подбор передних пружин 124
Сообщений в теме: 749
#361 ОФФЛАЙН   alex37
alex37
  • Cообщений: 1876
    w124 2,0D WDB1241201B838923
Отправлено 21 March 2017 - 13:05
Здравствуйте ,помогите подобрать пружины какие должны стоять и проставки ,ВИН 1241201А816292
перед:
пружина -1243211904
проставка - 2013211184 или 2013211284
зад:
пружина - 1243241104
проставка - 2013250944 или 2013251044
#362 ОФФЛАЙН   Дмитрий 070
Дмитрий 070
  • Cообщений: 9
Отправлено 22 March 2017 - 12:15
спасибо
#363 ОФФЛАЙН   Роман 048
Роман 048
  • Cообщений: 6
Отправлено 29 March 2017 - 13:31
alex37 Добрый день. Как то просил у вас помощи в подборе передних и задних пружин. Помощь от Вас получил, большое спасибо. Ну а вот воспользоваться правильно по моему не получилось. Дело вот в чем. Оригинальный номер передних пружин который Вы мне помогли подобрать 1243212004. В exist по оригинальному номеру подобрал аналог Lesjofors 4056810 и самые высокие проставки. После установки морда задралась просто ужас. Может подскажите где я мог ошибиться? Старые пружины были длинной 410 мм и проставки стояли то же самые высокие, 4 шишечки. Новые пружины к сожалению не мерял. Устанавливали все на сервисе. Мой VIN WDB1240821F315907. Если есть возможность помочь буду Вам благодарен.
#364 ОФФЛАЙН   alex37
alex37
  • Cообщений: 1876
Отправлено 29 March 2017 - 14:04
как здесь уже выше писали в не оригинале могут быть такие косяки, выход у вас прост - проставки ниже ставьте , они не так дорого стоят.
по баллам перепроверил все правильно подобрано, если из авто не удаляли кондиционер, то пружина точно эта должна стоять
#365 ОФФЛАЙН   Роман 048
Роман 048
  • Cообщений: 6
Отправлено 29 March 2017 - 17:59
Понял. План действий так себе и представлял. Проставки уже заказал самые низкие. Но кажется мне только не спасет это меня, разница между максимальными и минимальными проставками всего 15мм, а передняя часть авто задралась так что ездить не возможно, амортизаторы на разрыв едешь как на прыгающей телеге. Вопрос конечно не очень, но задам может пильнуть? Или пробовать другой аналог, с заведомо известной длинной, взять чуть длиньше оригинала. Теперь то длинна известна? Кондиционер на месте.
#366 ОФФЛАЙН   alex37
alex37
  • Cообщений: 1876
Отправлено 29 March 2017 - 18:07
пружина ваша просевшая скорее всего, та что вы поставили длинна 427мм, если бы даже стояли пружины самые слабые то их длина должна была быть больше 440 мм но сам пруток тоньше 13,75 мм
#367 ОФФЛАЙН   Роман 048
Роман 048
  • Cообщений: 6
Отправлено 29 March 2017 - 18:32
Еще раз спасибо за помощь! Я понимаю что пружина моя старая была просевшая. Просто после замены, на автомобиль смотреть даже страшно. Расстояние от арки до колеса примерно сантиметров 13-15. Я их (пружины старые) поэтому и поменять решил, что при определенном положении руля и попадании в ямку, колесо цепляло за арку.
#368 ОФФЛАЙН   Mambo
Mambo
  • Cообщений: 59
    E280L
Отправлено 11 April 2017 - 13:20
Привет, если не сложно подкажи какие на замену оригинальным поставить, а то устали уже за 23 года :)
wdb1240281c152560
MB E280L 1994г
Номер двигателя 104.942
Номер коробки передач 722.433
#369 ОФФЛАЙН   janikvovan
janikvovan
  • Cообщений: 3671
    w124 2,6 КЕ
Отправлено 06 May 2017 - 19:34
Здравствуйте,можно и мне пож -WDB1240231A581725
#370 ОФФЛАЙН   alex37
alex37
  • Cообщений: 1876
Отправлено 08 May 2017 - 09:46
wdb1240281c152560
перед : 1243212204 аналоги : BILSTEIN 36-225897 ; LESJOFORS 4056827; SACHS 997262; EIBACH R10062
зад : 1243241104 аналоги: BILSTEIN 36-226108; LESJOFORS 4256803; SACHS 996071; TRW JCS285
Перед : 1243212004
Зад: 1243241104
#371 ОФФЛАЙН   janikvovan
janikvovan
  • Cообщений: 3671
    w124 2,6 КЕ
Отправлено 08 May 2017 - 10:32
Перед : 1243212004
Зад: 12432411
Спасибо,мил человек.
Сообщение отредактировал janikvovan: 08 May 2017 - 10:32
#372 ОФФЛАЙН   9150850310
9150850310
  • Cообщений: 1
Отправлено 13 May 2017 - 13:58
Добрый день! Прошу помочь в подборе пружин, проставок и амортизаторов , перед,зад. Также прошу подсказать по аналогам амортизаторов!
WDBEA32E2SC159163
Заранее Спасибо!
