купил 124-й е320 94г.
Сообщений в теме: 1124
#361 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 10 October 2014 - 16:29
нет, просто это издержки интернетверсии
#362 ОФФЛАЙН   nevajno
nevajno
  • Cообщений: 1404
Отправлено 10 October 2014 - 18:21
старые больше в диаметре чем новые.
сегодня их почистил...обезжирил хорошенько)) сутки в бензине держал вместе с болтами... и потом хорошенько ватой и растворителем протер все резины...
UPD
сегодня круглые встали как положено на свои места в крышке...а большая,основная прокладка, немного длиннее, чем сама крышка, получилась...
но все же, я ее установил в эту крышку, по углам немного выпирает...
и мне показалось, что старая прокладка мягче новой...поэтому ее ставлю обратно.
Сообщение отредактировал nevajno: 11 October 2014 - 12:38
вдбстодваЦ4032
#363 ОФФЛАЙН   nevajno
nevajno
  • Cообщений: 1404
Отправлено 11 October 2014 - 13:44
эта прокладка не должна плотно сидеть на крышке? она же может провиснуть, во время установки на место?
вопрос по болтам
1- вроде по краям.
2- вроде по середине.
3- куда? туда,где вопросительный знак?
Сообщение отредактировал nevajno: 11 October 2014 - 19:21
вдбстодваЦ4032
#364 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7458
Отправлено 12 October 2014 - 11:55
UPD
все старое в мусор, ставить только новое, особенно после суток в бензине и растворителя...иначе будешь снимать крышку второй раз
89OЗ7O8Ч2ОО
#365 ОФФЛАЙН   nevajno
nevajno
  • Cообщений: 1404
Отправлено 12 October 2014 - 15:19
так все плохо? щас все резинки/прокладки стоят нормально на своих местах...
а новое, перед установкой, надо на всякий случай, растворителем обезжиривать?
установил новую прокладку, отметил места где она вообще не сидит...т.е. выскакивает..что делать? она(прокладка) же во время установки крышки на место, выпадет оттуда, и придется обезжиривать опять полностью?
и с болтами подскажите.
я бы уже завершил это дело) еслиб по этим последним пунктам было бы понятно..
кстати, полукруглые резинки были на своих местах. но руку туда никак не просунуть... там сзади чистил, наматывая вату, на палку кисточки...
Сообщение отредактировал nevajno: 12 October 2014 - 17:20
вдбстодваЦ4032
#366 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 13 October 2014 - 09:54
я за старую прокладку, тк новове у нас продают явный неликвид.
но сутки в бензине очень много, нужно было просто протереть, это зря... в бензине резина могла немного набухнуть, вот она и больше, навреное теперь действительно новую ставить, не знаю что сказать заочно.
размер чуть больше, все ок, только в углах нужно расправить, а излишнее по длине распределить. че делать- помыть руки и придерживать руками при установке.
то что разные размеры не могу обяснить, ну вытянулись. круглые резинки поприжимай немного пальцами, они прилипнут на пару секунд, этого хватит перевернуть крышку.
задние полукруглые хорошо и так держат.
третий болт скорее всего имеется ввиду посередине самый первый спереди мотора.
#367 ОФФЛАЙН   nevajno
nevajno
  • Cообщений: 1404
Отправлено 13 October 2014 - 10:30
это на фотке щас все новые резинки/прокладки стоят.. те круглые которые на фотке,растянувшиеся - они уже на следующий день,были как новые, по размеру и плотно сидели на своих местах...
а большая, была чуть длиннее крышки, но все равно на месте сидела.. только по угла спереди немного выпирала... но щас я новую поставил.. собираюсь герметиком мазать,чтоб не выпадала при установке..
так новую или старую?) какую лучше? от бензина, свойства самой резины, как то нарушились/нарушаются? или изза того, что она растянулась - она плохая?
третий, там где я поставил "?" знак?
вдбстодваЦ4032
#368 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 13 October 2014 - 10:38
если новая не дубовая как пластик, то теперь новую. герметик крайне не желателен, и так все встанет, покрути крышка сначала над столом. и не забудь саму гбц от масла по периметру протереть.
