Помощь по АКПП
Сообщений в теме: 7744
#3581 ОФФЛАЙН   dima_skobelev
dima_skobelev
  • Cообщений: 35
Отправлено 11 June 2013 - 14:52
Зазор в пакете проверяли ? Мозг разбирали ?
даже не знаю разбирали клапана промыли мосмотрим засто результат
#3582 ОФФЛАЙН   dima_skobelev
dima_skobelev
  • Cообщений: 35
Отправлено 11 June 2013 - 14:55
зазор как надо по книге 1мм...
Сообщение отредактировал dima_skobelev: 11 June 2013 - 14:57
#3583 ОФФЛАЙН   dima_skobelev
dima_skobelev
  • Cообщений: 35
Отправлено 13 June 2013 - 19:33
каким цветом должен быть модулятор на 722.409
#3584 ОФФЛАЙН   mb140
mb140
  • Cообщений: 142
    W140 ,W460
Отправлено 16 June 2013 - 15:42
Всем привет.Имеем 140 4,2 АКПП 722.368.Передачи переключаются при повышенных оборотах(газ плавно,НЕ в пол),а именно со второй на третью при 2500-3000,а с третьей на четвертую при 3500 только(скорость 100-110).При этом никаких пробуксовок и толчков нет вообще.Переключает все очень плавно.От регулировки тросом результата нет вообще,масло чистое без запахов и инородных частиц(менял на прошлой неделе)Складывается ощущение,что причиной может быть "накрученный" вакуумный модулятор.Может такое быть?Может кто тосталкивался с подобным и решал проблему?
S124 2,2 АКПП,1996г.в универсал, полный фарш-продан,жалко...
W 140 5,0 1996 - для души
W 460 230GE 1989 -повседневный любимый танк
Не стоит ездить быстрее, чем летает твой ангел-хранитель...
#3585 ОФФЛАЙН   vadimos
vadimos
  • Cообщений: 158
    w140 s320 1994
Отправлено 16 June 2013 - 17:04
Врятли из за модулятора, прокатитесь без троса (отсоедините его). Потом напишите какие изменения есть.
#3586 ОФФЛАЙН   Леонтий 26
Леонтий 26
  • Cообщений: 3
    W124, 1993
Отправлено 17 June 2013 - 09:55
Занимаюсь ремонтом акпп.
Постараюсь помочь.
Уважаемый Стас добрый день и привет с солнечного Кавказа! Пробежал все разделы в теме и не нашел подходящего ответа. Суть проблемы вот в чем положение "Д" отпускаю тормоз плавно трогается без газа добавляю обороты 2-я, 3-я, после 60 км/ч 4-я переключается слышно как (легкий пинок), на сотне 5-я и огонь . Все бы хорошо но вот при подъезде к лежачему менту или колдобине притормаживаю , скорость соответственно опускается до 20-30 км/ч , проехал добавляю газ на тахометре стрелка пошла в верх а коробок буксует (впечатление что не переключился на пониженную, если резко добавить обороты то задумывается секунды на 4-5 потом пинок и понес). При переводе рычага на сектор "4" все остается без изменений , а вот в положении"3" все работает как надо . Так и ежу по городу на "4", а когда притормаживаю перевожу на "3" чтоб не было буксования при нажатии на газ а потом при начале разгона "4". В чем причина куда лесть и что делать? Поехал в "Ключ Авто" там на меня и на мою машину посмотрели как на ожившего мамонта и сказали что такое гам...о не ремонтируем.... Масло и фильтр с прокладкой поддона заменил( слил и с коробки и бублика) трос отрегулировал клювик смотрит на клювик вакуум трубки целые (опрессовывали под давлением дымарем) Масло чистое и гарью не воняет. Просьба откликнутся и дать совет :bangheat: :confused:
Хорошо иметь мерседес! - Хуже когда мерседес имеет тебя!?
#3587 ОФФЛАЙН   romario116
romario116
  • Cообщений: 478
    w176
Отправлено 18 June 2013 - 22:11
доброго времени.нужен ваш совет-машина w210,е240,коробас 722698.
несильно дёргает все передачи при интенсивном разгоне,переключает адекватно.
вопрос-перестанет дёргать если поменять масло с фильтром,и нужно ли менять вообще?
пробег 260 тыс.км,производилась ли замена масла-неизвестно.
заранее спасибо.
#3588 ОФФЛАЙН   T124Vlad
T124Vlad
  • Cообщений: 608
    W201 - 2.0, АКПП, Кондей
Отправлено 18 June 2013 - 23:53
заранее спасибо.
Конешно не надо!!! :mrgreen:
Езди, пока в гуталин не превратится. :super:
Моё авто на DRIVE-2
Владимир, просто Владимир.
Предпочитаю обращение на "ты"
#3589 ОФФЛАЙН   romario116
romario116
  • Cообщений: 478
    w176
Отправлено 19 June 2013 - 09:30
ну как бы недавно случай был-кореш на 220 масло в коробке поменял-через неделю встала машина,только назад едет.совпадение?
#3590 ОФФЛАЙН   mb140
mb140
  • Cообщений: 142
    W140 ,W460
Отправлено 19 June 2013 - 18:31
Трос отсоединил совсем,изменений никаких вообще,все,как и было.Где то читал про электромагнитный клапан,отвечающий за эти вещи на коробках этих серий.но где он находится,может из-за него быть или нет,и как его проверить может подскажете?
