Ремонт 601.912
W124 Двигатель E-класс
Лучший Ответ Кольянчик)) , 16 March 2019 - 10:56
Мда...такое впечатление, что егр в машине работал .подобным родом сажа от егр убивает мотор.не думаю что там кольца поломало.я пару раз встречал такие аппараты с поломанными кольцами.но они как минимум из клапанной крышки на горячую курят как из чайника!масло жрет до литры на 1000 км а то и больше.в мороз не запускается.
После сильного перегрева часто тоже такое бывает.бывало,делаешь мотор,все хорошо.потом какой нибудь патрубок лопнет,помпа развалится и т.д.в общем когда мотор случайно угреется,разбираешь-и там хона как не бывало почти!юбки поршней тоже изношены.в зазор колец спичка влазит а то и шире. Перегрев может массу проблем доставить.
Раз уже полез,то капиталить его надо.но я бы,серега,его выкинул.перегретый мотор дорого восстанавливать.и хорошая капиталка станет по стоимости как два таких б.у.но самое главное-что перебрав и вложив кучу денег ты получишь тот же мотор,с тем же количеством лошадей. Я бы как сказали выше присмотрелся в сторону 604 ДВС.станет он тебе болт в болт.пару мелочей,типа воздухана и т.д.доустановишь.по мощности он как 602 .но едет веселее.по весу тоже не сильно от твоего отличается.если что, поставить поставки пружин потолще и все.на твою трансмиссию.они живее гораздо на разборках чем 601-603.но если будешь капиталить,то ставить лучше 1 ремонт.по расточке должно вытянуть.либо гильзуй и покупай 1 й.по опыту,ремонтные поршня едут ощутимо веселее стандарта. Перейти к сообщению
Сообщений в теме: 677
#361 ОФФЛАЙН   Кольянчик))
Кольянчик))
  • Cообщений: 2642
    w140
Отправлено 25 April 2019 - 00:37
Коль,ну это же старый еще хз каких годов.Коль,блян,чего ты мне раньше то про рейнца то не написал?я ж и фото выкладывал на 12 странице
так я же вроде ранее писал что в наборах этих лежит гумно...может быть не в этой теме,но где то писал.прошу прощения если упустил этот момент.
Но чтоб поднять тебе настроение,я тебе скажу что рейнз не самое худшее что может быть.там каналы масла по углам уплотнены.у глейзера они тупо медные.а у рейнза и елринг резиново-металические.но елринг в плане исполнения получше.и на практике лучше себя зарекомендовал в плане течи
Сообщение отредактировал Кольянчик)): 25 April 2019 - 00:46
#362 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4636
    W124,200D,1993
Отправлено 25 April 2019 - 07:56
Да,Коль плоскостиировные,думаю что норм все будет.
Да про наборы писал,помню!
Ну и рабочая буханочка!
#363 ОФФЛАЙН   alex37
alex37
  • Cообщений: 1876
    w124 2,0D WDB1241201B838923
Отправлено 25 April 2019 - 09:00
не потечет, Серега, ты же плоскость и на блоке ровнял, будет держать нормально, вот когда блок на плоскость не ровняют бывает течи
#364 ОФФЛАЙН   oldart
oldart
  • Cообщений: 1373
    W124 , 250D , 1994 , АКПП
Отправлено 25 April 2019 - 11:28
Главное болты новые и затянуть правильно, может и не потечет, но elring конечно надежнее
#365 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4636
    W124,200D,1993
Отправлено 25 April 2019 - 11:45
Ребята,натяжитель цепи нужно маслом заряжать?
Болты старые!Длинну их проверял.
#366 ОФФЛАЙН   Кольянчик))
Кольянчик))
  • Cообщений: 2642
    w140
Отправлено 25 April 2019 - 12:22
не надо заряжать.сам закачается.новаямцепь никуда не денется.с новой цепью он даже неисправный может стоять и ничего не будет.училия пружины вполне достаточно чтоб поддерживать цепь
#367 ОФФЛАЙН   колясик
колясик
  • Cообщений: 3898
    w 124Т MOD E-220
Отправлено 25 April 2019 - 14:52
перезаряди что бы распред не поламать только натяжник!
Были:
#368 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 25 April 2019 - 15:17
На 601 он чисто гидравлический, там нечего перезаряжать.
Велик colnago  :wub:
#369 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4636
    W124,200D,1993
Отправлено 25 April 2019 - 15:30
Хорошо,спасибо!
#370 ОФФЛАЙН   колясик
колясик
  • Cообщений: 3898
    w 124Т MOD E-220
Отправлено 25 April 2019 - 16:47
Хе Хе
конечно
поэтому нужно правильно зарядить его!
