И снова о потенциометре.
Сообщений в теме: 459
#361 ОФФЛАЙН   peremaz
peremaz
  • Cообщений: 1689
    SKODA Yeti / 1.8 TSI / 2013
Отправлено 12 January 2012 - 17:28
Это значит что потенц издох?
Это ерунда какая-то...Возможно перепутаны разъемы потенца и концевика дросселя... или просто меряешь не правильно...или мультиметр кривой (китайский)...
Измерь напряжение между вехней и нижней ног на потенциометре, при включенном зажигании, должно быть 4.5- 5.0 Вольт. У тебя сколько???
e-mail: peremaz@rambler.ru
#362 ОФФЛАЙН   КАЮ
КАЮ
  • Cообщений: 11
    w124,1988
Отправлено 13 January 2012 - 10:56
Опорное ,между 1 и 3 ногой 4.84v вроде как надо.Мультиметр действительно китайский,сам думал,может у него меньше 1в. все значения 0.65.Найду другой,померю отпишусь.
Белый мерседес вне времени.МВ 124,200Е,1988г.,АККП,М 102.Реставрирую.
#363 ОФФЛАЙН   КАЮ
КАЮ
  • Cообщений: 11
    w124,1988
Отправлено 19 January 2012 - 11:18
Мерил другим прибором,тоже самое.Оказывается просто так совпало.Подстроечником убавил на незаведенном до 0.12V потом регулировка стала получаться.Но напряжение на заведенном двигателе на хх(между верхней и средней ногой)постоянно скачет о 0.49В-до 0.71В (лямбда отключена),так и оставил.Появился хх-750-800 об.мин,машина поехала.Беспокоит следующее при измерении СОПРОТИВЛЕНИЯ между верхней и средней ногой сначала 900 Ом ,потом при опускании лопаты, плавно растет вдруг 10.5 кОм,затем плавно падает до 4.7 кОм.Так должно быть? :confused:
#364 ОФФЛАЙН   КАЮ
КАЮ
  • Cообщений: 11
    w124,1988
Отправлено 31 January 2012 - 11:49
Подскажите кто-нибудь,должно быть 10,5 кОм на потенциометре после опускания лопаты сантиметра на 2-3?А потом опять падать до 4,3 кОм. :confused:
#365 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 31 January 2012 - 12:15
Вот здесь почитай http://www.oldmerin....h...st&p=409358
Ни кто тебе такого не скажет. Если кто то и захочет посмотреть сколько у него, то нужно знать точно, а не 2-3см. И эти параметры только для того, чтобы смотреть за плавностью показаний, без рывков.
#366 ОФФЛАЙН   КАЮ
КАЮ
  • Cообщений: 11
    w124,1988
Отправлено 31 January 2012 - 13:55
Спасибо!Я по этой статье и делал проверку системы.Меня интересует может ли сопротивление на потенциометре быть БОЛЬШЕ 4,7 кОм(самое нижнее положение лопаты) или менять потенциометр?Везде написано "должно плавно меняться",но меняться от 900 Ом до 4,7 кОм или 900 Ом-2кОм-10 кОм-4,7кОм(примерно)???
#367 ОФФЛАЙН   Alex724842
Alex724842
  • Cообщений: 1664
    mercedes 230E
Отправлено 01 April 2012 - 16:49
Всем привет!
может это уже описывалось и обсуждалось,но что то не нашел!
увидел на Ауди форуме,что люди затирают дорожку на потенциометре,которая толще,затирают ее до основания,далее от нее идет отвод,средняя точка,отвод разрывают и впаивают резистор на 1 кОм.в принципе все логично,так как толстая дорожка в принципе играет только роль токосъемника,а сопротивление диктует тонкая дорожка!отзывы от людей положительные!но это для тех у кого тонкая дорожка еще не стерта в труху))
на днях попробую сделать это.
Mercedes Benz 230Е кузов W124
Двигатель:102.982
АКПП: 722.408
Шасси:1240231B302500
Год:1990
#368 ОФФЛАЙН   mikle43-2008
mikle43-2008
  • Cообщений: 1399
    W201,190E,1986
Отправлено 02 April 2012 - 07:44
Опять старые песни о главном.Вот,почитай.Сопротивление и должно увеличиваться,к концу снова уменьшаться.Поэтому и сложно его поменять на обычный потенц.
Прикрепленные файлы
#369 ОФФЛАЙН   Razborkin2
Razborkin2
  • Cообщений: 1611
    Уже не мерседес
Отправлено 02 April 2012 - 08:52
Состояние потенциометра хорошо и быстро оценивается акустическим тестером - если кому интересно дам ссылку на схему - собирается очень быстро
W140 S300TD 1998г.в. когда то был мечтой...
