ребят подскажите куда цеплять эти трубки? ![]()
инжектор январь вместо ке джетроника
#3781
Отправлено 25 August 2009 - 17:13
#3782
Отправлено 25 August 2009 - 17:38
zmey1251 толстые это подогрев-ты правильно пометил.тонкие закрыты заглушками http://www.autonet.r...z/2108/a370.gif
теперь ещё
#3783
Отправлено 25 August 2009 - 18:15
Спасибо!
#3784
Отправлено 25 August 2009 - 18:57
Ващето лямбды с подогревом которые рекомендуется ставить в штаны перед пламя гасителем или катализатором.
Так что у тебя Лямбдик нюхает точнее чем мой.
таакс. поподробней можно? у меня и у тебя ДК с подогревом же стоят.. Значит им пофиг где стоять - вблизи или вдали.. Так? Но газы до твоего ДК доходят быстрее - как следствие задержка отклика от ДК меньше и синусойда будет выглядеть более "сжато" по оси ординат. И как следствие смесь чаще будет находиться в стехиометрии. У меня же ДК стоит далдьше и лаг больше. Значит до момента от переключения "бедно-богато" и наоборот будет смесь успевать еще более отклоняться - т.е. синусойда будет более вытянута по ости ординат и ко всему прочему более растянутпа по временной задежке (ось абсцисс).. Итого смесь все-равно будет близка к стехиометрии, но она будет сильнее скакать от богато до бедно и назад. Если грубо - то как-то так: на лямбде в коллекторе будет регулирование в пределах 0,4-0,6 (а стехиометрия это 0,45-0,5), а на дальней будет регулировать в пределах 0,3-0,7. Средняя и там и там - 0,5 (гуд), но как оно достигается? на одной всегда около нормальной смеси, а у другой то беднее, то богаче нее.
Mercedes W124 111.960 2,2 Микас 7.1 (M7Sport) МКПП5
#3785
Отправлено 25 August 2009 - 19:19
2 magnum
У меня ДК в родном коллекторе стоит родной, по напряжению синусоида от 0.1 до 0.8 вольт меняется, когда мотор на ходостых стоит. Время ожидания отклика ДК регулируется в прошивке.
2 finger
Лямбды с подогревом от бесподогревных отличаются временем выхода на рабочий режим. В родной лямбде питание на подогрев было постоянным, а в январе включается и выключается согласно прошивке.
А насчет БК ты прав, 50 баксов небольшие для данной переделки деньги, но избавляют от кучи гемороя в плане настройки и диагностики. У меня тоже были проблемы с подвисанием оборотов, так по БК тут же увидел дросель 2% при отпущеной педали, отрегулировал ДЗ и проблема была решена за 5 минут без ноутбуков и прочих проблем, более того если горит чек, то сразу видно почему. Ну и расход средний считает, пробег, и куча положительных моментов.
А вобще хочу на ЯНВАРЬ 2.2 111 мотор повесить.
#3786
Отправлено 25 August 2009 - 19:30
2 magnum
2 finger
ну так то синусойда еще и от самого ДК зависит и от мотора (жрет масло или не очень) и т.д. Но идеальный вариант - чем ближе к 0,5 синусойда прижата - тем лучше.
Можно твою прошивку под лямбду глянуть? Хочу посмотреть сколько задержка отклика и задержка регулирования стоят.. И есть ли легкое покачивание оборов (-+50 от заданных)?
#3787
Отправлено 25 August 2009 - 20:12
Из этой статьи получается, что АМГ делал 3.2 именно из 2.6http://www.baureihe2...e/W201/m103.htm
а у простого 3.0 диаметр больше, 88,5 в отличии от 2,6 82,5
При этом диаметр цилиндра 82.9 увеличивали до 90 мм
Значит ли это, что увеличение диаметра цилиндра до 88.5 мм возможно на стоковом 2.6 ???
Нет ли засад типа уменьшения толщины стенки к нижней части цилиндра ???
190E-2.6-ABS-ASD-1987
#3788
Отправлено 25 August 2009 - 20:25
Про ДК пишут на всяких форумах типа окти и диагностов и в мануалах по ШДК и т.д. фигне.
Вот вырезка.
Следует заметить, что для правильного функционирования ДК он должен быть установлен за точкой, где сходятся все трубы выхлопа на достаточном УДАЛЕНИИ от двигателя! Например, в 5см до резонатора. Устанавливать широкополосный ДК близко к двигателю не рекомендуется, так как его температура стабилизируется внутренним нагревателем и наиболее правильные показания он дает, когда относительно холодный. Это справедливо и для обычного ДК, если вы с его помощью пытаетесь настраивать машину на режимах отличных от “Холостого Хода” и около того.
#3789
2 magnum
Прошивка под ДК из блока fingera,последняя на основе N35, там в калибровках относительно ДК я ниче не менял. Было у меня потрясывало мотор, особенно когда автомат поставил, вылечил фазой впрыска. Была как в первых прошивках, а помогла такая как сейчас в N35 от fingera. Обороты не плавают, стоят ровно. Когда смотрю по БК напряжение на ЛЗ меняется от 0.1 до 0.8, РХХ стоит на одном месте +-1 шаг, УОЗ плавает 8-15 градусов, обороты ХХ 700-740 при заданных 720 на ХХ, но по мотору разница в 20 об/мин не слышна.
