инжектор январь вместо ке джетроника
  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 6480
#3921 ОФФЛАЙН   МАКСЯ
МАКСЯ
  • Cообщений: 1962
Отправлено 28 August 2009 - 22:20
finger
ЖДЕММММ
под дад и 2.3
теперь ещё
#3922 ОФФЛАЙН   Merc190
Merc190
  • Cообщений: 217
    С205
Отправлено 29 August 2009 - 11:39
Привет,finger (finger @foo.bar.net)
У нас есть январь установленный на ...962. ДМРВ, ДЗ 406, БЗ таз, РХХ нива, Январь ....41. Рампа от форда и форсы тоже.
Коофицент пересчитан в прошиве. ДД.
Работает дерьмово... Объяснять причины пока не буду..
Вот хотим на ноутбуке править.. Ну и онлайн видеть косяки.. Скажи где достать или купить прогу эту ну и соответственно провода. Наверное это онлайник зовётся..
Сообщение отредактировал Merc190: 29 August 2009 - 11:43
#3923 ОФФЛАЙН   mustela
mustela
  • Cообщений: 2624
Отправлено 29 August 2009 - 18:30
Кто знает, где в Москве купить LC-1 можно?
#3924 ОФФЛАЙН   magnum
magnum
  • Cообщений: 487
Отправлено 29 August 2009 - 19:54
Какие-нибудь особенности подключения есть ?
не, просто сделал подогрев (+12 после замка зажигания и масса) и сигнальный (родной зеленый в оплетке с экраном) на 28 ногу (микас). По схеме еще надо ДК- на 10 ногу (микас), но родной датчик берет массу через выхлоп.. Поэтому не стал ничего мудрить. Работает шустро. Прогревается даже быстрее моей. ХХ ровный. Выхлоп пахнет оч. приятно (хотя вся труба и кат выпотрошены). Выхлопные газы теплые и сухие. Прозрачные.
Едет оч. прилично - я прям в восторге - едет лучше чем без ДК, но с достаточно богатым СО (RCOD=0,070 RCOK=0,303)! Производительность форсунок поставил 4,5 (вместо расчетных 4,55) - ибо система с ДК больше любит обеднять (как-то стабильнее ХХ), чем наоборот обогащать. Плюс когда запуск холодного двс - смесь не корректируется по ДК и лучше чтоб чуть богаче была.
Mercedes W124 111.960 2,2 Микас 7.1 (M7Sport) МКПП5
#3925 ОФФЛАЙН   Engine(er)
Engine(er)
  • Cообщений: 504
Отправлено 29 August 2009 - 21:21
Magnum, спасибо, очень внятно и подробно.
Не понял только вот это:
Если я не ошибаюсь, подогрев нужен только после запуска, а затем он должен отключаться, т.к. тепла в трубе и так достаточно.
У тебя получается, что он подогревается постоянно ?
190E-2.6-ABS-ASD-1987
#3926 ОФФЛАЙН   magnum
magnum
  • Cообщений: 487
Отправлено 29 August 2009 - 21:36
А вот и нет, подогрев нужен всегда. Если ДК стоит не в штанах.. Там газы не всегд аимеют температуру стабильную.. А ДК нужна 300-350 градусов. На мерседесе ДК подогревается всегда. Прозванивал Цешкой. Кроме того - у Микас тоже подогрев ДК выведен через реле бензонасоса, т.е. подогрев есть всегда! И еще.. Я проверял - если даже на хорошо прогретой машине отключить подогрев (не то чтобы спецом проверял, просто массы не было на подогрев..) - ДК начинает привирать. Например показывает 600мВ, хотя только что показывал нормально (бегал туды-сюды). Причем показывает почти без отклонений. Подключаешь нормально подогрев и вуаля через пару минут опять все гуд. Я так понял, что снаружи (т.е. самим газом из трубы) он прогревается не достаточно. Сам чувствительный элемент прогревается лучше изнутри.
ЗЫ. смотри схемы косы Микаса - там видно как надо включать. У Января есть какая-то фишка, он умеет вроде отрубать подогрев (управляемый нагрев ДК, но с оригинальным мерсодатчиком ДК он хз как пашет).
Сообщение отредактировал magnum: 29 August 2009 - 21:37
#3927 ОФФЛАЙН   Engine(er)
Engine(er)
  • Cообщений: 504
Отправлено 29 August 2009 - 21:44
еще раз спасибо!
Интересная информация, обсуждю :) при случае со специалистами...
#3928 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 29 August 2009 - 22:03
Если честно то я тебя не фига не понял)))
Все что есть у меня настройки они исключительно под мой мотор на других моторах поведение либо будет нормальное либо не адекватное.
Онлайн и проги купить у ОКТЯ.ру можно я там покупал или у СМС купить можно тоже все примерная цена от 30 000 ето если все брать что нужно и даже больше)).
