Помощь по АКПП
Сообщений в теме: 7744
#3721 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 27 November 2013 - 13:10
значит и новый черный. По часовой стрелке
#3722 ОФФЛАЙН   kliment
kliment
  • Cообщений: 554
    w202 c200 1994
Отправлено 27 November 2013 - 13:46
спасибо.
надеюсь ограничится данными регулировками.
#3723 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 27 November 2013 - 14:35
не факт, но попробовать нужно. Собственно масло,к оторое при замене вытекло -долили?
#3724 ОФФЛАЙН   ilyxa_SPB
ilyxa_SPB
  • Cообщений: 449
    W123 1978 300D OM617
Отправлено 27 November 2013 - 15:03
Кто в Питере АКПП занимается, течёт с боку, дёргает с 1-2 и 2-3, с 3-4 не дёргает? Можно в личку, АКПП 722.415 в 124 кузове с 603 атмо.
W124 300D 87
W123 M110.984 1978 -> OM617.912 -> восстанавливаю кузов http://vk.com/album459358_150463159 и http://vk.com/album459358_158076657  и https://vk.com/album459358_262057918 ход работ
W123 M115.938 1979 -> разобран
#3725 ОФФЛАЙН   sensasha33
sensasha33
  • Cообщений: 349
    w124 300е
Отправлено 02 December 2013 - 11:11
Всех приветствую!
Авто: W124, 1985, 3 л 103.980. АКПП стоит неродная, 5-ст (номер не знаю, возможно от W140). Масло сменил, уровень в норме. Не сопливит.
Такая проблема всплыла. При движении по трассе 100-110 еду в целом нормально. Начинается подъем, газ в пол, обороты под 4000, а машина не едет. В разных положениях педали газа чувствуются некие рывки, попытки машины ехать быстрее, но не более. Кто что думает?
Еще уточню, что выхлоп стоит весь убитый, в ближайшее время под замену целиком. Впрыск настраивали по мануалу, на ХХ газ без провалов. Может ли выхлоп душить или дело в коробке? Редуктор стоит родной.
Может кто-то сталкивался с подобным?
Заранее спасибо!
W124, 1985 г., 300Е 103.980, АКПП
Мой Drive2
Viber, Whatsapp; 8-908-945-68 шесть три
#3726 ОФФЛАЙН   Tritei
Tritei
  • Cообщений: 1
    W116
Отправлено 02 December 2013 - 21:50
Доброго времени всем. Искал мкпп для 126 двигатель 117 5,6 нету пока. Гепотетически возможно ли установить типтроник без замены дрыгателя, в наличии имеется на запчасти sl 500 2009 с коробкой 7 ступенчатый робот. Сильно не пинайте :smoke:
#3727 ОФФЛАЙН   anonim45
anonim45
  • Cообщений: 6
    С124 Е320
Отправлено 05 December 2013 - 17:56
Доброго времени суток!
У меня такая проблема 124 кузов 1995 года 104 двигатель обьемом 3.2,с автоматом проблемы следующие : первая скорость переключается на вторую на 1500 оборотах,второй практически нет,сразу третья и на 1700 переключается на 4,при снижении скорости,низшая передача не включается,только при остановке все по новой,кик даун не работает.Есть какие нибудь предположения?
Mercedes W124 260E MT 1988
#3728 ОФФЛАЙН   student w124
student w124
  • Cообщений: 51
    W124 230TE АКПП 92г.в.
Отправлено 08 December 2013 - 20:23
Уважаемый Sttas. Помогите расставить все точки над i. Перебирал свой коробас 722.408 полностью(уплотнения, фрики). Железо и ленты норм. Причина - под клапан включения аккумулятора включения попал полиэтилен (предположительно от упаковки фильтра). По причине зависания этого клапана машина во всех положениях РВД не реагировала, есстест. за день я менял масло и фильтр. До переборки все было норм с переключениями и их качеством и т.д. и т.п. После переборки передачи стали переключаться немного позже (2-3- 2700об/мин) и с затяжкой на переключении на 2-3, 3-4 в конце переключения мягкий толчок, причем на 3-4 это меньше ощутимо.Регулировал тросик - по оборотам и скорости норм переключается, но качество практически тоже. Крутил шестигранник клапана редуцирующего S1, тоже немного помогло. Затяжки(подбуксовки)- как-будто кто-то за задок подтягивает. Всю голову уже сломал, что не так сделал. Перебирал все аккуратно, четко, чисто, с фотиком и мануалом, мозги притягивал новым динамометрическим ключем и тд и тп. На форуме однозначного ответа не нашел. Мои мысли - неправильная интенсивность нарастания давления в бустерах К1 и К2. Из вашего опыта чем лечилось?
#3729 ОФФЛАЙН   Егор 2013
Егор 2013
  • Cообщений: 52
    W221
Отправлено 16 December 2013 - 00:08
Отвечу, точней спрошу, какой фирмы установлены фрики на к1и к2 ? Это крайне важно.
