инжектор январь вместо ке джетроника
  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 6480
#3621 ОФФЛАЙН   magnum
magnum
  • Cообщений: 487
Отправлено 16 August 2009 - 11:22
Не знаю что делать пока! :confused: капиталка в хорошие деньги встанет!Может пока подождать б/у агрегата или купить дизельный агрегат на время а 117 потихоньку на капиталку ставить!как вариант в какойто московской фирме видел 117 от W107 в продаже 4,5 литра-вот это вечный агрегат без проблем с расточкой!
ну давай, удачи!
Mercedes W124 111.960 2,2 Микас 7.1 (M7Sport) МКПП5
#3622 ОФФЛАЙН   атом
атом
  • Cообщений: 780
    w126
Отправлено 16 August 2009 - 11:37
ну давай, удачи!
Спасибо!Она мне не помешает!
w126 АКПП,1986г.
w210 3.2 АКПП ,1996
#3623 ОФФЛАЙН   zmey1251
zmey1251
  • Cообщений: 88
Отправлено 16 August 2009 - 17:50
Ребят вот моя схема проводки может кто скажет как подключить сюда питание от косы января нарисуте кому несложно что куда кидать)))
Сообщение отредактировал zmey1251: 16 August 2009 - 18:31
#3624 ОФФЛАЙН   mustela
mustela
  • Cообщений: 2624
Отправлено 16 August 2009 - 18:29
2zmey1251 подумай сам немного, запасись контролькой и тестером, там не так много проводов: постоянный "+", "масса", ""+"когда ключ в пол. зажигание", "бензонасос"
вот и всё!!!
массу надежно к кузову или на "-" аккума
"+" надежно на "+" аккума
остальные провода труда не составит найти!
#3625 ОФФЛАЙН   zmey1251
zmey1251
  • Cообщений: 88
Отправлено 16 August 2009 - 18:33
вот и всё!!!
БАШКА уже не варит пол года делаю эту переделку надоело все, но сделать то надо!!
#3626 ОФФЛАЙН   magnum
magnum
  • Cообщений: 487
Отправлено 16 August 2009 - 18:52
чего там пол года делать? там переделок на неделю максимум! за полгода конечно все надоест. Поэтому такие проекты надо делать срочно.
#3627 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 16 August 2009 - 19:32
Да ужж пол года не слабо)))
#3628 ОФФЛАЙН   МАКСЯ
МАКСЯ
  • Cообщений: 1962
Отправлено 16 August 2009 - 19:49
парни немного офф но пытаюсь разобраться с родной мерсоэлектрикой.
вот схема которую выложил Эвил
http://www.oldmerin....c...st&id=20510
вопрос 1-й а как по этой схеме подается + на реле бензонасоса и на реле перегрузки.я что то проводов к замку зажигания невижу
вопрос 2-й. за что отвечает провод фиолетовый который идет от клеммы 50 реле бензонасоса к ноге 15 эбу ке
вопрос праздный тк ке давно удалил
теперь ещё
#3629 ОФФЛАЙН   mustela
mustela
  • Cообщений: 2624
Отправлено 16 August 2009 - 19:50
Я готовился долго (закупал всё, искал где вытачить, точил переходники. и т.д.) а сделал можно сказать за день и пол ночи :) если бы не ДЗ, с ней только впарился, потому и растянулось...
#3630 ОФФЛАЙН   Evil
Evil
  • Cообщений: 315
Отправлено 16 August 2009 - 21:30
Не пойму зачем тебе родное реле б. насоса? Из кузова выходит провод мм 5 в диаметре, красно-бело-черный. Выходит за акб. На конце пластмассовый круглый штекер мм10 диаметр. Этот провод идет от насоса. На схеме номер 20 насос, провод на 2.5 мм в оплётке 5 мм. Кидаешь серый провод от одной из релюшек января, на этот 10мм штекер, можно заменить на папа мама. У провода на конце серый пластмассовый однопиновый штекер. Не пропустишь. Дался тебе фиолетовый провод.
Провод от 5 преда, указал зелёной стрелкой(эти провода идут от замка зажигания от контакта № 15), кидаешь на 8 пиновый разъем ЯНВАРЯ на два красно-синих провода. На схеме красная стрелка под № 1.
Также к № 8 идет провод от тахометра. Мерсовский провод тахометра я нашёл в блоке предохранителей.
Валялся на дне. Туда он идёт от приборной доски , зелёно-желтый провод.
На номер № 6 кидаешь провод лампочки джеки чана( если диод то минус диода), второй провод от лампочкина на 5 предох., под зелён. стрелкой( если диод то плюс диода).
С датчика температуры ох. ж. кидал провод, на 10 пиновый разъём, в блоке предохранителей, на провод зелёного цвета.
Сообщение отредактировал Evil: 16 August 2009 - 22:15
w124 102920 2.0 88г. январь 5.1
#3631 ОФФЛАЙН   Evil
Evil
  • Cообщений: 315
Отправлено 16 August 2009 - 21:56
Питание чего? Насоса, самого января от замка? Поясни. Схема конечно атас. Другой нет по цветней?
Пол года многовато, зато когда всё получится, тачку будешь в глушак целовать. Соберёшь не парься.
Это я тебе говорю, сам в шоке от своих кривых рук. Всё разжевали и врот положили. Парни РЕСПЕКТ!
Сообщение отредактировал Evil: 16 August 2009 - 22:02
#3632 ОФФЛАЙН   zmey1251
zmey1251
  • Cообщений: 88
Отправлено 16 August 2009 - 23:23
Что от Января соединить со схемой подключения бензонасоса?? оббясните, а то отпуск кончается а там еще и конь не валялся!