#373 ОФФЛАЙН   vovanner86
vovanner86
  • Cообщений: 56
    w124 e280
Отправлено 26 July 2017 - 22:46
Подскажите пожалуйста, прочитав 19 страниц я так понял что на 124й задние самые жирные пружины А1243241204 собственно вопрос, а бывают ли ещё жирнее? Подскажите номером? Большое спасибо.
москва, ЮВАО, желательно звонить или ватсап 89168304174
#374 ОФФЛАЙН   КИРША
КИРША
  • Cообщений: 1728
Отправлено 26 July 2017 - 22:56
чушь..даже на *лежачих* пружинах колеса не трут об арки !!! вперед на развал чтобы выставили кастор правильно тоесть точно колеса по средине арки у меня уже листву начало тереть при прогибах пока не выставил ровно колеса в арке .. развал сделали все пропало
Перед : 1243212004
Зад: 1243241104
все перечисленное откровенное фуфло..проверено нет ОРИГИНАЛА на 124й НЕТ!!! разве что можно брать фирму Eibach но они стоят от 110евро за штуку ...остальное обмани сам себя ..если нет вот такого знака на пружине то она в металлолом .по проставкам: ставь с одним усиком и будет все ок разница между 1й проставкой и четверкой примерно 5-7см высоты да и пружины твои через пол года *упадут* так что толстые проставки не выбрасывай ..скоро понадобятся снова
Сообщение отредактировал КИРША: 26 July 2017 - 23:00
#375 ОФФЛАЙН   Игорь 1984
Игорь 1984
  • Cообщений: 9
Отправлено 28 July 2017 - 20:11
Добрый вечер,помогите пожалуйста с номерами пружин,перед, зад и проставки к ним.
вин: WDB1240231B139773.
#376 ОФФЛАЙН   bobrik81
bobrik81
  • Cообщений: 164
    W124/230E/1988
Отправлено 13 August 2017 - 16:08
Всем привет. Помогите разобраться в определении номеров пружин, проставок. Скачал даже для это EPC, 2 дня жесткого секса, но так и не смог получить доступ к карте данных автомобиля. Попробуем по тем данным, что есть. WIN WDB1240231A871565
Лезем в EPC, выбираем пружины и смотрим сноски, получается 2 варианта (если верить гугл переводчику) то вплоть до идентификационного номера 862988 и от 862989, у меня окончание 871565, т.е. вроде бы второй вариант. Но смотрим скрины доп.опций до номера 862989:
Опции которые есть у меня помечены желтым цветом, получилось 30 баллов и подходят пружины 124 321 20 04 и проставки под синие пружины 201 321 10 84 / под красные пружины 201 321 11 84 (подскажите, что за красные и синие пружины ?)
А вот баллы вроде бы для нашего номера, который начинается от 862988 и далее:
Тут не хватает нескольких опций которые на самом деле стоят на авто и по данному подсчету мы получаем 28 баллов и нам подходят следющие пружины и проставки:
Пружины 124 321 19 04, проставки для синих пружин 201 321 11 84/ для красных пружин 201 321 12 84
Собственно, что есть на авто из всех опций которые начисляют баллы:
ASD
ABS
Люк
5-ст МКПП
Катализатор
И вопросы которые возникли:
1. По какой же карте считать мне баллы, где написано "Up to ident NO A 862989" или "From Ident NO A 862989" ?
2. Что за синие и красные пружины ?
3. Какие проставки все таки брать, если пружины будут неоригинал, склоняюсь к Kayaba (денег особо нет ((( ) ?
Заранее благодарен.
Сообщение отредактировал bobrik81: 13 August 2017 - 16:08
MB 124.023  230 E WIN WDB1240231A871565
#377 ОФФЛАЙН   alex37
alex37
  • Cообщений: 1876
Отправлено 14 August 2017 - 12:00
ASD
ABS
Люк
5-ст МКПП
Катализатор
Заранее благодарен.
1.Если твой вин WDB1240231A871565  то логично что "From Ident NO A 862989"
2.оригинальные пружины имеют цветовую маркировку , при одном и том же оригинальном номере размер этих пружин разный
3.под не оригинал подбирать методом тыка, пока не поставишь не узнаешь
#378 ОФФЛАЙН   GT555
GT555
  • Cообщений: 66
    W124 200 MT 1991г.в.
Отправлено 21 August 2017 - 12:20
Всем привет. Помогите с подбором комплектующих для передней и задней подвески (аморты, пружины, проставки). Первый раз с покупки туда полезу. VIN WDB1240211B584737
#379 ОФФЛАЙН   alex37
alex37
  • Cообщений: 1876
Отправлено 22 August 2017 - 12:01
Перед:
пружина 1243211904
проставка 2013211084 или 2013211184
аморт 1243205130
Зад:
1243241604
2013251044 или 2013251144
1243202031
#380 ОФФЛАЙН   GT555
GT555
  • Cообщений: 66
Отправлено 22 August 2017 - 17:48
Перед:
пружина 1243211904
аморт 1243205130
Зад:
1243241604
1243202031
БЛАГОДАРЮ!!!
