Помощь по АКПП
Сообщений в теме: 7744
#3801 ОФФЛАЙН   Егор 2013
Егор 2013
  • Cообщений: 52
    W221
Отправлено 28 December 2013 - 08:11
Вы правы. Приехал к другим мастерам. замена 2-х катушек и все работает ка часы. Спасибо за ответ. Кстати плата акпп которая у меня в масле (моторный отсек) ремонту подлежат?
Ремонтировать в блоке EGS после попадания масла ничего не надо.
Масло слейте
Промойте плату не агрессивным сольвентом и все будет работать.
#3802 ОФФЛАЙН   coupe_fan
coupe_fan
  • Cообщений: 9
    w124 coupe
Отправлено 29 December 2013 - 10:04
Вопрос:
===>Проблема:
Не переключаются передачи при движении вперёд.
===>Авто: w124 coupe 91год. 103 двигатель. АККП. Пробег неизвестен, судя по авто, немал. Скорее всего, по коробке не делалось ничего
===> Предыстория:
с момента покупки автомат был, условно, ок. На холодной машине, при перемещении селектора из паркинга на драйв или заднюю, передача втыкалась не сразу а лишь при хорошем нажатии на педаль. Потом, после 5 минут езды уже всё было ок. Особенно наблюдалось, если машина простояла дня 2 без движения. Если постоянно ездить, всё ок.
Через время при переключении на третью передачу. Вообщем, на скорости, примерно, 40 км и оборотах 2 000, машина дёргалась 3 - 4 раза и потом переключалась. Бывало время от времени. Чаще всего на холодной машине. Я надеялся поездить ещё, как та девятикласница с мыслями "а может рассосётся". Не рассосалось =)
Позавчера же перестали переключатся передачи и вовсе... ни на 2 000, ни на 3 000, ни на 4 000((((. на драйв и заднюю всё ок включается...
Прооверка уровня масла, в первую очередь.
Здравствуйте, Егор. Уровень в АКПП ниже нормы и какое то оно тёмное. Как я понимаю, первым делом, заменить масло. По замене масла нашёл вот такой "совет".
"Сначала перед сменой масла в АКПП надо проехать не менее 15 км для того что-бы масло было горячим. Затем ставишь машину на эктакаду или канаву, вообщем поднимаешь чтобы под нее залесть. Первое что надо сделать это акуратно снять эл. разъем с проводами, колодка эта находится с левой стороны коробки. Для смены масла необходимо: масло, новая прокладка поддона и фильтр. Далее надо поставить внизу широкую ванну и снять поддон, после того как масло перестанет вытекать из коробки надо снять старый фильтр и открутить сливную заглушку из гидротрансформатора и снова подождать когда все масло вытекет. Далее ставишь сливную пробу на место, ставишь новый фильтр и перед постановкой поддона необходимо хорошо его отмыть. Поставить поддон вроде просто, но надо делать все очень аккуратно, правильно поставить прокладку и самое главное не перетянуть болты (прокладка резиновая). На новых моделях АКПП немцы этот нюанс устранили и перетянуть болты нет возможности. Затем поставить эл. разъем на место.
Теперь можно покурить и помыть руки. Далее вытащив щуп заливаешь необходимый объем масла (в зависимости от модели) и после этого заводишь двигатель. Нажимаешь педаль тормоза и начинаешь перемещать ручку АКПП по сектору выдерживая по паре минут на каждом положении, после того как сделаешь 5-6 полных циклов не глуша двигатель надо проверить уровень масла в коробке, при необходимости довести его до необходимого уровня.
Вот и все УДАЧИ!"
Осталось несколько вопросов:
1) Всё ли правильно и ничего ли больше не нужно?
2) Сколько масла нужно приобрести и как купить именно то, что нужно (масло, фильтр, прокладку)?
3) какой момент затяжки болтов поддона?
4) Есть ли ещё какие то нюансы?
Спасибо заранее!
Сообщение отредактировал coupe_fan: 29 December 2013 - 10:06
#3803 ОФФЛАЙН   Егор 2013
Егор 2013
  • Cообщений: 52
    W221
Отправлено 29 December 2013 - 14:54
Вопрос:
===>Проблема:
===> Предыстория:
Вот и все УДАЧИ!"
Спасибо заранее!
Написана полная глупость;) масло так меняют только те кто плохо представляют как это работает.
В вашем случае нужно не менять мало, а восстановить уровень просто долив в старое масло , нового ровно столько чтоб восстановить уровень на работающем мотрое.
После этого сделать тестовую поездку которая ответит на вопрос , ремонт, или пока нет.
