А чаво же тебе надо, родной. Работа ом.601 по видео
Сообщений в теме: 533
#361 ОФФЛАЙН   макс601
макс601
  • Cообщений: 1285
    MB W124 200D 5КПП OM.601.911
Отправлено 27 May 2017 - 20:41
про компрессию точно подзабыл уже значения. первые зимние были вроде от 16 до 26, а последние по записи от 20 до 26
Сообщение отредактировал макс601: 27 May 2017 - 20:47
#362 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4327
    W201.126
Отправлено 27 May 2017 - 21:32
Интересно как по вашему Форд транзит с мотором 2.5дизель зимой заводится, свечей накала там с роду небыло! А в -25 заводится при исправном моторе с компрессиее за 34бары и главное с зимним дт.
он форкамерник или может быть вообще вихрекамерник? год выпуска и тип двигателя скажи
Сообщение отредактировал JH: 27 May 2017 - 21:39
#363 ОФФЛАЙН   Николай И
Николай И
  • Cообщений: 1297
    G350 TD
Отправлено 27 May 2017 - 22:47
 Вы забыли сообщить что в дизельных фордах установлена электрофакельная свеча подогрева воздуха во впускном коллекторе....
http://avtovodeo-tub...ha-ford-transit
.а мысль стартер проверить была? они разные бывают. Я вот не доволен скоростью вращения своего, но пока не до мелочей)). вообще у меня зимой была мысль приколхозить 24вольтовый от бычка какого-нибудь и второй аккумулятор поставить или два маленьких на штатное место. Масло нулевку + зимнюю соляру и в арктику медведей гонять.
 так стартёр был перебран в первую очередь. а во вторую новый аккумм.... :)
 а мысль надо колхозить  стартёр не на 24 вольта, а родной на 12 вольт при пуске крутить 24 вольтами... вот тогда обороты будут много больше...  и утечек меньше...
Но опять же...  дешевле ""паяльную лампу"""  ( специально в кавычки поставил)  и ташкент под капотом... двигло тогда и так заведётся :) :)
Сообщение отредактировал Николай И: 27 May 2017 - 22:48
#364 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4636
    W124,200D,1993
Отправлено 27 May 2017 - 22:48
свеча свечей а знаю что знакомый с транзитом с удлиннителем в холода плясял
Ну и рабочая буханочка!
#365 ОФФЛАЙН   Николай И
Николай И
  • Cообщений: 1297
    G350 TD
Отправлено 27 May 2017 - 23:08
 да это то понятно.
я просто человеку ответил на его:    - в Фордах-транзитах 86 года никаких свеч нет а зимой с полтыка :) :)
Тут у половины в -35 после ""трёх месяцев стояния на улице"""  старые 1988 годов  дизеля с полтыка заводятся... сами :) :)
а остальные со старта бензиновые бэхи делают как стоячих... и жрут всего 2 литра :)
Сообщение отредактировал Николай И: 27 May 2017 - 23:15
#366 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4636
    W124,200D,1993
Отправлено 27 May 2017 - 23:26
Николай!Последний форсаж посмотрите!Там ясно говорят не важно на чем ехать главное кто за рулем )))))
#367 ОФФЛАЙН   макс601
макс601
  • Cообщений: 1285
Отправлено 28 May 2017 - 02:44
я имел ввиду, что у дизельных моторов стартер более мощный, может у вас от бензинки? я вот свой хочу проверить.
а чем дешевле? перебрать стартер на 24 вольта и два маленьких аккумулятора на штатное место. У меня сейчас стоит на 100А, а толку мало, стартер начинает дымиться через 10 сек.
к теме турбины:
#368 ОФФЛАЙН   Николай И
Николай И
  • Cообщений: 1297
    G350 TD
Отправлено 28 May 2017 - 11:43
  " паяльная лампа" денег на просит... она как бы уже почти у каждого в доме есть :)
стартёр у меня родной... Геликовский от ОМ603 350 ТД....   аккум 100 ампер....
вот двигло к сожалению 1988 года, поставил от седана  после стуканувшего родного ....  ну сколько же старичёк может работать...  но вот уже три года как отпахал на Гелике....
кстати и родной движок всё же не могу сказать что бодро при -25 заводился.....
#369 ОФФЛАЙН   genzemarta
genzemarta
  • Cообщений: 2016
    W124 2.0TD W210 2.9TD
Отправлено 28 May 2017 - 22:09
фор камер там нет все просто как в Камазе
Вы забыли сообщить что в дизельных фордах установлена электрофакельная свеча подогрева воздуха во впускном коллекторе.... http://avtovodeo-tub...ha-ford-transit  B03A8682.jpeg    так стартёр был перебран в первую очередь. а во вторую новый аккумм.... :)  а мысль надо колхозить  стартёр не на 24 вольта, а родной на 12 вольт при пуске крутить 24 вольтами... вот тогда обороты будут много больше...  и утечек меньше... Но опять же...  дешевле ""паяльную лампу"""  ( специально в кавычки поставил)  и ташкент под капотом... двигло тогда и так заведётся :) :)
Ага эта свеча у них сроду не работала, у 90%
#370 ОФФЛАЙН   Николай И
Николай И
  • Cообщений: 1297
    G350 TD
Отправлено 29 May 2017 - 11:11
  Так 90% этих дизелей в морозы и не заводились. Только "танцы с бубном". Почитайте форумы дизельных Фордов-транзитов.
