Харе уже про 16 клапонки))) живите в риале)))
а чо сразу харе-то...
вопрос риальней некуда...
Отправлено 14 August 2009 - 12:50
Cayenne 3.2 v6 2004 - классный конь!
168.033 Lorinser! - продам!!!
были: 463.241, 463.333, 463.321, 460.238+2.3-16v, 124.019
Отправлено 14 August 2009 - 12:51
еще каменты будут?
Ты только пищу дай))) Да не свирепствуй так, я же не со зла
Сообщение отредактировал Merc190: 14 August 2009 - 12:54
Отправлено 14 August 2009 - 13:02
ну и сказал бы тады чонить умное... например где флахшибер взять или мож чюртежи есть... как объем ресивера посчитать и длину дудок...
не то чтобы под отжиг делается но мощности надо...
Отправлено 14 August 2009 - 13:03
Вот кто мне подскажет - есть ли смысл?
Предлагают двс М111 2,0 в идеале (вродь даж гарантию дают) за 15 рубликов (как своему) с документами... Переделывать доки с М102 на М111 - это еще 5 рубликов. Мощь всего на 14 лошадок больше. Но 16 клапаннов!
Впрыск буду оставлять свой, просто карты УОЗ буду новые делать. Все остальное лямбда сделает..
Кто что думает? Влазить в это или нет? Имеет смысл затея?
Может кто катался на М102 и М111 2,0 на W124 и знает разницу? Есть ощутимая или нет?
Сообщение отредактировал magnum: 14 August 2009 - 13:04
Mercedes W124 111.960 2,2 Микас 7.1 (M7Sport) МКПП5
Отправлено 14 August 2009 - 13:10
Заходи к нам на огонёк. У нас Есть Саня Мерс и Вра4... САня по 16 клапаннегам угорает и в шиберах сечёт
Ужос какой))) ну блин МегоКолхоз движицо дальше))) пишите исцо.
чето всетаки както неправильно таскать тяжести таким моторм. А чертеж шибера есть в блоке у фингера
Отправлено 14 August 2009 - 13:11
111й хорошо едет, у меня такой, лучше 102го однозначно. кстати там есть типа хинт - несложными махинациями получается 2.2 ![]()
Отправлено 14 August 2009 - 13:12
а у 111 впускной распред регулируемый? а клапан егр есть? А зажигание родное останется?
Отправлено 14 August 2009 - 13:13
Магнум!
Я ездил на 111 2.3 мотор нормальный. НО сильно отличается от 102 16 клапаннегов. Вялый он. Да и предназначение разное. Ну если ты микас вкорячишь, то конечно повеселей 2.0 буит. Прокатись на 124 111 и сам поймёшь. Мотор то не для спорта готовили
Отправлено 14 August 2009 - 13:32
Катался на 111.940 автомат, со старта конечно не очень но в целом порезвее моего будет, хоть и не на много, вот если бы 111 2.2 ![]()
Отправлено 14 August 2009 - 13:38
так у них разница в шатунах. Думаю разборщики их выкидывают, посему за 5т р можно получить 2,2
Отправлено 14 August 2009 - 13:55
ООО! А вот это уже 150 стоковых лошадок! Что там менять? Калено? или шатуны?
Отправлено 14 August 2009 - 13:59
клапана ЕГР нет. Там вообще ничего из навесного. Мне тока коллектор+дроссель, да штаны дадут. Остальное, говорят, со 102ого влезет (сумневаюсь, но там если не влезет - будут сами мне потом менять - их проблема).
Не знаю тока как по лапам подходит или нет? И смогу ли я вкорячить туда свою электромуфту с карлоном? В принципе не страшно - поставлю электро, благо я уже через мозг вывел управление электромуфтой (датчик выкинул - срабатывал при 92, отключался при 89 - бесило). Теперь муфта срабатывает при 98, отключается при 87 (пока так выставил). Но самое классное, что я с бортовика теперь могу когда включить, когда выключить, а еще поправить верхнюю границу включения.
Отправлено 14 August 2009 - 14:00
Главный прикол в том, что М111 легче переделывается в М111 Компрессор! Хе )
Отправлено 14 August 2009 - 14:01
Расскажи, а... ![]()
Отправлено 14 August 2009 - 14:10
на датчик скорости (тот что родной) надо только сигнальный проводок или питание тоже надо?
Отправлено 14 August 2009 - 14:17
Питание по умолчанию должно на него приходить. Если нет там вилки - тянуть надо +12 после замка зажигания и массу.
Отправлено 14 August 2009 - 14:36
Спасибо, уже разобрался, питание есть! подключил только сигнальный провод. Работает!Питание по умолчанию должно на него приходить. Если нет там вилки - тянуть надо +12 после замка зажигания и массу.
Отправлено 14 August 2009 - 14:40
Как Магнум описал с ЭБУ подрубить Сигнальный +12 после зажигалки и Масса я на саму приборку приделал ее.
