Помощь по АКПП
Сообщений в теме: 7744
#3921 ОФФЛАЙН   Kuper64rus
Kuper64rus
  • Cообщений: 116
    W124, 230E, 1992
Отправлено 10 March 2014 - 16:35
Приветствую!недавно приобрел С 280,мотор 104,коробка 722.4,иногда пропадала 4 передача,будто вместо нее включается нейтраль,но иногда во время движения или после ночного простоя авто передача снова появлялась.в последнее время 4 нету совсем.Меняли фильтр и масло,снимали плиту,промывали сверху керосином,не помогает,ставили другую плиту(видать неисправную),машина вообще не тронулась.сейчас езжу на положении 3,ибо при D машина разгоняется до 60км/ч а дальше как ни газуй не едет.пробовали регулировать тросик.крутили в разные стороны,кроме как на переключении не отразилось(переключает либо на малых оборотах,либо на больших,4 передачи так же нет).Помогите советом,в чем может быть причина?
была такая коробка с такой же ситуацией 722.408 у меня погорели фрикционы и кольцо металлическое разлетелось. сменил АКПП на 722.415 и катаюсь. Теперь валяется 408-я может когда нибудь восстановлю!
W124 230E АКПП 1992г. ПРОДАН
#3922 ОФФЛАЙН   vStefan
vStefan
  • Cообщений: 148
Отправлено 10 March 2014 - 16:58
Вот симптомы моей АКПП
W123 300D АКПП пробег 1 300 000км(Трансмиссия 722.118 02 140659)
Утром на холодную, скорости переклются быстро и четко, когда нагреется пробуксовывает с 2ой на 3-ю передачу и немного с 3 на 4 если надовить силнее газ.
Масло в АКПП мутное и попахивает гарью.
Фрикционам кирдык? ремонт крупный?
Сообщение отредактировал vStefan: 10 March 2014 - 17:18
#3923 ОФФЛАЙН   pavlovichvlad@mail.ru
  • Cообщений: 9
    w126
Отправлено 12 March 2014 - 07:33
здраствуйте помогите разобраться дергает при переключении акпп 722310 если плавно ехать т.е не давить на газ то переключает почти не заметно а при полном газе при переключении 1-2-3 сильно толкается,еще заметил на холодную акпп переключает плавнее как-то как только нагревается начинает пинаться
#3924 ОФФЛАЙН   Ivan.Sh
Ivan.Sh
  • Cообщений: 565
    E210
Отправлено 12 March 2014 - 10:20
проверь модулятор
Консультации и заявки на ремонт по телефону 89660460031 Иван.
Занимаюсь ремонтом акпп профессионально на протяжении 20 ти лет.
#3925 ОФФЛАЙН   Константин-ОЗ
Константин-ОЗ
  • Cообщений: 66
Отправлено 12 March 2014 - 19:58
соленоид стоит под фильтром к нему подходит два провода
черный и зеленый внутри, если смотреть на фишку снаружи (машина на подъемнике, фишка с тремя разъемами на задней крышке коробки), то два нижних. третий верхний - провод клапана кикдауна
#3926 ОФФЛАЙН   selesnev
selesnev
  • Cообщений: 336
    S124 T-MOD E220 АКПП 1995 г.
Отправлено 12 March 2014 - 23:06
Подскажите пожалуйста, 722.428.
Коробка не хочет менять длительность передач в зависимости от газа и не работает кик-даун.
Началось недавно. Тросик подтянул - не помогло. Вакуум еще не проверял, модулирующее давление тоже (Оно вроде не должно на это влиять).
Ну и пинается при включении D и R.
#3927 ОФФЛАЙН   AngerFist
AngerFist
  • Cообщений: 2
Отправлено 12 March 2014 - 23:09
Вот моя проблемка,w124 m103 2.6
АКПП залил новое масло,переключает все передачи но на Д, не переключает как едет на одной передаче так и едет дальше не хочет переключать на более высокую....
Сообщение отредактировал AngerFist: 12 March 2014 - 23:53
#3928 ОФФЛАЙН   Ivan.Sh
Ivan.Sh
  • Cообщений: 565
    E210
Отправлено 13 March 2014 - 14:24
звони 89660460031 помогу
#3929 ОФФЛАЙН   selesnev
selesnev
  • Cообщений: 336
Отправлено 13 March 2014 - 21:24
Может есть у кого по этой коробке описание работы электрических и вакуумных компонентов?
#3930 ОФФЛАЙН   semen tuzow
semen tuzow
  • Cообщений: 407
    MB GLK350
Отправлено 16 March 2014 - 09:04
Подскажите есть ли какие уплотнения в местах крепления трубки(акпп охлажд) к радиатору охлаждения. После замены радиатора охлаждения, в местах крепления трубок к радиатору, обнаружено подтекание жидкости АКПП. Возможно ли спастись подтяжкой данных трубок.
Я не Семен))
#3931 ОФФЛАЙН   Чёрный
Чёрный
  • Cообщений: 30
Отправлено 18 March 2014 - 21:09
Дорогие форумчане. Очень надеюсь на помощь так как я уже по чуть чуть опускаю руки. Ну на этом хватит лирики и перехожу к делу.
