инжектор январь вместо ке джетроника
  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 6480
#3681 ОФФЛАЙН   mustela
mustela
  • Cообщений: 2624
Отправлено 19 August 2009 - 11:07
Вот же блин :) а разборок саабовских у вас там нету?
#3682 ОФФЛАЙН   Дмитрий 86
Дмитрий 86
  • Cообщений: 48
Отправлено 19 August 2009 - 13:06
Нее, у нас вообще разборок мало. но если я буду, то спрошу. может найдётся
Mersedes 230E W124 1989 чёрный, кожа, дерево, белый салон. Есть много хороших машин, а есть Мерседес.
#3683 ОФФЛАЙН   magnum
magnum
  • Cообщений: 487
Отправлено 19 August 2009 - 17:45
Сегодня видел выпускной коллектор с лямдой в нем (прям из под капота её видно - за 4ым цилиндром..). Двигатель М102 2 литра. Номер 1021426201. Но в элкатс не бьется номер. Думаю лямда в таком положении гораздо правдивее и отзывчивее. Теперь найти бы такой коллектор..
Mercedes W124 111.960 2,2 Микас 7.1 (M7Sport) МКПП5
#3684 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 19 August 2009 - 19:14
У меня такой коллектор стоит)))
Купил на разборке за касарь денех еще ставили такойже в 124 тоже купили на разборке)))
А еще начали переделывать еще одну купешку 124 ту в которую потом 4 дроселя ставить будем))) все запчасти тока что купили.
И еще новые переходники под ДЗ без сварных швов))) из одного цельного куска метала ваще красота будет если не лень сфоткаю)))
#3685 ОФФЛАЙН   Pavel_v
Pavel_v
  • Cообщений: 425
Отправлено 19 August 2009 - 20:57
Я такой давно ищу... :insane:
Прикупил Star Diagnostics. Пользую...
W163.154 3,2
W124 11/89 M102.922 2.0 (универсал)|МКПП Я-41 A5|Ф 107|ДМРВ Bosch 037|ДФ|ДК|ДД|ДЗ MB|ДПДЗ ВАЗ безконтактный|ДТОЖ ВАЗ|ПХХ 10,5мм. Рампа SAAB 9000.
#3686 ОФФЛАЙН   magnum
magnum
  • Cообщений: 487
Отправлено 19 August 2009 - 21:05
теперь и я )))))
В Челябинск чтоль смотаться?
#3687 ОФФЛАЙН   magnum
magnum
  • Cообщений: 487
Отправлено 19 August 2009 - 21:06
Finger, глянь как сможешь номерок сих коллекторов. Ок? Я буду искать.. ИМХО самый четкий вариант под ЛЗ. Остальное все "приблизительно".
#3688 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 19 August 2009 - 21:21
мне и глядеть не надо номер на нем 1021425301 тока он не определяется каталогом(((
По каталогу по Вин коду машины 1993 года выпуска идут ети номера 1021401109, 1021421301, 1021402109, 1021403709.
#3689 ОФФЛАЙН   magnum
magnum
  • Cообщений: 487
Кстати, кто знает что находиться в паре банок которые сверху штанов (такие с кулак размером)? Это первый компонет катализатора? Что он делает со смесью? Или это пламегаситель? У мну кат выбит, а эти хрени нет.. Вот думаю что и как? Для чего они?
#3690 ОФФЛАЙН   yepick
yepick
  • Cообщений: 113
Отправлено 19 August 2009 - 23:47
Снимал двигатель на 190-м, откручивали вместе с коллектором. Эти две банки - катализаторы действительно. Со снятым коллектором четко видны маленькие соты.
MB 190, 89 год выпуска, модель201.028, 2,3, РКПП 5 ст., пока живой КЕ... :) Да - sportline, оказывается. :)
VIN - WDB2010281F671706
#3691 ОФФЛАЙН   zmey1251
zmey1251
  • Cообщений: 88
Отправлено 19 August 2009 - 23:57
А подскажите с чего брать сигнал на тахометр?
#3692 ОФФЛАЙН   magnum
magnum
  • Cообщений: 487
Отправлено 20 August 2009 - 06:32
А тогда под днищем вторая часть ката? Хм. Может 190тики что мы переделалы так прут из-за выбитых ПЕРВЫХ банок.... А у меня выбита наоборот ВТОРАЯ, а первые на месте..... Вот и едет не так весело (на одинаковом железе и прошивках)! Думал разница в весе дает такой эфект..
#3693 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 20 August 2009 - 06:52
По распиновке посмотри.
