123 230Е
Сообщений в теме: 451
#361 ОФФЛАЙН   pet-rovich
pet-rovich
  • Cообщений: 33
    W123 E230
Отправлено 15 September 2015 - 17:12
P.S. Зачем отломали кольцо маслощупа?
Это до меня кто то отломал... :redface:
А на сколько градусов допуск растяжки цепи? :confused: :confused:
Сообщение отредактировал pet-rovich: 15 September 2015 - 17:15
#362 ОФФЛАЙН   ГриДобри
ГриДобри
  • Cообщений: 1710
    W123 230E
Отправлено 15 September 2015 - 20:59
видимо болезь у них. на моём тоже кольцо треснуло. пока ещё держится.
видимо масло когда жрать начинает - эта ручка пользуется большо популярностью... :biggrin:
#363 ОФФЛАЙН   froladze
froladze
  • Cообщений: 1032
    W123 200D & W123 230TE
Отправлено 16 September 2015 - 23:14
Уже не помню надо WIS курить. Но на моём фото коленвал в ВМТ, а метка распредвала не дошла до плоскости ГБЦ на 3 мм. Это очень сильно растянутая цепь, я её потом поменял и метка встала на место.
Продам: 5-ти ступку для М102
#364 ОФФЛАЙН   cherny70
cherny70
  • Cообщений: 817
    W210, E240T, 1998
Отправлено 17 September 2015 - 06:35
Растяжка цепи немножко наоборот смотрится. Распредвал на метку и по шкиву коленвала смотрим на сколько градусов разбег.
Допуск до 7 градусов, если больше то замена цепи.
Сообщение отредактировал cherny70: 17 September 2015 - 06:36
w123 250 m 123921 Solex 4A1 , заменен двигатель, теперь 115954 стромберг  продан
w126 280SE m110.989 4МКПП продан Затосковал, че то! Купил обратно!
w210 E240T  m112911  5АКПП
#365 ОФФЛАЙН   pet-rovich
pet-rovich
  • Cообщений: 33
    W123 E230
Отправлено 17 September 2015 - 16:36
Спасибо за ответ. :applause: :applause: Извиняюсь, может я не так выразился, но именно это я и имел в виду...
#366 ОФФЛАЙН   ГриДобри
ГриДобри
  • Cообщений: 1710
    W123 230E
Отправлено 17 September 2015 - 20:18
:up: будем знать. если это верно :biggrin:
#367 ОФФЛАЙН   pet-rovich
pet-rovich
  • Cообщений: 33
    W123 E230
Отправлено 18 September 2015 - 18:22
И снова здпавствуйте... В сбщем в прошлые выходные заново перебрал дозатор, выставил давление 1.4Атм при 20 град 3.67Атм на прогретом, расточил заслонку воздушную (фото ниже при 18 градусах), проверил ее на нагрев и охлаждение, накрутил винт СО по педальке. Вроде все ОК... Появились прогревочные, расход вроде тоже пойдет, заводиться нормально, но вот сегодня заехал померить СО и увидел интересную картину... Сначала показало 1.7 потом начало падать до 1.03 и опять вверх ло 1.55 затем вниз ло 0.75 и опять вверх до 1.7, Вобщем смотрел на эти танцы СО минут пять че за фигня. :bangheat:
#368 ОФФЛАЙН   ГриДобри
ГриДобри
  • Cообщений: 1710
    W123 230E
Отправлено 20 September 2015 - 06:08
зря клапан попилил. беспоньть это.
теперь тонкую грань между недостаточностью и переизбытком прогревочных хрен поймаешь.
а можт он теперь закрыцца не может вот и скачет цо.
Сообщение отредактировал ГриДобри: 20 September 2015 - 06:49
#369 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 20 September 2015 - 13:14
КДВ на CO не влияет.
Велик colnago  :wub:
#370 ОФФЛАЙН   ГриДобри
ГриДобри
  • Cообщений: 1710
    W123 230E
Отправлено 03 October 2015 - 21:22
перекручу наливы на 205 мл.
Сообщение отредактировал ГриДобри: 05 October 2015 - 22:16
#371 ОФФЛАЙН   ГриДобри
ГриДобри
  • Cообщений: 1710
    W123 230E
Отправлено 27 October 2015 - 22:37
Тебе нужно 180. Как начнёшь крутить хоть один канал, начнут изменяться все остальные.
Поэтому сначала добейся близкого к искомому уровня, а затем более точного. Считай потом угол поворота каждого винта и его направление вращения с точностью до 5-10 минут по циферблату.
Когда я настраивал, то прогнал на экспериментах 5 л.!!! бензина.
Конечная настройка более актуальна для третьего способа. Так как х.х. у тебя будет всегда, а полная нагрузка никогда и формальное расхождение там неважно.
Я добивался 180 мл. буквально по линейке. То есть ставил на ровную поверхность и прикладывал линейку.
