а могут обороты хх быть 1200 от того что лямбды нет?
инжектор январь вместо ке джетроника
#3741
Отправлено 23 August 2009 - 18:08
теперь ещё
#3742
Отправлено 23 August 2009 - 20:20
из за ЛЗ врядле, скорее подсос, у меня так было с хреновой ДЗ, она как бы закрыта а на самом деле щель была...
Сообщение отредактировал mustela: 23 August 2009 - 20:21
#3743
Отправлено 23 August 2009 - 20:31
А по поводу 2,6 в 3,0 - можешь сказать ?У 2.0 стенки цилиндра с низу тоньше, чем сверху . В 2.3 его не переделать. Даже если гильзовать. Блок сильно ослабнет.
190E-2.6-ABS-ASD-1987
#3744
Отправлено 23 August 2009 - 20:33
да нет дз закрыта.я по упору вижу.
теперь ещё
#3745
Отправлено 23 August 2009 - 21:03
Значит, подсос в другом месте: не может двигатель раскручиваться без воздуха. Вряд ли можно дистанционно подсказать где именно имеется подсос.да нет дз закрыта.я по упору вижу.
Попробуй проверенный способ: поливать при работающем двигателе ВСЕ возможные места подсоса, включая прокладку коллектора, чем-нибудь типа карб-клинера. Как только струя попадет на место подсоса - ты сразу заметишь изменение в поведении двигателя.
#3746
Отправлено 23 August 2009 - 21:13
ну если подсос то грешу на посадочные отверстия форсунок.там сосать может?а то что то слабо они в коллекторе сидят.какие ещё мысли кроме подсоса будут
теперь ещё
#3747
Отправлено 23 August 2009 - 23:13
я тебе про это и говорю, закрыта до упора, а в самой заслонке щель, у меня до 1500об прыгали туда-сюда...
#3748
Отправлено 24 August 2009 - 07:50
Утро добро! Подскажите пожалуйста производительность форсунок Bosch 0 280 158 022 ![]()
Январь 5.1...41/ДЗ_MB-ДПДЗ_vaz/РХХ/ДМРВ-Boch 037/ДТ- Ваз/ДПКВ/ДД/ДФ/ДК-Boch/Форсунки Ваз-022/4 MКПП.
vskopich (www.w201club.com)
#3749
Гость_Kai_*
Отправлено 24 August 2009 - 08:27
Чета про 6-ть котлов совсем забыли, или забили, что-б с зажиганием побороться.
#3750
Отправлено 24 August 2009 - 08:42
1.65Утро добро! Подскажите пожалуйста производительность форсунок Bosch 0 280 158 022
#3751
Отправлено 24 August 2009 - 12:39
А нелегче ли родное зажигание оставить???!Чета про 6-ть котлов совсем забыли, или забили, что-б с зажиганием побороться.
W201(190E) M103(2.6л) 166 л.с. ,5МКПП,KE-Jetronic- ПРОДАН
#3752
Отправлено 24 August 2009 - 14:38
Легче, но не лучше...
#3753
Отправлено 24 August 2009 - 15:04
кто такое сказал? На м103 приличное зажигание... Вполне! Даже на ранних версиях W140 шли двс м104 с таким же зажиганием, но с эл. впрыском! ... О чем-то да говорит..
Mercedes W124 111.960 2,2 Микас 7.1 (M7Sport) МКПП5
#3754
Отправлено 24 August 2009 - 15:58
я не сказал что хуже, сказал что не лучше... ИМХО
#3755
Отправлено 24 August 2009 - 17:53
Просто кошмар какой-то. Подсосов воздуха нет, прошивка соответствует мотору, выставил всё по меткам как в блоге. Стреляет в во впускной коллектор, на малых оборотах работать отказывается вообще пердит чихает(((((((( У же незнаю что ему нужнооооооооо
Сообщение отредактировал wladimirsa: 24 August 2009 - 17:55
#3756
Отправлено 24 August 2009 - 18:05
у тя РХХ кажись задом на перёд стоит! у него направленность есть, воздух должен идти снизу - вбок!
что там с чек энжином? ошибки есть?
Сообщение отредактировал mustela: 24 August 2009 - 18:07
#3757
Отправлено 24 August 2009 - 18:07
Но от этого двигатель не должен стрелять во впускной коллектору тя РХХ кажись задом на перёд стоит! у него направленность есть, воздух должен идти снизу - вбок!
#3758
Отправлено 24 August 2009 - 18:15
А как глянуть какие ошибки он выдал?у тя РХХ кажись задом на перёд стоит! у него направленность есть, воздух должен идти снизу - вбок!
#3759
Отправлено 24 August 2009 - 18:47
Стрелять не должен, эт я просто перепутал, у кого то ХХ высокий был...
Ну во первых горит ли чек энжн?
И нужна диагностическая программа и к-лайн адаптер.
#3760
Отправлено 24 August 2009 - 19:15
Адаптер есть. Какая прога лучше подойдет?Стрелять не должен, эт я просто перепутал, у кого то ХХ высокий был...
Количество пользователей, читающих эту тему: 11
Google Mobile (1)
Тема закрыта