#3694 ОФФЛАЙН   magnum
magnum
  • Cообщений: 487
Отправлено 20 August 2009 - 07:06
Я на микас взял с 42 ноги - "ВС2" (Высокий сигнал 2).
ЗЫ. Сейчас доперло как можно электротурбиной управлять... с Мозгов без доп софта.. Например, можно подключить её через реле "Рециркуляции ОГ" - там еще и можно от нагрузки задать (при какой температуре, при каком потреблении воздуха, цикловом наполнении, оборотов..). Оч. удобно!
Сообщение отредактировал magnum: 20 August 2009 - 07:09
#3695 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 20 August 2009 - 07:59
ДАА - пока еще празный вопрос, но скока максимально можно выжать из м102, чтоб ресурс не исчачлялся часами? думаю 300лс реально?
скажем таки параметры, 2,5 литра, 16 клапанов, поросенка выкинуть и 2рдная цепь, турбина (какая?) впрыск наверно типа микаса нада?, некий непонятный шибер, наверно паук на выхлоп(не верю я в него), коробку наверное 3-хступку от 116 . Намечается дохлый 190ик с ранним м102 с узкими шейками и 90лс, и еще пару проектов по 116 и по 124 с пробегом 30ткм. Вот думаю, на что тратится? 124 надо сразу сходу выложить оч большую сумму, 116 надо ответсвенно заниматся кузовом "на результат", а 190ик вроде как можно получить халявно и позарплатно мучать мотор. Есть человек, который оч успешно и эфективно растаичвал до 2,4 литра, вот 16голова напрягаеет.
Сори за даа, помечтайте немного со мной на 1 страничку, тк здесь чуствуется люди сведующие. Спасибо
#3696 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 20 August 2009 - 08:33
Что микасу что Январю под турбо придеца брать спец ПО.
Дуть в 102 можно смело до 1.2 бара если не ошибаюсь ето без расточки его но яб больше 0.9 не стал туда пихать.
В 300 кобыл ты врятле его растолкаеш))) хотя чем черт не шутит))) Шибер если технически из словаря то — запор, устр-во в виде задвижки (заслонки)))) ну надеюсь ты понял о чем речь отматай назад там написано что за заслонка такая.
Паук ето тема если все правельно сделано но в нем есть смысл если поставиш турбо или компрессор а так на сток смысла ноль.
190 с 2.0 расточили до 2.4 ето БРЕД полный там его некуда растачивать на стока.
Сообщение отредактировал finger: 20 August 2009 - 08:34
#3697 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 20 August 2009 - 08:55
2,4- факт, виденый собственными глазами. Причем делали в обычной мехнике, хотя и по знакомству. Причем мсатер сказал, что можно было и до 2,5, но поршней нужных не было.
под наддуф делать если уж, то с расточкой мотор то разбирать в любом случае
Про паук-ключевое слово "все правельно сделано " , мне кажется что у нас скорее декоративную детальку для внешнего вида накручивают.
Шибер я уж понял что4 заслонки поперек, но там были гдето еще вото с какимто здоровым квадратным боченком вдоль них, а у тебя в блоге просто 4 короткие трубки.
вобщем в целом идею не отвергаешь? идея кажется более реальной, чем побороть ржу 116.
#3698 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 20 August 2009 - 08:58
Идея стоющая)))
А про ту трубку поперек ето ты наверное про топливную рампу скорее всего или трубка РХХ.
но про 2.4 бред чета не верю в такое))) может тебя обманули ты сам то мерял котлы и поршня + сколько мм. осталось между каналами ОЖ и стенкой поршня?? ну и ваще как высчитали что он получился имено 2.4 литра???
Сообщение отредактировал finger: 20 August 2009 - 08:59
#3699 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 20 August 2009 - 09:25
нет, стенки не мерял, я знал владельца той машины, обьем выщитан по установленным поршням, возможноть до 2,5 только со слов мастера. Если вязть ево 2,5, у него ведь в итоге тотже блок м102. Ну да ладно, в конце концов останволюсь на 2,3. Трубка не рампа, я имеюю вду что у тебя 3д чертеж колетора с 4 короткими трубами,а я не могу найти фото, где колектор в виде здорового увадратного баченка и соеденен с мотором 4 дроселями
#3700 ОФФЛАЙН   magnum
magnum
  • Cообщений: 487
Отправлено 20 August 2009 - 09:45
у 2,3 литра УЖЕ водяные каналы другие (тонкие).. Даже до 2,3 не РАСТОЧИТЬ. Можно играть коленвалом+шатунами (ну и поршня там другой формы).. Но не расточкой..
