белая подсветка на W124
Сообщений в теме: 504
#361 ОФФЛАЙН   l-pa
l-pa
  • Cообщений: 602
Отправлено 08 February 2012 - 04:42
уже три прозрачные стрлочки готовы, свет просвечивают, осталось смонтировать светодиоды на плате)))
просим фото)
w124, e280, 104, авт, 1994
#362 ОФФЛАЙН   l-pa
l-pa
  • Cообщений: 602
Отправлено 08 February 2012 - 05:15
купил вчера ультрафиолетовые светодиоды, еле нашли, светодиоды даже не искали, так как в радиодеталях их нет, искали зажигалки с фонариками, брелоки для проверки денег. Ни того не другого не было)) В итоге продавщица предложила фломастер, которым пишешь и не видно надписи, и потом светишь на нее из колпачка ультрафиолетом, надпись появляеца))) купил такие))) 10шт, оптом)))
пробовал светить ультрафиолетом на панель, стрелки горят желтым, а я их даже не красил)) Вот теперь думаю, мож подсветить как есть и ничего не красить в красный? Если красить, следы от кисточки все равно будут видны
Сообщение отредактировал l-pa: 08 February 2012 - 05:16
#363 ОФФЛАЙН   l-pa
l-pa
  • Cообщений: 602
Отправлено 08 February 2012 - 06:12
вот примерно как выглядят стрелки, я просто посветил снаружи этим фонариком, т.е. светодиоды не смонтированы на место
на фото сильно виден синий фон, в живую вроде не так, и стрелки в живую поярче
#364 ОФФЛАЙН   Denwer
Denwer
    s4astliw4ik на белом мерсе:)
  • Cообщений: 3192
Отправлено 08 February 2012 - 06:49
в принципе не плохо, я вот пытаюсь найти приборку от 140 не рабочую, что бы оттуда стрелки выцепить...а у нас их вообще нетю...
просим фото)
очень просим и отчёт по изготовлению=)
#365 ОФФЛАЙН   pro_camper
pro_camper
  • Cообщений: 737
Отправлено 08 February 2012 - 11:00
отчетик будет, когда все будет готово, а пока по чуть чуть продвигаемся)))) вот фото одной стрелочки, в живую гораздо красивее, но еще нужно доделывать) т.е. это не конечный результат) снято все на дебильник)))
MB 230e W124 102м 2.3л 4 мкпп VIN WDB1240201A364718
#366 ОФФЛАЙН   Denwer
Denwer
  • Cообщений: 3192
Отправлено 08 February 2012 - 16:02
неплохо, главное что бы получилось как надо=)
#367 ОФФЛАЙН   pro_camper
pro_camper
  • Cообщений: 737
Отправлено 08 February 2012 - 16:35
ну да , та получится, возьму орг стекло и будет супер
#368 ОФФЛАЙН   l-pa
l-pa
  • Cообщений: 602
Отправлено 08 February 2012 - 16:40
фотки бы получше качеством
#369 ОФФЛАЙН   pro_camper
pro_camper
  • Cообщений: 737
Отправлено 08 February 2012 - 18:53
фотик пока уехал. тока на дебильник))))
#370 ОФФЛАЙН   burguin
burguin
  • Cообщений: 148
Отправлено 09 February 2012 - 09:08
Я себе переделал всю подсветку на белую.. только не понял как ты колесики климата подсветил...у меня не получилось равномерно их подсветить.
И кнопки в средней части пока желтые.. не могу найти маленькие светодиоды чтобы влезли туда.....
МВ 300Е, W124, дв 103, АКПП KE-Jet WDB1240301A387458 (продал)
МВ 200, W123, МКПП WDB1232201A179080 (продан)
MB 190E, W201, МКПП KE-Jet WDB2010241A130702 (продан)
MB E220 W124, АКПП - WDB1240221C085289 - приехал, восстанавливается...
#371 ОФФЛАЙН   l-pa
l-pa
  • Cообщений: 602
Отправлено 09 February 2012 - 09:17
для равномерности надо ставить рассеивающий светодиод, или у обычного надо натфилем спилить шляпку. А в средние кнопки втают обычные 3х милимитровые светодиоды
и не забудь показать результат)
Сообщение отредактировал l-pa: 09 February 2012 - 09:17
#372 ОФФЛАЙН   burguin
burguin
  • Cообщений: 148
Отправлено 09 February 2012 - 09:31
Когда доделаю - выложу обязательно. Вопрос как закрепить светодиоды в колесиках? Потом на очереди приборка.. вот там помучаться придется
Кстати про спиливание знаю..... все спилины))
#373 ОФФЛАЙН   l-pa
l-pa
  • Cообщений: 602
Отправлено 09 February 2012 - 09:53
светодиод крепица не в колесике, в колесик он заводица через дырочку
#374 ОФФЛАЙН   burguin
burguin
  • Cообщений: 148
Отправлено 09 February 2012 - 10:22
Может не правильно выразился.... как в итоге закрепил светодиод, который колесико подсвечивает?
#375 ОФФЛАЙН   l-pa
l-pa
  • Cообщений: 602
Отправлено 09 February 2012 - 10:52
ну там уже сам подумай, смори по своей конструкции
#376 ОФФЛАЙН   burguin
burguin
  • Cообщений: 148
Отправлено 10 February 2012 - 08:33
Вобщем закрепил я светодиоды для подсветки колесика. Просто взял диод для поверхностного монтажа, припаял к нему два вывода (они же и держатели) и просунув в отверстие в клесике прихватил паяльником к основанию. От выводов два провода через сопротивление вставлены в штатное место для лампочки. В итоге конструкция получилась съемной и все можно вернуть обратно к штатной конструкции.
#377 ОФФЛАЙН   Denwer
Denwer
  • Cообщений: 3192
Отправлено 10 February 2012 - 22:19
2_l-pa
Вот еле нашёл=)
распиновочка=)
Сообщение отредактировал Denwer: 10 February 2012 - 22:20
#378 ОФФЛАЙН   pro_camper
pro_camper
  • Cообщений: 737
Отправлено 10 February 2012 - 23:45
производство стрелок пока приостановлено т.к. нехватка средств для пайки и денег для покупки средств)))) как начну дальше делать отпишусь))))
#379 ОФФЛАЙН   l-pa
l-pa
  • Cообщений: 602
Отправлено 11 February 2012 - 06:20
2_l-pa
Вот еле нашёл=)
распиновочка=)
спасибо) ну я так понимаю 13й пин идет на подсветку? только у него в названии что то сказано про подсветку) скорее всего дословный перевод
#380 ОФФЛАЙН   Denwer
Denwer
  • Cообщений: 3192
Отправлено 11 February 2012 - 12:18
наверно да, тестером его тыкнуть=) габариты включить, что бы наверняка=)
но при этом дырочка номер 6=) предохранитель 5, отвечает за стоп сигналы, комбинированные приборы...