Смотрел сигнал ЛЗ еще на нескольких машинах, тоже синусоида от 0.1до 0.8., нашего типа ЛЗ бюджетные и работают именно так: стехиометрия 0.45-0.55, 0-0.2 бедная, 0.7-0.9 богатая. Точно смесь по ШДК рулится, но это уже не бюджетно. В оригинале точно настраивается на стенде по ШДК, затем ШДК меняется на обычный ЛЗ и в путь.
2 finger
У меня ЛЗ в штатной дырке. На разных авто наблюдал ЛЗ на расстоянии от 5 до 50 см от места где сходятся все цилиндры. От расстояния зависит время отклика ДК на изменение состава смеси.
Сообщение отредактировал smouk: 25 August 2009 - 20:43
#3790
Отправлено 25 August 2009 - 20:29
Вот вырезка.
Странно. Всегда полагал, что рабочая температура чувствительного элемента аж 300 градусов.. И чем ближе - тем лучше. Думал, что один минус - может быстро засераться.. Однако на всех свежих машинах - ДК идет сразу в выпуске..
ШДК другая песня - там все сложнее и поэтому по нему мы не судим ![]()
#3791
Отправлено 25 August 2009 - 20:31
2 magnum
УОЗ сильно плавает - я снизил до -+2 градусов. Раздражает корректировка УОЗом на большие углы.. Слышно как шум выхлопа меняется
От баритона до глубокого баса и наоборот ![]()
Я с фазой игрался - пока не разочаровался
Но у меня простое отключение ДК приводит к "вкапыванию оборотов". Поэтому я наивно полагаю, что дело именно в задержках ДК. Завтра попробую подольше за синусойдой понаблюдать - может чего и увижу. Доканаю я ДК, раз уж начал капать.
Сообщение отредактировал magnum: 25 August 2009 - 20:33
#3792
Отправлено 25 August 2009 - 20:35
блин други пересмотрел всё-ну не падают обороты и всё.950 и никак.причем алгоритм интересный-при заводке прыгают до 2000 потом через секунд 6- 1200потом ещё секунд через 15 -950.
причем независимо от температуры движка.
в воздухане че та щелкает
при газовании явно богатит но это от того что лямбды нет наверно
про обороты думаю мож слетела кая мелкая трубка из тех что в салон идет с неё и сосет???
теперь ещё
#3793
Отправлено 25 August 2009 - 20:46
Я сжог тут ЭБУ и сегодня с горем попалам оживил ЭБУ так что скоро доделаю откатаю 2.3 литра две машины 124 купе и потом займусь прошивой под ДМРВ ту которую давно доделать не могу)))
Про ДК и ЩДК я думаю вернее ставить всеже дальше так как нюхать лучше ему болие остывший газ чем раскаленый или ваще огонь))) но чисто ИМХО и ваще у меня он стоит в коллекторе ))) выкручивал скока раз грязи нет и нагара все красиво))
Сообщение отредактировал finger: 25 August 2009 - 20:51
#3794
Отправлено 25 August 2009 - 20:51
нет, такого там не сказано. Блин, какбы перенести тему?
#3795
Подключи ноут и посмотри показания там все поймешь. Я пользую Diagnostic Tool. В салон идет тока экономайзер и корректор фар, если работает и то и другое, значит здесь подсоса нет. Вобще подсос по экономайзеру легко вычислить или вакуумметр подсоеденить. Кстати заметил что влияет очень сильный подсос, мелкие мозг компенсирует.блин други пересмотрел всё-ну не падают обороты и всё.950 и никак.причем алгоритм интересный-при заводке прыгают до 2000 потом через секунд 6- 1200потом ещё секунд через 15 -950.
Сообщение отредактировал smouk: 25 August 2009 - 21:02
#3796
Отправлено 25 August 2009 - 21:05
я несогласен ,в солон идёт трубка управления печкой ,а там ажно 3 соединения и там сасать может тока в путь,ужо пройдено.Подключи ноут и посмотри показания там все поймешь. Я пользую Diagnostic Tool. В салон идет тока экономайзер и корректор фар, если работает и то и другое, значит здесь подсоса нет. Вобще подсос по экономайзеру легко вычислить или вакуумметр подсоеденить. Кстати заметил что влияет очень сильный подсос, мелкие мозг компенсирует.
MB-190(201) 1985год.(Карб STROMBERG 175 CDT) Это устаревшая информация.Сейчас ЯНВАРЬ 5.1-61 фазированный впрыск.И это круть крутейшая.РХХ/ДПДЗ/ДМРВ/ДПКВ/ДД/ДФ + лямбда.
. Смех смехом а она с мехом . С ув. Восьмёркин .
#3797
smouk
спс
грешу ещё на штуцер от снятого гбо. завтра заглушу его неподецки
теперь ещё
#3798
Отправлено 25 August 2009 - 21:12
мелкие компенсирует если есть ДК.. Иначе он компенсирует только обороты (за счет адаптации), но появляются потряхивания (смесь бедная).
#3799
Отправлено 25 August 2009 - 21:34
личку глянь .мелкие компенсирует если есть ДК.. Иначе он компенсирует только обороты (за счет адаптации), но появляются потряхивания (смесь бедная).
#3800
Отправлено 25 August 2009 - 21:39
сегодня пробовал первый раз запустить, и чуть не заплакал, при повороте ключа зажигания в поожение 15 даже не слышан шум бензонасоса, что я мог неправильно подключить?
Тема закрыта
