Расшифровка Vin и кодов опций
Сообщений в теме: 1135
#361 ОФФЛАЙН   Бадик
Бадик
  • Cообщений: 1800
    w124 wdb1241201A021177
Отправлено 14 August 2013 - 18:00
А это разве не МКПП ?
Просто стоит автомат :blink:
С завода стояла механика
Мерседес-Бенц клуб Беларуси
w201 190D 1986г. 2,0 - продан
+3754четыре74восемь653пять
Виктор - еслиЧо! (с) :-)
#362 ОФФЛАЙН   ШАБАЙ
ШАБАЙ
  • Cообщений: 132
Отправлено 14 August 2013 - 18:01
Спасибо,Вы лучший!
lexus GS 300
W124. 230E.1990г.в.M102.AKПП.
+7 989 757 7О 00 Алексей Сочи(по любым вопросам)
#363 ОФФЛАЙН   Tlekhugov
Tlekhugov
  • Cообщений: 104
    W124 E220 1995
Отправлено 14 August 2013 - 18:09
Карта данных
Идентификационный номер: WDB1240221C241839 5
Шасси
Торговое обозначение: E220
Номер заказа: 0 5 278 33169
Код ЛКП 1 744 сверкающее серебро металлик
Салон: 371 Ткань клетчатая
Номер двигателя: 111960 10 036398
КП: 717413 06 760517
Код SA
240 ИНДИКАЦИЯ НАРУЖНОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ
291 ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕДНЕГО ПАССАЖИРА
300 ВЕЩЕВ. ОТДЕЛЕНИЕ В ПОДДОНЕ ВЕЩЕВОГО ОТСЕКА СПЕРЕ
340 ФОНАРЬ СИГНАЛА ТОРМОЖЕНИЯ ТРЕТИЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ
412 ЛЮК СДВИЖНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ С ПОДЪЕМНЫМ УС-ВОМ
430 ПОДГОЛОВНИКИ ЗАДНЕГО СИДЕНЬЯ СЛЕВА И СПРАВА
515 АУДИОСИСТЕМА MB CLASSIC С VK, RDS
531 АНТЕННА АВТОМАТИЧЕСКАЯ
586 Кондиционер Behr и электрические стеклоподъемники передних и задних дверей
591 ТЕПЛОЗ.ЗЕЛ.СТ.ПО ПЕР.,ОБОГ.ЗАД.СТ.2-СЛ.БЕЗ.СТ.ESG
620 СИСТЕМА НЕЙТРАЛИЗАЦИИ ОГ
873 ОБОГРЕВ ВОДИТЕЛЬСКОГО СИДЕНЬЯ СЛЕВА И СПРАВА
885 СИСТЕМА ЗАМКОВ С ИНФРАКРАСНЫМ ДИСТ.УПР.И ИММОБИЛ.
Прочее
Элементы освещения: HELLA
Здесь http://www.mercedes-catalog.by/ бьется вот так: 124.022 E 220 JAPAN. Так японец или нет?
#364 ОФФЛАЙН   Бадик
Бадик
  • Cообщений: 1800
Отправлено 14 August 2013 - 19:38
Не стоит всецело доверять кривыми пробивалкам :mrgreen:
#365 ОФФЛАЙН   Tlekhugov
Tlekhugov
  • Cообщений: 104
    W124 E220 1995
Отправлено 14 August 2013 - 19:57
Точную дату выпуска и дилера пробить сможешь?
#366 ОФФЛАЙН   ilyxa_SPB
ilyxa_SPB
  • Cообщений: 449
    W123 1978 300D OM617
Отправлено 14 August 2013 - 20:01
А что можно по этой табличке сказать?, находится над бензобаком, вин 12303310050048 - до 80 не пробивается.
Сообщение отредактировал ilyxa_SPB: 14 August 2013 - 20:02
W124 300D 87
W123 M110.984 1978 -> OM617.912 -> восстанавливаю кузов http://vk.com/album459358_150463159 и http://vk.com/album459358_158076657  и https://vk.com/album459358_262057918 ход работ
W123 M115.938 1979 -> разобран
#367 ОФФЛАЙН   Бадик
Бадик
  • Cообщений: 1800
Отправлено 15 August 2013 - 00:49
Март 1995 г. Сборочный завод - Зиндельфинген
Сообщение отредактировал Бадик: 15 August 2013 - 00:55
#368 ОФФЛАЙН   elia
elia
  • Cообщений: 196
Отправлено 16 August 2013 - 10:19
Datacard не содержит никакого упоминания о Японии - http://carinfo.kiev....heck?su=0rzy-x8
Datacard не содержит даты выпуска или отгрузки. По "ручным" таблицам это выпуск март 1995 года - http://carinfo.kiev....ate/e-class#124
278 - это код дилера в Германии.
