Помощь по АКПП
Сообщений в теме: 7744
#3641 ОФФЛАЙН   T124Vlad
T124Vlad
  • Cообщений: 608
    W201 - 2.0, АКПП, Кондей
Отправлено 17 September 2013 - 08:24
В радиаторе антифриз , вчера специально смешал в посудине масло АКПП и антифриз -нет цвет не тот, еще смешивались с водой и моторных маслом, все не то , а вот подсказали, что такой цвет может получиться при пробуксовывании коробки. Думаю пока поменять масло, а там видно будет.
Такой цвет может получиться при употреблении ATF-3 вместо положенной "двойки".
Моё авто на DRIVE-2
Владимир, просто Владимир.
Предпочитаю обращение на "ты"
#3642 ОФФЛАЙН   vStefan
vStefan
  • Cообщений: 148
Отправлено 17 September 2013 - 10:36
Привет всем,
VIN WDB12313012259478
Ребята... у кого 123-й на АКПП
Может мне кажется, но я считаю что у меня слишком короткие передачи на моей АКПП.
Трансмиссия 722.118 02 140659
Скорости переключаются примерно так,
1я - до 10км/ч
2я - до 30км/ч
3я - до 53км/ч
4я...
И когда я еду 100км/ч по трассе, я чуствую что двигатель работает на высоких оборотах. Стоит мне убрать ногу с педали газа, так сразу же машина быстро сбрасывает скорость. Тоесть, нету наката вообще. А когда я пробывал с горки на Нейтралке ехать, то разгонялся будь-здоров.
Редуктор у меня стоит 3.69 от 2.4 так как у моего, умер подшипник хвостовика. Но честно сказать, я бы не сказал что ух ты какая разница от 3,46.
Интересно, а на МКПП как люди ездят на 617-м движке?
#3643 ОФФЛАЙН   михвик
михвик
  • Cообщений: 45
    W124E
Отправлено 17 September 2013 - 15:45
На банке написано 2,-й, не знаю что и думать, появились толчки.
#3644 ОФФЛАЙН   Yarik
Yarik
  • Cообщений: 283
Отправлено 17 September 2013 - 16:58
Фрикционам пода пофиг, а вот антифриз или тосол тогда да, фрики разъедает этиленгликоль содержащийся в ОЖ, с водой проверил на собственной АКПП с новым бракованным радиатором, писал где-то здесь года два назад об случившемся, пормыл и нормально все обошлось уже более 60тыс км проехал после этого. с ГТД сливали или только со снятием поддона? и какой запах у масла горелым пахнет или нет?
Сообщение отредактировал Yarik: 17 September 2013 - 17:04
W124, E320, автоклимат. ASD, M104, АКПП, 1993г. седан, черный.
#3645 ОФФЛАЙН   mb-diesel
mb-diesel
  • Cообщений: 1573
Отправлено 18 September 2013 - 10:52
...Редуктор у меня стоит 3.69 от 2.4 так как у моего, умер подшипник хвостовика. Но честно сказать, я бы не сказал что ух ты какая разница от 3,46.
Исходя из чего делаешь выводы, что разница небольшая? Разница есть. Если стоял родной, и было все ОК, так ставь родной. У меня на 300D стоял 3.69, замучился в городе "мешалкой" ковырять. Сейчас 3.58, получше. Подвернется, поставлю 3.46.
Сообщение отредактировал Archo: 22 September 2013 - 22:05
W210 E200 CDI 2000г.в.
#3646 ОФФЛАЙН   Carius
Carius
  • Cообщений: 175
    W210, Frontera
Отправлено 18 September 2013 - 13:26
Помогите советом! После капремонта движка выехал вчера первый раз проверить работоспособность АКПП. Задняя и первая включаются нормально, а выше первой не хочет переключать! Я слышал, что тросик надо регулировать, который идет к коробке, но как это сделать незнаю!
Сообщение отредактировал Carius: 18 September 2013 - 13:27
MB W126 M110 - в разборе
Ford Taurus 3.0 - Продан
BMW E34 M50 - Продан
Opel Frontera 4x4
Mercedes S210 Om611
#3647 ОФФЛАЙН   MaratW140
MaratW140
  • Cообщений: 18
    w140
Отправлено 18 September 2013 - 15:15
Уважаемый Sttas.
