Блин а ктож знал то что у тя Ауди)))))))))
Провод Бензонасоса ето +12 на Бензонасос.
А массу на насос с кузова.
Клема зажигания на провод после зажигания на замок.
инжектор январь вместо ке джетроника
#3641
Отправлено 17 August 2009 - 12:37
#3642
Отправлено 17 August 2009 - 12:45
Блин давайте по другому, вот схема, понял куда подключать провод бензонасоса, +12 замка зажигания куда втыкать так и не понял, покажите по схеме!
И что оставлять какие провода а какие обрубать!
Сообщение отредактировал zmey1251: 17 August 2009 - 12:46
#3643
Отправлено 17 August 2009 - 13:13
Береш тестер обыкновеный Мультиметр подрубаеш его к проводам ЗАМКА ЗАЖИГАНИЯ и проверяеш где есть напруга после того как поворачиваеш ключ.
По схеме нефига не понятно мозможно ето клема 15 какраз после замка дает питание мультиметром проверь если нет то простой лампочкой из габаритов или поворотников.
#3644
Отправлено 17 August 2009 - 13:21
2zmey1251
никто тебе не скажет куда провода подключать, схема - это одно, а где на машине проходят у тебя эти провода никто тут не знает.
БЕРИ ТЕСТЕР/КОНТРОЛЬКУ и смотри что куда-откуда! если не можешь, ну прям вообще найти провод зажигания под капотом, прицепи у замка!!!111
#3645
Отправлено 17 August 2009 - 15:35
Знаю я на каком проводе от замка зажигания при повороте есть напруга +12 воль, так с чем этот провод соединить то нужно?Береш тестер обыкновеный Мультиметр подрубаеш его к проводам ЗАМКА ЗАЖИГАНИЯ и проверяеш где есть напруга после того как поворачиваеш ключ.
#3646
Отправлено 17 August 2009 - 15:41
ТАК, я правильно понял, на вашем рисунке под номером один что я нарисовал в посте выше эти 2 провода нужно соединить с проводом на котором есть напруга +12 вольт после поворота ключа, так?????????????????????????????
#3647
Отправлено 17 August 2009 - 15:51
Не пойму в чем трабла тебе все уже показали и разжевали.
Блин ну написано же все смотри нафото несли не понимаеш где в косе +12 после замка то тогда открывай сайт чиптюнер.ру и там смотри распиновку и прозванивай проводку найдеш без проблем.Номер 1 в Колодку БензоНасоса Мерса в клему 15.
Номер 2 и номер 6 на массу на КУЗОВ.
Номер 3 напрямую к АКБ +12.
Номер 4 ето Именно Бензонасос на другой фотке видно куда его просто на колодку.
Номер 5 ето Вентилятора сигнал включения тобиш тупо масса но если оставиш родной вентилятор и термореле то его не трогай.
Так понятно.
#3648
Отправлено 17 August 2009 - 16:00
Понял короче, что теперь делать с проводкой вентилятора, если я хочу чтоб вентилятором управляли мозги и в тоже время чтоб при чтоб был аварийный так сказать режим, при отказе что мозги глюконут!! так реально сделать???
Сообщение отредактировал zmey1251: 17 August 2009 - 16:01
#3649
Отправлено 17 August 2009 - 16:20
Если мозги глюканут ты встанешь. По поводу пропеллера, бело-черный провод видел? Вот его на минусовой
провод вентилятора. Плюсовой провод вентилятора, на плюс любой через предохранитель. При отказе дтож,
ползут обороты, включается куллер.
w124 102920 2.0 88г. январь 5.1
#3650
Отправлено 17 August 2009 - 16:45
Здравствуйте господа мерсоводы!!!!! Проштудировал тему насчёт "января" и считаю, что это вполне реальный выход из ситуации когда двадцатилетний КЕ начинает подводить. ОГРОМНОЕ спасибо всем кто это придумал и воплотил в жизнь.
Вот и я решился на этот шаг, хотя конечно пока ещё есть сомнения и кое какие вопросы. У меня W124 , 102 мотор, 2,3 КЕ 1989 года. воюю с ним уже не первый месяц
, изучил досканально, но как не крути возраст даёт о себе знать. Из старых деталей мало чего путного получается. уже нашел рампу от Сааба вместе с форсунками, но незнаю- может поставить волговские? остальное буду искать на днях. Я надеюсь что всё пройдёт нормально.
Mersedes 230E W124 1989 чёрный, кожа, дерево, белый салон. Есть много хороших машин, а есть Мерседес.
#3651
Отправлено 17 August 2009 - 17:44
У меня от волгаря. С небольшим перекосом. Форсы не текут, всё пучком.
#3652
Отправлено 17 August 2009 - 18:26
ТОже от волги поставил, саабовская досталась без регулятора давления. волговская встала неплохо, кронштейны давольно удачно получились из алюминиевых уголков от багет
стоит как родная
#3653
Отправлено 17 August 2009 - 18:28
2 Дмитрий 86
Оставь от сааба форсунки они даже лучше если конечно не убитые в хламину.
Да главное знать их СС.
#3654
Отправлено 17 August 2009 - 19:56
да в том то всё и дело, что не известны их параметры, а с волговскими вроде уже всё ясно и испытано. Но наверно всетаки попробую, а там посмотрим.2 Дмитрий 86
Оставь от сааба форсунки они даже учше если конечно не убитые в хламину.
#3655
Отправлено 17 August 2009 - 20:22
А ещё я вот думаю- что поставить дад, или дмрв. Что лучше? Все по разному говорят.
#3656
Отправлено 17 August 2009 - 20:49
Форсунки по номеру порой в инете и тут в теме писалось нараз есть все производительности их.
#3657
Отправлено 17 August 2009 - 21:10
Залил прошиву от Ника. Завелась со второго раза. Движок потряхивает. Лёгкие хлопки в в. фильтр.
чек загорается уже через минуту, это на экономе.
http://video.mail.ru...rgo-ch/1/2.html
#3658
Отправлено 17 August 2009 - 21:20
чек значит смотри ошибки какие показывает скорее всего ето детонация.
А прошива тут не причем если бы вы удосужились проверить ту что в блоге и ту что выложил Коля вы сразу бы увидили что они почти идентичны.
Не поправив под свой мотор она и не заробит толком.
Сообщение отредактировал finger: 17 August 2009 - 21:22
#3659
Отправлено 17 August 2009 - 22:17
Подскажите еще это что за провод???
Там написано. Они не нужны.
Тема закрыта