S1 крутить не нужно в вашем случае не поможет.
Начнем с фриков...
#3730 ОФФЛАЙН   Егор 2013
Егор 2013
  • Cообщений: 52
    W221
Отправлено 16 December 2013 - 00:10
Завис клапан формирования давления S1
Несложный ремонт блока клапанов..
#3731 ОФФЛАЙН   nuoheep
nuoheep
  • Cообщений: 8
    W210 M104 2.8
Отправлено 16 December 2013 - 19:55
Здравствуйте! Проблема в следующим. На селекторе АКПП находится переключатель режимов "S" и "E". При движении в режиме "S" АКПП переключается только после 3500 обр/мин. на всех передачах с пинком. При движении в режиме "E" передачи переключаются при нормальных оборотах. При движении на скорости 40 или 60 км.ч при попытки ускорения в режиме "E" ДВС поднимает обороты до 2300-2500 и а/м очень медленно,медленно практически не разгоняется, но после того как стоит "поиграть" (отпустить-надавить и так 1-3 раза) педалью газа, как АКПП переключается на более низшую передачу с пинком и а/м начинает разгоняться как положено!
Подскажите в чем может быть проблема и где её искать?
За ранее очень благодарен!
Автомобиль W210, 97г.в. М104 2,8, АКПП-722,5
#3732 ОФФЛАЙН   DregoN
DregoN
  • Cообщений: 13
Отправлено 16 December 2013 - 21:20
Здравствуйте!
Помогите советом! Сломалась коробка, купил новую(б/у) но она не переключала передачи переключала только когда догоняешь до 3тыс. оборотов сбрасываешь на нейтраль потом снова на драв и она переключала и больше 100км/ч не ехала. Поставил другую но бублик пришлось ставить от самой первой но с ней по сути та же петрушка, отличие в том что она переключает при 5тыс. оборотах, дергает при переключении, что это может быть? Снова галимая коробка? АКПП 722.4 :bangheat:
Сообщение отредактировал DregoN: 16 December 2013 - 21:29
w124/200E, 1992г, 136лошадей, АКПП, инжектор (VIN) WDB1240191B897722
#3733 ОФФЛАЙН   Егор 2013
Егор 2013
  • Cообщений: 52
    W221
Отправлено 16 December 2013 - 21:39
Проблема в корпусе вакуумных камер троса кикдауна
#3734 ОФФЛАЙН   Егор 2013
Егор 2013
  • Cообщений: 52
    W221
Отправлено 16 December 2013 - 21:43
Здравствуйте!
Видимо коробка не соответствует машине или ошибки в установке- подключении
Самый лучший вариант это ремонт своей родной акпп
ПОКУПКА БУ ЭТО ОТКОВЕННЫЙ ЛОХАТРОН тем более на мерседесах 722.3хх и 722.4хх и 722.5хх
Не ведитесь не выкидывайте деньги.
Сообщение отредактировал Егор 2013: 16 December 2013 - 21:44
#3735 ОФФЛАЙН   nuoheep
nuoheep
  • Cообщений: 8
    W210 M104 2.8
Отправлено 16 December 2013 - 21:54
Егор 2013! Подскажите, что необходимо сделать для решения данной неисправности?
Заменить корпус камер кикдауна или возможен ремонт?
#3736 ОФФЛАЙН   Макс Бурый
Макс Бурый
  • Cообщений: 6527
    CE124 купе
Отправлено 16 December 2013 - 22:00
Стас добрый вечер, толком никто не может сказать, троллят только, не работает (не горят задние фонари) заднего хода, по электрике все нормально, "Лягуху" надо заменить? тогда вопрос два, где она там стоит, и третий, где её заказать, спасибо. АКПП
Сообщение отредактировал Марсон: 16 December 2013 - 22:01
VIN WDB1240421B989006
#3737 ОФФЛАЙН   DregoN
DregoN
  • Cообщений: 13
Отправлено 17 December 2013 - 00:10
А сколько будет стоить примерно ремонт, а то мне назвали огромную сумму?
#3738 ОФФЛАЙН   Егор 2013
Егор 2013
  • Cообщений: 52
    W221
Отправлено 17 December 2013 - 05:26
На корпусе акпп слева по ходу движения
Заказать в любом магазине автозапчастей нет никаких проблем.
#3739 ОФФЛАЙН   Егор 2013
Егор 2013
  • Cообщений: 52
    W221
Отправлено 17 December 2013 - 05:28
Ремонт 722.4 как правило стоит 22000-35000 руб в зависимости от проблемы.
#3740 ОФФЛАЙН   Макс Бурый
Макс Бурый
  • Cообщений: 6527
    CE124 купе
Отправлено 17 December 2013 - 08:28
подлазить снизу или с салона можно?
Количество пользователей, читающих эту тему: 15
0 пользователей, 14 гостей, 0 анонимных
    Yandex (1)