Я когда интересовался внедрением электрофакельного устройства много инфы перелопатил.
#371 ОФФЛАЙН   genzemarta
genzemarta
  • Cообщений: 2016
Отправлено 29 May 2017 - 17:13
Не надо мне эти форумы читать там большенство нищебродов выжмут из авто все что можно ни черта не делая а потом не заводится, да ресоры лопаются.
у меня у самого транзит 2.5д два акб с завода редукторный стартер масло синтетика и зимнее дт. До минус 25 даже не заморачиваюсь заводится сто пудов. Свечи накала нет и небыло ни когда заводом не предусмотрнно он у меня француз.
#372 ОФФЛАЙН   макс601
макс601
  • Cообщений: 1285
Отправлено 29 May 2017 - 18:56
 дождитесь когда компрессия упадет до 25 и в магазин за бубном)). Температура воздуха в конце такта сжатия при заводке может двукратно превосходить температуру воспламенения дт, если компрессия высокая, а она у вас более 30.
Сообщение отредактировал макс601: 29 May 2017 - 18:56
#373 ОФФЛАЙН   Николай И
Николай И
  • Cообщений: 1297
    G350 TD
Отправлено 29 May 2017 - 19:18
 я замечал что на брянщине после чернобыля всё аномально... там даже трактора сами без солярки в -40 озимые пашут... :)
Но если вы лично говорите что ваш прекрасный дизель форда заводится без свечи  ну значит лично вы входите в те 10% которым повезло :)
 На сколько читал про дизель форда  86 года два аккума стандартно ставились именно на северную версию, что бы по 20 минут маслать можно было...  ибо хрен на одном заведёшь  :)
Сообщение отредактировал Николай И: 29 May 2017 - 20:16
#374 ОФФЛАЙН   genzemarta
genzemarta
  • Cообщений: 2016
Отправлено 29 May 2017 - 20:23
да два акума ставились на северные версии, а также авто с доп оборудованием у моего зади гидро платформа для погрузки и пневмо подвеска зад, также вебасто фен. И два акб по 100а час.
и откапиталеный мотор с заменой поршневой на ремонтную. Компрессия 34бары. Чего ему не заводится?
А вот когда компрессия упала до 24 его уже в миус 10 было хрен упалиш.
На форумах по транзитам они у людей 2.5 тд по 7л. На 100 берут а вот мой чет 10ку жреть и не кашлиет. Мотор у них хороший но шумный :) . Авто 98г.в.
Сообщение отредактировал genzemarta: 29 May 2017 - 20:35
#375 ОФФЛАЙН   КИРША
КИРША
  • Cообщений: 1728
Отправлено 29 May 2017 - 21:25
2.5 на турбе забудьте за расход меньше 10ти если хош турбу,, а если полотер то можно и 7л добиться
#376 ОФФЛАЙН   genzemarta
genzemarta
  • Cообщений: 2016
Отправлено 29 May 2017 - 21:32
Так и я же о том! Что мотор 2.5 турбо который таскает авто с чистым весом 2400 и аэродинамикой кирпича меньше есть не может! Это с родным электронным насосом.
А чтоб заводился надо раз откапиталить мотор! Да не выгодно дорого но что делать.
Сообщение отредактировал genzemarta: 29 May 2017 - 21:33
#377 ОФФЛАЙН   Николай И
Николай И
  • Cообщений: 1297
    G350 TD
Отправлено 29 May 2017 - 23:08
 Да мне честно говоря дизеля фордовские никогда не интересовали... я про них читал только из-за наличия вроде как до 2000 года электрофакельного устройства подогрева воздуха в впускном коллекторе... как и на некоторых наших Камазах... Зилах и тракторах...
 Но пока склоняюсь всё же к " паяльной лампе" :) :)  и дёшево и сердито :)
 вам бы усё капиталить :)
А сам процесс "танца с бубном" ? :)  ой... с "паяльной лампой" :) :)
#378 ОФФЛАЙН   genzemarta
genzemarta
  • Cообщений: 2016
Отправлено 30 May 2017 - 07:03
Ага с 18 до20 лет с камазом 4310 на танцевался с паяльной лампой, на всю жизнь хватило! ;) ;)
Сообщение отредактировал genzemarta: 30 May 2017 - 07:04
#379 ОФФЛАЙН   КИРША
КИРША
  • Cообщений: 1728
Отправлено 30 May 2017 - 09:54
Ага с 18 до20 лет с камазом 4310 на танцевался с паяльной лампой, на всю жизнь хватило! :wink: :wink:
ВО ,,во ,,это мне напомнило 92й когда пригнал своего дизеля,,в гараже стояло бмв и пришлось мерина поставить на площадке складской ,,с десяток камазов с утра а на улице минус 29 греют лампами поддоны и ждут когда же я прийду ,,пришел,,открыл дверь ,,прогреп свечи 2 раза и не садясь в авто клац и все *мурчит* ,,сколько я тогда услышал матюков в строну атечественного автопрома
#380 ОФФЛАЙН   Николай И
Николай И
  • Cообщений: 1297
    G350 TD
Отправлено 30 May 2017 - 10:49
Так "паяльные лампы" разные бывают...  та же ВЕБАСТА не что иное как "паяльная лампа" :)
К стати электрофакельное устройство из той же оперы.... :)
