Помощь по АКПП
Сообщений в теме: 7744
#3621 ОФФЛАЙН   spiritt69
spiritt69
  • Cообщений: 11
    W201, 190 E, 1986, м102.982
Отправлено 01 September 2013 - 21:40
приветствую всех!
вот и у меня возникла проблема с коробкой. с момента покупки авто проблем не было, коробка не пиналась, тянула хорошо, но в +20 и более при стоянии на передаче очень быстро поднимается стрелка ДТОЖ. недавно появилась такая беда - при нагреве ож примерно до 100 градусов коробка начинает буксовать на всех передачах, утапливание педали в пол приводит лишь к переключению на передачу ниже, но тянет так же плохо, по всему кузову идёт жуткая вибрация, после остывания до 85-90 всё приходит в норму, но периодически пинается при переключении. а на днях стало ещё хуже - даже при стабильной температуре в 82-85 градусов коробка после 15-20 минут езды начинает буксовать, помогает лишь длительный простой с заглушенным двигателем, при возобновлении движения всё повторяется так же через 15-20 минут после нагрева до рабочей температуры.
посему вопрос - замена масла и фильтра поможет или всё же придётся курить мурзилку и лезть в коробку?
З.Ы. был пару раз косяк - был вынужден непродолжительно двигаться с температурой под 120 из-за проблем с системой охлаждения. могло ли это привести к деградации масла или разрушению фрикционов?
Сообщение отредактировал spiritt69: 01 September 2013 - 21:43
мёртвый ке-джет, потихоньку ставлю январь
#3622 ОФФЛАЙН   T124Vlad
T124Vlad
  • Cообщений: 608
    W201 - 2.0, АКПП, Кондей
Отправлено 01 September 2013 - 21:43
приветствую всех!
Перво-наперво устраните причину перегрева, дальше будет видно.
Циркуляции масла нет?
Моё авто на DRIVE-2
Владимир, просто Владимир.
Предпочитаю обращение на "ты"
#3623 ОФФЛАЙН   WOOLF E320
WOOLF E320
  • Cообщений: 83
Отправлено 02 September 2013 - 00:06
что делать автомат 1994 года 3.2 задняя не работает
#3624 ОФФЛАЙН   Chely
Chely
  • Cообщений: 23
    w220.W210, w124 и w115 были
Отправлено 02 September 2013 - 00:28
Приветствую! Кто в Спб занимается акпп, надо глянуть 722.3, появилась течь!
#3625 ОФФЛАЙН   Wh1te
Wh1te
  • Cообщений: 2
    W124 E220 M111
Отправлено 02 September 2013 - 02:03
w124 e220 111 мотор, акпп 4 ступенчатая.
Пропала 4 передача, масло менялось 30 тысяч назад, все остальные передачи работают как часы, ничего не дергается в общем коробка работает отлично, но 2 дня назад пропала 4 передача, не кикдауном никак не включается, в момент как должна включится 4, включаетя нейтралка, чуть скорость сбрасываешь 3 включается. Народ помогите, что это примерно может быть? Может кто сталкивался?
#3626 ОФФЛАЙН   Yarik
Yarik
  • Cообщений: 283
Отправлено 04 September 2013 - 07:40
Уходит давление на муфте К2 поэтому не включаеться 4-ая, нужно разбирать АКПП и менять уплотнения К2 и естественно попутно все остальное смотреть
W124, E320, автоклимат. ASD, M104, АКПП, 1993г. седан, черный.
#3627 ОФФЛАЙН   Yarik
Yarik
  • Cообщений: 283
Отправлено 04 September 2013 - 07:41
делать ремонт АКПП чем быстрее, тем лучше и дешевле
#3628 ОФФЛАЙН   Yarik
Yarik
  • Cообщений: 283
Отправлено 04 September 2013 - 07:46
Вопрос такого плана, есть 124й 2.6 погибла 409я, если воткну 408ю глабальной разници не замечу? Ездит пенсионер, стиль езды "тошнить"!
408ая будет трогаться с первой передачи что не очень удобно и хорошо для 2,6 мотора особенно зимой, а внутренности одинаковые, кром "мозгов)
#3629 ОФФЛАЙН   m203
m203
  • Cообщений: 1517
    w124_220E w124 280s
Отправлено 05 September 2013 - 18:56
Ярик а если 5 той нет то куда смотреть ? что подозревать ?
