инжектор январь вместо ке джетроника
  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 6480
#3841 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 26 August 2009 - 13:57
Я тож грешу на прокладку. Поставил везде новые прокладки (с ремкоплекта на весь двигатель) а эта толстая, не как родная, толше родной в раза 3. Может просто не поджалась...
Вчера вечером датчик положение предвинул на 20-й зуб, работать стала намного лучше
Потому что сейчас он стоит так где ему нужно стоять)))
А насчет прокладки ненужно гадать купи балон карбклина и обильно облей стыки.
#3842 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 26 August 2009 - 14:01
ну вот мое деяние
фото 1-блок и предки удачно встают в салоне.будут закрыты фальшпанелью.сделаю её или с текстолита или с такой же боковины.
фото 2-обрезанный сектор 406 дз-резать всем иначе не будет открываться дроссель на 100%
фото 3-крепеж под трос газа.приваривается к переходнику.по размерам всё думаю ясно.позволяет регулировать используя штатную регулировку мерсотроса
фото 4-общий вид(пока неприбрал)
Хе хе круто рампа как у меня))) редкость))
И дроссель всеж придумал как сделать))) а говорил незнаеш как.
#3843 ОФФЛАЙН   МАКСЯ
МАКСЯ
  • Cообщений: 1962
Отправлено 26 August 2009 - 14:06
продолжим
фото 5 собственно рхх привареный к переходнику(под дад)
фото 6 мз-мегаколхозно-думаю прикрутить внизу к мз термоотражатель-типа как над выхлопной идет
фото 7 понятно куда протягивать жгут в салон
фото 8 Денис-это нормальная посадка 107-х форс в коллектор или глубже сидеть должны???
теперь ещё
#3844 ОФФЛАЙН   МАКСЯ
МАКСЯ
  • Cообщений: 1962
Отправлено 26 August 2009 - 14:15
one more
фото 9 собственно дад прикручен в дырку которая есть штатно на всех 124-х
фото 10 ещё раз дз-красные шланги это тосольная трубка с классики что идет от радиатора к расширительному бачку-цена 30р \шт
фото 11 фильтр влез фигово-слушаю мнения как его крепить-постоянно слезает на тормозные трубки.парни кто как крепит-рассказывайте
Сообщение отредактировал МАКСЯ: 26 August 2009 - 14:19
теперь ещё
#3845 ОФФЛАЙН   МАКСЯ
МАКСЯ
  • Cообщений: 1962
Отправлено 26 August 2009 - 14:28
че та ХХ не падает.ваккум идущий в салон-тупо заглушил
теперь ещё
#3846 ОФФЛАЙН   ВОСЬМЁРКИН
ВОСЬМЁРКИН
  • Cообщений: 153
Отправлено 26 August 2009 - 14:49
А ты неперемудрил с сектором мож он полностью не закрывает ДЗ хоть и на упор ложится,ААА?
MB-190(201) 1985год.(Карб STROMBERG 175 CDT) Это устаревшая информация.Сейчас ЯНВАРЬ 5.1-61 фазированный впрыск.И это круть крутейшая.РХХ/ДПДЗ/ДМРВ/ДПКВ/ДД/ДФ + лямбда.
. Смех смехом а она с мехом . С ув. Восьмёркин .
#3847 ОФФЛАЙН   МАКСЯ
МАКСЯ
  • Cообщений: 1962
Отправлено 26 August 2009 - 14:54
закрывает.полностью. а иначе просто дз неоткрывалась до конца
теперь ещё
#3848 ОФФЛАЙН   zmey1251
zmey1251
  • Cообщений: 88
Отправлено 26 August 2009 - 15:49
2 zmey1251
Ето шутка да))) тут уже все разжевали в рот положили и еще раз помогли тебе разжевать.
Я тебе скинул и ФОТО и Записи свои и еще раз описали все провода ну что такого сложного подключить БНасос????????
Серый провод ето +12 насоса его на прямую к +12 насоса а масса насоса к КУЗОВУ и все что тут не понятного я в шоке :insane:
Ты проделал такую работу и какойто насос подключить не можеш СМЕШНО блин даже.
да какой уж тут смех то, мне вот не до смеха!
#3849 ОФФЛАЙН   zmey1251
zmey1251
  • Cообщений: 88
Отправлено 26 August 2009 - 16:33
Проверил, на 37 контакте нету +12 при включенном зажигании ни так!!! что делать?
#3850 ОФФЛАЙН   МАКСЯ
МАКСЯ
  • Cообщений: 1962
Отправлено 26 August 2009 - 16:57
проводка новая или бэу?
на сам январь питалово идет? + на 18 контакт и - ?
реле живые?
теперь ещё
#3851 ОФФЛАЙН   zmey1251
zmey1251
  • Cообщений: 88
Отправлено 26 August 2009 - 17:09
реле живые?
