а не GDI?
а вообще надо же как то и тнвд управлять а не только форсунками..
инжектор январь вместо ке джетроника
#3901
Отправлено 27 August 2009 - 22:22
#3902
Отправлено 27 August 2009 - 22:26
Вот комплектуха моя: 2-х литровый мотор, форсы от газели 406-го двигла бош, ДМРВ от 2112, лямда тоже, ДЗ-54мм от 2112zmey1251
лямбда е? и вообще тут принято прописывать комплектуху чтобы получить ответ
#3903
Отправлено 27 August 2009 - 22:30
Я использовал аббревиатуру DGI (Direct Gasoline Injection - непосредственный впрыск топлива) без привязки к фирменным названиям моторов с таким впрыском.а не GDI?
В принципе, насосом управлять необязательно - это зависит от типа форсунки. Есть форсунки, работающие от общей магистрали постоянно высокого давления (CommonRail), есть насос-форсунки, в конце-концов, есть механические форсунки с ТНВД, который создает давление индивидуально для каждой из них (как в дизеле). Правда, последние уже много десятилетий в бензиновых двигателях не применяются, да и из дизельной области почти ушли, если не считать нашу дремучую сельхозмеханизацию.
190E-2.6-ABS-ASD-1987
#3904
Отправлено 27 August 2009 - 23:29
ясно, жаль... А так заманчиво- ом615 с управлением январь. Про поршень кончено важно, но главное как я понял там угол впускного колектора для образования завихрения. Читсот теоретически можно былобы на середине хода поршня впрыскивать бензин, те получаласьбы степень сжатия как у бензинового
#3905
Отправлено 28 August 2009 - 05:04
Слышемая детонация зло атское безспорно но ее ПО гасит говорю же детанировал и гас а УОЗ у 2.3 риально ниже чем на 2.0.
гасит то гасит... но раз проскакивает - эт все-равно не гуд. вот когда один раз щелкнуло и ПО гасит - эт ладно. А когда постоянно...
Mercedes W124 111.960 2,2 Микас 7.1 (M7Sport) МКПП5
#3906
Отправлено 28 August 2009 - 05:08
Гг. Бензин при степенях сжатия больше 14 к 1 детонирует. У дизеля МБ, напомню, 22-30 и выше.
#3907
Отправлено 28 August 2009 - 05:10
Я бы не сказал, что несколько десятилетий... GDI на Митцубах Галант 90х гг. как раз с ТНВД.. Достаточно надежны и экономичны. Знакомый с 2,0 двс укладывается по городу в 7 литров. Так что польза то есть... Но и ухаживать надо - ой ой. Там закоксовка форсунок чего стоит ![]()
#3908
Отправлено 28 August 2009 - 06:59
По Джедаям (GDI) он же Жди система очень не надежная на нашем бензине ваще не живет особено Митсубы раз в месяц приезжают в сервис постояно с одной и тойже проблемой.
Да и не тока Митсубы там где аналогичная система стоит ТНВД наворачивается постояно.
2 magnum
Гасит даже постояную детонацию я же говорю те графики где от 1000 до 2000 там была атская детонация на 2.3 после нескольких минут на етих режимах уже тишина и все отлично)))гасит то гасит... но раз проскакивает - эт все-равно не гуд. вот когда один раз щелкнуло и ПО гасит - эт ладно. А когда постоянно...
Кароче докатаю если Лень не свалит и выложу.
#3909
Отправлено 28 August 2009 - 08:51
2 magnum
у обычного ЭБУ нет самообучения по ДД.. Только на несколько циклов.. потом сбрасывает. в память обучения не заносит. Или у J5sport есть?
#3910
Отправлено 28 August 2009 - 09:45
У Ж5Спорт ето есть ето ваще не заслуга прошивки а заслуга ПО которое отлавливает ДД и потом правит прошивку но и в Ж5Лс есть самообучение по ДД и по Смеси и еще УОЗ если конечно точно сказал все тарировки)))
#3911
Отправлено 28 August 2009 - 11:05
так я и грю, впрыскивать на чередине хода поршня, а если степень сжатия 30, то на 1/3 хода.
#3912
Отправлено 28 August 2009 - 13:15
Заметил некоторое время назад, стрелка зкономайзера не хочет уходить в угол, т.е как будто постояно давиш на педаль, даже и на прогретом двигателе, т.е. постоянно малое разряжение в впускном коллекторе. Похоже на подсос? Извеняюсь объяснил коряво ![]()
190e\1985г\102.962 2л.\Январь 5.1-41\ДМРВ BOSCH 116\ Дроссель 406\РХХ 10,5\ДПДЗ\ДПКВ\ДД\Форс. 107\МЗ
#3913
Отправлено 28 August 2009 - 13:36
а вообще то стрелка движется когда ни будь? может просто с него трубка соскочила?Заметил некоторое время назад, стрелка зкономайзера не хочет уходить в угол, т.е как будто постояно давиш на педаль, даже и на прогретом двигателе, т.е. постоянно малое разряжение в впускном коллекторе. Похоже на подсос? Извеняюсь объяснил коряво
#3914
Отправлено 28 August 2009 - 14:36
это не поможет.. все-равно через некоторое время смесь сожмется до детонационной
#3915
Отправлено 28 August 2009 - 17:03
Коротко: ЛЗ подключили на М103. Родной. Работает отлично! Даже лучше моего нового сименс (специально для Микаса). Прогревается оч. быстро и показания ровные-ровные.
#3916
Отправлено 28 August 2009 - 17:32
Стрелка всё как положено, заводиш уходит в сторону, но не доконца, постепенно с прогревом чуток двигает ещё, и всё висит, не доходит до огранечителя, на газ реогируета вообще то стрелка движется когда ни будь? может просто с него трубка соскочила?
#3917
Отправлено 28 August 2009 - 17:38
те что получается, если впрыснуть уже в верхней мертвой точки, то оно сдетонирует? в этом случае смесь ведь ваще не сжимается
#3918
Отправлено 28 August 2009 - 18:49
тогда смеси не будет,если в районе вмт впрыскивать
и вообще к чему такой интерес?
теперь ещё
#3919
Отправлено 28 August 2009 - 20:29
Какие-нибудь особенности подключения есть ?Коротко: ЛЗ подключили на М103. Родной. Работает отлично! Даже лучше моего нового сименс (специально для Микаса). Прогревается оч. быстро и показания ровные-ровные.
#3920
Отправлено 28 August 2009 - 22:08
Катанул УОЗ особо не изменилось)) так кое где выше стало но его долго надо катать притом отдельно от всего но детонацию поправил жаль тока больше 140 не разгонялся поетому не все режимы колеса переднии бьют блин надо сгонять на балансировку а то после 120 начинает мандрить((( и до кучи из-за отсутствия 3 передачи)) не смог на назгузках некоторых откатать((( завтра ДМРВ поставлю катану под него еще и 2.3 литра под ДАД тоже катану.
Количество пользователей, читающих эту тему: 14
0 пользователей, 13 гостей, 0 анонимных
Yandex (1)
Тема закрыта
