Помогу с Pin Code Becker
  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 1328
#341 ОФФЛАЙН   udavvv190
udavvv190
  • Cообщений: 10
    W201, 190, 1987
Отправлено 18 July 2013 - 22:26
Судя по всему это японский аналог Becker 3330. Попробуйте код 22523. Удачи! :smoke: Иначе пытки паяльником ему не избежать.... :biggrin:
Попробуйте 42523. Если не получится-можете написать мне в лс.
Спасибо. Завтра буду пробовать.
#342 ОФФЛАЙН   qabil
qabil
  • Cообщений: 385
    w201 AKPP motor 2,0 1990
Отправлено 18 July 2013 - 23:12
Привет! Можно код на Becker classic модель BE-2010 s/n S1124930. Код вводить какими кнопками?
code 42111
Включаете питание автомагнитолы. На дисплее высветится "CODE", буква "C" мигает.
Ввод кода осуществляется прямым нажатием кнопок.
Когда на дисплее высветится корректный код, следует нажать кнопку >I.
Магнитола включится.
Сообщение отредактировал qabil: 19 July 2013 - 00:04
MB 190E мотор 2,0 102 962 АКПП август 1989 г. Кондиционер.
ЭБУ: BOSCH 008 545 97 32. Дозатор: 0 438 101 026. Расходомер: 0 438 121 043. Реле БН 003 545 13 05.
VIN: WDB2010241F655198
#343 ОФФЛАЙН   Apix
Apix
  • Cообщений: 105
Отправлено 19 July 2013 - 08:35
code 42111
Спасибо, буду пробовать
124 95 г.в. Е280 5МКПП
#344 ОФФЛАЙН   udavvv190
udavvv190
  • Cообщений: 10
    W201, 190, 1987
Отправлено 19 July 2013 - 11:22
вообще не получается ввести код, потому что не высвечивается слово CODE, а пишет WAIT, ничего не происходит сколько бы не ждал. в чем может быть дело.
#345 ОФФЛАЙН   FIREBALL
FIREBALL
  • Cообщений: 578
Отправлено 19 July 2013 - 11:27
Ожидание до 24 часов.
Если после этого времени не появится CODE-значит нужно вручную сбрасывать счётчик попыток.
Сообщение отредактировал FIREBALL: 19 July 2013 - 11:28
W124 E220 АКПП в исполнении «SportLine» 1995 года выпуска
#346 ОФФЛАЙН   udavvv190
udavvv190
  • Cообщений: 10
    W201, 190, 1987
Отправлено 19 July 2013 - 17:09
Пользователям FIREBALL и Alexandr888 огромнейшие респекты!
Помогли разобраться с магнитолой.
#347 ОФФЛАЙН   tanibaevchingiz
tanibaevchingiz
  • Cообщений: 2
    w201
Отправлено 20 July 2013 - 09:18
Помогите с магнитолой! becker be 1100 s/n P4614117
#348 ОФФЛАЙН   Alexandr888
Alexandr888
  • Cообщений: 984
    W201 1.8 1992г. Sportline
Отправлено 20 July 2013 - 13:16
Код 0680
Шпаргалка по применению:
BE 1100 Europa 2000
После включения питания, на дисплее высвечивается "CODE".
Введите 4 цифры кода следующим образом:
Нажимайте кнопку "1" неоднократно пока первая цифра не станет корректной.
Нажимайте кнопку "2" неоднократно пока вторая цифра не станет корректной.
Нажимайте кнопку "3" неоднократно пока третья цифра не станет корректной.
Нажимайте кнопку "V" неоднократно пока четвёртая цифра не станет корректной.
Для подтверждения, нажмите кнопку "AUTOMATIC". Магнитола включится.
Удачи! :smoke:
#349 ОФФЛАЙН   tanibaevchingiz
tanibaevchingiz
  • Cообщений: 2
    w201
Отправлено 20 July 2013 - 18:26
Код 0680
BE 1100 Europa 2000
Удачи! :smoke:
Ух ты! не думал что так быстро будет! Спасибо! буду пробовать
#350 ОФФЛАЙН   boss76
boss76
  • Cообщений: 171
Отправлено 22 July 2013 - 15:59
День добрый!
А как вручную сбросить счётчик попыток???? Уже больше суток WAIT....
Е 320, 210055 АКПП 1995 год - дорогой автомобиль
#351 ОФФЛАЙН   qabil
qabil
  • Cообщений: 385
Отправлено 24 July 2013 - 12:40
Здравствуйте!
Теперь, я нуждаюсь в вашей помощи.
Магнитола Volkswagen BETA V PHILIPS sn. VWZ6Z2X1311012
Нужен код этой магнитолы. Единственный что, знаю код сидит в дампе не в явном виде в микросхеме 24C16.
Спасибо!
#352 ОФФЛАЙН   qabil
qabil
  • Cообщений: 385
Отправлено 28 July 2013 - 13:11
Здравствуйте!
Спасибо!
Сам решил вопрос.
Спасибо!
#353 ОФФЛАЙН   Flasher2
Flasher2
  • Cообщений: 62
    W203T
Отправлено 05 August 2013 - 16:00
Подскажите плиз. Согласно "Карте данных" (пробили по VIN) у меня система Audio20 (W203T, декабрь 2004г). Можно из неё выудить код, или всё-таки снимать надо? (маркировку срисовывать)? Последнее я себе слабо представляю - она вмонтирована в консоль, курочить не охота.
#354 ОФФЛАЙН   MercUser
MercUser
  • Cообщений: 14
    w201.024
Отправлено 07 August 2013 - 19:47
Если в Питере могу помочь, прошивки есть.
Возможна раскодировка мерсобалалаек типа MF (ALPINE), жителям СПБ сделаю лично, для других городов сложнее, вам придется программатором считать дамп памяти, дамп выслать мне, а я вышлю код.
А можно получить инструкцию по настройке Alpine MF2297?
#355 ОФФЛАЙН   MercUser
MercUser
  • Cообщений: 14
    w201.024
Отправлено 07 August 2013 - 20:31
А инструкцию по эксплуатации MF2297 можно получить?
#356 ОФФЛАЙН   snail
snail
    больной человек
  • Cообщений: 858
    crappy w126
Отправлено 14 August 2013 - 15:12
Добрый день
С большим трудом достал себе Becker Mexico CD, прошу помощи с кодом...
Какие-то еще нужны данные? На втором блоке тоже есть серийник.
Еще один вопрос - можно ли с вашей помощью сделать AUX к данной магнитоле?
Нахожусь в Питере, готов подъехать в любое время.
#357 ОФФЛАЙН   snail
snail
    больной человек
  • Cообщений: 858
    crappy w126
Отправлено 16 August 2013 - 13:35
с кодом разобрался, по AUX вопрос открыт...
#358 ОФФЛАЙН   djoy
djoy
  • Cообщений: 2
    W208
Отправлено 22 August 2013 - 00:58
Доброго времени суток! Модель BE1650, серийник на корпусе S1042446. На плате нашёл только наклейку штрих-код с каким-то длинным номером.
На микрушке памяти замечены следы от пайки, уже похоже программировали...
#359 ОФФЛАЙН   FIREBALL
FIREBALL
  • Cообщений: 578
Отправлено 23 August 2013 - 17:20
День добрый!
Выпаивать память и подключать к компьютеру.
#360 ОФФЛАЙН   djoy
djoy
  • Cообщений: 2
    W208
Отправлено 23 August 2013 - 22:40
Вопрос разрешился - считал дамп программатором. Код уже менялся до меня.
Кстати, есть ли в старых беккерах сервисное меню?
