Помощь по АКПП
Сообщений в теме: 7744
#3941 ОФФЛАЙН   Red250D
Отправлено 04 April 2014 - 17:10
Появилась вот такая проблемма на АКПП 722.4. (W124 ОМ 602.912): начало "тянуть" переключение передач. Раньше со 2 на 3 и с 3 на 4 переключалась при 2000 - 2500 оборотах мотора, а сейчас 2500 - 3000 (самое интересное - не всегда "тянет" - бывает - нормально преключает). Переключает мягко, толчков нету, жидкость свежая. Почему так стало, не пойму, может кто то подскажет???
Сообщение отредактировал Red250D: 04 April 2014 - 19:38
#3942 ОФФЛАЙН   ilka78
ilka78
  • Cообщений: 102
    w210, w204
Отправлено 07 April 2014 - 23:41
124 103 мотор акпп помогите не работает кикдаун. помогите в питере кто есть плз!!
w210  E280
w204  С280
#3943 ОФФЛАЙН   AnduinLotar
AnduinLotar
  • Cообщений: 173
    W124 260 E 1988
Отправлено 08 April 2014 - 11:51
Вопрсик в чем разница между АКПП 722.409 и 722.429? Они взаимо заменяемы ? есть ли у какой то из них плюсы по справнению с другой?
у меня умерла 722.409 возможна ли замена на 722.429? двигло 103 2,6 машина в подписи
W124 260E 88г. Цвет 199. Дв.103 МКПП 717,430 - сейчас.
W124 260E 90г. Цвет 199. Дв.103 АКПП 722,409 - ушел в разбор.
Тел. 8-925-809-91-один один
#3944 ОФФЛАЙН   ptero2
ptero2
  • Cообщений: 35
    W210
Отправлено 11 April 2014 - 18:45
АКПП в основном на холодную переключает идеально, но как прогреется минут через 30 иногда начинает тупить. Затягивает переключение, когда переключает с толчком ощутимым и при торможении толчки. С места трогаешься тянет вяло даже обороты не поднимаются.
Бывает работает как нужно и тянет как положено. Переключения с P R N D без каких либо толчков.
Началось все с замены коренного сальника. Поменял электр. плату,масло перестала в аварийный режим уходить.
MB W210 E320 1997г. АКПП 5-ступка электр.
Mercedes W210, E320, АКПП (5-ступка электр) 1997 г.в., 104 двигатель
#3945 ОФФЛАЙН   vadimos
vadimos
  • Cообщений: 158
    w140 s320 1994
Отправлено 11 April 2014 - 20:17
Надо проверить работает ли эл. клапон на акпп и идет ли туда питание при нажатии на кнопку под пидалью газа.
#3946 ОФФЛАЙН   Vovchik 79
Vovchik 79
  • Cообщений: 33
    c280,1996
Отправлено 12 April 2014 - 20:27
добрый вечер. Подскажите пожалуйста, пропало движение в перед на зад двигается как положено при включении на драйв и 1,2 машина не едет при повышении оборотов начинает чуть толкаться в перед. Коробка 722.424
#3947 ОФФЛАЙН   ch3st3r
ch3st3r
  • Cообщений: 47
    w140, S320, 1992
Отправлено 12 April 2014 - 20:38
И мне подскажите, коробка 722.368, на четвертую передачу иногда переключает, иногда нет (как будто на нейтралке газу даю просто). Что делать? Ремонт или промывка гидроблока?
#3948 ОФФЛАЙН   T124Vlad
T124Vlad
  • Cообщений: 608
    W201 - 2.0, АКПП, Кондей
Отправлено 12 April 2014 - 21:14
Для начала очень тщательно промыть гидроблок, осмотреть все клапана-пружинки, свежее масло, новый фильтр.
В ремонт всегда успеете.
Моё авто на DRIVE-2
Владимир, просто Владимир.
Предпочитаю обращение на "ты"
#3949 ОФФЛАЙН   coupe_fan
coupe_fan
  • Cообщений: 9
    w124 coupe
Отправлено 13 April 2014 - 16:42
Здравствуйте.
ПОмогите советом.
Есть машина: 124, 3.0 бензин и мёртвой АКПП. номер 722.358
Есть рабочая АКПП с 124, 3.0 дизеля. 4х ступка. Номер сбит((((
Визуально коробки одинаковые, за исключением 2ух деталей:
Различие 1: на дизельной фишка прямоугольная, у меня круглая. На фото 1 , место фишки, показано стрелкой
Различие 2: тросики. На машине, как слева на фото, на дизельной, как справа.
Вопрос, можно ли поставить дизельную коробку вместо мёртвой бензиновой. Неподходящие детали просто поменять местами, на глаз, корпуса одинаковые.
