Heelp срочно нужна помощь!
Сообщений в теме: 423
#361 ОФФЛАЙН   димыч
димыч
  • Cообщений: 1550
    E220
Отправлено 10 June 2011 - 15:01
Вот не знаю чего ради я почитал первые сообщения темы,цитировать не буду,но похоже проблема на самом деле в стороне от всего проделанного,ведь то же что и раньше-заводится и через 5 сек глохнет.Калошу хорошо(не криво)на дроссель надел?
#362 ОФФЛАЙН   shti-rus
shti-rus
  • Cообщений: 671
    E220 1995 год
Отправлено 10 June 2011 - 15:07
Только вчера проверял ,заного поставил ,проверил как хомут сидит со всех сторон и затянул,там всё гуд!!
E124 2.3 мех5 год выпуска 89
#363 ОФФЛАЙН   shti-rus
shti-rus
  • Cообщений: 671
    E220 1995 год
Отправлено 10 June 2011 - 15:09
Вот и я об этом ,у меня тоже такое ощущение,что проблема не там где копаем!!
#364 ОФФЛАЙН   димыч
димыч
  • Cообщений: 1550
    E220
Отправлено 10 June 2011 - 15:58
В самом начале похоже можно было ограничиться промывкой РХХ,ну потенц чуть сдвинуть с протёртой зоны .А теперь наверно всё сначала,наливы,зазоры... не переживай,я в своё время так же "завис",но форума не было,спецов тоже.
#365 ОФФЛАЙН   shti-rus
shti-rus
  • Cообщений: 671
    E220 1995 год
Отправлено 14 June 2011 - 09:35
Да вот же стараюсь сам разобраться,но пока не как!!Забил я на это дело на выходные,очень нужнабыла машинка на выходных,но запустить не получилось!!Зато хорошо отдахнул на берегу дона,обгорел малость ,зато рыбки наловил))
#366 ОФФЛАЙН   shti-rus
shti-rus
  • Cообщений: 671
    E220 1995 год
Отправлено 16 June 2011 - 08:37
Вчера было свободных пол часа ,почистил свечи,отключил всю электрику,вставил отвёрку в между лопатой (буквально зазор получился 6-7 мм )запускаю,завелась сразу,работает достаточно стобильно,чуть даёшь газку обороты подростают немного,затем опять провал(захлёбывается)
У меня такой вопрос??Если принудительно заводится и работает,значит бегунок,крышка трамблёра,форсы ,ВВ провода,работают как надо??? :confused:
В любом случае на выходных выкручу форсы ,проверю распыл и налив.
Ещё раз пройдусь карбом по всей системе,поищу подсос ,хотя их там точно не должно быть , уже не однократно проверял но всё же!!
#367 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 16 June 2011 - 09:07
да, если нормально работает... форсы тока исключи из списка, но по идее даже на плохих форсах будет как-то работать
#368 ОФФЛАЙН   shti-rus
shti-rus
  • Cообщений: 671
    E220 1995 год
Отправлено 16 June 2011 - 09:16
Да в любом случае всё перечислиное поменяю,по мере возможности,уже узнал всё есть в наличии!!!Только всё же причину найти основную для начала!!У меня мыслей больше нетЮкак я думаю либо подсос ,чтио мало вероятно,либо всё же РХХ голову е...т .а больше я даже не знаю,что ещё может быть???Единственное не понятно мне по дросельной заслонке,может ли она косячить?
#369 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 16 June 2011 - 09:20
РХХ не причем... подсос - возможно, может дозатор мало льет... надо искать причину
#370 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 16 June 2011 - 09:48
Обороты мотора какие ? По идее если
Цитата(ЗоМер @ 9.6.2011, 13:31)
По писку форсунок винт СО установи.
Вместо реле бензонасоса - перемычку. Форсунки должны молчать. При опускании диска расходомера на пару-тройку миллиметров форсунки должны начинать пищать.
И такой тест провёл,на пару мм и пищат
форсунки при опускании лопаты на 2-3 миллиметра начинают пищать, то при 6-7 миллиметрах залить свечи бензином должно. Выстави таки винт СО. :redface: :)
Если заводить без отвертки, лопату колбасит вниз-вверх ? В каком диапазоне колбасит ?
