Кузовная Мастерская Korobaz & Metz
Сообщений в теме: 910
#361 ОФФЛАЙН   Metz
Metz
  • Cообщений: 356
Отправлено 16 November 2015 - 16:57
Я помню. Они в надежных руках, не беспокойсо :biggrin:
W123 M102 2.0 1981
W123C M115 2.3 1979 - продан.
W124ТD ОМ602 2.5 1989
W202 М104. 2.8 1994 - продан.
Jeep Cherokee Laredo 4.0 МТ 1991 - продан.
Jeep Grand Cherokee Laredo 4.0 АТ 1994 - продан.
#362 ОФФЛАЙН   yuletta
yuletta
  • Cообщений: 179
    W124. E320.1992
Отправлено 18 November 2015 - 05:39
Ребята,браво,аплодирую стоя.Знаю толк в работе,сами в этой каше варимся.Только профиль больше на покраску взят.Работа суперская. :applause: :applause: :applause:
8 902 967 40 04
W 124 1992 3.2 104 994-на продаже
GMC Jimmy 4.3 1995-в ремонте
Chevrolet Blazer 4.3 1995-продан
купить конструктор brick
#363 ОФФЛАЙН   Darsen
Darsen
  • Cообщений: 6613
    KS
Отправлено 19 November 2015 - 09:59
Мужики,вам пора ремесленное училище открывать! Обучать молодых отроков ))
#364 ОФФЛАЙН   Metz
Metz
  • Cообщений: 356
Отправлено 20 November 2015 - 01:40
yuletta, спасибо) без постоянного грохота молотков и визга балгарок нам бы очень скучно жилось))
Darsen мы всегда рады поделиться опытом, но т.к нет конца само-совершенствованию - я считаю, брать на воспитание отроков пока рановато))
W123 M102 2.0 1981
#365 ОФФЛАЙН   Metz
Metz
  • Cообщений: 356
Отправлено 29 November 2015 - 18:44
Маленький пазлик для взрослых))
Восстановление рамки заднего стекла на малыше 190
Было вот так:
Т.к имелись множественные дыры, а там где их небыло - наличествовало сильное расслоение "бутерброда" самой рамки, пришлось менять углы полностью.
Вот примерно так:
Т.к при ремонте у нас всегда в приоритете сохранить максимальный ресурс восстанавливаемого участка, то "бутерброд" из двух соединенных через точечный шов деталей, толщиной каждая по 1мм, был заменен на единый бортик из листа 2мм.
После сварки и зачистки мы получаем такую картину:
После этого ремонтные участки были загрунтованы и покрашены
Т.к владелец все равно в будущем собирается красить кузов полностью, то подбирать краску в цвет не стали. Эта тонкость была оговорена с ним заранее - так дешевле, быстрее и проще. Т.е задача окраски являлась частью антикоррозийной обработки. Далее - тектил, герметик, и установка стекла.
W123 M102 2.0 1981
#366 ОФФЛАЙН   Рыжий_Ап
Рыжий_Ап
  • Cообщений: 3459
    w123 w203
Отправлено 29 November 2015 - 20:28
Антон, про 116 что-нибудь новенькое.
#367 ОФФЛАЙН   BRdm
BRdm
    заблокирован
  • Cообщений: 9551
Отправлено 29 November 2015 - 21:07
так Метз же вроде... )))
#368 ОФФЛАЙН   Metz
Metz
  • Cообщений: 356
Отправлено 29 November 2015 - 21:37
У нас семейная мастерская, т.е несколько человек)
W123 M102 2.0 1981
#369 ОФФЛАЙН   BRdm
BRdm
    заблокирован
  • Cообщений: 9551
Отправлено 29 November 2015 - 21:44
ухты, есть и моложе? я думал ты самой молодой приемник мастерства :applause:
#370 ОФФЛАЙН   Metz
Metz
  • Cообщений: 356
Отправлено 29 November 2015 - 22:28
Есть, но не на много :biggrin: Легкая путанница произошла, не так понял)
Рыжий Ап Сергей, чуть позже будет)
W123 M102 2.0 1981
#371 ОФФЛАЙН   Metz
Metz
  • Cообщений: 356
Отправлено 06 December 2015 - 22:10
Немножко замена порога на 116)
Порог был сильно мятый, равно как и пол снизу, по его стыку. Мятый был давно, поэтому от порога снизу осталась лишь труха. Оба поддомкратника сгнили и провалились, и даже средняя стойка уже начала прогнивать:
Срезаем эту красоту, а внутри еще интереснее
Пришлось отсверливать поддомкратники, менять полностью всю нижнюю привалочную плоскость, с заходом на боковую стенку, и после восстановления - возвращать уже выправленные поддомкратники на место. Вот что получилось:
После того, как вся нутрянка готова, можно ставить новый порог:
За качество некоторых фото прошу извинить - рад бы перефотать, да поздно уже...
W123 M102 2.0 1981
#372 ОФФЛАЙН   vlad220
vlad220
  • Cообщений: 267
    W124, E220, АКПП, 1994
Отправлено 12 December 2015 - 20:37
Немножко замена порога на 116)...
WDB1240221J066973
#373 ОФФЛАЙН   Metz
Metz
  • Cообщений: 356
Отправлено 20 December 2015 - 04:03
Еще немножко про 116)
Сзади вокруг отверстия для замка багажника был такой вот незатейливый очаг коррозии:
Вроде бы не очень страшно, за то когда был срезан внешний лист...
Всему виной был вот этот довольно толстый (1.5мм) усилитель на фото сверху, к тому же не очень маленький по размеру. За многие годы вода, попадая, очевидно, под замок, сделала свое черное дело и слоеный пирожок очень удался.
Восстанавливать старый, а тем более делать по его подобию новый не хотелось совершенно - таким образом мы бы получили ту же картину, но с отсрочкой на некоторое количество лет. В итоге сделали вот что:
Срезаем все лишнее, в т.ч и эту гадскую железяку
Делаем сначала по гнилому образцу недостающий фрагмент отвестия под замок
А потом - фрагмент задней стенки. Но не простой, а толстый - из 2мм. Таким образом у нас получается так сказать встроенный усилитель)))
Далее все собираем
И после сварки-зачистки получаем вот это:
В общем-то, у меня все :biggrin:
В следующей серии мы будем лечить вот этот несчастный уголок:
W123 M102 2.0 1981
#374 ОФФЛАЙН   yla580
yla580
  • Cообщений: 91
    w126
Отправлено 20 December 2015 - 20:04
да,ужь -тема касается почти всех мерсоводов
#375 ОФФЛАЙН   Metz
Metz
  • Cообщений: 356
Отправлено 21 December 2015 - 13:47
Как выяснилось на практике - некоторых БМВ и Фольксвагенов, а так же Тойот и немножко Датсунов, эта тема тоже касается :biggrin:
W123 M102 2.0 1981
#376 ОФФЛАЙН   Jeeper
Jeeper
  • Cообщений: 4141
Отправлено 25 December 2015 - 16:13
Так это... скоро НГ. Серия "Ирония судьбы" будет или как???
С увж, Вячеслав
#377 ОФФЛАЙН   Metz
Metz
  • Cообщений: 356
Отправлено 27 December 2015 - 01:31
Получилась совсем коротенькая))
Было так:
Вырезаем по разметке:
Изготавливаем фрагмент:
И в итоге получаем вот такой результат:
Сварено встык, поэтому в итоге нужно просто покрасить это место, и забыть навсегда :tongue:
Помимо этого угла, бортик пришлось еще кое-где подваривать. Но там немного и обошлось без вставок, в итоге совсем ни чего не видно - не стал фотать.
Сообщение отредактировал Metz: 27 December 2015 - 01:34
W123 M102 2.0 1981
#378 ОФФЛАЙН   Jeeper
Jeeper
  • Cообщений: 4141
Отправлено 03 January 2016 - 22:43
Так как там, сдали 116??? :mrgreen:
С увж, Вячеслав
#379 ОФФЛАЙН   Рыжий_Ап
Рыжий_Ап
  • Cообщений: 3459
    w123 w203
Отправлено 04 January 2016 - 00:49
Слав, созрел на покойничка? :redface: или так интересуешься?
#380 ОФФЛАЙН   Metz
Metz
  • Cообщений: 356
Отправлено 04 January 2016 - 03:09
Контролирует из дюбви к искусству :biggrin:
W123 M102 2.0 1981