Помните, ремонт или замена акпп неизбежна, это РЕСУРСНЫЙ АГРЕГАТ как тормозные колодки
Что касательно замены:
Греть машину и никуда ехать не надо тем более 15 км- это глупость
Масло лучше всего заливать на остывшем автомобиле , потому как наиболее критичен уровень на холодной машине.
Сливать мало и с поддона и с трансформатора можно одновременно.
Фильтр, с клапанами или нет не имеет никакого значения, подойдет любой.
На гелентвагене используется свой фильтр
На 722.5 тоже подойдет любой, просто достаточно положить шайбу под передний болт фильтра.
Заливают масло так:
4 литра заливаеться сразу на не рабочем автомобиле ЧЕТЫРЕ ЛИТРА, А НЕ ВЕСЬ ОБЪЕМ
Далее запускаем двигатель и не быстро, спокойно заливаем масло до уровня ( это примерно 4-5 литров)
Ручку селектора достаточно переместить в нейтраль и больше никуда двигать не надо - это тоже полная чушь, тем более держать к каждой позиции 2 минуты.
Сложно? Обратитесь на сервис.
В коробках типа 722.3, 722.4, 722.5 используеться только красный декстрон 2 любого производителя DEXTRON II
Никогда НЕ используйте синтетические масла для трансмиссий с электронным управлением, замучаетесь вылавливать глюки.
Сообщение отредактировал Егор 2013: 29 December 2013 - 15:12
#3804 ОФФЛАЙН   semen tuzow
semen tuzow
  • Cообщений: 407
    MB GLK350
Отправлено 29 December 2013 - 16:03
Масло слейте
спасибо за ответ. А то мне говорят что в масле металлическая стружка и из за нее замыкается блок EGS и сгорает. (те жи мастера что приговорили мне АКПП)))
Я не Семен))
#3805 ОФФЛАЙН   Егор 2013
Егор 2013
  • Cообщений: 52
    W221
Отправлено 29 December 2013 - 16:31
По вопросам ремонта или диагностики акпп лучше разговаривать со специалистами по их ремонту.
Диагносты очень редко понимают как она работает, так что по незнанию могут посоветовать , не то что надо.
#3806 ОФФЛАЙН   coupe_fan
coupe_fan
  • Cообщений: 9
    w124 coupe
Отправлено 30 December 2013 - 13:16
Заливают масло так:
Хоть верьте, хоть нет, а внутренне я чувствовал, что есть в этом "мануале" подвох).
Мои дальнейшие действия: купить литру масла, прогреть двигатель до 80 градусов. Долить до уровня (между мин и макс), на работающем двигателе. Прокатится и посмотреть, что получится. Если передачи стали снова включатся, мир спасён. Если нет, тогда замена масла не поможет, нужно ехать к специалисту и он пущай смотрит, в чём проблема.
Спасибо большое за советы. По замене ничего сложного нет. Если дело в масле, заменю сам. Коробка 722.3. Поехал за маслом)
З.ы. если менять масло, как не перетянуть болты поддона без динамоключа? Или без ключа никак?
Сообщение отредактировал coupe_fan: 30 December 2013 - 13:23
#3807 ОФФЛАЙН   coupe_fan
coupe_fan
  • Cообщений: 9
    w124 coupe
Отправлено 30 December 2013 - 18:26
Сделал всё выше описаное. А именно:
1. Купил 1 л АТФки.
2. На холодном авто, всунув щуп, вытянул сухой О_о...
3. Завёл, прогрел, залил 1 литр, периодически проверяя уровень на работающем двигателе. Уровень вырос, но до минимума не дотянул. Поехал, прокатился. Изменений 0.
4. Купил ещё 1 л. Залил поллитра, на работающем двигателе уровень пришёл в норму. В поведении коробки изменений 0. Вперёд только 1 передача как и раньше...
Какие особенности:
- драйв и задняя включаются чётко, плавно, без толчков и ударов. Вроди из завода)
- на местах стоянки утечек не обнаружено
- при "кикдауне" на 3 тысячах зависание и дальше обороты не растут. В положении "драйв" и "3". В режиме "2" набирает до 5, ни зависаний ничего нет...
З.ы. коробка 722.3. погуглив нашёл вот эту тему http://www.oldmerin....showtopic=14421
Есь моя:
Неисправность:
Нет переключения коробки передач на более высокую передачу
Причина/исправление неисправности:
1. Проверить регулирующее давление (если нет давление вообще, продолжить с пункта 2). Если регулятор в норме, продолжить с пункта 3.
2. Проверить, прочистить центробежный регулятор.
3. Демонтировать, прочистить клапанная коробка переключения и заменить, если необходимо.