#371 ОФФЛАЙН   shti-rus
shti-rus
  • Cообщений: 671
    E220 1995 год
Отправлено 16 June 2011 - 09:59
На выходных займусь этим.
А так если кому интересно по ценам у нас в Волгограде :rolleyes:
Бегунок от 165 руб до 600
Крышка трамблёра от 730-900 руб
ВВ провода 1500-2050 руб
Форсы Босш 900-950 руб
#372 ОФФЛАЙН   shti-rus
shti-rus
  • Cообщений: 671
    E220 1995 год
Отправлено 16 June 2011 - 10:03
Обороты 750-900 приблизительно.
Форсы пищат при 2-3 мм
Да лопату колбасит,по диапазону надо глянуть но приблизительно на 5-8 мм
#373 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 16 June 2011 - 10:13
Обороты ХХ примерно. По идее, если бы был подсос, то таки да, опускание лопаты на 6-7 миллиметров компенсировало бы избыточный воздух, но тогда и обороты были бы как при нажатии на педаль газа.
А если форсы начинают пищать при 2-3 мм, тогда не понятно, как с отверткой машина заводится и работает, перелив должен быть.
У тебя, вроде, винт СО ничего не регулировал ?
#374 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 16 June 2011 - 10:18
Лыко, мочало - начинаем все сначала. Предлагал же закрыть тему и начать заново. http://www.oldmerin....h...t&p=1121357
Только в новой теме не должно быть ответов: проверю поменяю, посмотрю, поставлю. А должны быть проверил, поставил, замерил. После дачи совета, пока не выполнится, других советов не давать. Мало что-ли насоветовали? Действий то нет. Или кто-то держит в секрете заветный, волшебный совет, про который ещё ни кто не знает?
#375 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 16 June 2011 - 10:36
А никто легких путей и не обещал. :D И почему то всем тяжело дается проблема запуска после кручения настроек :
Всем привет. Сегодня маленькая победа. Завелся. Работает примерно на 850 оборотов. Есть небольшие перебои. Чуть потряхивает. Без электроники работает ровно без сбоев. Практически идеально.
Кстати, как "поймал" положение винта СО ?
По писку форсунок, или постепенно крутил и пробовал заводить ?
По писку. Так как побоялся выкрутить винт СО. Потом бы пришлось половинить расходомер, чтоб его обратно вкрутить. Поэтому пришлось, как ты сказал(2-4мм) по писку.
Из темы :
http://www.oldmerin....h...c=53015&hl=
Еще подобная тема :
http://www.oldmerin....h...c=43957&hl=
кстати, тоже срочно... на пять страниц. :)
И еще :
http://www.oldmerin....h...c=32093&hl=
shti-rus прочитай внимательно темы - очень похоже на твою проблему (авто заодится только при опущенной терелке). Ну и свою тему еще раз двадцать. И
в теме не должно быть ответов: проверю поменяю, посмотрю, поставлю. А должны быть проверил, поставил, замерил.
делай, что советуют. :)
#376 ОФФЛАЙН   shti-rus
shti-rus
  • Cообщений: 671
    E220 1995 год
Отправлено 16 June 2011 - 10:37
Ну свечи зальёт если не сразу заведётся.а так схватывает сразу и работает!!
Да винт СО никакого результата не даёт!!!
#377 ОФФЛАЙН   shti-rus
shti-rus
  • Cообщений: 671
    E220 1995 год
Отправлено 16 June 2011 - 10:39
Из темы :
Еще подобная тема :
И еще :
Да я и делаю как советуют!! :bangheat:
#378 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 16 June 2011 - 10:41
Дык, отседова :) я плясать надо. Пока его не выставишь - не заведешься. Читай темы по ссылкам (и свою).
И больше никогда ничего не крути (если не уверен в результате).
#379 ОФФЛАЙН   shti-rus
shti-rus
  • Cообщений: 671
    E220 1995 год
Отправлено 16 June 2011 - 10:48
Уже крутил и по 0,5 и по 0,2 оборота и в одну и в другую сторону,положение лапаты меняется !!Крутанул пробую запускать !!!Результат один щзапускается и глохнет :bangheat: Я этому винту скоро бошку скручу!!! :twisted:
#380 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 16 June 2011 - 10:53
ЗЫ. На 141 странице, видимо, заведешься... :gigi:
