Heelp срочно нужна помощь!
Сообщений в теме: 423
#341 ОФФЛАЙН   димыч
димыч
  • Cообщений: 1550
    E220
Отправлено 10 June 2011 - 12:42
Я вообще не глуша мотора винт СО крутил,там самое главное войти в зацепление ,момент поймать .Конечно,если до упора сунуть ,заглохнет.А как одному то ,забегаешься,да стартер кончишь .А так как запустил,вот и подкручивай чтоб не колбасило.Хотя знающие люди пишут что так низя делать,а почему-Х.З.
#342 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 10 June 2011 - 12:43
переизбыток топлива, его и будет колбасить... хотя у меня как-то нормально достаточно работало, просто на низких оборотах, давно было
#343 ОФФЛАЙН   shti-rus
shti-rus
  • Cообщений: 671
    E220 1995 год
Отправлено 10 June 2011 - 12:55
Да я и забегался и стартер уже ремонтировал!!Я вот тоже думаю что это не есть хорошо,уж больно сильно колбасит!!
E124 2.3 мех5 год выпуска 89
#344 ОФФЛАЙН   shti-rus
shti-rus
  • Cообщений: 671
    E220 1995 год
Отправлено 10 June 2011 - 12:57
Вот вы хоть убейте меня ,но мне кажется что винт СО тут не основная проблемма!!!
#345 ОФФЛАЙН   shti-rus
shti-rus
  • Cообщений: 671
    E220 1995 год
Отправлено 10 June 2011 - 12:59
Уже в серьёз подумываю накопить денег и купить весь КЕ в сборе....запарил он меня вообще 3 месяца как е..сь с ним :twisted:
#346 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 10 June 2011 - 13:19
никто не говорит что винт СО это твоя проблема. просто нужно от чего-то отталкиваться... заведешь, попробуешь чтобы работало штатно а дальше уже думать будем... посмотришь дает ли система на газ нажать плавно-резко и т.п., потом буш смотреть реальное давление в нижней камере при работе мотора... если по давлениям все будет ок, а на газ плохая реакция то будешь смотреть наливы и т.п.
#347 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 10 June 2011 - 13:22
суть в том чтобы для начала мотор работал без отвертки :)
можешь воткнуть отвертку и крутить СО на работающем моторе, когда задыхаться начнет - отвертку пробуешь вынуть - если начинает глхнуть то приждержи диск и еще подкрути СО пока не будет работать сам... потом отстроишь винт СО уже наработающем отключив ЭГРД и РХХ по максимуму оборотов, потом смотришь какие обороты, какова реакция на газ и т.п.
#348 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 10 June 2011 - 13:23
Накопи денег и купи новые свечи, ВВ провода, крышку трамблера с бегунком, и новые форсунки.
Он, то плакал, то смеялся.
То щетинился как ёж.
Он над нами издевался.
В.Высоцкий.
Потратил час, перелистал всю тему с первого поста. Может что-то пропустил, подскажите где отчет о наливе форсунок? Или о том что поставили новые форсунки.
#349 ОФФЛАЙН   shti-rus
shti-rus
  • Cообщений: 671
    E220 1995 год
Отправлено 10 June 2011 - 13:24
Да вот только завести осталось!)
#350 ОФФЛАЙН   димыч
димыч
  • Cообщений: 1550
    E220
Отправлено 10 June 2011 - 13:25
Налив то проверь всё-таки.Ну должен же ты видеть сколько льёт.Дел то на пол-часа.Дифдавление-это один параметр,а количество топлива на канал-другой.Понятно,что налив от дифдавления зависит,а вот наоборот быть не должно,т.к. у налива своя регулировка,в которую лучше вообще не лезть...
#351 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
ну ты ж заводишь с отверткой - вот завел и крути
#352 ОФФЛАЙН   shti-rus
shti-rus
  • Cообщений: 671
    E220 1995 год
Отправлено 10 June 2011 - 13:27
В.Высоцкий.
Да не проверял я налив и форсы не менял!!Бенз то идёт в коналы плохо но работать двигло далжно!!
#353 ОФФЛАЙН   shti-rus
shti-rus
  • Cообщений: 671
    E220 1995 год
Отправлено 10 June 2011 - 13:29
Обязательно проверю!!!Только есть ли смысал щас это делать когда двигатель не запускается?
#354 ОФФЛАЙН   димыч
димыч
  • Cообщений: 1550
    E220
Отправлено 10 June 2011 - 13:34
Тебе причину то найти надо? Вот поэтапно и двигайся,вслепую крутить винты вредно(резьбу кончишь).
#355 ОФФЛАЙН   shti-rus
shti-rus
  • Cообщений: 671
    E220 1995 год
Отправлено 10 June 2011 - 13:44
Да вот же боюсь ему вообще голову скрутить!!!
#356 ОФФЛАЙН   shti-rus
shti-rus
  • Cообщений: 671
    E220 1995 год
Отправлено 10 June 2011 - 13:48
Да вот ещё заметил ,может чего подскажет,после того как двигло принудительно немного поколбасило и заглохло,слышно небольшое шипение из трубки которая к воздухану идёт!!
#357 ОФФЛАЙН   qabil
qabil
  • Cообщений: 385
    w201 AKPP motor 2,0 1990
Точно! Я уже сталкивался с такими проблемами. Никому не желаю подобного.
MB 190E мотор 2,0 102 962 АКПП август 1989 г. Кондиционер.
ЭБУ: BOSCH 008 545 97 32. Дозатор: 0 438 101 026. Расходомер: 0 438 121 043. Реле БН 003 545 13 05.
VIN: WDB2010241F655198
#358 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 10 June 2011 - 13:56
Выход картерных газов, на работу двигателя не влияет.
#359 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 10 June 2011 - 14:17
Сдается мне что мы все вместе копаем в противоположенную сторону. Кто нибудь задал вопрос :"А работал ли двигатель до этого"???
Состояние ВВпроводов,трамблера , бегунка, свечей - не известно
Налив,а стало быть, работоспособность дозатора нам неизвестно.
А теперь ответьте мне, будет ли работать двигатель если к примеру:
не работает свеча свеча первого цилиндра;
пробит провод второго;
засран канал дозатора:
полуздохшие форсунки;
и в добавок убитый бегунок с крышкой распределителя???????????
Где гарантия что все вместе не присутствует на данном моторе???
Тему предлагаю закрыть, удалить, что-бы не загрязнять форум, так как ответ не найден . И все начать с нуля. Только поэтапно. И пока не будет выполнено какое-то требование( проверить форсунки, или измерить налив), дальше не двигаться. Только с таким отношением мы сможем завести этот двигатель. Это мое личное мнение.
#360 ОФФЛАЙН   shti-rus
shti-rus
  • Cообщений: 671
    E220 1995 год
Отправлено 10 June 2011 - 14:22
Да работал двигатель до этого!!Были конечно косяки такие как подёргивания на старте в последнее время перед поломкой появились.собственно по этой причине и стал поливать карбом и плаванье оборотов (потенц надо бы заменить)А так всё работало и ездила нормально!!