Что скажете, Егор, есть ли у вас поправки к этому алгоритму? МОжет не всё так печально)
Сообщение отредактировал coupe_fan: 30 December 2013 - 18:59
#3808 ОФФЛАЙН   Егор 2013
Егор 2013
  • Cообщений: 52
    W221
Отправлено 30 December 2013 - 20:10
Все верно поняли.
Болты поддона тянуть слегка, до плотного прижатия прокладки к корпусу коробки и не более
#3809 ОФФЛАЙН   Егор 2013
Егор 2013
  • Cообщений: 52
    W221
Отправлено 30 December 2013 - 20:18
1. Купил 1 л АТФки.
Какие особенности:
Есь моя:
Неисправность:
Алгоритм такой:
Отключаем трос кик дауна
Отключаем шланг модулятора
Отключаем провод кик дауна от соленоида
Делаем тестовую поездку.
Если перекючилась, пишите...
Если нет, то снимаем крышку говернера и проверяем не провернут ли шплинт привода шестерни ( типа покрутить руками, ( крутиься от руки не должен))
Дальше по результатам...
#3810 ОФФЛАЙН   coupe_fan
coupe_fan
  • Cообщений: 9
    w124 coupe
Отправлено 30 December 2013 - 22:16
покорнейше прошу прощения за глупые вопросы, но как мне всё это найти). Может есть картинки какие-то)
#3811 ОФФЛАЙН   Danil.Bratsk
Danil.Bratsk
  • Cообщений: 391
Отправлено 31 December 2013 - 03:05
С наступающим, друзья!!!
Егор, скажите пожалуйста, можно ли заменить 722.433 на 722.419? Чем это черевато? Нужно ли что то переделывать? Также будет ходить?
Спасибо.
WDB1240281C164002
W124, E280, M104, 4АКПП 722.4, HFM
#3812 ОФФЛАЙН   Danil.Bratsk
Danil.Bratsk
  • Cообщений: 391
Отправлено 31 December 2013 - 03:06
Спасибо.
WDB1240281C164002
#3813 ОФФЛАЙН   Егор 2013
Егор 2013
  • Cообщений: 52
    W221
Отправлено 31 December 2013 - 05:40
Спасибо.
Это я не помню на память, можно узнать в висе в разделе , сопоставления.
Но мне кажется что не подойдет без переделок.
Смотрите чтоб подошел колокол к мотору, остальное в принципе перестраивается.
#3814 ОФФЛАЙН   Егор 2013
Егор 2013
  • Cообщений: 52
    W221
Отправлено 31 December 2013 - 05:46
У меня картинок нет.
Трос кикдауна можно отключить на дроссельной заслонке
Шланг модулятора , на коробке, почти посередине, слева, чуть выше поддона, как правило белого или черного цвета.
Солик кикдауна в задней части коробки с заднего трца, чуть правее кардана, черный тонкий провод с резиновым раземом на конце.
#3815 ОФФЛАЙН   coupe_fan
coupe_fan
  • Cообщений: 9
    w124 coupe
Отправлено 02 January 2014 - 18:44
Здравствуйте.
Всех с наступившим Новым Годом. Пусть в этом 2014 году наши стальные кони никогда нас не подводят!!!
Егор, вообщем, ситуация следующая:
Поехал я на диагностику к местным специалистам. По рекомендациям, лучшие в городе. Договорился, приехал, оказалось что спеца по АКПП сегодня нет. Владелец станции, великодушно вызвался посмотреть. Я согласился, с тяжелым сердцем. Не зря ведь приехал. Хотя внутренний голос и подсказывал слать лесом)
Завели, прогрели, уровень ниже минимума на рабочем движке... Долили до минимума (ещё 0,5 литра). Потыкали селектор в разом положении без тормоза. Боков "спец" не обнаружил.
Поехали, прокатились. Итог покатушек, со слов владельца станции:
1. Если мы долили в общей сложности 2 литра АТФки, коробка уже "подпалена". На вопрос, что это значит, ничё не ответил
2. Вердикт: "посыпались диски". Почему? Скорее всего забит гидроблок и какой то плунжерок не работает, гидроблок забивается, когда появляется стружка, стружка появляется, когда сыпятся диски. Готовся к полному перебору коробаса.
3. На вопрос "сколько денег"? Ответ: "вскрытие покажет. От 1 000 до 3 000 у.е"
4. На след вопрос: "как отделатся лёгким испугом? " Ответ: "2 варианта:1) б/у коробка, с разбора 400 у.е. и хз сколько проходит. 2) Снять гидроблок, промыть, заменить масло и фильтр. Возможно поедет. Но сколько будет ездить и будет ли вообще, хз. цена работы 100 у.е + 100 у.е. масло, фильтр, прокладка"
Заметил изменение в поведении, при 3 000 пробует переключать, дёргается, но не переключает. До этого было просто зависание.