#3630 ОФФЛАЙН   Flint01
Flint01
  • Неактивированные
  • Cообщений: 156
    ваз 2101 + W211 E230
Отправлено 10 September 2013 - 13:14
Тут меня осинило. АКПП 722.428 мотор 111.960 1995 год.
Машина должна трогаться со второй передачи или с первой? зависит ли это от положения дросселя?
если у вас есть лишнее время и деньги - займитесь автоспортом, и у вас не будет ни того, ни другого (С)
S124 E220 1995г.в. - продан
S211 E200 kompressor 2003г.в. - продан
W211 E230 2008г.в.
Ваз 2101 rally
#3631 ОФФЛАЙН   чичико
чичико
  • Cообщений: 12
    w124-e300-м104 j5n35ls
Отправлено 10 September 2013 - 18:35
привет народ давненко не было проблемы вот нашлось приехал домой все было в норме не каких жалоб через часа два трогатся не в какую промил гидро блок заменил масло филтр поехала но не переключает не на какую только 1 и R дайте совет в поддоне чисто всего легкий налет 722 5 к стати езжу на январе5.1 4.1 с прошивка j5n37ls с подачи вашего саита
Сообщение отредактировал чичико: 10 September 2013 - 18:37
w124 AMG E300-24 4D j5n35ls
#3632 ОФФЛАЙН   Flint01
Flint01
  • Неактивированные
  • Cообщений: 156
Отправлено 11 September 2013 - 18:59
Парни, кто на 4ых АКПП ездит, с какой передачи у вас машина начинает движение? И с какой она должна это делать?
W211 E230 2008г.в.
Ваз 2101 rally
#3633 ОФФЛАЙН   Yarik
Yarik
  • Cообщений: 283
Отправлено 12 September 2013 - 05:35
Все зависит от серии АКПП, на сколько мне известно (хотя могу ошибаться) моторы с объемом более 2,6л движение начинают со 2ой передачи только при кикдауне вкл. 1ая
#3634 ОФФЛАЙН   Yarik
Yarik
  • Cообщений: 283
Отправлено 12 September 2013 - 05:38
с пятой серией особо не связывался, тут раньше писали об этом очень много, причин также очень много, начиная с самого простого может кулиса, или ремонт АКПП, также нужно заехать на комп диагностику, 5я передача включается компом.
#3635 ОФФЛАЙН   Yarik
Yarik
  • Cообщений: 283
Отправлено 12 September 2013 - 05:43
Нужно проверить скоростной регулятор (говернер) или его привод, шестеренку не обломило ли, были такие случаи здесь, стоит он в задней левой части АКПП по ходу движения, снять стопорное кольцо и открыть крышку, и вращая кардан посмотреть крутиться или нет регулятор. здесь в билиотеке есть книга по ремонту АКПП нужно её скачать и там посмотреть где что стоит станет понятно
#3636 ОФФЛАЙН   MULTIGOR
MULTIGOR
  • Cообщений: 129
    С124Е220
Отправлено 14 September 2013 - 15:45
Добрый всем день. Подскажите по такому вопросу: имеем 124 с двигателем 102963 и коробкой 722400. Движку кирдык. Чинить его наверное не рентабельно, если его поменять, то с каким другим эта коробка сможет работать долго и плодотворно ?
#3637 ОФФЛАЙН   Yarik
Yarik
  • Cообщений: 283
Отправлено 15 September 2013 - 17:48
с любым похожим объемом т.е. 2,2 или 2.3л, но это мое мнение.
#3638 ОФФЛАЙН   михвик
михвик
  • Cообщений: 45
    W124E
Отправлено 16 September 2013 - 09:13
Здравствуйте всем, помогите разобраться масло в коробке поменял около 4х тысяч назад вчера проверил щуп а оно цвета кофе с молоком. Хотя было красное, ликви моли. Коробка 4 серии w 124 E200D
#3639 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 16 September 2013 - 10:26
Теплообменнику в радиаторе хана (если конечно в луже не тонул). Ну а с радиатором и фрикционы скоро под замену. Говорят, что не "любят" они воду.
#3640 ОФФЛАЙН   михвик
михвик
  • Cообщений: 45
    W124E
Отправлено 17 September 2013 - 07:59
В радиаторе антифриз , вчера специально смешал в посудине масло АКПП и антифриз -нет цвет не тот, еще смешивались с водой и моторных маслом, все не то , а вот подсказали, что такой цвет может получиться при пробуксовывании коробки. Думаю пока поменять масло, а там видно будет.
Количество пользователей, читающих эту тему: 12