Сообщение отредактировал finger: 29 August 2009 - 22:05
#3929 ОФФЛАЙН   Merc190
Merc190
  • Cообщений: 217
    С205
Отправлено 30 August 2009 - 08:36
Мне нужно подключить бук к январю и видеть, что твориться на заведённом движке. Ну и сразу править.
#3930 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 30 August 2009 - 09:20
ОЛТ 1.1 если оффлайн на любом блоке ДТул полие серьезные вещи ето ОЛТ 3 или Матрица но ето уже выходит за пределы 20000.
А ваще если как я понял ты все настроил тогда не понимаю зачем еще что-то настраивать.
#3931 ОФФЛАЙН   Merc190
Merc190
  • Cообщений: 217
    С205
Отправлено 30 August 2009 - 09:28
В том то и дело, что не настроенное всё и работает ужасно и не понятно в чём причина. А так подключил бук и видно...
#3932 ОФФЛАЙН   МАКСЯ
МАКСЯ
  • Cообщений: 1962
Отправлено 30 August 2009 - 10:08
Merc190
тебе тогда надо просто диагностику сделать.и посмотреть какие ошибки
вот если ошибок нет а работает плохо-тогда уже в прошу лезть
и вообще узнай где в вашем городе чиптюнингом тазов занимаются-там может и найдешь онлайник.по крайней мере откатать со спецом прошу выдет дешевле закупки оборудования.
теперь ещё
#3933 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 30 August 2009 - 10:12
Макс прав проще найти спеца в городе выйдет тясяч в 5 а так ты потратишся намного больше.
И нужно сначала продиагностировать что у тебя не так.
А ваще если вы заглянете ко мне в блог то кое что новое найдете.
#3934 ОФФЛАЙН   yepick
yepick
  • Cообщений: 113
Отправлено 30 August 2009 - 10:31
finger, напиши пожалста, у кого можно плату для самостоятельной постройки on-line блока заказать. Устал уже искать те страницы прошлогодние.
MB 190, 89 год выпуска, модель201.028, 2,3, РКПП 5 ст., пока живой КЕ... :) Да - sportline, оказывается. :)
VIN - WDB2010281F671706
#3935 ОФФЛАЙН   Merc190
Merc190
  • Cообщений: 217
    С205
Отправлено 30 August 2009 - 11:14
Чёта вы меня запутали совсем. Я смотрю видео запусков разных машин и у всех бук лежит и показывает графики. Неужели это всё по 30тыщ выкинули на диагностику? Или у вас что-то по проще?
#3936 ОФФЛАЙН   МАКСЯ
МАКСЯ
  • Cообщений: 1962
Отправлено 30 August 2009 - 11:57
это ты смотришь видео Дениски-он ставит системы за деньги поэтому и онлайник и шдк у него есть.потому как это окупится всё равно.тебе же для построения своей авто всё это покупать нецелесообразно.посмотри ошибки сначала-мож и править прошиву не придется.
ДЕНИС-огромное спасибо за прошу.залил завел-детонации не услышал-всё работает ок.правда подсос я не нашел.пролил все места-эффекта-0.при заводке и прогреве хх были где то 850 об но стоило газануть-опять тыща.может внатуре трос сильно натянут....
теперь ещё
#3937 ОФФЛАЙН   Merc190
Merc190
  • Cообщений: 217
    С205
Отправлено 30 August 2009 - 12:06
Хорошо. А как вы подключаетесь к буку и ошибки смотрите и показания снимаете, заливаете как.. Оно ведь проще, чем то за 30тыщ?
#3938 ОФФЛАЙН   МАКСЯ
МАКСЯ
  • Cообщений: 1962
Отправлено 30 August 2009 - 12:17
Merc190
элементарно Ватсон
берется кабель втыкается в диагн.колодку января далее через кл-адаптер которым ты шился это втыкается в бук и прогой смотрится какие ошибки есть.это могут в любом тазосервисе сделать
теперь ещё
#3939 ОФФЛАЙН   ВОСЬМЁРКИН
ВОСЬМЁРКИН
  • Cообщений: 153
Отправлено 30 August 2009 - 12:27
Сто пудов трос смари,сделай в невнатяжку а с провисам самым малым и думаю будет всё оккей.
MB-190(201) 1985год.(Карб STROMBERG 175 CDT) Это устаревшая информация.Сейчас ЯНВАРЬ 5.1-61 фазированный впрыск.И это круть крутейшая.РХХ/ДПДЗ/ДМРВ/ДПКВ/ДД/ДФ + лямбда.
. Смех смехом а она с мехом . С ув. Восьмёркин .
#3940 ОФФЛАЙН   Merc190
Merc190
  • Cообщений: 217
    С205
Отправлено 30 August 2009 - 12:50
Merc190
элементарно Ватсон
Я просто в этом не секу. далее через кл-адаптер которым ты шился Чё это такое?
Количество пользователей, читающих эту тему: 8
0 пользователей, 8 гостей, 0 анонимных