Проводка б\у, на сам январь питалово идет,А как проверить реле?
#3852 ОФФЛАЙН   МАКСЯ
МАКСЯ
  • Cообщений: 1962
Отправлено 26 August 2009 - 17:16
ну блин
как реле проверить=подать питание на катушку и посмотреть замкнутся ли контакты.ты схему возьми января там всё ясно
теперь ещё
#3853 ОФФЛАЙН   zmey1251
zmey1251
  • Cообщений: 88
Отправлено 26 August 2009 - 17:20
ну блин
Спасибо,ща попробую сделать то что вы сказали))),И какая вероятность того что блок ЭБУ сгорел(
#3854 ОФФЛАЙН   dallaskassel
dallaskassel
  • Cообщений: 734
    W140
Отправлено 26 August 2009 - 17:24
Народ, я опять с той же проблемой - высокий ХХ - 1600 оборотов. РХХ работает, вроде как, регулирует потому что стабилизирует. на холодную 1800, после прогрева 1600. то-есть, завышает обороты на 900. почему, а? утомился я уже. при пережимании трубки до и после РХХ машина уменьшает обороты, можно и заглушить, то-есть утечек нет. РХХ новый, ДПДЗ новый (поменял, перестало скакать, спасибо, finger). Мозги умерли??
#3855 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 26 August 2009 - 17:46
2 dallaskassel
Ты надеюсь в курсе того что новый не значит рабочий.
Диагностика господа ДИАГНОСТИКА.
2 zmey1251
Чтож с тобой делать то))))
Яж написал ну скока можно.
Смотри так.
Коса Января -----------------ето провод Бензонасоса--------------==ето клева серая== на ней +12 при вкл зажигиния.
Так вот ету Клему надо воткнуть в Насос на +12 не с какогото там провода взять а ету косу в НАСОС.
Коса------------------==клема== +12 -----#насос#
масса кузова-----------------------минус---#насос#
Теперь Сине красный провод ето +12 зажигание и че с ним делать то))) на етот провод надо подать +12 но тока после поворота ключа до кручения стартера так называемый АСС или на многих СТАРТ. Где его брать а все просто берем Цешку (Мультиметр - Тестер) кому как больше нравится ну или тупо контрольку лампочка с бвумя проводками.
И так подрубили не горит повернули ключ загорела ура нашли что надо если не загорела лампочка то к другому проводу подрубаем там их всего то восемь вроде.
Провод +12-------------------+12 после зажинания-----Замок
Тперь Красный проводок с клемой на Косе января ето тупо на +12 АКБ
Ну а два коричневых ето Массаааа.
Ураааа.
Сообщение отредактировал finger: 26 August 2009 - 17:47
#3856 ОФФЛАЙН   dallaskassel
dallaskassel
  • Cообщений: 734
    W140
Отправлено 26 August 2009 - 17:57
2 dallaskassel
что дигностика??? ну что?? ноут показывает открытие дроссельной, абсолютно ровное, без скачков, от нуля до 90 с чем-то.. РХХ ездит.. вынешь - щёлкнешь ключом - разваливается на три часть, как в мурзилке.. ошибок нет..
#3857 ОФФЛАЙН   wladimirsa
wladimirsa
  • Cообщений: 126
Отправлено 26 August 2009 - 18:08
Оказывается проблема с холостыми оборотами была и правда с подсосном воздуха в между прокладкой и и коллектором) Заводится с пол пинка.... но при нажатие на газ обороты набираются очень вяло и стреляет в трубу :moderator:
На холостых работает очень стабильно)))))
Сообщение отредактировал wladimirsa: 26 August 2009 - 18:31
Январь 5.1...41/ДЗ_MB-ДПДЗ_vaz/РХХ/ДМРВ-Boch 037/ДТ- Ваз/ДПКВ/ДД/ДФ/ДК-Boch/Форсунки Ваз-022/4 MКПП.
vskopich (www.w201club.com)
#3858 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 26 August 2009 - 18:12
Ну вот видиш подсос.
А чтоб РХХ проверить надо его диагностить есть проги и там можно его двигать пошагова.
хотя щас тебе ето не актуально)))
#3859 ОФФЛАЙН   magnum
magnum
  • Cообщений: 487
Отправлено 26 August 2009 - 18:54
а то Вам finger и magnum неправду говорят... Сказали же - подсос. Ищите. Все не с того угла ищите..
Mercedes W124 111.960 2,2 Микас 7.1 (M7Sport) МКПП5
#3860 ОФФЛАЙН   wladimirsa
wladimirsa
  • Cообщений: 126
Отправлено 26 August 2009 - 18:58
:beer: Я всегда прислушиваюсь к Вашим ответам) Спасибо Вам за них огромно!
Количество пользователей, читающих эту тему: 11
    Ahrefs (1)
