивод?
че за понты??? Это танк!
Прет везде и где угодно!
Стоило отключить желто-зеленый провод.
Я так понимаю надо менять датчик давления гидросистемы! кстати с под него подтекает масло! цуть, цуть.
При снятом проводе по новой снял показания с (5-ой) колодки, один подмиг! ![]()
#354
Отправлено 30 December 2014 - 22:21
denis0687
Вам особое Спасибо!!! ![]()
#355
Отправлено 30 December 2014 - 22:35
да меняй ...потом прокачай все как следует .раздатку и задний редуктор ...новый денег стоил 10 ...по старому курсу ...KOTYARA
denis0687
нервный
Парни приветЧе сразу фирматик и полный прииивод?
Прет везде и где угодно!Стоило отключить желто-зеленый провод.
#356
Отправлено 30 December 2014 - 22:38
KOTYARA
denis0687
нервный
Если из под него мазуту гонит, то менять. Правда когда ты узнаешь цену....
Кстати у меня такая же проблема, отключил и так катаюсь...
denis0687
Пожалуйста! Если что обращайся...
#357
Отправлено 30 December 2014 - 22:42
Да знаю, покупал новое... Долго не мог понять почему в поворотах блочит, ни кто не мог подсказать, только виса спасла...
Вопрос может сталкивался зачем красное кольцо было на контактном кольце?
#358
Отправлено 30 December 2014 - 23:43
интересно ...красного не видел не разу
#359
Отправлено 31 December 2014 - 00:33
Вот и я не понял, но с ним не вставало, в общем снял его и все отлично встало. Но так и не понял зачем оно...
#360
Отправлено 01 January 2015 - 10:24
А номерок датчика не подскажите? А то холодно щас под машину лезть.да меняй ...потом прокачай все как следует .раздатку и задний редуктор ...новый денег стоил 10 ...по старому курсу ...