#370 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 02 April 2012 - 09:27
Любая информация будет полезной. Если это вполне доступно, то цены ей не будет.
#371 ОФФЛАЙН   peremaz
peremaz
  • Cообщений: 1689
Отправлено 02 April 2012 - 18:30
Давай, кидай ссылку...
Сообщение отредактировал peremaz: 02 April 2012 - 18:32
#372 ОФФЛАЙН   kalash
kalash
  • Cообщений: 105
Отправлено 02 April 2012 - 22:43
Всем привет!
Также сделал на своем потенциометре, все работает ок!
Что делать когда другая дорожка прийдет в негодность(с переменным сопротивлением)?Начинаю потихоньку задумываться) Где-то читал что можно менять всю дорожку, подходит от Ваз 2110, там идет датчик положения дроссельной заслонки производства Арзамас. Внутри датчика пленка с напылением. На этой пленке две дорожки (постоянное сопр. и переменное). Вот эти дорожки и нужны. Они сделаны на основе керамики и неподвержаны быстрому износу. Сопротивление дорожки 15 кОм но при отрезании нужной длины 4,5 кОм. Эту дорожку нужно приклеить на место старой.
Кто, что думает по этому поводу?
w124(1990) 200Е, 102 963, KE-jet
#373 ОФФЛАЙН   Alex724842
Alex724842
  • Cообщений: 1664
    mercedes 230E
Отправлено 03 April 2012 - 06:05
И как работает?провалы есть в напряжении?что то в машине в поведении изменилось?
кстати,а не получится так,что стерев дорожку до металла,убьешь этим усики на расходомере?в плане там же теперь не графит,а медная дорожка,более жесткая!!!я думал заклеить эту полоску чем то типа скотча и припаять ближе к усику провод тоненький и к самому потенциометру!
Двигатель:102.982
АКПП: 722.408
Год:1990
#374 ОФФЛАЙН   peremaz
peremaz
  • Cообщений: 1689
Отправлено 03 April 2012 - 19:25
Для писимистов - застрелиться или повеситься.
Для оптимистов - купить новый потенц и не париться...
Сообщение отредактировал peremaz: 03 April 2012 - 19:25
#375 ОФФЛАЙН   Alex724842
Alex724842
  • Cообщений: 1664
    mercedes 230E
Отправлено 03 April 2012 - 19:54
ну это понятно что купить легче всего!
но если есть выход нужно ведь его опробовать,чем отвалить не мало денег за пластмасску))))
кстати видел в магазине потенц фирмы Феби,тоесть есть китай и есть Феби,хотя вроде феби не выпускает их
Двигатель:102.982
АКПП: 722.408
Год:1990
#376 ОФФЛАЙН   peremaz
peremaz
  • Cообщений: 1689
Отправлено 03 April 2012 - 21:02
Я не вижу другого выхода, ни запасного, ни аварийного... Только замена. Если дорого брать новый девайс, то есть альтернатива - не убитые Б/У запчасти. Если все равно дорого ставить оригинальные запчасти на СВОЁ авто, то нужно было, вместо Мерседеса покупать VW Passat В3 или ВАЗ 2107. ИМХО
Сообщение отредактировал peremaz: 03 April 2012 - 21:06
#377 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 03 April 2012 - 23:21
дорого - но новый оригинальный потенц уже возможно переживет мерседес .клиент спокойно платит 6.5 тыр и не имеет мозги этим вопросом .
#378 ОФФЛАЙН   peremaz
peremaz
  • Cообщений: 1689
Отправлено 04 April 2012 - 16:29
+ 1 :super:
#379 ОФФЛАЙН   Alex724842
Alex724842
  • Cообщений: 1664
    mercedes 230E
Отправлено 04 April 2012 - 16:34
Сергей, а почем нынче потенциометр?
в личку сообщение написать почему то не получилось!интернет тупит у меня.
кстати,снял свой потенц сегодня,ездил без него,чувствуется некая задумка в начале движения,а так субъективно мотор без потенца более эластичный,тянет легче,видать старый потенц был сильно расстроен!
Двигатель:102.982
АКПП: 722.408
Год:1990
#380 ОФФЛАЙН   peremaz
peremaz
  • Cообщений: 1689
Отправлено 04 April 2012 - 16:49
Ну получается, что на твой мотор лучше не ставить потенц вообще... Можно вообще забить на это дело... А так, потенц стОит 25000т., китайский - 7000т..
