инжектор январь вместо ке джетроника
  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 6480
#3661 ОФФЛАЙН   Pavel_v
Pavel_v
  • Cообщений: 425
Отправлено 17 August 2009 - 22:54
чек значит смотри ошибки какие показывает скорее всего ето детонация.
А прошива тут не причем если бы вы удосужились проверить ту что в блоге и ту что выложил Коля вы сразу бы увидили что они почти идентичны.
Не поправив под свой мотор она и не заробит толком.
Я тоже ее попробовал. Завелась с пол пинка, прогрелась. Заглушил. Первый раз, после прогрева, завелась с большой просадкой оборотов. Падали почти до нуля но восстановились. Во второй раз уже не завелась. И прогретый движек на холостых клбАсит. :confused:
Сообщение отредактировал Pavel_v: 17 August 2009 - 22:57
Прикупил Star Diagnostics. Пользую...
W163.154 3,2
W124 11/89 M102.922 2.0 (универсал)|МКПП Я-41 A5|Ф 107|ДМРВ Bosch 037|ДФ|ДК|ДД|ДЗ MB|ДПДЗ ВАЗ безконтактный|ДТОЖ ВАЗ|ПХХ 10,5мм. Рампа SAAB 9000.
#3662 ОФФЛАЙН   zmey1251
zmey1251
  • Cообщений: 88
Отправлено 17 August 2009 - 23:16
А с каких проводов чек на приборку запитывать?
#3663 ОФФЛАЙН   studentjura
studentjura
  • Cообщений: 42
Отправлено 18 August 2009 - 00:57
Подскажите еще это что за провод???
это иммо.на кой он тебе?
и найди нормальную схему.как ты по этой собирать будешь?
190e_2.0/Online tuner/spt0005/Turbo/ДЗ_MB-ДПДЗ_vaz/РХХ/ДАД/ДТОЖ- МБ/ДПКВ/ДД/ДФ/ШДК/Форсунки Bosch/5 MКПП
#3664 ОФФЛАЙН   studentjura
studentjura
  • Cообщений: 42
Отправлено 18 August 2009 - 01:01
вот например
или
#3665 ОФФЛАЙН   studentjura
studentjura
  • Cообщений: 42
Отправлено 18 August 2009 - 01:17
вот вам мега тюнинх из Китая.
купил фильтр в карбоновой коробке.эта херовина прилагалась в комплекте.насаживается на забор воздуха.
типа помогает сосать воздух :lol:
#3666 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 18 August 2009 - 06:45
О а вот и видео))) гыыы угарно))) Кетай рулеззз))
#3667 ОФФЛАЙН   mustela
mustela
  • Cообщений: 2624
Отправлено 18 August 2009 - 11:13
6yrara!!!!!!1 Серьезная заявка на победу!!! :lol:
#3668 ОФФЛАЙН   magnum
magnum
  • Cообщений: 487
Отправлено 18 August 2009 - 12:05
Ну да, помогает... создавать сопротивление воздуху :-)
Mercedes W124 111.960 2,2 Микас 7.1 (M7Sport) МКПП5
#3669 ОФФЛАЙН   zmey1251
zmey1251
  • Cообщений: 88
Отправлено 18 August 2009 - 12:53
Господа , у меня ведь и адсорбера тоже нету, можно и фишку на него не подключать??? ничего страшного не будет если не будут задействованы контакты адсорбера и датчика фаз??
#3670 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 18 August 2009 - 13:00
Я ваще от косы Января все лишние выкидываю и ее разделяю чтобы все провода на каждый датчик были отдельно тогда получается намного удобнее.
Да и коса становится не громоздкой.
Сразу скажу весь разъем Имобилайзера в помойку и разъем на приборку тудаже кроме проводов Тахо + Чек и еще вроде чета все остальное кусачками.
#3671 ОФФЛАЙН   Evil
Evil
  • Cообщений: 315
Отправлено 18 August 2009 - 14:27
она с моторчиком чтоль?
w124 102920 2.0 88г. январь 5.1
#3672 ОФФЛАЙН   Evil
Evil
  • Cообщений: 315
Отправлено 18 August 2009 - 14:31
Замотай всё изолентой и сложи куданить. Если обрезать жим жим. У меня рулон всяких незадействованых штекеров.
Всё нормуль.
#3673 ОФФЛАЙН   Дмитрий 86
Дмитрий 86
  • Cообщений: 48
Отправлено 18 August 2009 - 15:13
Всем здравствуйте. У меня рампа саабовская круглого сечения, а регулятор давления имеет сбоку тонкую стальную трубку, которая заплющена. Никто не знает, зачем она, и нужна ли вообще, если нужна- куда её подключать.
Mersedes 230E W124 1989 чёрный, кожа, дерево, белый салон. Есть много хороших машин, а есть Мерседес.
#3674 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 18 August 2009 - 15:53
ето РДТ его в коллектор.
#3675 ОФФЛАЙН   Дмитрий 86
Дмитрий 86
  • Cообщений: 48
Отправлено 18 August 2009 - 16:36
В коллектор? Во впускной? Я думал, что во впускной подключается вакуумная трубка от него. Она пластиковая с торца выходит. А эта трубка по ходу гидравлическая. Она стальная и заплющена.
#3676 ОФФЛАЙН   МАКСЯ
МАКСЯ
  • Cообщений: 1962
Отправлено 18 August 2009 - 18:13
что там у тя заплющено?рдт то есть вообще или тебе голую рампу втюхали?
теперь ещё
#3677 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Почитай блог там есть фото рампы и ее подключения зачем задавать вопрос на который есть ответ.
#3678 ОФФЛАЙН   Дмитрий 86
Дмитрий 86
  • Cообщений: 48
Отправлено 18 August 2009 - 21:31
У меня рампа как на рисунке под номером 8 и регулятор как на рисунке под номером 12, но у него есть вход, выход, вакуумная трубка, и ещё какая то тонкая стальная, непонятно куда шла, может и ненужна вообще. Она заплющена. А может ваще мне лучше какой нибудь другой регулятор давления туда поставить? От волги например? Или ещё ну чего? Ато этот не внушает доверия.
#3679 ОФФЛАЙН   mustela
mustela
  • Cообщений: 2624
Отправлено 19 August 2009 - 01:07
2 Дмитрий 86 я смотрю ты из Липецка, где рампу брал?
#3680 ОФФЛАЙН   Дмитрий 86
Дмитрий 86
  • Cообщений: 48
Отправлено 19 August 2009 - 08:17
А у меня у друга раньше сааб был, у него впускной коллектор от него остался. Ну вот я рампу с форсунками у него и взял. И РД тоже, тока там по моему чего то не хватает.
    Yandex (1)
