Доброго времени суток! Мучает такая проблема: при запуске на холодную раздается жужжание в районе АКПП и не проходит, пока она полностью не прогреется, т.е. пока не проедишь километров 7, также это жужжание присутствует при движении на первой передаче, пока не включится следующая и задним ходом, чем быстрее едешь, тем громче и не важно холодная АКПП или прогретая, т.е жужжит всегда на задней. Очень-очень редко бывает, что жужжания нет на холодную ни вперед ни назад, но закономерности не выявил, происходит неожиданно, утром может не быть, а в течении дня появляется. Бывает еще утром на прогревочных оборотах жужжит то громче то тише, то может пропасть на секунду и опять начинается. Под капотом этого жужжания не слышно, только сбоку машины в районе акпп. Масло+фильтр менялось около 7000 км назад, изменений ни каких. Подскажите что это может быть и где копать в АКПП? АКПП 722.433 М104 2.8
Спасибо за внимание.
Помощь по АКПП
#3661
Отправлено 11 October 2013 - 07:49
#3662
Отправлено 11 October 2013 - 08:50
Спасибо что отписался.Сегодня поехал к двум местным ремонтникам, объяснил что к чему, оба сказали масляный насос, после чего посоветовали завести машину и открутить болт с трубки охлаждения коробки, если масло в лицо не брызнет значит он. После чего проделал их совет и масло просто потекло ручейком. Затем снял коробку и увидел, что причиной оказались сломанные два ушка в насосе на которые одевается транформатор. Как оказалось не до конца вставил его прошлый раз и прикрутил коробку. После замены и установки другого, собрал и она поехала...
#3663
Отправлено 11 October 2013 - 09:06
У кореша на 722.408 что-то подобное было, пришлось менять корпус АКПП треснул какой-то масло канал и менять все фрики (сгоревшие были буксовала) но это было только на парковке или на "N", я с таким не сталкивался может знающие люди подскажут откуда жужжание.Доброго времени суток! Мучает такая проблема: при запуске на холодную раздается жужжание в районе АКПП и не проходит, пока она полностью не прогреется, т.е. пока не проедишь километров 7, также это жужжание присутствует при движении на первой передаче, пока не включится следующая и задним ходом, чем быстрее едешь, тем громче и не важно холодная АКПП или прогретая, т.е жужжит всегда на задней. Очень-очень редко бывает, что жужжания нет на холодную ни вперед ни назад, но закономерности не выявил, происходит неожиданно, утром может не быть, а в течении дня появляется. Бывает еще утром на прогревочных оборотах жужжит то громче то тише, то может пропасть на секунду и опять начинается. Под капотом этого жужжания не слышно, только сбоку машины в районе акпп. Масло+фильтр менялось около 7000 км назад, изменений ни каких. Подскажите что это может быть и где копать в АКПП? АКПП 722.433 М104 2.8
#3664
Отправлено 11 October 2013 - 11:06
Ни веселое предположение....буксований нет, но заметил она стала переключаться в зоне 2000-2500 оборотов, а раньше 1800-2100.
#3665
Отправлено 14 October 2013 - 17:38
всем привет
с утра случилась беда не переключает скорость с 1 на вторую переключает при 2.5, а со 2 на 3 переключает через раз(и если переключает то тока после 4.5 был момент что двигатель аж надрывается а скорость тока 40)
кто знает что может быть помогите
wdb2020201a376488
#3666
Отправлено 14 October 2013 - 22:36
АКПП 722.3 (w126 дорестайл) - рычаг в положени 2 не фиксируется, выскакивает на 3, если держать рукой, то все нормально
Где копать, чтобы фиксировался ?
Спасибо.
W126 500SEL 1983г. WDB1260371A025085
#3667
Отправлено 17 October 2013 - 08:48
M102.990 АКПП 722.417
Уровень масла в норме.
При движении назад, через небольшое время резко встает, как на парковку.
При движении вперед, режим "D", повышенные обороты переключения, иногда не включается 4 передача, т.е едет, как в положении "3".
Чем это может быть вызвано?
Пытался найти характеристики на эту коробку, так и не нашел, если есть - скиньте инфо.
Чем эта АКПП отличается от коробок 722.4?
MB 190E 2,5-16v automat
#3668
Отправлено 20 October 2013 - 22:48
Sttas, из-за чего может пропасть 5-я передача на акпп?Занимаюсь ремонтом акпп.
Постараюсь помочь.
W124 e280 93г.
#3669
Отправлено 24 October 2013 - 07:52
Ребята помогите советом...после замены АКПП кик даун работал,а потом резко кудато пропал.дело такое кик даун не работает,а бывает срабатывает и то только со 2 на 3 и то когда захочет...и АКПП вообще как-то стала вяло разгоняется.....подскажите куда копать что посмотреть?????
Сообщение отредактировал Саня-Тюмень: 24 October 2013 - 07:56
W201-89г АКПП-Январь
#3670
Отправлено 24 October 2013 - 09:26
Всем привет .Специалисты,подскажите . Авто 140 Акпп722,362. перебрали полностью вплоть до замены гиддроблока .есть следующие проблемы
1.переключения 2-3 с задержкоой (если сравнивать с переключением 3-4)
2. Когда Акпп нагреется (проехать 15 км) после каждой остановки ,например перед светофором,машина остановилась ,а в корпке еще что то крутится и потом небольшой толчек .Когда холодная таких проблем нет .Радиатор новый .