Были:
#371 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 25 April 2019 - 16:53
Напиши, что там перезаряжать.
Велик colnago  :wub:
#372 ОФФЛАЙН   Кольянчик))
Кольянчик))
  • Cообщений: 2642
    w140
Отправлено 25 April 2019 - 17:50
Хе Хе
конечно
предрассудки.меня тут тоже один местный сказочник как то убеждал что его закачивать надо,ибо сам он не прокачается никогда.но я провел некоторое исследование и поставил эксперимент.в итоге выяснил что он прекрасно сам закачивается,выяснил что цепь поддерживается на всех звёздах и будучи натянутой даже только одной пружиной в натяжителе,даже без гидравлической составляющей может нормально ходить.на старых автомобилях вообще не было натяжения маслом.только одна пружина.и никуда там цепь не скакала.после заводки авто можно выкрутить его и убедиться что вкрученный насухую натяжитель через пару секунд работы мотора уже полон масла.снизу цепь поддерживается от перескока выступом в передней плите под звездой коленвала.на муфте привода ТНВД также стоит штифт не дающий цепи скаконуть.на клапанной крышке есть отливка которая при одетой клапанке также держит цепь.больше приводных звёзд на основной цепи нет.надо быть очень одаренным чтоб новая цепь на новых башмаках скаконула.это надо натяжитель вообще забыть вкрутить, неправильно поставить метки коленвал-распредвал и т.д.но тогда ломает отлив на плите под шестерней,ломает клапанную крышку в районе шестерни около горловины.
Сообщение отредактировал Кольянчик)): 25 April 2019 - 17:52
#373 ОФФЛАЙН   макс601
макс601
  • Cообщений: 1285
    MB W124 200D 5КПП OM.601.911
Отправлено 25 April 2019 - 19:15
может интересно.
Прикрепленный файл  Натяжитель WIS.pdf   459К   104 скачиваний
#374 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4636
    W124,200D,1993
Отправлено 26 April 2019 - 01:46
Докрасил сегодня остатки,шкив кстати тоже оживил!Останеться лаком задуть.
Установил трубки акпп и обтянуд колокол,с трубками долго мудохался,они были загнуты как попало их пр шлось подправлять и крепеж их весь уже плохой был-резал из оцинковки и на нее уже крепил.
Промыл гидрокомпенсаторы в керосине-все задвигались,а то только 2 из 8 чуть нажимались.
Думаю их надо маслом накачать и на прожим проверить,правильно?
Да и еще щуп же на коробку прикрутил,прижался как надо!
#375 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4636
    W124,200D,1993
Отправлено 26 April 2019 - 08:09
Еще не нашел каким моментом планшайбу к бублику прикручивать.
Подскажите?
#376 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4327
    W201.126
Отправлено 26 April 2019 - 09:10
гидрики надо разобрать и в ацетоне промыть, где-то был фотоотчёт клубня. Но не факт, что это поможет. Если герметичность клапана нарушена, работать такой гидрик не будет. Прожиматься после прокачки они не должны.
Сообщение отредактировал JH: 26 April 2019 - 09:11
#377 ОФФЛАЙН   alex37
alex37
  • Cообщений: 1876
Отправлено 26 April 2019 - 09:55
может все таки  поменяешь на новые? не пришлось бы потом второй раз лезть, INA поставь и забудешь
#378 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4636
    W124,200D,1993
Отправлено 26 April 2019 - 10:11
Дим,я вчера так и сделал,разобрал и промыл с обезжиривателем,он как раз на ацетоне,а потом собрал смазав керосинчиком.Клапанок с шариком продувался на всех с определенным усилием.
Проверю в масле а там видно будет менятб или нет!
Лех,да вроде не убитые они,я и так уже в долги залез,с зарплатой динамят,я их проверю в масле и если плохие тогда уже и буду менять!
Да к ним добраться то потом не проблема,для меня свечи накаливания сложней менять.
Доп.насос ож восресил,взамен поставлю,потом свой переберу.Там уже разок вскрывал,щеток уже совсем малек был.
#379 ОФФЛАЙН   oldart
oldart
  • Cообщений: 1373
Отправлено 26 April 2019 - 10:15
Я резьбу в свечных колодцах метчиком прогонял, затем свечу мазал керамической пастой и закручивал динамоключем, спустя 3000 км выкрутилась чуть ли не от руки я понимаю, что такое пробег не показатель, но если делать все по уму и не перетягивать, чистить резьбу, то будет все супер откручиваться при любом пробеге
#380 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4636
    W124,200D,1993
Отправлено 26 April 2019 - 10:18
Да ты не понял,просто на 601 к гидрикам удобнее лезть чем к свечам.
Темы с аналогичными тегами: W124, Двигатель, E-класс
