инжектор январь вместо ке джетроника
  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 6480
#3961 ОФФЛАЙН   Дмитрий 86
Дмитрий 86
  • Cообщений: 48
Отправлено 30 August 2009 - 17:44
Всем доброго времени суток!!!! сегодня "сделал" датчик фаз:
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Может даже работать будет.... надо тока покрасить
Mersedes 230E W124 1989 чёрный, кожа, дерево, белый салон. Есть много хороших машин, а есть Мерседес.
#3962 ОФФЛАЙН   magnum
magnum
  • Cообщений: 487
Отправлено 30 August 2009 - 18:15
Finger, поправь в блоге форсунка Бош не 0-280-258-107, а 0-280-158-107
Сообщение отредактировал magnum: 30 August 2009 - 18:15
Mercedes W124 111.960 2,2 Микас 7.1 (M7Sport) МКПП5
#3963 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 30 August 2009 - 19:19
Ага точно))) поправил уже))
#3964 ОФФЛАЙН   mustela
mustela
  • Cообщений: 2624
Отправлено 30 August 2009 - 20:44
2Дмитрий 86 сеточка - мего тюних :) подсветку ещё :lol:
#3965 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 30 August 2009 - 21:33
Да ладно крутая сеточка и подсветку круто бы сделать))) тока стекло подложи текстолитовое а то пыль грязь))
#3966 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 31 August 2009 - 08:43
Народ что никто не отпишится о результате теста прошивки ))) че я зря тратил 3 часа свой жизни)))
#3967 ОФФЛАЙН   dallaskassel
dallaskassel
  • Cообщений: 734
    W140
Отправлено 31 August 2009 - 16:12
Народ, подскажите, какое положение РХХ должно быть для оборотов 900? всё никак не поборю высокие обороты холостого хода, держится 1800.
Помогайте, толпой, какие угодно подсказки нужны, вдруг найдём?
признаки: после заводки 1800, кстати, при включении АКПП на R или D обороты падают до 900, но всё равно, не нормально это. начинаю управлять РХХ вручную. при 1800-70 шагов показывает, где-то, при снижении до 12 шагов обороты 900, 10 шагов - уже колбасит мотор, 400-500.. при нуле - глохнет.. так вот, уже три раза как-то случайно получалось так, что машина после заводки держала ровно 800, как задано в прошивке. что это??? при снятии ДМРВ вылетает ошибка (высокий сигнал ДМРВ), обороты не изменяются. ДПДЗ и РХХ поменял. я уже моск весь сломал... чо делать? :bangheat:
Сообщение отредактировал dallaskassel: 31 August 2009 - 16:58
#3968 ОФФЛАЙН   zmey1251
zmey1251
  • Cообщений: 88
Отправлено 31 August 2009 - 17:29
А у меня плохо пускается на прогретом движке, без педальки акселератора только схватывает и глохнет!!! Где собака зарыта?
#3969 ОФФЛАЙН   kotoleko
kotoleko
  • Cообщений: 183
Отправлено 31 August 2009 - 18:12
Тоже плохо пускалась на горячую. Выяснил, с мерссовким зажиганием работало всё ок. с ВАЗовсим никак. В прошивке поднял на 20% время накопления заряда на катушках, заводится на горячую стало намного лучше.
190e\1985г\102.962 2л.\Январь 5.1-41\ДМРВ BOSCH 116\ Дроссель 406\РХХ 10,5\ДПДЗ\ДПКВ\ДД\Форс. 107\МЗ
#3970 ОФФЛАЙН   МАКСЯ
МАКСЯ
  • Cообщений: 1962
Отправлено 31 August 2009 - 19:28
парни ХЕЛП
сделайте фото как на 124-м с абс ставится тазовский воздухан.у меня он в капот упирается
Сообщение отредактировал МАКСЯ: 31 August 2009 - 19:28
теперь ещё
#3971 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 31 August 2009 - 19:31
Народ кому высылал прошиву на машине с под изношеным мотором был косяк найден с ХХ при сбросе газа падали на 500 оборотов через секунду стабилизировались Косяк поправлен так что кому слил повторите мыло в личку я вышлю поправки + были найдены косяки с шагом РХХ на холодный и горячий мотор точнее ето не косяк даже а просто много шагов для РХХ 10.5 мм. так много не надо ето остатки от старой версии просто ща все исправил.
#3972 ОФФЛАЙН   dallaskassel
dallaskassel
  • Cообщений: 734
    W140
Отправлено 31 August 2009 - 19:40
парни ХЕЛП
у меня 201, воздухан тоже не влазил :-) сделал внизу дырочку, чтоб в неё попал фиксатор от бачка ГУР, справа вертикальный пропил, чтоб в него входил болт крепежа АБС, и входит жутко вплотную к движку, но от шкивов далеко.
Сообщение отредактировал dallaskassel: 31 August 2009 - 19:43
#3973 ОФФЛАЙН   МАКСЯ
МАКСЯ
  • Cообщений: 1962
Отправлено 31 August 2009 - 19:52
dallaskassel
а фотку покрупнее со стороны фар сможешь сделать.?тосольный шланг не протирается? как коробку крепил?хомутами? и к чему? или в воздухе висит?
теперь ещё
#3974 ОФФЛАЙН   zmey1251
zmey1251
  • Cообщений: 88
Отправлено 31 August 2009 - 22:34
А мне от мерина пойдет прошивки которые есть на этом сайте??? мнеб чтоб машина получше работала , лучше чем с вазовской прошивкой!
#3975 ОФФЛАЙН   МАКСЯ
МАКСЯ
  • Cообщений: 1962
Отправлено 31 August 2009 - 22:41
zmey1251
попробуй.не понравится-зальешь тазовскую
теперь ещё
#3976 ОФФЛАЙН   zmey1251
zmey1251
  • Cообщений: 88
Отправлено 31 August 2009 - 22:53
а какую именно залить то, хотелось бы услышать мнение создателя прошивки!
#3977 ОФФЛАЙН   МАКСЯ
МАКСЯ
  • Cообщений: 1962
Отправлено 31 August 2009 - 23:01
прошивка льется та которая соответствует твоему железу.те объем и датчики с форсунками
теперь ещё
#3978 ОФФЛАЙН   Дмитрий 86
Дмитрий 86
  • Cообщений: 48
Отправлено 31 August 2009 - 23:30
Легко!
#3979 ОФФЛАЙН   Дмитрий 86
Дмитрий 86
  • Cообщений: 48
Отправлено 31 August 2009 - 23:32
Поздравляю всех с двухсотой страницей!!! :mrgreen:
#3980 ОФФЛАЙН   dallaskassel
dallaskassel
  • Cообщений: 734
    W140
Отправлено 01 September 2009 - 04:02
dallaskassel
тосольный шланг чуток укоротил, коробка болтается, можно сказать. низом она лежит на бачке с маслом для ГУРа, справа подпирает АБС, слева - трамблёр. фотку - как получится, так сделаю
    Yandex (3)