#369 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7458
Отправлено 13 October 2014 - 10:39
новые не надо ничем протирать и ни чем мазать, все прекрасно ставиться
89OЗ7O8Ч2ОО
#370 ОФФЛАЙН   nevajno
nevajno
  • Cообщений: 1404
Отправлено 13 October 2014 - 11:52
ок, как скажете) мазать я хотел, для страховки, чтоб во время установки не провисла и не испачкалась...чтоб потом не пришлось его полностью чистить...
вдбстодваЦ4032
#371 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 13 October 2014 - 12:26
ну немножко пальцами прижми посередине и прикладывай уголками. на столе попробуй . макать и ронять в масло конечно не нужно, но стерильность медицинская тоже не нужна, всетаки это всего лишь машина.
если сипачкаешь, просто протри растворителем, замачивать не нада, да и при замачивании масло не исчезнет, его стереть нужно.
неудобно конечно, но время лишнее нужн совсем не моного.
#372 ОФФЛАЙН   nevajno
nevajno
  • Cообщений: 1404
Отправлено 13 October 2014 - 13:12
не,замачивать, больше не собираюсь) понял, что малоэффективное, это дело)
вдбстодваЦ4032
#373 ОФФЛАЙН   nevajno
nevajno
  • Cообщений: 1404
Отправлено 13 October 2014 - 17:31
щас чистил резьбы болтов,ухочистками(вкручивал,выкручивал...и в конце этого процесса, увидел как из одной резьбы вместе с ватой выходят какие то круглые кусочки... железные кусочки,стенки резьбы..сама резьба...это я заметил в последней резьбе.которая по середине последняя, в конце...
что теперь с ним делать?
вдбстодваЦ4032
#374 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 13 October 2014 - 18:05
случилось худшее, сорвана резьба. ищи болты м6, по краям 75+- мм, центарльные чтото 66, желательно неоцинкованый и с маркировкой 8.8.
и это, там не нужна стерильность, не нужно ватой ничего выковыривать, не трать время! возьми шприц, налей в него масло и сожми- получилось?
так вот если внутри резьбы будет масло, то оно точно также не сожмется. только усилия гаечным ключем совсем другие, в итоге то что у тебя на вате будет еще больше.
нужно просто выдуть масло,ч тоб осовободить колодец для болта и он свободно закорутился не упираясь в масло.
#375 ОФФЛАЙН   nevajno
nevajno
  • Cообщений: 1404
Отправлено 13 October 2014 - 18:32
соломенкой тоже пробовал...но там ничего не выдувалось оттуда... решил просто ватой вымакать... все было хорошо, пока этот последний, такой сюрприз не устроил...
этот болт,если найду, его просто вкрутить надо будет или какие то процедуры до этого еще надо будет делать? там же от резьбы почти ничего, или вообще ничего не осталось...
Сообщение отредактировал nevajno: 26 August 2016 - 08:07
вдбстодваЦ4032
#376 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 13 October 2014 - 18:56
раз не выдувается. значит там чисто, иначе соломенкой прям в глаза сразу брызгает, да и видно просто масло залитое.
там внизу еще милиметров 6 резьбы в запасе, хватит, самое простое и надежное.
токарь не поможет, только хели коли http://www.boellhoff...al/helicoil.php но дорого, 4тыщи за наборчик. можно попробовать нонейм рублей за 300, но тогда лучше руками токоря, тк сверлом 6,3мм дешовый набор не комплектуют.
#377 ОФФЛАЙН   nevajno
nevajno
  • Cообщений: 1404
Отправлено 13 October 2014 - 19:54
Сообщение отредактировал nevajno: 26 August 2016 - 08:08
вдбстодваЦ4032
#378 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 14 October 2014 - 10:39
да возми более длинный болт и все! быстро и бесплатно получается. главное до затяжки вымеряй высоту правильно, отпили сначала до 66 мм, и потом подкладывая шайбы найди правильную высоту, чтоб затянуть. вот когда и остаток сорвется, тогда уже и к токарю обращаться
#379 ОФФЛАЙН   nevajno
nevajno
  • Cообщений: 1404
Отправлено 14 October 2014 - 11:50
а может там не осталось ничего? или то что осталось, уже не годное? если ватой так легко все стенки вытаскиваются... что это за мерседес с такими хрупкими резьбами...)
вдбстодваЦ4032
#380 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 14 October 2014 - 12:57
больное место, хотя вобщем нельзя перетягивать никогда ниразу- с этим в нашей стране нерешаемые проблемы, и говорят на горячую не нужно