У меня есть следующие проблемы с АКПП 722,419.
1) Постоянно пробуксовывает на всех передачах только при разгоне. При кик-дауне пробуксовки нет, переключение на пониженную происходит моментально.
2) На 4ю не переключает. Пытался проверить разогнался до 100 км. при оборотах 3000-3500, но не переключает.
3) Переключает передачи только свыше 3000 оборотов, думал трос кик-дауна отрегулировать но не помогает. Мне кажется трос у меня короткий. Так как, даже при полном ослаблении, трос все равно немного натянут. Раньше стоял двигатель 104,944 2,8 сейчас стоит 104,995 3,2 может это влиять на трос и АКПП.
4) Разгон такой вялый. Масло в АКПП проверил уровень нормальный.
5) С какой передачи начинает двигаться авто с 1 или второй. Например, если поставить АКПП в положение 3 то переключает только 1ю и вторую, а если на 2 то едет только на 1й мне так кажется.
Помогите пожалуйста. Был на нескольких СТО, везде сразу же на кап ремонт хотят, мол так ничего не могут сделать. Может можно масло сменить, модулятор подкрутить или еще чтото сделать ?
Сообщение отредактировал MaratW140: 18 September 2013 - 15:16
#3648 ОФФЛАЙН   Carius
Carius
  • Cообщений: 175
    W210, Frontera
Отправлено 18 September 2013 - 21:30
Вот у меня точно такие же проблемы, как у maratw140, только коробка 3 серии. Пробовал сегодня обкатать машину, на свой страх дал оборотов до 3000 и переключила на вторую. Иногда на 2200 переключала. Тросик отрегулировали, все равно переключает на повышенных.
Opel Frontera 4x4
Mercedes S210 Om611
#3649 ОФФЛАЙН   diag-mers
diag-mers
  • Cообщений: 13
Отправлено 27 September 2013 - 21:21
Здравствуйте! АКПП 722.600 W210. Как адаптируется коробка после сброса её адаптаций? При очень медленном наборе скорости (обороты ДВС менее 1500 мин) по кузову ощущается небольшой механический ударчик при переключении 2-3. При большем ускорении переключения почти незаметны. Уровень масла в норме. Пробег 125 тыс. км. Хочу разобраться в причине. Встречались с такими проблемами?
#3650 ОФФЛАЙН   vlad_sochi
vlad_sochi
  • Cообщений: 26
    w124 230е акпп 1986г
Отправлено 02 October 2013 - 22:10
здравствуйте такая проблема акпп 722.358 после замены фрикционов акпп( причина замены стало то что машина перестала ехать ,а на среднем пакете развалились три фрикциона) не переключает передачи вверх дальше 2-ой передачи а если ставишь на драйв то начинает на второй буксовать, т.е обороты набираются а авто не разгоняется, так же переключение происходит только переключением силектора на 3,а потом обратно на двойку тоько так не буксует, только тогда включается вторая, в чем может быть причина
#3651 ОФФЛАЙН   T124Vlad
T124Vlad
  • Cообщений: 608
Отправлено 03 October 2013 - 06:40
У меня было такое из-за зависания клапана.
Промывка клапанной коробки решила вопрос.
Моё авто на DRIVE-2
#3652 ОФФЛАЙН   miksermax
miksermax
  • Cообщений: 73
    w124, 320E, 1993
Отправлено 03 October 2013 - 18:09
Всем добрый вечер. Просто ли снимаются муфты коробки ? А то у меня одна вытащилась без проблем, другую не могу снять. Там никаких стопорных колец нету?
Туда могли попасть остатки пружин и направляющих пружин. В результате чего заклинить могло.
W124 320E 1993 года / M104.944, 4АКПП
#3653 ОФФЛАЙН   miksermax
miksermax
  • Cообщений: 73
    w124, 320E, 1993
Отправлено 05 October 2013 - 17:02
С помощью двух монтажек и какой-то матери, я узнал что они просто снимаются. Проблема в фриках, которые стерлись и тонкий металл, на котором они нанесены, заклинил их напрочь.
