Делает пых(тфу)
Сообщений в теме: 25
#21 ОФФЛАЙН   OleG001
OleG001
  • Cообщений: 855
Отправлено 30 October 2006 - 14:31
Купить то можно.Но я менял форсунки на более старые--- там вообше пипец был. Значит с этими не так все плохо!
Может стоит промыти их в месте с дозатором?
Я так понял ты сам склоняешся к форсункам!!!!!!!!!! :wink:
W201 102.985,2.3,88г. КПП5 был
W210 112,2.4,АКПП,2002
Главной фигурой на шахматной доске является рука!
#22 ОФФЛАЙН   TANATOLOG
TANATOLOG
  • Cообщений: 217
Отправлено 30 October 2006 - 14:56
А попробуй бегунок заменить - у меня что-то похожее было- заменил бегунок- и все в норме
M/B 126/500SE 1986 г.в. АКПП кондиц (не работает) MEMENTO MORI
#23 ОФФЛАЙН   TANATOLOG
TANATOLOG
  • Cообщений: 217
Отправлено 30 October 2006 - 14:59
А и еще- в темноте посмотри на работающий движок- может сверкать как елка новогодняя- крышку пробивает- от этого абс лютно точно движок колбасить будет - причем может совсем заглохнуть а может периодически подколбашивать а затем пропадать
#24 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 30 October 2006 - 15:01
да я ни к чему не склоняюсь... я те сказал проверить налив, а потом уже думать...
У меня например при промывке один горшек отрубается и я не знаю почему. меняю свечу он работает чуток потом опять отрубается... а как только промывку отключаешь и врубаешь бензу то все работает нормально и на что мне грешить ? :)
так же было троение как-то летом, но оно после ползанья в спойоном режиме было, а если проехать с большой нагрузкой то проходило = свечу закидывает маслом и писец... но у менято все свечи в масле потому и не парюсь, а что у тя я не знаю...
#25 ОФФЛАЙН   OleG001
OleG001
  • Cообщений: 855
Отправлено 30 October 2006 - 15:23
Свечи без масла, новые оригинал. Двигло не так давно после капиталки!Ты мне скажи промывать как? чем? и стоит это делать вообще?
#26 ОФФЛАЙН   OleG001
OleG001
  • Cообщений: 855
Отправлено 30 October 2006 - 15:29
TANATOLOG
Ты понимаеш Мы с МИХАИЛОМ обсуждаем налив-разлив и прочие веши!
Провода мененые свечи тоже им не более 700км!
В темноте нет ни шаровых ни обычных молний и искрений. Но вот крышку попробывать поменять!
Хотя когда провода перекинул вроде стало колбасить чуть меньше! Я сам так на колбасился с этим движком что самого уже колбасит и пробивает на крышу!
