Вот елы-палы, все зависит от установленного термостата и установленной температуры датчика включения вискомуфты. В вариантах 1 и 2 установлен термостат на 79 градусов. Как у меня, от этого так датчик и показывает. Верхний предел зависит от температуры датчика включения вискомуфты, если на 100 градусов, то вентилятор при 100 градусов и будет включаться.
У кого какая температура?
#21
Отправлено 27 October 2006 - 18:39
после замены радиатора у меня теперь постоянно варант №2, как при езде, так и в пробках. Чтобы было больше - машина должна стоять на холостом ходу не менее 30 минут
У меня с температурой аналогично. Правильно или нет? Зимой замерзну?
ex w126 280S АКПП 1985гв.
#23
Отправлено 27 October 2006 - 18:43
А у "Mad Max" в 1984 году очень хороший hard - rockовый альбом был.
#24
Отправлено 28 October 2006 - 02:49
так и машинка заряжена музыкальными девайсами под хороший рок ![]()
W124 260E автомат двигатель 103 1987 года рождения
#25
Отправлено 28 October 2006 - 11:54
вообщето температурный режим двигателя схож в подавляющем большинстве у авто с жидкостным охлаждением, температура должна быть как можно выше.. ну насколько это позволяет температура кипения охлаждающей жидкости, этот режим оптимальный для движка.. по расходу топлива и износу, а температурный указатель конечно не точный прибор но позволяет отслеживать разницу в температурном режиме двигателя..
190Е,201,1988,103,КЕ,МКПП/5
#26
Отправлено 28 October 2006 - 20:32
У меня по желанию машины-то 60,то80 независимо от режима движения.
#27
Отправлено 28 October 2006 - 20:35
а я сам не знаю... ![]()
МВ 190е - wdb2010241f938843 - продан
MB 230 TE - wdb1240831f196955 - разбит, продан
MB E220 TE - wdb1240821f343983 - продан
MB E320 TE - wdb1240921f343775 - продан
#28
Отправлено 28 October 2006 - 21:07
термостат менятьУ меня по желанию машины-то 60,то80 независимо от режима движения
W126 280SE AT M110 (1985г.)
W126 300SE MT M103 (1989г.)
#29
Отправлено 29 October 2006 - 22:40
Летом было 80-100, сейчас стала около 60. Купил термостат, поменяю, скажу, что стало.
Арсений
MB230 W124, 102.982, 1991 (2006-2007)
MB200 W123, 102.920, 1982 (2004-2006)
#30
Отправлено 29 October 2006 - 23:35
Мое мнение из опыта эксплуатации десятка мерседесов (своих и не только):
- в нормальном состоянии (при движении без особых пробок летом и зимой) - 85-90 градусов (зависит в основном от термостата)
- в пробках летом - до 105 градусов (зависит от момента включения муфты и ее исправности)
- на ДИЗЕЛЬНЫХ машинах зимой при длительной работе двигателя на месте - не прогревается выше 60-70 градусов при исправном термостате. Просто у дизельного мотора намного ниже теплоотдача на холостом ходу.
P.S. А зачем надо было мучаться и рисовать столько картинок?
Проще посчитать цену деления на указателе - ИМХО.
Ex: 200D, 1982 (W123), 250, 1981 (W123), 190E 2,0, 1895 (W201), 190D 2,5, 1986 (W201), 250TD, 1987 (S124)
Недавно пересел - 280SE, 1980 (W126)
"Как мы говорили на "Саратоге", "когда мы появимся, они все уберутся с нашего пути""...
#31
Отправлено 30 October 2006 - 07:35
Был вариант 2.
После замены термостата на горячий - стал вариант 4.
W123 280, дв. 110.923, карб Solex4А1, АКПП, 1977г.в.
#32
Отправлено 01 November 2006 - 11:40
Обсалютно такая же ситуация (мотор 103)...у меня на 110 двигателе по 3 варианту 85 град. стабильно и почти не зависит ни от чего: в пробках летом чуть повышается до 100, в прохладную погоду на затяжных спусках снижается до 80. Все-таки думаю, что-то с термостатом, хотя совершенно новый.
как только темпиратура доходит до 5....включается эл.вентилятор и она снижается ....
кстати то же грешу на термостат!!!
#33
Отправлено 01 November 2006 - 11:51
Вы не забывайте, что показометр температуры вещь неточная.
W124 230E 102.982 АКПП, кондишн 91г.
Живу в Останкино. ICQ 66278161
#34
