Ползать с низу.подлазить снизу или с салона можно?
Помощь по АКПП
#3741
Отправлено 17 December 2013 - 09:10
#3742
Отправлено 17 December 2013 - 09:19
Ремонт 722.4 как правило стоит 22000-35000 руб в зависимости от проблемы.
Это цена с работой и материалами?
w124/200E, 1992г, 136лошадей, АКПП, инжектор (VIN) WDB1240191B897722
#3743
Отправлено 17 December 2013 - 09:37
Да, это работа, материалы, без стоимости снятия и установки на автомобильЭто цена с работой и материалами?
#3744
Отправлено 17 December 2013 - 09:45
А вы этим занимаетесь?
#3745
Отправлено 17 December 2013 - 09:48
Да , но форум не для рекламыА вы этим занимаетесь?
Все остальное через личку
#3746
Отправлено 17 December 2013 - 11:06
Что такое блин, все сайты облазил не могу найти этот датчик.
VIN WDB1240421B989006
#3747
Добрый день !
Подскажите пожалуйста.
Купил мерседес w 201 2.3 инжектор 1984 года.
Там умер автомат.
Сейчас хочу заменить коробку.
Предложили АКПП с дизеля 124 2.5 602 мотор...
Скажите она мне подходит или нет ? в чём отличия ?
За ранее спасибо !
#3748
Отправлено 17 December 2013 - 12:07
Отличия есть, но геометрически подойдет, а вот настройки управления другие. Если готовы помучиться и настроить, ставьте, пытайтесь запустить корректно.Добрый день !
Там умер автомат.
За ранее спасибо !
#3749
Отправлено 17 December 2013 - 12:59
Скажите а в чем различие настроек управления? Я просто не очень в этом понимаю.Если можно на пальцах ! Спасибо !
Сообщение отредактировал vadimkh: 17 December 2013 - 12:59
#3750
Отправлено 17 December 2013 - 13:50
Добрый день. Вопрос к Егору . Возможно ли на мерсовскую АКПП 722.300 с электронным датчиком спидометра установить мех. тросовой привод спидометра.Отличия есть, но геометрически подойдет, а вот настройки управления другие. Если готовы помучиться и настроить, ставьте, пытайтесь запустить корректно.
#3751
Отправлено 17 December 2013 - 14:26
Прошу ещё раз прощения,а опять же на мой 2.3 w 201 коробка 722 409 подойдет?
#3752
Отправлено 17 December 2013 - 14:29
МожноДобрый день. Вопрос к Егору . Возможно ли на мерсовскую АКПП 722.300 с электронным датчиком спидометра установить мех. тросовой привод спидометра.
#3753
Отправлено 17 December 2013 - 14:31
Придется перестроить работу троса кикдауна и возможно заменить/ настроить модулятор.Скажите а в чем различие настроек управления? Я просто не очень в этом понимаю.Если можно на пальцах ! Спасибо !
#3754
Отправлено 17 December 2013 - 14:33
По вину можно пробить возможные совмещенияПрошу ещё раз прощения,а опять же на мой 2.3 w 201 коробка 722 409 подойдет?
#3755
Отправлено 17 December 2013 - 14:52
Егор ! Спасибо за ответы !
#3756
Отправлено 17 December 2013 - 15:22
Спасибо ,что ответили . Нужно ли при этом менять заднюю крышку или есть другой способ?Можно
#3757
Отправлено 17 December 2013 - 15:32
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста. Имеется 8л масло Castrol Multivehicle (ссылка на официальный сайт / спецификация http://castrol.com.ru/castrol/atf_.php ) Это масло синтетическое, а для моей АКПП (722.5) идет вроде как минеральное Dextron IID (если я не ошибаюсь).
Собственно вопрос!?Можно ли использовать масло Castrol Multivehicle для АКПП 722,5? Или продать его и купить например Febi??
Спецификаци:
JASO 1A
Suitable for use where one of the following specifications is needed
- Aisin Warner JWS 3309
- Toyota Type T, T-II, T-III, T-IV
- Jatco Automatic Transmission
- Nissan Matic Fluid C, D, J
- Mitsubishi Diamond SP-II, SP-III
- Suzuki ATF Oil and ATF Oil Special
- Mazda ATF D-III and ATF M-3
- Daihatsu Alumix ATF Multi
- Honda ATF Z-1
(not for CVT-transmissions)
- Subaru ATF
- Hyundai
- Kia
- GM
- Daewoo
#3758
Отправлено 17 December 2013 - 15:37
нужно менять крышку и шестерню паркинга.Спасибо ,что ответили . Нужно ли при этом менять заднюю крышку или есть другой способ?
Консультации и заявки на ремонт по телефону 89660460031 Иван.
Занимаюсь ремонтом акпп профессионально на протяжении 20 ти лет.
#3759
Отправлено 17 December 2013 - 15:59
Спасибо. Похоже проще поменять спидометр.нужно менять крышку и шестерню паркинга.
#3760
Отправлено 17 December 2013 - 16:28
Самое хорошее будет mobil 220.Здравствуйте! Подскажите пожалуйста. Имеется 8л масло Castrol Multivehicle (ссылка на официальный сайт / спецификация http://castrol.com.ru/castrol/atf_.php ) Это масло синтетическое, а для моей АКПП (722.5) идет вроде как минеральное Dextron IID (если я не ошибаюсь).
Спецификаци:
JASO 1A
- Honda ATF Z-1
- Subaru ATF
- Hyundai
- Kia
- GM
- Daewoo
Если нет то любая спецификация 236.4 и выше
Количество пользователей, читающих эту тему: 8
Yandex (1)