#3654 ОФФЛАЙН   vlad_sochi
vlad_sochi
  • Cообщений: 26
Отправлено 06 October 2013 - 00:03
так при сборке всю коробку промывал , единственное на что я грешу это прокладка под пластиной клаппанной коробки и клапан передней тормозной ленты который подпружинен двумя пружинами , как бы вот не знаю может ли быть из-за этого
#3655 ОФФЛАЙН   qwest316
qwest316
  • Cообщений: 3
Отправлено 06 October 2013 - 21:20
Уважаемые Гуру, помогите бедолаге советом... Неделю назад купил 124 мерса, 2.5D, АКПП (722.414). Коробка "била" при переключении и толком не разгонялась. Предыдущий хозяин отдал другую, сказал, что снята с нерастаможенной с таким же объемом 2.5 и он на ней ездил, рабочая 100%. Сегодня ее решил поставить. Слил масло с коробки и трансформатора (4 (+- 200г.) л. ???), откинул все это и поставил заведомо рабочую(?). В "новой" коробке и трансформаторе масло было, визуально вроде нормальное и я его залил обратно. Завел машину, прогрел до температуры 80 гр., во время прогрева переключал разные режимы давая поработать на каждом по 2-3 мин., все было нормально, передачи переключались, толчков не ощущал. Потом заглушил, проверил уровень масла (было мин.), долил около 1л. со старой коробки (не пинайте сильно :rolleyes: ), завел, выехал проехаться. Первое на что обратил внимание, это на то, что трогалась она с 1-й, а не со 2-й как предыдущая, толчок был не сильный и только при сбросе газа, дал газ в полку, кик-даун сработал, переключилась на низшую. Потом на развороте включилась нейтральная (я так понял) газую,реакции никакой, на переключения селектора реакции никакой. Заглушил, завел, результата ноль, газует но не едет. Подцепили на трос попробовали тянуть, селектор был на "Р", ехать отказалась, переключил в "D" - поехала, соответственно что то переключается. Во время того как тянули дал газу и она поехала, притормозил, газнул едет. Остановились, машину не глушил, селектор не трогал, дал газу, с места не трогается. Опять потянули, опять газнул - едет, остановились - все. Подкрутил тросик газа на коробке в сторону +, результата ноль. Подскажите куда смотреть, а то ума не приложу.
#3656 ОФФЛАЙН   Yarik
Yarik
  • Cообщений: 283
Отправлено 07 October 2013 - 07:58
Так можно и сразу АКПП в мусор с такими проверками, для начала проверить насос работает или нет, для этого на ЗАГЛУШЕННОЙ машине проверяете уровень масла в АКПП, потом заводите машину и проверяете на "Р" еще раз, уровень должен упасть примерно на 1-2 см, если этого не происходит то ремонт насоса
#3657 ОФФЛАЙН   qwest316
qwest316
  • Cообщений: 3
Отправлено 07 October 2013 - 10:50
Насос какой? В коробке? А где он находится? Ну изначально он качал и все включалось, она ехала...
#3658 ОФФЛАЙН   Yarik
Yarik
  • Cообщений: 283
Отправлено 07 October 2013 - 15:09
Сообщение отредактировал Yarik: 07 October 2013 - 15:10
#3659 ОФФЛАЙН   Yarik
Yarik
  • Cообщений: 283
Я написал как элементарно его поверить читайте внимательно
#3660 ОФФЛАЙН   qwest316
qwest316
  • Cообщений: 3
Отправлено 08 October 2013 - 19:46
Сегодня поехал к двум местным ремонтникам, объяснил что к чему, оба сказали масляный насос, после чего посоветовали завести машину и открутить болт с трубки охлаждения коробки, если масло в лицо не брызнет значит он. После чего проделал их совет и масло просто потекло ручейком. Затем снял коробку и увидел, что причиной оказались сломанные два ушка в насосе на которые одевается транформатор. Как оказалось не до конца вставил его прошлый раз и прикрутил коробку. После замены и установки другого, собрал и она поехала...:)
Количество пользователей, читающих эту тему: 11
0 пользователей, 11 гостей, 0 анонимных
