Сообщений в теме: 638
#361 ОФФЛАЙН   Николай Ник
Николай Ник
  • Cообщений: 351
    W126 380SE
Отправлено 06 March 2017 - 10:52
Вринципе у меня лежит блок гильзованый, но два горшка надо перегильзовывать.
а поршни с этого блока в каком состоянии?
Кажется, решился капиталить блок, поболею гемороем с ним. Впереди очередной демонтаж гбц и самого блока.
#362 ОФФЛАЙН   Николай Ник
Николай Ник
  • Cообщений: 351
    W126 380SE
Отправлено 06 March 2017 - 16:45
Народ, где можно купить поршни в комплекте на 116.963 2-й ремонт? Чет у нас колосальный дефицит!
#363 ОФФЛАЙН   krestnord
krestnord
    Люблю старые и дырявые авто))
  • Cообщений: 1900
    W126 280se АКПП 1979 г.
Отправлено 06 March 2017 - 21:28
С рем поршнями вообще борода. В ФРГ их наверное мало пользовали. Моторы так не снашивались, да и обслуга была норм. Так что одни номиналы. Надо искать хорошие БУ. Новьё по 16рубасов за штуку вроде. Ток если новые, то не оригиналы искать. Махле по 4ре рубля продаются.
#364 ОФФЛАЙН   ИванВ
ИванВ
    zzzzzzzzzzzzzz.....
  • Cообщений: 5880
Отправлено 06 March 2017 - 21:57
Сколько денег уже вбухано в этот мотор?
Сдается дешевле кже было вставить 120 туда,чем воскрешать труп...
W126 380SE
мой W126
#365 ОФФЛАЙН   Николай Ник
Николай Ник
  • Cообщений: 351
    W126 380SE
Отправлено 07 March 2017 - 17:45
Другой впихнуть хорошо, а попробуй отремонтировать! Да так, что-бы бегал! Вот где искусство!!!!
#366 ОФФЛАЙН   krestnord
krestnord
  • Cообщений: 1900
Отправлено 07 March 2017 - 23:06
кроме одного остальные вроде норм.
#367 ОФФЛАЙН   Николай Ник
Николай Ник
  • Cообщений: 351
    W126 380SE
Отправлено 07 March 2017 - 23:34
у меня печальнее, все 8. Ищу хотя-бы б/у непобитые.
#368 ОФФЛАЙН   ИванВ
ИванВ
    zzzzzzzzzzzzzz.....
  • Cообщений: 5880
Отправлено 08 March 2017 - 21:14
Вопрос нахрена?это нужно,эти танцы с настройкой этого кджета?какая то гильзовка блока,все это ненадолго...а если все прикинуть и взвесить,то вырисовывается кругленькая сумма,даже если все это делать самому.
W126 380SE
мой W126
#369 ОФФЛАЙН   krestnord
krestnord
  • Cообщений: 1900
Отправлено 08 March 2017 - 21:23
Ну к-жэт надежная вещь при прямых руках. А 120й точно так же сдохнет и денег на него больше потратишь.
#370 ОФФЛАЙН   gazovod
gazovod
  • Cообщений: 2932
    W123, W126
Отправлено 08 March 2017 - 22:46
Лично я б туда пихнул либо дизель, либо рядную 6ку, тот же 110й и в ус не дул. Будь этот 116 с чугунным блоком, вероятность его долгой и счастливой жизни после ремонта была бы гораздо выше.
В любом случае- желаю удачи в ремонте сих моторов и хорошего результата в итоге.
Сообщение отредактировал gazovod: 08 March 2017 - 22:46
Разбирается W201 2.6
#371 ОФФЛАЙН   krestnord
krestnord
  • Cообщений: 1900
Отправлено 08 March 2017 - 22:53
Спасиб. В моем случае надо сохранить оригинальность. Да в ремонте очень тяжел и дорог.
#372 ОФФЛАЙН   Николай Ник
Николай Ник
  • Cообщений: 351
    W126 380SE
Отправлено 08 March 2017 - 22:54
Спасибо и уважения Вам!
#373 ОФФЛАЙН   haligali123
haligali123
    Мерсовладелец
  • Cообщений: 8912
    w123, w126
Так не поверишь, есть в наличии целиком мотор в чугуне с изумительным хоном в цилиндрах, и башни с РВ как новые.
Так что-то за 2-а года его ни кто не спросил.
Точнее спрашивали и даже брони были, но потом все куда-то пропадали.
В итоге раскидал его, а блок на столик пойдет, уже на улице всю зиму провалялся.
#374 ОФФЛАЙН   krestnord
krestnord
  • Cообщений: 1900
Отправлено 08 March 2017 - 22:58
Это 350 или 450? Скок коней в нем?
#375 ОФФЛАЙН   haligali123
haligali123
    Мерсовладелец
  • Cообщений: 8912
    w123, w126
Отправлено 09 March 2017 - 07:33
Там номер запиленный на нем родной, и пробили кустарно то ли 961-й или 963-й.
По поням там что-то около 200-т.
