Запускаем 102 двиг
Сообщений в теме: 33
#21 ОФФЛАЙН   user717
user717
  • Cообщений: 427
Отправлено 21 September 2011 - 12:37
Диагноз один - нежелание найти информацию самому самому и делать. Скажу по огромному секрету, все спрятано на самом верху в "Важно"
от туда же. http://www.oldmerin....showtopic=23842
Вы не правы, желание есть, читаю дофига и больше, охото просто не тратить время на чтение ненужной информации, а перейти именно к тому пункту который поможет устранить неисправность.
А задал вопрос я т.к. пока самомостоятельно ищу информацию, может кто-то даст сразу прямое направление, нежали ждать пока у меня глаза на лоб не полезут и в голове не станет полной каши от информации.
Надеюсь вы поняли меня.
Сегодня вечером займусь тестом РХХ и проверкой на подсосы воздуха
Сообщение отредактировал user717: 21 September 2011 - 12:39
w201, 1989г.в, 102.962 2.0л, Ke-Jetronic , 4МКПП я на drive2.ru
#22 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 21 September 2011 - 12:42
Газ срабатывал только когда практически до самого полу выжат, только тогда подхват был и "лопата" сама опускалась, обороты "взлетали"....
При кручении стартером лопата дергается ?
обороты поддерживал вручную нажиманием на напорный диск (2-5мм не считая люфта).
Сначала выстави
Воткни пермычку вместо реле бензонасоса, и нажми чуток на тарелку расходомера (опусти на 2-3 миллиметра) - слышно, как начинают пищать форсунки ?
винтом СО.
#23 ОФФЛАЙН   wiens
wiens
  • Cообщений: 231
Отправлено 21 September 2011 - 13:42
Тебе тут буквально и дают направление: Разберись с основой: Есть ли искра и подается ли в коллектор топливо. Способы описаны многократно
#24 ОФФЛАЙН   user717
user717
  • Cообщений: 427
Отправлено 21 September 2011 - 19:49
Сначала выстави
винтом СО.
блин я пипец лохонулся... впрыск проверялся то на 2.3 двигателе! и работает все просто супер, разгон динамика лучше чем родной стоял, а у меня 2.0 (( :redface:
Занчит мне надо чтобы кто-то "горцовал" держа обороты, а кто-то крутил этот винт CO, так вроде?
Еще такой вопросик, у меня где винт СО там сининькая пластмаска, по ходу зоводская пломба, её выковыривать и крутить?
И еще, держа вручную одно положение лопаты двигатель не работает стабильно плавает, куда смотреть..
Уж не ругайтесь... познаю мех впрыск впервые, что-то не сразу доганяю, не охото накосячить, сначала все изучаю потом кручу верчу)) :rolleyes:
Сообщение отредактировал user717: 21 September 2011 - 19:56
#25 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 22 September 2011 - 10:54
:bangheat: :bangheat: :bangheat:
Так понятно ? :redface: :gigi:
На заглушенном авто. "Ловишь" винтом СО это положение тарелки.
Если форсунки начинают пищать при большем нажатии на тарелку, крутишь винт СО по часовой. И наоборот.
Крутить аккуратно и понемногу. Как "поймаешь" это положение - должен завестись. Долго форсами не пищи - зальешь впускной коллектор, опять же хрен заведешь.
Угу. Для кручения шестигранник нужно утопить до зацепления с винтом регулировки СО.
По плаванию оборотов - форум смотреть (читать). Тем - навалом.
#26 ОФФЛАЙН   wiens
wiens
  • Cообщений: 231
Отправлено 22 September 2011 - 20:08
Читать первоисточники, потом задавать предметные вопросы. Поможем. Не ждите, чтобы вам объяснили: Че куда крутить". Необходимо проделать ряд элементарных, но осмысленных диагностических манипуляций, которые МНОГОКРАТНО описаны. Результаты в студию. После этого вам обязательно подскажут правильный путь.
#27 ОФФЛАЙН   peremaz
peremaz
  • Cообщений: 1689
    SKODA Yeti / 1.8 TSI / 2013
Отправлено 23 September 2011 - 01:04
+100, От себя добавлю, что нужно вооружиться манометром и мультиметром, снять с их помощью замеры давлений дозатора, ток и напряжения с датчиков. Данные выложить на форум и тогда можно будет конкретнее оговорить перекосы...