#3591 ОФФЛАЙН   126MERIN
126MERIN
  • Cообщений: 82
    w126?. 1986
Отправлено 21 June 2013 - 20:59
Постараюсь помочь.
Добрый день!
произошла беда с АКПП, стоял на месте и баловался с оборотами, после того как на третий раз добавил оборотов до отсечки не смог раскрутить двигатель и он заглох , пробую заводить а прокрутить не может! постоял минут 20 и завелся. После чего включаю передачи и он не едет ни одна передача. стою на месте газую и авто качается но не может тронуться а если подтолкнуть немного двумя человеколошедьми то машинка подрывается и начинает движение самостоятельно разгоняется хорошо и переключает предачи! масло и фильтр уже поменял в чем может быть проблема. W 126 103 двс, 3.0 л.?????
#3592 ОФФЛАЙН   kolyan667
kolyan667
  • Cообщений: 15
    w140
Отправлено 28 June 2013 - 14:27
всем привет! Автомобиль w140 m119 4.2, при резком разгоне когда стрелка подходит к 4000 об, происходят рывки, отпускаю газ, плавно надимаю-все в норме... блок климата показывает постоянно ошибку про какое то неправильное напряжение на датчике скорости .... я так понимаю это где то на АКПП находится... встречался с такой проблемой???
Сообщение отредактировал kolyan667: 01 July 2013 - 05:52
#3593 ОФФЛАЙН   T124Vlad
T124Vlad
  • Cообщений: 608
Отправлено 28 June 2013 - 15:52
Стас привет!
Где Вы тут Стаса видели в последний раз? )))
Моё авто на DRIVE-2
#3594 ОФФЛАЙН   polant
polant
  • Cообщений: 35
    w202 1995г ПМС
Отправлено 28 June 2013 - 17:12
Всем привет! Вот такая проблемма у меня c180 w202.Завожу,прогрееться и АКПП722.4 работает нормально,переключение идет на небольших оборотах.Стоит заглушить потом завести и сразу начать движение.то на первую переключаеться быстро а вот на остальные с затягом до 3200-3400 оборотов и резкое переключение,после этого работа АКПП опять приходит в норму.Такое повторяется при каждой остановки ДВС.Приходится иногда не глушить но это ж не дело? Да съездил бы я к спецам ,но увы нет у нас их спецов то.Подскажите ребята может у кого так было,что это и как лечить?
Сообщение отредактировал polant: 28 June 2013 - 17:15
#3595 ОФФЛАЙН   Дмитрий1967
Дмитрий1967
  • Cообщений: 1535
    W126,S280
Отправлено 28 June 2013 - 22:07
Вот... и я думаю когда перестанут его приветствовать.
W126, S280, АКПП, 1980г.
#3596 ОФФЛАЙН   manchester37
manchester37
  • Cообщений: 3
    w126
Отправлено 30 June 2013 - 11:04
Добрый день. имеется акпп 722.311, двигатель 117, 5 литров. Собираюсь брать новый акпп, т.к старый имеет проблемы(вперед не едет, назад нормально). Нашел по объявлению что продают акпп на 5 литровый w126.
Вопрос: Может ли он встать на мою машину, т.к он ВОЗМОЖНО не 722.311, а например 722.3**.
Машина w126 500sel.
#3597 ОФФЛАЙН   6751149
6751149
  • Cообщений: 21
    W201 2,3Е
Отправлено 01 July 2013 - 13:35
У мерседеса, это не совсем охладитель.
Это некий выравниватель скачков температуры акпп.
Так в теплообменник ( так правильнее его назвать) поступает масло из гидротранса , перегретое в момент быстрого старта, он остужая его не дает системе сбоить из за разной температуры масла в разных элементах.
Доброго времени суток! АКПП должна стоять 722408, стоит 722400. Чем они различаются?
Поднимал тему про вскипание. Перегрев в пробке однозначно когда коробас на драйве. Только печко помогает.
У четырехсотой настолько другие эксплуатационные параметры или другой гидротранс, что радиатор не успевает егойное мазло охлаждать?
И еще вопрос. Машина не реагирует на переключатель S-E. На 722400 он задействован?
190E 2.3 KE EZL M102985 АТ 722400
#3598 ОФФЛАЙН   manchester37
manchester37
  • Cообщений: 3
    w126
Отправлено 02 July 2013 - 18:24
Машина w126 500sel.
Народ, кто ни нибудь знает ответ на мой вопрос?
#3599 ОФФЛАЙН   124
124
  • Cообщений: 69
Отправлено 07 July 2013 - 12:37
приветсвую подскажите что может быть,очень нужна помощь! 210,1998 года 2.9 ттурбо дизель, коробка 6 серия,то едит хорошо,то не с того не с сего зависнет на какой либо передаче,но в аварийный режим не встает,глушу вытаскиваю ключ,запускаю мотор машина едит хорошо,делал диагностику на английском языке, вот что написало!
EVE: P1630 что это такое??? очень прошу что может быть,плату меняли разьем чистили мозги тоже акпп!
#3600 ОФФЛАЙН   alehandro8771
alehandro8771
  • Cообщений: 1
Отправлено 07 July 2013 - 20:09
Здравствуйте! подскажите где находится коробочка(если можно фото) на аппаратуре которую надо крутить когда пинается при переключениях! W124 двигатель 605 коробка 722434. Спасибо