Источник, который яко бы указал Японию, таки криво поломан и с базой 2007 года, похоже...
#369 ОФФЛАЙН   elia
elia
  • Cообщений: 196
Отправлено 16 August 2013 - 10:29
В общем случае к таким "старичкам" добавляешь WDB и пытаешься "пробить" - иногда прокатывает (причем с Геликами намного чаще, чем с пузотерками). Но чаще всего информацию по авто до 1983 года можно найти только в Daimler через официального дилера - у меня так недавно человек бегал с W201 с подозрением на перебитые номера, но все оказалось вроде как в порядке - Daimler прислал скан факсовой карточки на данным автомобиль :D
#370 ОФФЛАЙН   tele3
tele3
  • Cообщений: 1036
Отправлено 28 August 2013 - 15:42
Помогите разобрать WDB2010241A269803 какой цвет потолка,цвет ковриков,дата производства,номер блока КЕ и редуктора
Сообщение отредактировал tele3: 28 August 2013 - 16:19
WDB2010241A269803
#371 ОФФЛАЙН   Geka777
Geka777
  • Cообщений: 26
    W124, 2.0D
Отправлено 29 August 2013 - 16:42
а можно по вину определить КПП 5ст или 4ст.
#372 ОФФЛАЙН   elia
elia
  • Cообщений: 196
Отправлено 29 August 2013 - 16:46
Вот все, что дается в datacard - http://carinfo.kiev....eck?su=8zl9522-
Выпущен в декабре 1985 года.
А разве там не был единый потолок для всех салонов?
#373 ОФФЛАЙН   elia
elia
  • Cообщений: 196
Отправлено 29 August 2013 - 16:47
По VIN можно определить модель и номер КП. Дальше дело техники.
#374 ОФФЛАЙН   Geka777
Geka777
  • Cообщений: 26
    W124, 2.0D
Отправлено 29 August 2013 - 16:57
Т.е. залезть и посмотреть совпадает ли??? :rolleyes:
#375 ОФФЛАЙН   elia
elia
  • Cообщений: 196
Отправлено 29 August 2013 - 17:10
Зачем? :mrgreen:
Вот datacard на 124-ый из Вашей подписи - на нем стоит МКП 716213 01 226177
Это 5ст коробка передач, которая ставилась на 201 и 124 кузова.
#376 ОФФЛАЙН   elia
elia
  • Cообщений: 196
Отправлено 29 August 2013 - 19:24
Зачем? :mrgreen:
Посыпаю голову пеплом - EPC говорит, что она все-таки 4-ступенчатая GL68/20D :(
И непонятное описание "...used with steering column shaft taxi finland"...
Правда на данном а/м рычаг напольный. Или такой вариант (рычаг переключения на рулевой колонке) встречался только на 123-ом кузове?
#377 ОФФЛАЙН   tele3
tele3
  • Cообщений: 1036
Отправлено 02 September 2013 - 11:12
где там ?я видел белый, и бежевый как у меня, а это что: "ДВОЙН. ШТОРКА С ЭЛ.-ПРИВОДОМ ДЛЯ БАГАЖН. ОТДЕЛЕНИЯ" и " НАРУЖНОЕ ЗЕРКАЛО ЛЕВОЕ И ПРАВОЕ СКЛАДНОЕ"-как они складываются ?
WDB2010241A269803
#378 ОФФЛАЙН   OrangeMM
OrangeMM
  • Cообщений: 57
    W203 M271
Отправлено 07 September 2013 - 20:24
WDB2030421A535319
расшифруйте пожалуйста
W123 240D МКПП 1983г.
W203 200 Kompressor 2003г.