Но есть одно НО: на АКПП от 126-х его не сростить, т.е только с АКПП от 116-го кузова.! там колокол другой идет.
Сообщение отредактировал haligali123: 09 March 2017 - 07:34
#376 ОФФЛАЙН   Николай Ник
Николай Ник
  • Cообщений: 351
    W126 380SE
Отправлено 09 March 2017 - 18:40
Есть вариант покупки блока в сборе без поддона и масляного насоса взамен своего 116.963. Это 116.961 (на блоке выбито). Кто что скажет по этому вопросу. Блок с разборки, говорят с ним проблем небыло, износ минимален. Просят 600$
Ваш совет!
image-0-02-04-03a3fe991f9f5c0c855223fa4075c330617e53cbc33fc53029133c390e202e1c-V.jpg image-0-02-04-7d10a44007cdf5759c806571e51193ed74c6fadd3b778aef4d75445c3ac84d4c-V.jpg image-0-02-04-8e4752fff8095da4afe907881558fb5dea866fd4977909aae785c0e417535a93-V.jpg image-0-02-04-9cc752db1661662ece57eaaa68ca0830d6667aefcc4b70dd423cc4c34c9e7620-V.jpg image-0-02-04-42957d7344feafd5d39e4c423c3eaa5b10e222244e4e935b0b9a7d6548381d2f-V.jpg image-0-02-04-d2f819e448ce4be9d7bad991422e0a99a75b236961c5291ad28b8ef5b6fdc355-V.jpg image-0-02-04-d16e10085e9516ff5fb76a8f65e53d140dadf10ea2b0b85b34694e83e847808b-V.jpg image-0-02-04-ea0d85862a4d0349b8907990ca0a9e3742f17c5eb07cc84d2b6957a0537a3eac-V.jpg image-0-02-04-eba321b13eaec86c41f24e3e00184cccebe6dbffdc57d53e52af8d4bab803580-V.jpg image-0-02-04-effdddf0443395ae0eb404c497bef0364c1f90b42a58a581428b76af361fb754-V.jpg
#377 ОФФЛАЙН   haligali123
haligali123
    Мерсовладелец
  • Cообщений: 8912
    w123, w126
Отправлено 09 March 2017 - 20:56
А Ччто тебе сказать.
Ну не плох с виду.
Далее ты сам уже знаешь как его проверять.
ГБЦ с валами только не забудь взять, без них смысла нету.
#378 ОФФЛАЙН   Николай Ник
Николай Ник
  • Cообщений: 351
    W126 380SE
Отправлено 09 March 2017 - 21:33
Ну не плох с виду.
Валы с этого двигателя уже стрят у меня.
Разница блоков 963 и 961 есть или неткакой диаметр цилиндра на 961 двигателе?
Левый вал у меня К 60, правый Х 60
Сообщение отредактировал Николай Ник: 09 March 2017 - 21:40
#379 ОФФЛАЙН   krestnord
krestnord
  • Cообщений: 1900
Отправлено 09 March 2017 - 22:52
Цилиндры в группе 92мм. Ход меньше.по валам не знаю какие буквы играют роль, но по цифрам на моем 961м валы 60 и 61. Где то в этой теме таблицу скидывали.
#380 ОФФЛАЙН   krestnord
krestnord
  • Cообщений: 1900
Отправлено 10 March 2017 - 00:26
Ваш совет!
attachicon.gifimage-0-02-04-03a3fe991f9f5c0c855223fa4075c330617e53cbc33fc53029133c390e202e1c-V.jpgattachicon.gifimage-0-02-04-7d10a44007cdf5759c806571e51193ed74c6fadd3b778aef4d75445c3ac84d4c-V.jpgattachicon.gifimage-0-02-04-8e4752fff8095da4afe907881558fb5dea866fd4977909aae785c0e417535a93-V.jpgattachicon.gifimage-0-02-04-9cc752db1661662ece57eaaa68ca0830d6667aefcc4b70dd423cc4c34c9e7620-V.jpgattachicon.gifimage-0-02-04-42957d7344feafd5d39e4c423c3eaa5b10e222244e4e935b0b9a7d6548381d2f-V.jpgattachicon.gifimage-0-02-04-d2f819e448ce4be9d7bad991422e0a99a75b236961c5291ad28b8ef5b6fdc355-V.jpgattachicon.gifimage-0-02-04-d16e10085e9516ff5fb76a8f65e53d140dadf10ea2b0b85b34694e83e847808b-V.jpgattachicon.gifimage-0-02-04-ea0d85862a4d0349b8907990ca0a9e3742f17c5eb07cc84d2b6957a0537a3eac-V.jpgattachicon.gifimage-0-02-04-eba321b13eaec86c41f24e3e00184cccebe6dbffdc57d53e52af8d4bab803580-V.jpgattachicon.gifimage-0-02-04-effdddf0443395ae0eb404c497bef0364c1f90b42a58a581428b76af361fb754-V.jpg
На фото коллектор с ЕГР.
Ето от него? На 116.961 не было такого девайса.
