Помощь по АКПП
Сообщений в теме: 7744
#3881 ОФФЛАЙН   Kovalsky31
Kovalsky31
  • Cообщений: 58
Отправлено 08 February 2014 - 01:41
Здравствуйте, у меня такая проблема.
Двигатель 3.2 , как 722.369.
На малом газу машина нормально трогается, на 30-35 км/ч происходит то ли пробуксовка, то ли пропуск передачи. Обороты поднимаются и пропадает связь двигателя с колесами. Потом включается какая-то передача и следующее переключение происходит на 50-55 км/ч.
Вопрос: это у меня троганье со второй передачи и скольжение при переключении на третью, или это троганье с первой, пропуск второй и сразу третья?
Ну помогите пажалста :redface:
W124 e320 104.992 722.369 1995г.в.
#3882 ОФФЛАЙН   Димьян
Димьян
  • Cообщений: 12
    w201
Отправлено 08 February 2014 - 05:23
третья в ней есть точно, уже попробовал
Я тоже терял одну скорость, первое переключение в 30, второе в 45, а потом с какой бы скоростью не ехал переключений больше небыло (у меня 4х ступая). Потом гдето прочитал, что трогается со 2й, (вроде здесь). При 110 км/ч - 3000 об/мин.
#3883 ОФФЛАЙН   D.D.G.
D.D.G.
  • Cообщений: 3
Отправлено 09 February 2014 - 09:45
Здравствуйте Стас подскажите в чем дело, недавно поменял коробку она все переключения делает на 2000 когда доходит до 4ой передачи уверенно набирает обороты дальше, скажите можно ли это исправить самому и как, за ранее спасибо :)
#3884 ОФФЛАЙН   alex112344
alex112344
  • Cообщений: 2
Отправлено 10 February 2014 - 17:38
Прикрепленный файл  Безымянный.bmp   2.27МБ   369 скачиванийЗдраствуйте Станислав вопрос по АКПП 722.408 куда ставить шарик в гидроблоке под пружину или над?
#3885 ОФФЛАЙН   alex112344
alex112344
  • Cообщений: 2
Отправлено 10 February 2014 - 17:39
Зарание спосибо
#3886 ОФФЛАЙН   Ivan.Sh
Ivan.Sh
  • Cообщений: 565
    E210
Отправлено 10 February 2014 - 17:59
на конусную пружину
Консультации и заявки на ремонт по телефону 89660460031 Иван.
Занимаюсь ремонтом акпп профессионально на протяжении 20 ти лет.
#3887 ОФФЛАЙН   Yan9984
Yan9984
  • Cообщений: 3
    W463 606 3.0TD
Отправлено 11 February 2014 - 08:55
Приветствую, подскажи что требуется заменить в АКПП 722.6 при прафелактическом переборе?
#3888 ОФФЛАЙН   corrino
corrino
  • Cообщений: 1
Отправлено 11 February 2014 - 23:15
Здравствуйте уважаемые форумчане. После переборки коробки W124 E300D 722.4 (менялась тормозная лента В2 и фрикционы В3) машина не переключает передачи: задняя норм., вперед только первая. Может кто подскажет, в чем может быть дело. Заранее спасибо.
#3889 ОФФЛАЙН   Ivan.Sh
Ivan.Sh
  • Cообщений: 565
    E210
Отправлено 13 February 2014 - 14:21
рем -комплект фильтр две обгонки разъем
#3890 ОФФЛАЙН   Radylb
Radylb
  • Cообщений: 2
Отправлено 13 February 2014 - 14:52
У меня w124 4.2 проблема с коробкой,нужен мастер,помогите!
Заранее спасибо
И кто может подскажите номер коробки
ВИН-WDB1240341C097218
Сообщение отредактировал Radylb: 13 February 2014 - 16:40
#3891 ОФФЛАЙН   Пятнышко
Пятнышко
  • Cообщений: 1510
    W124 2.3 АКПП 1991
Отправлено 13 February 2014 - 19:45
в мануале советуют ценробежный регулятор смотреть.
W124 2.3 АКПП 1991.
#3892 ОФФЛАЙН   Пятнышко
Пятнышко
  • Cообщений: 1510
    W124 2.3 АКПП 1991
Отправлено 13 February 2014 - 19:50
Заранее спасибо
722366 03 953742
W124 2.3 АКПП 1991.
#3893 ОФФЛАЙН   Infra-Red
Infra-Red
    #гаражмафии
  • Cообщений: 1537
    S600 '01 => S55L AMG-MKB '01
Отправлено 14 February 2014 - 03:58
Подскажите, пожалуйста, по АКПП 722.369. Буду менять сальник хвостовика, есть ли какие-нибудь нюансы при затяжке (как в случае с редуктором задним, например) или можно тупо затянуть гайку нужным усилием? Каким, кстати, усилием?
