инжектор январь вместо ке джетроника
  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 6480
#3721 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 21 August 2009 - 07:36
Зачем чета лепить если есть родная деталь????? сфоткай и выложи а мы тебе подскажим что ето такое.
#3722 ОФФЛАЙН   Evil
Evil
  • Cообщений: 315
Отправлено 21 August 2009 - 18:33
Парни как поведёт себя движок на холостых, если скинуть клемму ДФ?
w124 102920 2.0 88г. январь 5.1
#3723 ОФФЛАЙН   МАКСЯ
МАКСЯ
  • Cообщений: 1962
Отправлено 21 August 2009 - 20:14
парни вопрос про кронштейн ДПКВ-у вас он шатается? у меня он из 2мм уголка но тем не менее от шатается если нажимать на него пальцем в районе самого датчика.у кого как?
теперь ещё
#3724 ОФФЛАЙН   wladimirsa
wladimirsa
  • Cообщений: 126
Отправлено 21 August 2009 - 20:53
Добрый вечер!
Вопрос следующего характера. Завтра покупаю ДМРВ, покупать обязательно (Датчик массового расхода воздуха BOSH последние цифры 037) или есть более лучшее альтернативы? к примеру вот ДМРВ Siemens 20.3855
Сообщение отредактировал wladimirsa: 21 August 2009 - 21:05
Январь 5.1...41/ДЗ_MB-ДПДЗ_vaz/РХХ/ДМРВ-Boch 037/ДТ- Ваз/ДПКВ/ДД/ДФ/ДК-Boch/Форсунки Ваз-022/4 MКПП.
vskopich (www.w201club.com)
#3725 ОФФЛАЙН   streemer
streemer
  • Cообщений: 160
Отправлено 21 August 2009 - 21:42
Надо делать из уголка 5-ки. Кронштеин шататься не должен ни при каких условиях, иначе будут провалы в работе двигателя.
W-201 дв.3.2(104.992) 5МКПП(717.450) редуктор 3.07....телефон для поболтать 911-215-78-51
#3726 ОФФЛАЙН   МАКСЯ
МАКСЯ
  • Cообщений: 1962
Отправлено 21 August 2009 - 21:54
что у всех уголок из стали 5 мм толщиной????
теперь ещё
#3727 ОФФЛАЙН   Evil
Evil
  • Cообщений: 315
Отправлено 21 August 2009 - 22:08
у меня тройка. шатается если приложить усилие. на работающем движке шатал, нормально работал.
Сообщение отредактировал Evil: 21 August 2009 - 22:09
#3728 ОФФЛАЙН   mustela
mustela
  • Cообщений: 2624
Отправлено 22 August 2009 - 00:27
2 миллиметровый лист, на два болта, усилие давольно большое нужно приложить чтобы сдвинуть его. не шатается
#3729 ОФФЛАЙН   Дмитрий 86
Дмитрий 86
  • Cообщений: 48
Отправлено 22 August 2009 - 07:21
У меня есть круглая рампа:
У неё с каждой стороны резьбовое отверстие
А ещё мне достался регулятор давления который по словам владельца на ней стоял
Но он явно не Саабовский. У меня на КЕ на Мерседесе стоит точно такой же. Но он по идее на давление 5,4 расчитан. поэтому я не хочу его ставить.
Mersedes 230E W124 1989 чёрный, кожа, дерево, белый салон. Есть много хороших машин, а есть Мерседес.
#3730 ОФФЛАЙН   Merc190
Merc190
  • Cообщений: 217
    С205
Отправлено 22 August 2009 - 09:34
Если венец ваза поставить на край мерсовского шкива..... всмысле виляет ли шкив на самом конце? А то зазор миллиметр между венцом и ДПКВ.. Ну сами понимаете....
#3731 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 22 August 2009 - 09:49
2 Дмитрий 86
Ставь етот РДТ и не парся он нормальный но проверь вот что сколько он БАР что на нем написано 3 бар должен быть.
2 wladimirsa
Бери любой но в прошивке надо тарировку сменить будет лучше 037
Сообщение отредактировал finger: 22 August 2009 - 09:53
#3732 ОФФЛАЙН   Дмитрий 86
Дмитрий 86
  • Cообщений: 48
Отправлено 22 August 2009 - 11:59
2 Дмитрий 86
На нём написан номер, который полностью совпадает с номером на регуляторе, который у меня щас стоит на КЕ. А он на 5,4 БАР. Но я подключу, замерю, в крайнем случае поставлю волговский через переходник. там не сложно. :mrgreen:
#3733 ОФФЛАЙН   wladimirsa
wladimirsa
  • Cообщений: 126
Отправлено 22 August 2009 - 17:13
Привет всем! Сегодня состоялся мой первый запуск двигателя, не удачный...
Мотор схватывается не сразу, работает около секунды и глохнет (обороты бешенные, точно не скажу около 3000). Стреляет во впускной коллектор.
Грешу на задающий диск. Дело в том что зубья нарезаны со смещение где то на 1,5. Метка Т находится не ровно по середине 2-х отсутствующих зубов.
И еще вопрос правильно ли я отметил на картинке установку Датчика?
Сообщение отредактировал wladimirsa: 22 August 2009 - 18:40
#3734 ОФФЛАЙН   Evil
Evil
  • Cообщений: 315
Отправлено 22 August 2009 - 19:17
Зделай как в блоге. Возьми от таза, зачем самогон изобретать. Отметил правильно.
#3735 ОФФЛАЙН   МАКСЯ
МАКСЯ
  • Cообщений: 1962
Отправлено 23 August 2009 - 14:48
так что то у мну не хочет заводиться.топливные шланги пальцами прожимаются.в баке литров 7 в чем проблема?
теперь ещё
#3736 ОФФЛАЙН   mustela
mustela
  • Cообщений: 2624
Отправлено 23 August 2009 - 16:39
а может действительно бензин кончился??? а ваще за бубном все побежали :)
#3737 ОФФЛАЙН   wladimirsa
wladimirsa
  • Cообщений: 126
Отправлено 23 August 2009 - 16:49
Вторая попытка завести двигатель уже с ВАЗзовским диском оказалась более удачной))) Но Двигатель на малых оборотах работает очень не стабильно и стреляет :moderator: ((((((
В чём может быть причина?
#3738 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 23 August 2009 - 17:08
А ДПКВ стоит правельно??? так как стреляет ето позднее зажигание или переливает топливо.
#3739 ОФФЛАЙН   wladimirsa
wladimirsa
  • Cообщений: 126
Отправлено 23 August 2009 - 17:14
Да, вроде бы правильно..
Вырез на задающем диске находится то центру метки Т. датчик стоит на начале 20 зуба, между 19 и 20-м против часовой стрелки...
#3740 ОФФЛАЙН   МАКСЯ
МАКСЯ
  • Cообщений: 1962
Отправлено 23 August 2009 - 18:05
я ,придурок.перепутал обратку и подачу.завелась с полтыка.
хх=1200 об в чем проблема может быть? дз 100% закрыта механически
теперь ещё
Количество пользователей, читающих эту тему: 8
0 пользователей, 8 гостей, 0 анонимных
