Я всегда прислушиваюсь к Вашим ответам) Спасибо Вам за них огромно!
Говновопрос. Мы всегда ваши
Ухахаха
Отправлено 26 August 2009 - 19:04
Ухахаха
Mercedes W124 111.960 2,2 Микас 7.1 (M7Sport) МКПП5
Отправлено 26 August 2009 - 19:07
Подсос ето ваще тема пройденая тысячу раз даже на КЕ))) а ДЗ всегда в 90% из-за ДПДЗ глючит на себе проверил уже 3 раза))
Отправлено 26 August 2009 - 19:13
убери пластиковый ограничитель хода педали газа (под самой пЭдалью) и глючить все перестанет )))))))
Отправлено 26 August 2009 - 19:25
Не у меня дроссель с етой пластмаской открывается на 100% мне ето не надо.
Я имел в виду глюки с оборотами при тормажении.
Отправлено 26 August 2009 - 19:56
Так почему холодный двигатель при нажатие на газ начинает глохнуть?
С прогретым немного лучше
Январь 5.1...41/ДЗ_MB-ДПДЗ_vaz/РХХ/ДМРВ-Boch 037/ДТ- Ваз/ДПКВ/ДД/ДФ/ДК-Boch/Форсунки Ваз-022/4 MКПП.
vskopich (www.w201club.com)
Отправлено 26 August 2009 - 20:21
Со настроил? Или у тя с ДК?
Отправлено 26 August 2009 - 20:23
у меня при резком нажатии на газ переливает, двигатель давится, но через секунду другую проплёвывается
ЗЫ: позвчера до 200 разогнался...
Сообщение отредактировал mustela: 26 August 2009 - 20:24
Отправлено 26 August 2009 - 21:02
СПАСИБО ВСЕМ ПОМОГАВШИМ ОГРОМНОЕ
!!! Машина завелась на холостых работает ровно , но имеется провал при непрогретом двигле, уменя стоит ДК-это из-за него? С оборотпми вроде все нормально на слух, потомучто тахометр не подключал еще!!!
Отправлено 26 August 2009 - 21:03
Кста форсы воткнул от 406 двигла, давление в рампе чуть больше 3-х атм! еще проблема была в релюшках (Как вы правильно подметили) и извините за то что надоедал глупыми вопросами!!!
Сообщение отредактировал zmey1251: 26 August 2009 - 21:14
Отправлено 26 August 2009 - 21:24
Поздравляю тебя с тем что завел а провал потому что смесь не правельная и ДК или без ДК не поможет етому надо катать смесь Воспользуйся ДТул самый простой способ без онлайника выстроить таблицу БЦН и ПЦН.
Отправлено 26 August 2009 - 21:25
Вот ещё один из под скальпеля ![]()
w124 102920 2.0 88г. январь 5.1
Отправлено 26 August 2009 - 21:29
С сборкой вроде всё понятно стало всем. Может тему развить по поводу, то что ты выше изложил?
Я вообще нуль. Хотца полазить, поправить, но даже не знаю с чего начинать. Скажем пожевать и в рот положить.
Сообщение отредактировал Evil: 26 August 2009 - 21:31
Отправлено 26 August 2009 - 21:31
А что это за прога такая? а если прошивку вашу от мерина вшить?Поздравляю тебя с тем что завел а провал потому что смесь не правельная и ДК или без ДК не поможет етому надо катать смесь Воспользуйся ДТул самый простой способ без онлайника выстроить таблицу БЦН и ПЦН.
Отправлено 26 August 2009 - 21:32
На счёт массы.Ну а два коричневых ето Массаааа.
Ураааа.
W463.225, 230 GE, 5МКПП, 1993 г.в. KE-Jetronic (было), Январь 5.1 - 61...
Отправлено 26 August 2009 - 21:36
one more
фото 9 собственно дад прикручен в дырку которая есть штатно на всех 124-х
фото 10 ещё раз дз-красные шланги это тосольная трубка с классики что идет от радиатора к расширительному бачку-цена 30р \шт
фото 11 фильтр влез фигово-слушаю мнения как его крепить-постоянно слезает на тормозные трубки.парни кто как крепит-рассказывайте
ДАД рекомендуется ставить на корпус, где меньше вибраций! Завод рекомендует. Датчик чуствителен к вибрациям!
Прикупил Star Diagnostics. Пользую...
W163.154 3,2
W124 11/89 M102.922 2.0 (универсал)|МКПП Я-41 A5|Ф 107|ДМРВ Bosch 037|ДФ|ДК|ДД|ДЗ MB|ДПДЗ ВАЗ безконтактный|ДТОЖ ВАЗ|ПХХ 10,5мм. Рампа SAAB 9000.
Отправлено 26 August 2009 - 21:45
Pavel_v
так он у меня привинчен к к кузову.а как надо?
теперь ещё
Отправлено 26 August 2009 - 21:49
На счёт массы.
Был у меня глюк небольшой. Посадил я эти два провода на корпус, зачистил, притянул как следует, короче всё чин по чину. Глючит... Подрубаю комп с диагностикой, показывает напряжение бортовой сети 8,5 В. Во думаю, АКБ сдох чоли. С тестером к аккумулю, не всё нормально. Короче, пока на два коричневых провода не накинул проводок с "-" АКБ, глючило.
Будьте внимательны.
ЗЫ. та железяка, куда прикручивал провода массы была приварена к основному кузову.
просто как правило провод массы окисленный с акк или движка.
W163.154 3,2
Отправлено 26 August 2009 - 22:08
Pavel_v
Мне показалось что на впускном коллекторе.
Все правильно. На кузов.
Сообщение отредактировал Pavel_v: 26 August 2009 - 22:10
W163.154 3,2
Отправлено 27 August 2009 - 17:53
Какой прогой настраевается СО?
И если стоит лямда и и дачик фаз, его настраивать нужно?
Отправлено 27 August 2009 - 18:46
Ребят а прочему при прогреве обороты прыгают, а когда непрогретая то все нормально, подсос воздуха исключен!