#3633 ОФФЛАЙН   Pavel_v
Pavel_v
  • Cообщений: 425
Отправлено 16 August 2009 - 23:44
Сам бензонасос на реле включения бензонасоса "Января". Чего не понятно то? :smile:
Прикупил Star Diagnostics. Пользую...
W163.154 3,2
W124 11/89 M102.922 2.0 (универсал)|МКПП Я-41 A5|Ф 107|ДМРВ Bosch 037|ДФ|ДК|ДД|ДЗ MB|ДПДЗ ВАЗ безконтактный|ДТОЖ ВАЗ|ПХХ 10,5мм. Рампа SAAB 9000.
#3634 ОФФЛАЙН   Evil
Evil
  • Cообщений: 315
Отправлено 17 August 2009 - 00:15
Ищешь реле б. насоса на своём авто. Потом берёшь серый провод от реле б.насоса января и соединяешь
с зелёно-жёлтым проводом, который идёт на реле 52\87(это реле твоего авто). А 48\30 нужно отсоединить, чтобы плюс
не пошёл в том направлении. Не знаю куда этот провод идет. Если знаешь смотри сам.
Так понятно? :smoke:
Сообщение отредактировал Evil: 17 August 2009 - 00:32
#3635 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 17 August 2009 - 07:11
2 zmey1251
В чем проблемма то Ведь даже фото есть блин ну как так можно делать не изучив матчасть посмотри еще раз в блоге там блин контакты написаны и сфотканы.
Не понимаю что за проблемма подключить какойто БН и Замок Бред какойто я блин ниразу не возился с проводками и с первого раза переделал проводку от 5.1.1 в 5.1 41,61 конечно сложно было нимного но ведь сделал.
#3636 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 17 August 2009 - 07:16
Если не можеш найти пишу тут.
Вот фото основных контактов ЭБУ чтоб не мучились и не искали, что куда подрубить.
И так, теперь подключим бензонасос и +12 замка зажигания от контролера.
На фото красный провод подключен от косы контролера до колодки реле бензонасоса.
В колодку от родного реле бензонасоса втыкаем провод от контролера в 87 контакт, а +12 в 15 на колодке реле.
15 – +12В при включенном зажигании.
87 – подача питания на бензонасос.
И не говорите что не писали такого.
#3637 ОФФЛАЙН   magnum
magnum
  • Cообщений: 487
Отправлено 17 August 2009 - 07:26
я бы не стал полагаться на родную проводку... Мало ли что там и где. Старая, затвердевшая, потрескавшаяся. Не у все и не все - но местами есть потертости у всех. А с новой проводкой - подводы к ней делаются через штекер и если проводка портиться (мало ли что) в магазине покупается НОВАЯ за 1500-2000 (от производителя зависит и качества, конечно) и за 10 минут укладывается. Но М102 даже переделывать нечего, а на М103 - несколько проводов удлиннить и правильно все уложить и подключить. Но если где-то встал - можно и на коленке сделать. А с родной? Щаз, запаришься искать где там и что... Да и реле БН родное у многих мозг парит, а если не парит пока - скоро будет, им 20 лет! А новое стоит от 1000...
Напомню, что реле перегрузки и реле БН для эл. систем впрыска стоят от 50 до 300 руб (русские-импортные). И так далее..
#3638 ОФФЛАЙН   zmey1251
zmey1251
  • Cообщений: 88
Отправлено 17 August 2009 - 11:20
Простите извините пожалуйста еще раз, но повторите еще раз для тех кто родился в танке с нарисованными ушами, тоесть для меня :bangheat: , я на ващем рисунке пронумеровал провода которые должны быть задействованы и сейчас постораюсь обьяснить как я все понял:
1)-соединить эти провода с замком зажигания, с той клеммой на которой +12 подается при включении зажигания, верно?
2), 6)-соединить эти выводы с корпусом автомобиля , либо с "-" аккумуляторной батареи, так?
3) - соединить эту клемму с +12 акумуляторной батареи???
4)- серый провод соединить с выводом 52\87 на моей схеме
5)- белый провод вообще не могу предположить куда его втыкать!!
Так еще о моей схеме контакт 48\30 как я понял надо убирать отрезать короче , 47\т у меня отрезан так как блок ЭБУ уже ликвидирован, тогда наверное и провод 46\86 нужно тоже обрезать так как я думаю он больше не играет тут не каких ролей!!!
Сообщение отредактировал zmey1251: 17 August 2009 - 11:22
#3639 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 17 August 2009 - 12:06
Номер 1 в Колодку БензоНасоса Мерса в клему 15.
Номер 2 и номер 6 на массу на КУЗОВ.
Номер 3 напрямую к АКБ +12.
Номер 4 ето Именно Бензонасос на другой фотке видно куда его просто на колодку.
Номер 5 ето Вентилятора сигнал включения тобиш тупо масса но если оставиш родной вентилятор и термореле то его не трогай.
Так понятно.
#3640 ОФФЛАЙН   zmey1251
zmey1251
  • Cообщений: 88
Отправлено 17 August 2009 - 12:15
Так понятно.
Нет не ясно, так по моей схеме то как, ты пишешь в колодку 15 мерса, а у меня то не мерс мне то куда его сувать вот мне чего не ясно
еще про бензонасос у меня колодок нету таких как на мерсе вот и не могу понять что куда втыкать, просто на ауди форуме тоже не отвечают и нигде помоч не могут вот и все!
    Yandex (1)