♂ Александр Евгеньевич
#379 ОФФЛАЙН   Бадик
Бадик
  • Cообщений: 1800
Отправлено 07 September 2013 - 20:49
WDB2030421A535319
Карта данных
Идентификационный номер: WDB2030421A535319 5
Шасси
Торговое обозначение: C 200 KOMPRESSOR
Номер заказа: 0 3 524 11003
Дата отгрузки: 15 05 2003
Код ЛКП 1 189U ИЗУМРУДНО-ЧЕРНЫЙ - КРАСКА METALLIC
Салон: 701A КОМБИНИРОВАННАЯ КОЖА - ЧЁРНАЯ / АНТРАЦИТ
Номер двигателя: 271940 30 170748
КП: 722695 04 481946
Код SA
053 ГОД МОДИФИКАЦИИ 12/0; 12/2; 13/0
203B РУК-ВО ПО ЭКСПЛ.И СЕРВ.КНИЖКА НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
220 СИСТЕМА PARKTRONIC (PTS)
220B ТАБЛИЧКА С УКАЗАН.ДЛЯ ОХЛ.ЖИДК.НА НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ
230B ОТДЕЛ СЕРВИСА - ОТДЕЛЕНИЕ В ЕВРОПЕ
249 ВНУТРЕННЕЕ И НАРУЖНОЕ ЗЕРКАЛО С АВТОМАТ.ЗАТЕМН.
293 БОК.ПОДУШКА БЕЗОП.В ЗАДН.ЧАСТИ САЛ.СЛЕВА И СПРАВА
423 АКП 5-СТУП.
481 НИЖН. ЗАЩИТА
482 ПОДВЕСКА ДЛЯ УВЕЛИЧЕННОГО ДОРОЖНОГО ПРОСВЕТА
500 НАРУЖНОЕ ЗЕРКАЛО ЛЕВОЕ И ПРАВОЕ СКЛАДНОЕ
524 ЗАЩИТ.КОНСЕРВАЦ. ОБРАБОТКА ЛКП ТРАНСПОРТИРУЕМ. А/М
524L РОССИЯ
543 СОЛНЕЗАЩИТНЫЙ КОЗЫРЁК С ДОП.ФУНКЦИЕЙ
551 СИСТЕМА ПРОТИВОУГОННОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ (EDW)
581 СИСТЕМА АВТОМАТИЧЕСКОГО КЛИМАТ-КОНТРОЛЯ
5XXL ЕВРОПА
600 ФАРООЧИСТИТЕЛЬ
614 БИ-КСЕНОНОВЫЕ ФАРЫ ПРАВОСТОРОННЕГО ДВИЖЕНИЯ
650 ЛЕГКОСПЛАВНЫЙ ДИСК - ДИЗАЙН 5 ОТВ., TURIN 16"
668 ЗАЩИТА ТРАНСПОРТИРУЕМ.А/М, С ТРАНСПОРТ. ПРОУШИНАМИ
669 ЗАПАСН.КОЛЕСО/ДОКАТН.КОЛЕСО СО СМИНАЮЩЕЙСЯ ШИНОЙ
673 АКБ С УВЕЛИЧЕННОЙ ЕМКОСТЬЮ
682 ОГНЕТУШИТЕЛЬ
693 ТЕПЛОЗ.СИН.СТЕК.ПО ПЕР.,ЛЕН.ФИЛ.,ЗАД.1-СЛ.БЕЗ.СТ.
700A КОМБИНИРОВАННАЯ КОЖА
753 КОЛЁС. ДИСКИ С ДВОЙН.СПИЦ. AMG 20" С РАЗН. ШИНАМИ
803 ГОД МОДИФ. 12/1/2/K/M/X
819 CD-ЧЕЙНДЖЕР
882 СИСТЕМА ЗАЩИТЫ САЛОНА
954 ПАКЕТ КОМПЛЕКТАЦИИ AVANTGARDE
989 ТАБЛИЧКА С ИДЕНТИФИК.НОМЕРОМ ПОД ВЕТРОВОМ СТЕКЛОМ
M18 РАБОЧИЙ ОБЪЁМ 1,8 Л
M271 R4-OTTOMOTOR M271
#380 ОФФЛАЙН   elia
elia
  • Cообщений: 196
Отправлено 07 September 2013 - 21:16
Если я правильно разобрался, то код цвета крыши для салона 076 оливковый (6121).
Зеркала можно сложить. Без электропривода процесса складывания. А могут быть и "жестко прикрученные".
Шторки на заднее стекло с электроприводом на задней полке :) Особенности перевода, пАнимаешьли :)
