точнее при повороте ключа на 37 ногу должно приходить +12 В это для января отправная точка питания датчиков и насоса
инжектор январь вместо ке джетроника
#3821
Отправлено 25 August 2009 - 23:18
теперь ещё
#3822
Отправлено 25 August 2009 - 23:23
ты наверное хотел сказать на 27 ногу а не на 37???
#3823
Отправлено 25 August 2009 - 23:24
схему возьми и посмотри
теперь ещё
#3824
Отправлено 25 August 2009 - 23:29
27-это сине красный провод идет от замка.
для включенения датчиков и насоса надо чтобы на 37 клемме появилось напряжение.это питание +12в после главного реле.после того как на 37 ноге есть напруга у тя должен заработать насос.ну если реле живое.
теперь ещё
#3825
Отправлено 26 August 2009 - 06:52
2 zmey1251
Ето шутка да))) тут уже все разжевали в рот положили и еще раз помогли тебе разжевать.
Я тебе скинул и ФОТО и Записи свои и еще раз описали все провода ну что такого сложного подключить БНасос????????
Серый провод ето +12 насоса его на прямую к +12 насоса а масса насоса к КУЗОВУ и все что тут не понятного я в шоке
Ты проделал такую работу и какойто насос подключить не можеш СМЕШНО блин даже.
#3826
Отправлено 26 August 2009 - 07:06
У меня такого нет. Токмо корректор фар в салон заходит. А к чему печке вакуум, чета недогоняю.
на 190тиках клапаны печки управляются вакуумом... а на 124тых - электрикой. Подсосы вакуумной системы искать легко (сам дошел до этого):
по порядку выдергиваете ВСЕ вакуумники (по одному, конечно), что входят в коллектор и пытаетесь втянуть из них воздух.. Там где что-то не в поряде - ваккуум не будет образовываться в трубке.. Так и найдете.
А ухж когда найдете линию, где подсос - берете товарища и он случшает откуда шипит. Естесственно когда вы тянете воздух (на работающем двс трудно услышать - шум мешает.
Сообщение отредактировал magnum: 26 August 2009 - 07:08
Mercedes W124 111.960 2,2 Микас 7.1 (M7Sport) МКПП5
#3827
Отправлено 26 August 2009 - 10:45
Добрый день! Из-за подсоса воздуха (думаю, что между прокладкой коллектор-головка), нет холостого хода?
Январь 5.1...41/ДЗ_MB-ДПДЗ_vaz/РХХ/ДМРВ-Boch 037/ДТ- Ваз/ДПКВ/ДД/ДФ/ДК-Boch/Форсунки Ваз-022/4 MКПП.
vskopich (www.w201club.com)
#3828
Отправлено 26 August 2009 - 10:57
wladimirsa
из-за подсоса воздуха будет высокий ХХ.
мысль оформите более правильно
теперь ещё
#3829
Отправлено 26 August 2009 - 11:03
При за водки двигателя обороты подымаются, где то 1500, потом если не поддерживать их машина просто глохнет….
#3830
Отправлено 26 August 2009 - 11:07
точно не подсос
теперь ещё
#3831
Отправлено 26 August 2009 - 11:12
рхх смотри.может клина дал в закрытом положении
теперь ещё
#3832
Отправлено 26 August 2009 - 11:15
Дело в том что при выключении питания, слышно как Рхх работаетрхх смотри.может клина дал в закрытом положении
#3833
Отправлено 26 August 2009 - 11:18
давление в рампе как?
теперь ещё
#3834
Отправлено 26 August 2009 - 11:22
Слышно не значит что работает правельно)) что за диагностика такая на слух на нюх научите меня ааа.
#3835
Отправлено 26 August 2009 - 11:23
хе хеСлышно не значит что работает правельно)) что за диагностика такая на слух на нюх научите меня ааа.
Сообщение отредактировал wladimirsa: 26 August 2009 - 11:29
#3836
Отправлено 26 August 2009 - 12:38
И из-за подсоса может быть. Проверить можно обогатив смесь (RCOD и RCOK). Если станет еще выше и устойчивей - подсос. А так - неучтенный воздух на которого мозги не выделяют топлива и как следствие двс трясется и глохнет.
#3837
Отправлено 26 August 2009 - 12:47
тогда это не подсос а дыра в коллекторе
теперь ещё
#3838
Отправлено 26 August 2009 - 12:52
Дыра в Коллекторе тоже сильно сказано возможно прогладка коллектора.
а по поводу РХХ жужит)) он и сломаный жужит и туда сюда ходит))
#3839
Отправлено 26 August 2009 - 13:27
Я тож грешу на прокладку. Поставил везде новые прокладки (с ремкоплекта на весь двигатель) а эта толстая, не как родная, толше родной в раза 3. Может просто не поджалась...
Вчера вечером датчик положение предвинул на 20-й зуб, работать стала намного лучше
Сообщение отредактировал wladimirsa: 26 August 2009 - 13:28
#3840
Отправлено 26 August 2009 - 13:52
ну вот мое деяние
фото 1-блок и предки удачно встают в салоне.будут закрыты фальшпанелью.сделаю её или с текстолита или с такой же боковины.
фото 2-обрезанный сектор 406 дз-резать всем иначе не будет открываться дроссель на 100%
фото 3-крепеж под трос газа.приваривается к переходнику.по размерам всё думаю ясно.позволяет регулировать используя штатную регулировку мерсотроса
фото 4-общий вид(пока неприбрал)
PS Ден это не редкая рампа,это просто рампа не с 9-ти тысячного,а с сааб 9-5 турбо
по поводу крепления троса газа я думаю что надо те в блоге написать-ибо я мучался долго.и сектор на дз надо уменьшать
Сообщение отредактировал МАКСЯ: 26 August 2009 - 14:23
теперь ещё
Тема закрыта