Износ мембраны разный и болты будут закручены по-разному.
Когда добъешся отличного уровня, то ещё раз для наглядности сделай проверку 1 и 2. Лучше всего, если "расхождение" уйдёт в максимум.
Для большей убедительности ключевые проверки следует делать по 3 !!! раза каждую для усреднения результатов.
Кит. перекрутил я наливы по 205 на канал. помогло.
#372 ОФФЛАЙН   ГриДобри
ГриДобри
  • Cообщений: 1710
    W123 230E
Отправлено 05 November 2015 - 04:32
вот не могу уснуть. мучает вопрос меня.
на странице 2 этой темы в сообщ. 24 персона нон грата предоставил материал по настройке к-джет.
не могу ни перевести ни выложить сюда.
вижу два 065-ых РУДа.
на верхнем при +20 указано 1.0-1.4 бар. и что такое +20т 2-4 минутен?
а на втором при +20 1.1-1.5 бар. и что такое 3.4 бар? похоже на УД.
просто недавно РУД перенастраивал вот и поднялся вопрос чисто риторический.
#373 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 05 November 2015 - 06:39
Время прогрева до рабочего давления.
Велик colnago  :wub:
#374 ОФФЛАЙН   владимир123
владимир123
  • Cообщений: 580
    w123
Отправлено 05 November 2015 - 10:49
Пробежал глазами текст , коротко перевод : нужно смотреть номер РУД [ который внизу ] , c апреля 1981 ставиться РУД [ полностью взаимозаменяем с предыдущими] у которого интервал регулировки поднят на 0,1 бар т.е до 1,5 бар , на предыдущем 1,4 бар . Время прогрева оптимальное 3 мин -- соответственно стрелка температуры встает на 40гр.
#375 ОФФЛАЙН   владимир123
владимир123
  • Cообщений: 580
    w123
Отправлено 05 November 2015 - 11:09
Добавлю . Для РУД Bosch - End - Nr 065 [ окончание номера на 065 ] и начиная номера 144 [ номер внизу РУД ] интервал регулировки 1,1--1,5 бар.
Удачи , спи спокойно .
#376 ОФФЛАЙН   ГриДобри
ГриДобри
  • Cообщений: 1710
    W123 230E
Отправлено 06 November 2015 - 07:41
владимир. пробегись ещё раз там же глазами на досуге.
что за давление указано 3.4 бар? это не УД ли случайно? или может для РУД 144 только?
#377 ОФФЛАЙН   владимир123
владимир123
  • Cообщений: 580
    w123
Отправлено 06 November 2015 - 19:49
Насколько я понял [ текст технический ] : 3,4 бар управляющее давление , достижение этой величины является окончанием отсчета времени прогрева т.е холодный двигатель [ + 20 гр ] -- управляющее давление РУД 3,4 бар.
Управляющее давление для всех РУД 3,4 - 3,8 бар .
Отсутствует страница 07.3- 210 -- рассматриваются проблемы с системным давлением [ 5,0 - 5,6 бар ] , думаю описывается регулировка РД c помощью шайб , неисправности толчкового клапана .
В разделе 07.3 - 120 описывается проверка РУД -- все как обычно : напряжение на разъеме , сопротивление нагр . элемента 20-40 ом .
Итересно только одно -- ссылка на текст --- если управляющее давление РУД на прогретом двигателе превышает 3,8 бар смотри регулировку системного давления .
#378 ОФФЛАЙН   ГриДобри
ГриДобри
  • Cообщений: 1710
    W123 230E
Отправлено 06 November 2015 - 21:06
кто какие наливы ставит?
сейчас по 200 мл. на канал и то маловато по-моему.
сделаю по 210-220.
когда первый раз настраивал - измерил - было вааще по 230 мл на канал.
#379 ОФФЛАЙН   BRdm
BRdm
    заблокирован
  • Cообщений: 9551
Отправлено 07 November 2015 - 22:47
УД на холодную не столь важно, главное в пределах допуска и чтобы мотор нормально работал. если в + будет , то меньше жрать на прогреве по идее, но в мороз может начать троить. главное точная настройка УД на горячуюю
#380 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13690
Отправлено 08 November 2015 - 08:13
Он не только троить начнёт при неправильно выстпвленном управляющем на холодную.Он просто откажется заводится :D Так что нужно обои параметры соблюсти.
По УД что прописаны.Я думаю,знаю, что эти даные приведены без учёта вакуума.По крайней мере у меня так.И в книге так написано.Про время тож написано,выход на УД ( горячее) через 5 минут,с любого УД( холодного)Проверено.Утром завожу 1.2 управляющее,через 5-7 минут управляющее 3.6( у меня так настроенно)Но это всё для РУДа с вакуумом!Вот тут доходчиво про работу РУДа.
http://pajero.us/rep...tronic.php?id=5