111 мотор аккп 95 год. Проблема в переключениях передач. При кик дауне резко переключает с рывком, на малых оборотах переключения наверх проходят нормально, на пониженную с толчком. если еле катиться то тоже на 2-ую передачу переключает с толчком.
Менял обе эластичные муфты - не помогло. Подушки редуктора - так же без результатов.
Симптомы: высокие обороты холостого хода (1000-900) при прогретой машине в положении "Р", в положении "D" обороты в норме.
Так же порвана мембрана одного тросика ( шланга, не знаю как правильно называется) ведущий на аккп. Не который идёт на модулятор, а с другой стороны. Мастер по аккп сказал что на толчки,переключения это не влият, а только не будет переключать режимы ECONOM и STANDART на рычаге аккп. А на просьбу починить эту мембрану мастер сказал что надо снимать всю коробку чтобы это сделать. так ли это? И что делать чтобы толчки пропали, поможет ли регулировка модулятора?
Заранее спасибо
#3932 ОФФЛАЙН   Radylb
Radylb
  • Cообщений: 2
Отправлено 19 March 2014 - 22:37
незнаю куда написать пишу сюда,подскажите,был 4.2 мотор откатался,кап ремонт сказали оч дорого,очень устал движок.так вот вопрос,думаю поставить 5 литров,что еще нужно поменять если нужно!
#3933 ОФФЛАЙН   Чёрный
Чёрный
  • Cообщений: 30
Отправлено 24 March 2014 - 16:12
Ребят, а на сколько должен прокручиваться модулятор? у меня максимум пол оборота делает и изменений никаких от этого нет
#3934 ОФФЛАЙН   Oleg1122
Oleg1122
  • Cообщений: 32
Отправлено 24 March 2014 - 17:41
Пластиковая крышка снимаешься и там т образный солдатик !
#3935 ОФФЛАЙН   shishoni
shishoni
  • Cообщений: 471
    W124 е220 Sport line
Отправлено 24 March 2014 - 20:08
доброго времени суток
у меня 111 мотор 722.4 АВТОМАТИЧЕСКАЯ КП MB
на холодном чаще, да и на прогретом двс присутвует толчок с D-1-2 когда катишься не такой прям пинок в зад а именно толчок ощутимый, при быстром наборе скорости такого не наблюдается,масло светлое примесей не присутсвует,по меткам щупа.
что может быть?ато малость сие напрягает
WDB1240221B998931
Black Sportline 2,2
my magnificent bastard
#3936 ОФФЛАЙН   Feelgood
Feelgood
  • Cообщений: 136
Отправлено 29 March 2014 - 10:52
Здравствуйте! Коробка 722.428, двигатель 111.960, появилась такая беда, на холодную при заднем ходе падают обороты, сегодня вообще заглох. Так же слышен треск в районе коробки/кардана. Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема, спасибо!
Mercedes-Benz w124 E220 94 г.в.
WDB1240221J033014
Ищу:
переднее левое крыло б/у оригинал цвета альмандин (код цвета 512);
#3937 ОФФЛАЙН   Red250D
Отправлено 29 March 2014 - 19:57
А у меня вот такой вопрос: ОМ602 + АКПП 722.4хх. Имеются 2 регулировки: поворот модуля сбоку на ТНВД и изменение длины тяги, которая идёт поперёк мотора на тросик АКПП. Есть ли какая то методика ПРАВИЛЬНОЙ регулировки этих двух параметров???
#3938 ОФФЛАЙН   Demian86
Demian86
  • Cообщений: 155
    w126 sec, w126
Отправлено 01 April 2014 - 12:27
Пишу суда Кто сталкивался подскажите пожалуйста
126 с 603-м двигателем на коробке 722.358 и редуктор 3.46 НЕ ЕДЕТ! Точнее едет но не так как надо,я так думаю(сравнить не с кем(() катался на 124 с тем же двигателем и на автомате-песня!-по сравнению с моим но у него редуктор должен быть меньше и коробка та шо надо 722.415. Вопрос в чем нашел 722.418 пробовать брать?
#3939 ОФФЛАЙН   masson
masson
  • Cообщений: 170
    W202, С280, М 104 ,2.8, 1994
Отправлено 01 April 2014 - 22:09
проверь модулятор
Здравствуйте!очень нужна помощь,АКПП 722.424 сломался на 2 части вал коробки(долгая история),тот что в центре,заменили с коробки донора, все собрали,но при закручивании крышки насоса bf0f7428a15c.jpg вал крутиться туго,точнее если его наживить крутиться идеально а если закруть все болты туго...в чем может быть проблема?единственное отличие которое заметили это на переднем насосе внутри 5 зубчатых колец,а на доноре 4,ставили родной насос.задний насос оставили донорский,тк не смогли вытащить с вала.завтра собираемся ставить коробку на авто,даже не знаю чего ожидать.
Mercedes 124 200e 1989 г. двигатель 102 922
#3940 ОФФЛАЙН   masson
masson
  • Cообщений: 170
Отправлено 02 April 2014 - 21:12
Вопрос исчерпан,дело было в задней гайке(хвостовика вроде называется,тот что к муфте эластичной крепиться а дальше к кардану),затянули гайковертом,все стало ок,коробку поставили,тачка валит=)все рады=)
0 пользователей, 11 гостей, 0 анонимных
    Yandex (2)
