инжектор январь вместо ке джетроника
  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 6480
#3801 ОФФЛАЙН   МАКСЯ
МАКСЯ
  • Cообщений: 1962
Отправлено 25 August 2009 - 21:44
zmey1251
что угодно мог неправильно подключить.питало на блоке есть?релюшки рабочие?
теперь ещё
#3802 ОФФЛАЙН   dallaskassel
dallaskassel
  • Cообщений: 734
    W140
Отправлено 25 August 2009 - 21:45
сегодня пробовал первый раз запустить, и чуть не заплакал, при повороте ключа зажигания в поожение 15 даже не слышан шум бензонасоса, что я мог неправильно подключить?
двойной фиолетовый провод к замку провёл? бензонасос подключил? плюс питания подал? реле на месте, предохранители в норме? бензонасос работает? если всё так - поздравляю с умершим модулем, к сожалению. HIP подохнуть мог.
#3803 ОФФЛАЙН   zmey1251
zmey1251
  • Cообщений: 88
Отправлено 25 August 2009 - 21:48
zmey1251
Питание вроде есть релюшки щелкают при повороте ключа!
#3804 ОФФЛАЙН   МАКСЯ
МАКСЯ
  • Cообщений: 1962
клемму то воткнул на +15 замка зажигания в колодку бензонасоса?
теперь ещё
#3805 ОФФЛАЙН   dallaskassel
dallaskassel
  • Cообщений: 734
    W140
Отправлено 25 August 2009 - 21:51
я ,придурок.перепутал обратку и подачу.завелась с полтыка.
хх=1200 об в чем проблема может быть? дз 100% закрыта механически
ХХ=1800 и не снижался. я и прошивки менял, и РХХ доставал.. а надо-то было - 5 минут дать поработать, обороты упали до холостого хода по прошивке! я, блин, шустрый, если б не друган, ещё б раз 5 сбегал поменять прошивку. дайте блоку устоятся и настроится :-)
#3806 ОФФЛАЙН   zmey1251
zmey1251
  • Cообщений: 88
напиши в асе если у тебя есть вот моя 487288960, вот с бензонасосом у меня гемор то и вышел! я не вкуриваю как его подключить!
#3807 ОФФЛАЙН   dallaskassel
dallaskassel
  • Cообщений: 734
    W140
Отправлено 25 August 2009 - 21:53
там ещё, раз уж о проводке, надо быть внимательным при подключении муфты вентилятора! ATTENTION! муфта управляется плюсом питания, а Январь через реле управляет подачей массы! надо коричневый провод из реле, который идёт на массу, подключить к плюсу питания, и будет щастье..
#3808 ОФФЛАЙН   zmey1251
zmey1251
  • Cообщений: 88
я нашел плюсовой провод от бензонасоса , обрезал его от штатной проводки и подсоединил его с серым проводом проводки января , и больше я с бензонасосом ничего не делал и ничего на него не подключал!
#3809 ОФФЛАЙН   МАКСЯ
МАКСЯ
  • Cообщений: 1962
Отправлено 25 August 2009 - 21:55
zmey1251
ну чудес не бывает.тогда в этот разрыв б.насоса воткни лампочку и смотри
теперь ещё
#3810 ОФФЛАЙН   zmey1251
zmey1251
  • Cообщений: 88
Отправлено 25 August 2009 - 21:59
как по правильному следует подключить бензо насос??? опишите еще раз пожалуйста не цытатми других людей а своими словами, делательно поподробней!
#3811 ОФФЛАЙН   dallaskassel
dallaskassel
  • Cообщений: 734
    W140
Отправлено 25 August 2009 - 22:03
серый провод - правильно. а подключи-ка ты этот "плюсовой провод от бензонасоса" к плюсу питания. если бензонасос заведётся - всё правильно. если ты "нашёл" провод - значит, оторвал от разъёма?? может, и массу насоса оторвал?
#3812 ОФФЛАЙН   МАКСЯ
МАКСЯ
  • Cообщений: 1962
так же как и ты описал.отрезаем провод который идет под днище к насосу и сажаем его на серый провод января.
или вариант 2-й ничего не режем а втыкаем серый провод января в колодку реле бензонасоса на 87 клемму.на ауди наверное так же
хитрых иммо нет? воткни лампочку и сразу увидишь идет питалово на насос или нет
теперь ещё
#3813 ОФФЛАЙН   ВОСЬМЁРКИН
ВОСЬМЁРКИН
  • Cообщений: 153
Отправлено 25 August 2009 - 22:11
а сигналка есть,мож ана тоже на насосе сидит.
MB-190(201) 1985год.(Карб STROMBERG 175 CDT) Это устаревшая информация.Сейчас ЯНВАРЬ 5.1-61 фазированный впрыск.И это круть крутейшая.РХХ/ДПДЗ/ДМРВ/ДПКВ/ДД/ДФ + лямбда.
. Смех смехом а она с мехом . С ув. Восьмёркин .
#3814 ОФФЛАЙН   smouk
smouk
  • Cообщений: 1959
Отправлено 25 August 2009 - 22:26
я несогласен ,в солон идёт трубка управления печкой ,а там ажно 3 соединения и там сасать может тока в путь,ужо пройдено.
У меня такого нет. Токмо корректор фар в салон заходит. А к чему печке вакуум, чета недогоняю.
#3815 ОФФЛАЙН   zmey1251
zmey1251
  • Cообщений: 88
Отправлено 25 August 2009 - 22:55
сейчас посмотрел, что на бензонасос не подается питание и релюхи не щелкают и выходит не щелкали!!! предохранители не горелые, что ДЕЛАТЬ????
#3816 ОФФЛАЙН   МАКСЯ
МАКСЯ
  • Cообщений: 1962
Отправлено 25 August 2009 - 23:00
питалово на блок январь приходит?
теперь ещё
#3817 ОФФЛАЙН   zmey1251
zmey1251
  • Cообщений: 88
Отправлено 25 August 2009 - 23:01
как это проверить?
#3818 ОФФЛАЙН   МАКСЯ
МАКСЯ
  • Cообщений: 1962
Отправлено 25 August 2009 - 23:07
посмотреть просто тестером или лапочкой
клемму 15 замка подключил??
теперь ещё
#3819 ОФФЛАЙН   zmey1251
zmey1251
  • Cообщений: 88
Отправлено 25 August 2009 - 23:13
Постоянное напряжение подключил, +12 при повороте ключа зажигания тоже подключил, а где именно лампочкой то поглядеть то?
#3820 ОФФЛАЙН   МАКСЯ
МАКСЯ
  • Cообщений: 1962
Отправлено 25 August 2009 - 23:16
схемы то посмотри.
с 15 клеммы замка питание приходит на 37 ногу января.смотри тока блок не спали
теперь ещё
    Google Mobile (1)