На этом, со станцией закончили. С тяжкими думами я отправился домой, отмечать НГ. По дороге решил провести манипуляции с Тросом, шлангом и соликом кикдауна.
Заехал на яму, отключил вот это, что указано на картинках. По приезду понял, что "солик кикдауна" походу я не отключил, а отключил что то другое. Проверил ещё раз уровень масла, было немного ниже минимума, заподозрил, что на станции был такой же, просто ему стало лень доливать ещё, т.к. моё закончилось, а своё зажал. До этого я заливал и проверял на тёмную, есть вероятность ошибки.
Изменений в поведении не обнаружено.
Единственный нюанс, после того, как заехал на яму по окончанию теста, тросик, который был вынут в задней части коробки болтался как хвостик. Я его, конечно назад вставил, но подозрения что так быть не должно остались.
Итак, какие выводы я сделал:
- нужно долить масло до уровня, возможно всё решится.
- если не решится нужно ещё раз съездить к спецу. И диагностировать должен ТОЛЬКО ОН!!! А не кто либо другой
Если же вердикт подтвердится, то остаётся:
1) сделать вскрытие, которое покажет состояние коробки.
2) Если капитал затянет больше 400 баксов (что вероятнее всего) искать АКПП с донора, который на ходу, предварительно проверив состояние коробки в ходу. Проконтролировав снятие и отправку оной. По приезду заменить масло и фильтр. А эту сдать в металолом
Извините за много буков), короче не смог
Егор, что порекомендуете в моей ситуации
Сообщение отредактировал coupe_fan: 02 January 2014 - 18:45
#3816 ОФФЛАЙН   Егор 2013
Егор 2013
  • Cообщений: 52
    W221
Отправлено 02 January 2014 - 19:20
Здравствуйте.
Короб ездил без масла от этого могут быть проблемы это совершенно верно.
Хвостик сзади это и есть соленоид кикдауна.
Ремонт вашей коробки под ключь покрайне мере в питере будет 23-25000 рублей
Из вашего рассказа у вас похоже без ремонта не обойтись;(
Основная ошибка- езда без масла:(
#3817 ОФФЛАЙН   coupe_fan
coupe_fan
  • Cообщений: 9
    w124 coupe
Отправлено 02 January 2014 - 20:09
Цена по ремонту указана для Украины, город Черкассы (300 000 нас.). Если перевести в рубли, то мне назвали диапазон 30 до 90 кило рублей. При средней зарплате в городе 10 кило рублей =)
Свою ошибку понял. Готов понести наказание)
Что бы Вы порекомендовали мне?
Бюджет крайне ограничен, т.к. примерно в одно время с приобретением "выноса мозга" W124 в моей жизни случился фин. кризис). Хоть проблема с деньгами и временна но она есть, а мерс желательно поставить на ноги, ибо без колёс сложновато. И продавать не хотелось бы
Какие бы корреткивы внесли в мои следующие действия?
2) Если капитал затянет больше 400 баксов (что вероятнее всего) искать АКПП с донора (средняя цена 400 у.е. (13 000 рублей), который на ходу, предварительно проверив состояние коробки в ходу. Проконтролировав снятие и отправку оной. По приезду заменить масло и фильтр. А эту сдать в металолом
и что скажете об этом. Стоит ли делать:
И об этом:
спасибо заранее
Сообщение отредактировал coupe_fan: 02 January 2014 - 20:26
#3818 ОФФЛАЙН   Егор 2013
Егор 2013
  • Cообщений: 52
    W221
Отправлено 02 January 2014 - 22:05
И об этом:
спасибо заранее
Пути собственно два:
Ремонт полный и нормальный
Замена коробки
Чистка блока 5% возможного успеха
Замена масла 0%
Можно конечно для успокоения проверить говернер но это 3% возможного успеха
#3819 ОФФЛАЙН   coupe_fan
coupe_fan
  • Cообщений: 9
    w124 coupe
Отправлено 02 January 2014 - 23:30
Как всегда, всё чётко и ясно. На чудо надеятся не приходится)
Если у вас есть электронный кошелёк, скиньте мне в личку, я бы перечислил вам 10 у.е. за помощь). Любой труд должен быть оплачен!
Вообщем, всё таки я долью масла до уровня. Ежели нет, к ещё одним диагностам. Если вердикт подтвердится - замена.
Вот тут вопрос можно ли МКПП поставить?
#3820 ОФФЛАЙН   Егор 2013
Егор 2013
  • Cообщений: 52
    W221
Отправлено 03 January 2014 - 06:17
Денег не надо.
Мкпп поставить можно, но сами понимаете будет ряд проблем.
Ремонт или замена акпп, это самый правильный выход.