То, что винт СО еще под "целкой" - это хорошо, значит не ковырялись еще очумелые ручки в твоем авто, главное сам ничего не ковырни по незнанию, и из любопытства, поверь, будет только хуже...
Сообщение отредактировал peremaz: 23 September 2011 - 01:09
e-mail: peremaz@rambler.ru
#28 ОФФЛАЙН   user717
user717
  • Cообщений: 427
Отправлено 25 September 2011 - 16:17
Сегодня времени мало было, по этому пока решил проверить датчик ДЗ (3х контакнтый у меня)..
делал так:
беру фишку, в контакт подсовываю провод от цесши, одеваю фишку, другой конец цешки на массу двигателя и так далее (зажигание ВКЛ.) и гоняю заслонку, чуть нажал, и нажал полностью...
если смотреть от двигателя в сторону левого крыла то первая, самая крайняя слева
(двиг [о о о] лев. крыло)
+12 +12 0
0 0 0
+12 +12 +12
3 нога кажется не работает или так и должно быть?
и еще вопрос . провода должны идти в какой последовательности 1(сер/желт) 2(корчи) 3(корич/жел) со стороны двигателя если смотреть?
ps надеюсь понятно описал
Сообщение отредактировал user717: 25 September 2011 - 16:20
#29 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 25 September 2011 - 16:45
Сравни с как здесь http://www.oldmerin....showtopic=17118
#30 ОФФЛАЙН   user717
user717
  • Cообщений: 427
Отправлено 26 September 2011 - 14:40
сравнил... не работает вроде как сигнал ХХ на датчике ДЗ. Прошу глянуть у кого с какой стороны какие провода идут по цвету, чтобы точно знать какой полной нагрузки, а какой ХХ на самой фишке проводки от ЭБУ. Может быть в самой фишке они перепутаны.
Сообщение отредактировал user717: 26 September 2011 - 14:42
#31 ОФФЛАЙН   user717
user717
  • Cообщений: 427
Отправлено 06 October 2011 - 11:08
Как посоветовали таки посмотрел:
ДПДЗ проверил, небыло сигнала ХХ, приоткрутил датчик, немного передвинул, закрутил, работает.
Подрегулировал СО.
Теперь появились холостые обороты, но чтобы они были надо всетаки немного по подгазовавать пока не прогреется градусов до 40-50, да и троит, провода, крышку трамблера - менял , свечи новые.
Еще странно, газульку нажимаю, не сказать чтобы сильно, а обороты влетают почти до 4000 :confused:
Пошел искать ответы дальше.
Сообщение отредактировал user717: 06 October 2011 - 11:11
#32 ОФФЛАЙН   elektrik56
elektrik56
  • Cообщений: 84
Отправлено 24 October 2011 - 18:31
просмотри внимательно нет ли подсоса где нибудь и подсоединен ли вакуумная трубка от регулятору давления топлива..
230E, 2.3-102.980, 4 АКПП, K-Jet., 90г, Светло-зеленый металлик.
#33 ОФФЛАЙН   ubazza
ubazza
  • Cообщений: 900
Отправлено 25 October 2011 - 09:26
я бы первым делом компрессию померил.....
W201 2.0 102.961, МКПП 4, 84 г.в. Январь 5.1 61/Дроссель 406/РХХ 10,5/ДПДЗ/ДМРВ 116/ДПКВ/ДД/Ф 107/МЗ/ДК/ - экспериментальный болид.
керамический блок
#34 ОФФЛАЙН   user717
user717
  • Cообщений: 427
Отправлено 29 November 2011 - 12:30
Немного с запозданием отвечу. Проблема- подсос воздуха, причина подсоса - прокладка между впуск. коллектором и блоком двигателя. Прокладка не закрывала полностью байпасные каналы (помоему так называются) надеюсь кто будет в следующий раз ставить прокладку срау обратит на это внимание, а не как я накинуль на шпитьки и прикрутил коллектор (((. :bangheat:
Прокладка бумажная, не полностью закрывающая поверхность коллектора, а как бы обводящая выпуск и ценатральное отвертсие(по ходу подсунули от карбюратороного движка). В наличии была аллюминевая прокладка с герметиком как раз на всю площадь коллектора, изанчально отложил её, теперь думаю ясно её предназначение.
Сообщение отредактировал user717: 29 November 2011 - 12:56