Всем спасибо за помощь
#3950 ОФФЛАЙН   саша 969
саша 969
  • Cообщений: 1
    w210
Отправлено 13 April 2014 - 17:39
Здравствуйте проблема такая w210 есть две трубки зеленая и красная я их снимаю красная ртом не дуется а зелена дует в коробку из-за этого могут быть толчки при не сильно быстром старте заранее спасибо жду ответа
Сообщение отредактировал саша 969: 13 April 2014 - 18:03
#3951 ОФФЛАЙН   Alex Gun
Alex Gun
  • Cообщений: 480
    Mercedes W123 280E
Отправлено 14 April 2014 - 15:17
здравствуйте! собираюсь менять механику на автомат(машина в подписи) 722.113. слышал, что если бублик потрясти и будет слышен стук, то можно его сразу в помойку... внутри моего стучит:
http://vk.com/video167369691_168261242
Критично ли?
что делать?
спасибо за ответ!
Daimler Benz W123 280E 1984 год
Автомобиль криминальной полиции.
Кузов 040(schwarz) салон 035(Creme)
Попогрев 4ЭСП зеркало подлокотник
K-Jetronic 4МКПП редуктор 3,46 LSD
#3952 ОФФЛАЙН   ch3st3r
ch3st3r
  • Cообщений: 47
    w140, S320, 1992
Отправлено 15 April 2014 - 20:33
Сам смогу промыть гидроблок? Руки растут из нужного места :)
#3953 ОФФЛАЙН   T124Vlad
T124Vlad
  • Cообщений: 608
Отправлено 15 April 2014 - 20:44
Абсолютно ничего сложного. Самое главное, не уронить ничего при манипуляциях - много мелких деталек.
Если что-то выпало со своих мест, перепутать довольно сложно, тем более, картинки где-то тут есть.
Моё авто на DRIVE-2
#3954 ОФФЛАЙН   ch3st3r
ch3st3r
  • Cообщений: 47
    w140, S320, 1992
Отправлено 15 April 2014 - 20:56
Спасибо, тогда буду сам мыть. Не подскажите номер фильтра, акпп 722.368
#3955 ОФФЛАЙН   T124Vlad
T124Vlad
  • Cообщений: 608
Отправлено 15 April 2014 - 21:12
Не подскажу, у меня 722.4. Посмотрите на Екзисте.
Удачи!
Сообщение отредактировал T124Vlad: 15 April 2014 - 21:12
Моё авто на DRIVE-2
#3956 ОФФЛАЙН   uropexa21pyc
uropexa21pyc
  • Cообщений: 606
Отправлено 15 April 2014 - 22:09
Всем привет!
На 722.503 такая проблема (WDB1240321B883647). Может кто чем поможет!
На холодную переключает идеально!но как прогреется(примерно через 40 км. начинает дёргать,пинаться.Если остановиться минут на пять заглушить,то потом опять автомат переключает идеально.
Заранее спасибо!
MB w124 2.0 PMS 111.940 5МКПП синий седан 1993г - WDB1240191B907407 ПРОДАН
MB w124 2.6 103.940 4АКПП черный 1989г - WDB1240261A957370 ПРОДАН
MB w201 5МКПП M102.962 Белый 1989г - WDB2010241A270994 ПРОДАН
MB w124 2,3 pierburg 4МКПП серый 1988г WDB1240201A830262 ПРОДАН
#3957 ОФФЛАЙН   vano78rus
vano78rus
  • Cообщений: 38
    W124, 230E, 1987
Отправлено 17 April 2014 - 10:37
Добрый день, у меня 2.3 автомат, коробка пинает сильно с первой на вторую и со второй на третью при медленном разгоне, если тапок в пол-то небольшой удар с первой на вторую и дальше плавно переключает, еще коробка почему-то переключает на маленьких оборотах и кик даун не работает, на что грешить? Малой кровью можно обойтись?
#3958 ОФФЛАЙН   Nompelis
Nompelis
  • Cообщений: 1
    W140 S350td
Отправлено 23 April 2014 - 19:03
Как витащить тросик из АКПП W126 дизел ?
Спасибо
#3959 ОФФЛАЙН   Infra-Red
Infra-Red
    #гаражмафии
  • Cообщений: 1537
    S600 '01 => S55L AMG-MKB '01
Отправлено 23 April 2014 - 22:07
Чем лучше всего промывать гидроблок?
(812)98O-З7-88, Игорь, м. Парнас
W124 E280 '94 - АКПП, кондей, кожа, рожа... :)
W124 E320 '95 - Бандюк. Просто бандюк.
W140 S320 '98 - Мечты должны сбываться.
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
В продаже двигатель М104.992 - 3,2 л - НЕДОРОГО! Жать сюда.
#3960 ОФФЛАЙН   ctt09
ctt09
  • Cообщений: 35
    w210
Отправлено 27 April 2014 - 19:15
w210, акпп 5 серии, режимы s/e, развалился кронштейн включения 5 передачи, отсоединить штекер от кнопки и перемкнуть эти 2 контакта? или не нужно перемыкать чтоб была 5 постоянно?