(812)98O-З7-88, Игорь, м. Парнас
W124 E280 '94 - АКПП, кондей, кожа, рожа... :)
W124 E320 '95 - Бандюк. Просто бандюк.
W140 S320 '98 - Мечты должны сбываться.
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
В продаже двигатель М104.992 - 3,2 л - НЕДОРОГО! Жать сюда.
#3894 ОФФЛАЙН   Yarik
Yarik
  • Cообщений: 283
Отправлено 14 February 2014 - 04:39
Гайку хвостовика тупо затягивать моментом 120Нм.
W124, E320, автоклимат. ASD, M104, АКПП, 1993г. седан, черный.
#3895 ОФФЛАЙН   Infra-Red
Infra-Red
    #гаражмафии
  • Cообщений: 1537
Отправлено 14 February 2014 - 04:48
120 Нм?
#3896 ОФФЛАЙН   БАР
БАР
  • Cообщений: 24
    W463, G320, 1997
Отправлено 17 February 2014 - 09:22
Всем привет. 4-х ступка на старом 97гв G320 104М. Друзья, не подскажите 100 ли требуется переборка АКПП в случае:
Ехал спокойно в пробке и вдруг внезапно коробка начала переключаться со 2-3 на 3000-3500 оборотах. Причем всегда. Есть ощущение, что на 2000-3000 коробка проскальзывает, тк не тянет машина. Может быть что-то простое сначала посмотреть.
#3897 ОФФЛАЙН   Pa-Well
Pa-Well
  • Cообщений: 180
    W124,1985
Отправлено 25 February 2014 - 22:44
Доброго времени суток всем форумчанам.Вопрос по посторонним звукам в АКПП 722.3.Авто W 124 300 Е 1985 г.в.,двигатель 103.Симптом такой-на холостом ходу негромкий вой из коробки,причём только на неподвижном авто в положении селектора N или P.Если включить передачу,покатиться накатом не включая, даже 5 км/ч -звук пропадает и появляется при выключении передачи/остановке.Других проблем,за исключением небольших подтеканий масла нет-включается и переключается плавно и вовремя,не буксует,кикдаун в норме.За уровнем масла слежу.Проблема эта мне досталась с автомобилем,за три года не прогрессирует,замена масла никак не повлияла.Если кто-нибудь зпает причину/обоснованно предполагает/имеет догадки-буду крайне признателен.Да,может поможет кому-недавно пропала задняя передача на W 123 коробка 722.111.Причина была в развалившейся на 7(!!!) частей пружине на штоке поршня тормозной ленты заднего хода.
#3898 ОФФЛАЙН   Sovereign
Sovereign
  • Cообщений: 114
    W126, W123
Отправлено 01 March 2014 - 21:53
Доброго времени суток!
Вопрос такой. Автомат (от 117 мотора 500) работает странно:
а) Во-первых как-то странно переключает все передачи: как-то поздно сама на оборотах около тысяч 3-4, а если сбрасывать педаль газа то перейдет раньше, но с толчками (хотя и на просто переключении так же, а при резком разгоне иногда вообще рывок сильный получается).
б) И плохо переходит с 3 на 4. Допустим, дорога скорость километров 80, сбрасываю газ и вместо перехода на 4 акпп уходит как бы в нейтраль и надо либо принудительно включить 3-ю, либо вызвать кикдаун, при чем если разогнаться посильнее то переключит. (Но это если поставить коробку в стандарт режим, в экономе - почти нереально переключить на 4, только N-3)
Масло в коробке и фильтр менял.
Собственно, вопрос на ремонт чего рассчитывать, что менять и т.д. Заранее спасибо
#3899 ОФФЛАЙН   Константин-ОЗ
Константин-ОЗ
  • Cообщений: 66
Отправлено 01 March 2014 - 22:22
Посоветуйте пожалуйста.
АМ W-140-3,2 АКПП 722.502
сначала сама включала пониженные передачи
потом начала включать передачи с ударом
после этого в ней чтото хрустнуло и она перестала ехать. при работе мотора на холостых сначала громко хрустела, потоп перестала, походу все что нужно перемолола. проехала на буксире с заведенным мотором около 400 километров.
Чего с ней делать то теперь? сразу выкинуть а в замен контрактную, либо поремонтировать попробовать. Сомнение есть большое что ее после такого издевательства вылечить можно.
Предложение есть по контрактной нашел пока только одно - от 124 кузова с такого же мотора но с задней крышкой под механический спидометр. продавец сказал что если поставить крышку от старой будет все отлично.
так ли это?
Спасибо
#3900 ОФФЛАЙН   FoGorTo
FoGorTo
  • Cообщений: 6
Отправлено 02 March 2014 - 17:51
Занимаюсь ремонтом акпп.
Постараюсь помочь.
здравствуйте у меня такая проблема поменял коробку была 722.431 заменил на 722.421 они идентичны только разные задние крышки после установки не работает спидометр трос и приборна панель работает проверял что может быть и как устранить данную неисправность заранее благодарен