Помогите советом .
#3671
Отправлено 25 October 2013 - 11:38
Суть моей проблемы: около месяца назад приобрел С-280 1995 г.в. в хор. сост. вроде. 1,5 недели назад был на сервисе, все нормально работало, никакого криминала выявлено не было. Через пару дней машина перестала ехать. Посмотрев щуп АКПП увидел что масло нету(((. Залил 1л, потом ещё 1 и ещё 1. Итого получилос 3л. Трогаться стала хорошо, но больше 60 км/ч не разгонялась. Обороты скакали до 6000 ноль эмоций. Поехал к ребятам которые ремонтируют АКПП, один достав щуп и понюхав его сказал что я сжег коробку(воняло горелым). Вчера залил ещё литр масла, и машина поехала, кое как начала переключать передачи, разгонял до 120, обороты на этой скорости в районе 3500. При разгоне чувствутся небольшая пробуксовка, отпускаю газ, потом опять давлю, едет нормально. Может масло в коробке поолностью поменть? Или все-таки коробку?)
#3672
Отправлено 27 October 2013 - 09:48
Sttas , приветствую,Вас. Подскажите , каков уровень масла (по меткам щупа) должен быть в горячей коробке на А160. Заранее благодарен.Занимаюсь ремонтом акпп.
Постараюсь помочь.
#3673
Отправлено 27 October 2013 - 15:57
Постараюсь помочь.
Sttas добрый день. Подскажи что может быть с АКПП 722.6 W140 4.2 1996, с (P) включаешь (D) ждешь 5 сек. и машина начинает трогаться, так же и с ® При заводке утром машинае едет шустренько .. но когда на горячую тупит.. передачи переключает без рывков. Один раз было орубка на автомат перетерлась ушло масло коробка ушла в аварию ..поменял трубку долил масло по уровню.. и тут же пропал этот промежуток в 5 сек. (коробка еще в аварии) поехал на комп сняли ошибку или как правильно аварию, коробка заработала как и прежде снова же с 5 сеундами задержки. Кто говорит что нужно менять или реставрировать гидроблок, недавно заезжал к знакомому он посоветовал скинуть или обнулить адаптацию. ну вот обьяснил проблему как смог , если нетродно подскажи что думаешь на этот счет, с чего начать и что делать?
#3674
Отправлено 28 October 2013 - 12:06
Добрый день.такой вопрос.w210 1998коробка 6 серии.когда скидываешь газ АКПП не переходит в нейтралку как на вольво,а тормозит двигателем.так и должно быть или проблема у менял с АКПП?)спасибо.
Мерседес 190 WDB 2010181F887769 продал свой первый мурз)))
Мерседес W210 WDB2100611A690832 Новая ласточка.))
#3675
Отправлено 30 October 2013 - 09:59
Добрый день. Подскажите делали замену коренного сальника, теперь АКПП не переключается дальше второй передачи. При переключении на D или R есть толчки сильные. Сделали комп.диагностику ничего не показало по АКПП. Ошибка только лямюда зонд и SRS водит. Все стерли.
W210 E320 АКПП-5ступ 1997 г.в. 104 мотор
Mercedes W210, E320, АКПП (5-ступка электр) 1997 г.в., 104 двигатель
#3676
Отправлено 07 November 2013 - 10:04
проверь уровень маслаДобрый день. Подскажите делали замену коренного сальника, теперь АКПП не переключается дальше второй передачи. При переключении на D или R есть толчки сильные. Сделали комп.диагностику ничего не показало по АКПП. Ошибка только лямюда зонд и SRS водит. Все стерли.
Консультации и заявки на ремонт по телефону 89660460031 Иван.
Занимаюсь ремонтом акпп профессионально на протяжении 20 ти лет.
#3677
Отправлено 08 November 2013 - 06:28
Приветствую знающих всё-всё на свете людей.
Подскажите пожалуйста, заменил АКПП, а теперь - как отрегулировать трос кик-дауна (как можно доступнее объясните)? Как проверить и обнулить ошибки в КП (сканера нет)? И нормально ли переключение между 2 и 3 передачами около 2500 - 3000 об/мин? Вот такие вот несложные вопросы.
Авто в подписи, АКПП 320.
Спасибо
Сообщение отредактировал doktorbrat: 08 November 2013 - 06:34
W124, 300Е, 1993, М103.983, АКПП, двухцветный рубинчик, WDB1240301B438901
#3678
Отправлено 08 November 2013 - 06:51
Вытащил гидроблог мозг акпп, там датчик скорости пластмасса треснута. Заменил плату завтра поставлю на авто и проверюпроверь уровень масла
#3679
Отправлено 08 November 2013 - 09:25
нужна диагностикаВытащил гидроблог мозг акпп, там датчик скорости пластмасса треснута. Заменил плату завтра поставлю на авто и проверю
#3680
Отправлено 08 November 2013 - 09:41
Компьютерная ошибка показа 55 и 151. Стерли ошибку толчки пропали, и переключения нормализовались, сказали что при пробуксовки может обратно встать в аварийный режим. Если акпп вставала в аварийный режим зажигание выключал ждал 10сек заводи и ехал дальше нормально.нужна диагностика
У меня было треснутая на плате пластмассовый датчик холла-Y3/6|1. Заменил на новую плату. Слил 5 литров масла.
Количество пользователей, читающих эту тему: 16
Yandex (1)
